Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz RobexX10 #30949 üzenetére
Egyszerű a trükkje: amikor megállt a (téves) végállásban, továbbra is bekapcsolva hagyod azt az irányt, így tekered a potmétert. Amelyik arra a végállásra hat, és jó irányban tekered, akkor rögtön odébb mozdul a redőny. Így azonnal megvan melyik potit és merre kell tekerni, meg a helyes végállást is gyorsan beállítod.
Viszont vezérlőreléken gyakran van maximált időtartam, ami ilyen állítgatás közben bekavarhat, ezért azt célszerű nagyon nagyra állítani (vagy fizikai kapcsolóval áramot adni a megfelelő iránynak a beállítás idejére) -
Degeczi
válasz gya/352 #30970 üzenetére
Igen, csak nem mindehol lehet sima relé. Pl. előszobában, konyhában OK, mondjuk WC-ben, nappaliban, hálóban viszont mindenképp vmi dimmelhető világítás az ideális, amit a legegyszerűbb wifis lámpatesttel megoldani - az meg nem megy sima on-off kapcsolóval (ill. max. annyiban, ha azt állítod be, h feszültség alá helyezéskor kapcsoljon be, de az nem praktikus, mert egy áramszünet után is bekapcsolódna, ami pláne éjjel lenne zavaró). De pl. Yeelight lámpákhoz létezik gyári BT fali távvezérlő, az szép is, jó is.
Degeczi
válasz canniball #30981 üzenetére
Minek ilyesmihez videó? Amúgysem praktikus, és mindent részletesen leír, példával megmutat a hivatalos doksi.
Degeczi
válasz canniball #30985 üzenetére
A videó nem praktikus. Más tempóját követni, áttekinthetetlen, időfecsérlő módon, kimásolhatatlan kódokkal - és minek, ha minden ott van a leírásban?
Ne erőltesd GUI alól, hosszú távon nem jó, mindenben korlátoz, elfed lényeges dolgokat. Egyáltalán nem bonyolult erre pár sornyi, logikus configot beírni. Nagyon ajánlott a Studio Code Server addon, azzal végképp kényelmes is.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Hacsak nem változott meg vmi az utóbbi időben, a state trigger diszkrét állapotok (pl. "on", "off") közti váltás detektálására való. Amikor egy numerikus érték átlépését kell figyelni, arra a numeric_state trigger használható above: és below: paraméterekkel, vagy template-ben megírt kifejezés.
Degeczi
válasz grafnet #31033 üzenetére
A hátad közepére kívánod majd pár nap után az idétlen érintőkapcsolókat... pici célterületet odafigyelve megcélozni ujjbeggyel - szemben egy hagyományos billenőkapcsolóval, amihez oda se kell nézz, és ha a kezed épp tele van, magasságtól függően térddel, könyökkel, orral, bármivel (akár egy kézben tartott tárggyal is) átkapcsolhatod
Degeczi
válasz jézusom #31044 üzenetére
A wildcardokat nézd át, azzal tudsz kényelmesen monitorozni egyszerre több topikot is, ha van bennük vmi közös
Degeczi
válasz DougButabi #31053 üzenetére
Biztosan így, attribútumváltozással működik? Nálam, szintén Z2M-ben lévő Xiaomi gombot pl. így kezelek:
- alias: "Xiaomi gombnyomás"
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.xiaomi_button_click
to: single
Degeczi
válasz DougButabi #31057 üzenetére
Ha csak annyit írsz, h "attribute: click", akkor a click attribútum bármilyen változására aktiválódik az automatizálás (hiszen nem tesztelsz konkrét állapotra, nincs to: akármi). Simán lehet, h éjjel leszakadt a szenzorod egy pillanatra, ezért változott az állapota, mondjuk értelmezhetetlen none-ról üresre, ez aktiválhatta.
Ha az MQTT integrációban beállítottad, h a kapcsoló "click" (vagy az újabb ajánlás szerint az "action") eseményéhez milyen szenzor tartozzon, akkor annak állapotára tesztelve már egyértelműen csak akkor fog végrehajtódni, ha tényleg megtörténik az ott elvárt esemény.
Degeczi
válasz zsamiatt #31070 üzenetére
Azt meg kizárt... a júliusi változások óta már nem országonkénti küszöb van, hanem az egész EU-t tekintve 10e EUR, amit max. egy egyszemélyes manufaktúra nem ér el (ezért kell július óta minden EU-s webshopban a világbajnok magyar áfát fizetni), a Shelly egészen biztosan sokszorosan meghaladta már...
Degeczi
válasz zsamiatt #31079 üzenetére
A postaköltség miatt aligha rendelnek darabonként, így nem merész feltételezés, h min. 30-40 EUR lehet egy átlagos magánszemély rendelése (annak idején én is egyszerre vettem meg az összes redőnyhöz a 2.5-eket ott)
Ha ebből csak naponta van egyetlen egy az egész EU területéről, azzal már elérték az éves küszöböt... teljesen kizárt, h ne legyen ennek a sokszorosa a forgalom. Valszeg még Magyarországról is bőven meg lehet ennyi, nemhogy egész Európából.
Degeczi
Akkor pl. egy egyszerű template triggert használsz, vmi ilyesmi kifejezéssel, a célnak megfelelő időpontot tartalmazó entitásra hivatkozva (és persze feltételként azzal, h épp nyitva van az ajtó):
{{ ((as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.binary_sensor.door_xxxxxx.last_changed))/60)|int % 5 == 0 }}
Degeczi
válasz Lorden #31184 üzenetére
Csak on-off vezérlést tud a kazánod, az említett Danfoss termosztát is az.
