Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz nszero #31396 üzenetére
Hiába változtatható a kódolás, ha pl. a Lidis csengő
- nem vmi speciális protokollt használ, hanem más eszközök által is alkalmazottat
- elemcsere után magától tanuló módba áll 2 percre
- törölni nem lehet egyszer megtanult kódot...Így pedig valóban levélnehezék lesz belőle, ha mondjuk a szomszédban (vagy nálad) van pl. 433 MHz-es mozgásérzékelő, és egy elemcsere után után annak a jelét is megtanulja, kitörölhetetlenül...
Degeczi
válasz kenand #31516 üzenetére
Szerintem én is tőle vettem pár hete. A gyári SSD tartalma alapján vmi autóipari beszállítónál használhatták a gépet. Egy gáz volt vele, h CMOS elem nem volt benne, ígérte az eladó, h pótolja, de akkor is csak olyat küldött, ami vmi máshoz való, így végül kénytelen voltam ráforrasztani az alaplapra vezetéket, mert vmi egészen speciális csatlakozója van.
Amúgy valóban tökéletes ilyen célra, sokkal jobb, mint Pi-al vacakolni, most másodpéldánynak vettem, amúgy már egy éve 620-ast használok HA-hoz.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz noorbertt #31513 üzenetére
Pont nemrég panaszkodott egy honfitársunk a Shelly 2.5-re a nemzetközi csoportban, h 1.5 év alatt durván bezajosodott a tápegysége többnek is, ill. van már ami működésképtelen is, amire sokan hümmögtek egyetértően.
Valszeg a pici méret hátulütője (nálam is akad zajos 2.5, amúgy még működik) -
Degeczi
válasz koala69 #31551 üzenetére
Fordítva. Ha elég nagy lenne a hőelvonás, akkor éppenhogy folyamatosan dolgozhatna a kazán.
Pont attól kapcsolhatja le a gázégőt, h nincs szükség túl nagy fűtésre, gyorsan melegedik a visszatérő még min. teljesítményre modulált égővel is. Amikor egy adott hiszterézissel már meghaladja az előremenő az elvárt értéket, nem tehet mást, mint lekapcsolja az égőt.
Ezért írtam, h ez a túlméretezett fűtések jellemzője, hidegben egyre tovább tud majd dolgozni. -
Degeczi
válasz tototos #31563 üzenetére
A Debian expert (vagy milyen nevű) telepítési módjában kell fölrakni, úgy sima ügy
De ha nem használod másra, nincs olyasmid ami ne lenne addon-ként elérhető, akkor a legegyszerűbb Hassost fölrakni, azt csak rámásolod az SSD-re gépen kívül, visszarakod, és fölmegy UEFI-vel -
Degeczi
válasz tototos #31565 üzenetére
Persze, h van, fut bármilyen UEFI-s gépen. Tavaly ilyenkor még volt két olyan dockerem (VLC és RTL433) ami miatt érdemes volt teljes értékű Linux alatt futtatni, de legutóbb már Hassost raktam föl, mert idén mindkettő megoldódott, addonként is léteznek.
Degeczi
válasz Olympia76 #31572 üzenetére
A legtöbb időjárásvezérelt rendszer pontosan így dolgozik, h folyamatosan megy a szivattyú (miért ne lenne jó? A fogyasztása minimális a mai típusoknak, simán megvan 20-30W körül) és csak az előremenő hőfokán változtatnak.
Ezzel valóban a legkomfortosabb a radiátoros fűtés (nem ingadoznak forró és hideg közt a fűtőtestek), az alacsonyabb előremenő miatt gazdaságosabb a kondenzációs kazán üzemelése, ráadásul a szobánkénti szabályozás is megoldva egyszerű thermofejekkel, hiszen nem kell a kazánt indítgatni. -
Degeczi
válasz Olympia76 #31602 üzenetére
Ha pedig előfordulhat több kötőjel a hasznos részben is, regexp filterrel írhatsz olyat, h ha pl. egy 1-4 hosszú szám után fordul elő " - ", akkor az utána következő részt így adja tovább:
{{ regex_findall_index('\d{1,4}\ \-\ (.*)') }}
Degeczi
válasz tradeelek11 #31610 üzenetére
A redőny úgysem számít semmit, félkézzel is feltéped...