Ettől még természetesen lehetnek, vannak is különbségek az on-off termosztátok közt is, de mindegyik csak be- és kikapcsolási parancsot tud adni - így az utókeringetést is a kazán végzi.
Mivel nem buszos vezérlés, a kazán mindig, mindegyikkel maxon indul.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz DougButabi #31196 üzenetére
Igen, valszeg pont a kiesések miatt: olyankor nyilván nulla érkezik szenzor adatként, aztán amikor visszajön, hirtelen az összes addigi fogyasztásod, ezért ugrik föl több ezerre. A Shelly-t kellene tehát stabilizálnod, az miért esik ki (pl. wifi probléma)
Degeczi
válasz DougButabi #31200 üzenetére
Csak akkor, ha retain módban küldi be az adatokat! Ezt valóban érdemes is emiatt bekapcsolni, ha lehet rajta ilyet állítani (nem ismerem a Shelly EM-et).
Valami gondja pedig van a kapcsolattal. Routeren is érdemes megnézni naplót ha van, MQTT-n is, ott is látszódnak a leszakadások ha vannak. -
Degeczi
válasz gya/352 #31206 üzenetére
Ahogy a nevében is benne van: üzenetküldés a topikra feliratkozott címzett(ek)nek. Ha megtörtént a kézbesítés, nincs több üzenet, amíg a nem jön újabb. Amíg a címzett (pl. a HA) üzemel folyamatosan, ebből nincs gond, ő maga megőrzi ezt az utolsó állapotot (mondjuk egy hőmérsékletszenzortól vagy egy ajtó nyitott állapotáról), de ha újraindítod, tanácstalan lesz, amíg újabb állapotüzenet nem érkezik.
Ha viszont retain módban kerülnek ezek beküldésre, az újraindított címzett azonnal megkapja ezt az utolsó állapotot amint föliratkozott a topikra.
Degeczi
válasz Olympia76 #31228 üzenetére
Ahhoz szerintem is fölöslegesen drága, és vki mintha írta volna itt, h on-off módon nem is vált be, mert túl okos próbált lenni, túl sűrű kapcsolgatással próbálta elérni a kis ingadozást.
Viszont ha vannak okosotthontól idegenkedő felhasználók a háztartásban, egy hagyományos, kijelzős fali termosztát nem árt.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz RAiN91 #31238 üzenetére
A Sonoff pont nem igazán ajánlható, mert csak azt az idétlen érintőkapcsolós megoldást erőltetik.
Kínai oldalakon pl. "Lonsonho" néven találsz bevált billenőkapcsolót, akár wifiset, akár még inkább Zigbee-set (ami ide különösen célszerű, mert kiterjeszti a ZB hálózatot, és fw-t sem kell cserélni rajta). EU-ban fene tudja, de ilyen kapcsoló általában úgysem egyik napról a másikra kell, ráér az egy hónap körüli szállítás. -
Degeczi
válasz kenand #31240 üzenetére
A "Lonsonho" is ugyanígy néz ki, talán eleve közös OEM beszállító
Ha ESP chip van benne (amit kb. 2 éve vettem, még az volt), akkor úgyis Tasmotát érdemes rakni rá, különösen az utóbbi hetek Tuya szívásai miatt. De már csak ezért is biztonságosabb a Zigbee.Gosund SP 111 a Blitzwolf (SHP6) OEM beszállítója. Persze, fogyasztásmérős.
Degeczi
válasz kenand #31246 üzenetére
Aliról is ugyanígy szinte garantáltan az ExpressOne hozza, ha nem normál postai, hanem Ali Standard vagy Saver a szállítás - de ez amúgyis csak a hazai posta extra 400 Ft-os lenyúlásában különbség, a világbajnok áfát ígyis-úgyis megfizeted már a webshopban, vám meg nincs 150 EUR-ig
Degeczi
válasz tboy72 #31261 üzenetére
Nem nulla nélküli típusod van esetleg? És már a Z2M térképén is végpontként látszik?
Mert most rákeresve egy Alis gyártói termékoldalon is kérdezi vki, aki azt írja, h már itt is csak végpontként jelenik meg, a gyártó pedig azt válaszolja, h ez a nulla nélkülinél valóban így van, egyébként a teljes táplálású változat router!
Nálam az van, így is jelenik meg Z2M-ben, kapcsolódik is a többihez, csak végpont nincs alatta - de az akár lehet azért is, mert utólag (és tán egy hónapja sincs) lett berakva, a környékén lévő Xiaomi hőmérők, nyitásérzékelők pedig nem arról híresek, h maguktól átállnának egy másik routerre, hiába jelenik meg az sokkal jobb térerővel... megpróbálom majd újrapárosítani ezeket, hátha akkor már igen. -
Degeczi
válasz koala69 #31364 üzenetére
Igen, a template sensor akkor értékelődik ki újra, amikor a kifejezésben szereplő bármelyik entitás megváltozott.
Ha a kifejezést beírod a fejlesztői eszközök / sablon alatt, ott jó?
Néha tud hülye dolgokat csinálni a Jinja, érdemes zárójelezni mindent, tehát pl. a szorzás előtti, már float-ra alakított szakaszt is külön.Szerk: ja, így világos Valóban könnyen átsiklik fölötte az ember, de erre is jó a sablontesztelő, azt mindig érdemes használni egy új template létrehozása után.