Maga az üvegtörés érzékelő sem kritikus, hiszen a mozgásérzékelő (ami viszont minden helyiségben alap, már csak automatizálási szempontból is) úgyis látja. Amúgy létezik üvegtörés hangjára beinduló kombinált mozgásérzékelő is. -
Degeczi
válasz ratkaics #31618 üzenetére
Az index out of range üzenet azért jogos, mert a regex_findall_index alapértelmezésként az elsőt venné ki (index=0 az alapértelmezett paramétere, mint azt itt írják) a találatok tömbjéből - és az első regexpednek valóban nincs találata, mert olyat kerestetsz, ahol számjegyek után " kg" következne, ami a táblázatodban nem fordul elő, mivel ott "számok.szám kg" szerepel (így pedig üres tömb az eredmény, ezért érvénytelen az index)
Tehát bele kell tenni a tizedespontot és az utána következő számjegye(ke)t is, ahogy a második példádban próbálod.Ilyesmit vmi online regexp tesztelőn (pl regex101.com) érdemes először belőni, aztán ha ott már jó, a HA fejlesztői eszközök / sablon alatt - de ha bonyolódik, mint a több sor is amit írsz, akkor érdemesebb lehet vmi barátságosabb módon, pl. Appdaemonban python scripttel vagy NodeRed alatti javascripttel feldolgozni.
Degeczi
válasz kenand #31626 üzenetére
A mélységgel is könnyen gond lehet. Legutóbb pont egy ilyen (Lonsonho név alatt futó) kapcsolót az istennek se tudtam begyömöszölni teljesen a standard gipszkarton dobozba... átmérőben még éppen pont becsúszik, de mögötte a vezetékeknek már nem maradt elég hely, pár mm-re kiáll, muszáj lesz vmi kiemelőt alá tenni
Degeczi
válasz koala69 #31654 üzenetére
Szó szerint, ahogy mondod: ez feltétel lenne ideális esetben, tehát van vmi egyéb trigger, pl. percenként ellenőrizve (de azt már te tudod, milyen sűrűn szeretnéd vizsgálni, vagy esetleg van-e más esemény, ami elindíthatja):
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: "/1"a feltételbe meg egyrészt belerakod, h a vizsgált szenzor státusza on legyen, másrészt egy másik template feltételben azt, h már min. egy perce így van-e:
- condition: template
value_template: "{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.binary_sensor.SZENZOR_NEVE.last_changed)|float)>1*60 }}"
és így percenként mindig le fog futni, amíg off nem lesz[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz gahor72 #31663 üzenetére
De miért, meddig maradjon égve, és miért pont csak ajtónyitásra? Miért érzékelne nyitott ajtó mellett (hiszen a WC-t nyilván csukott ajtó mellett használod, meg úgy általában, csukva van az ajtaja máskor is)
Ha úgy érzékelsz mozgást a WC-ben, h csukva van az ajtó, akkor fixen fölkapcsolod a villanyt, és csak ajtónyitásra le. Így nem kell izegni-mozogni a WC-n, mégsem sötétedik rád sosem.
E mellé lehet még egy olyan is, h ajtónyitásra rögtön felkapcsoljon ha még nem ég, de ha nyitva felejtődik az ajtó x ideig, akkor lekapcsol.
És mindezt normál, kézzel írt automatizálással, mert az alábbi, felületen összerakott device automatizálásokról korrekt dokumentáció sincs
Degeczi
válasz canniball #31689 üzenetére
Nem, magától nem kezd partizánakcióba, h bármilyen almappa alatti bármilyen yaml-t behúzzon.
Csak azt olvassa be, amit a configuration.yaml-ben explicit módon megadsz. Vagy egyenként, vagy komplett mappára vonatkozóan, ami leginkább pl. az automatizációknál használt!include_dir_merge_list automations/
opcióval beinclude-olva egy komplett automations mappát. -
Degeczi
válasz canniball #31691 üzenetére
Ezért se videókat nézz... nem látsz egyetlen apró lépést (vagy elfelejti emíteni), részletet a configjából, és már félrevezet... Kimásolni sem tudsz config sorokat és elcseszett idő is más tempóját követni. Csak a szöveges leírásoknak van értelme ilyen témában, a videó nem erre való.
Külön fejezet van a leírásban a config szétszabdalásáról, rengeteg példával.
Degeczi
válasz S.Milan #31719 üzenetére
Nem használtam még ilyesmire, de a leírása szerint a
restore_from_flash
opció való erre, aflash_write_interval
-al finomhangolva, h ne vágja haza túl hamar a flash memóriát ha egy sűrűn kapcsolt eszközről van szó. -
Degeczi
válasz tboy72 #31783 üzenetére
Nem használni VSCode addont config szerkesztéshez öntökönlövés kategória!
Ha abban írod, rögtön figyelmeztet a hibákra: mivel a 'sensors'-nak azonos szinten kell lennie a platform-al, ezért azt valóban kettő szóközzel kintebb kell pakolnod
A következő majd distance_1: alatti részek beljebb tolása, mert azoknak az alá rendelten van értelme, végül pedig a value_template kifejezését dupla idézőjelek (") közé rakd, hiszen benne már szerepelnek szimpla idézőjelek.
Degeczi
válasz vtechun #31790 üzenetére
Elméletben lehet - de minek?
Az általános állapotnaplózásnak (pl. automatizációk lefutása, vagy a legtöbb nyitásérzékelő, kapcsoló) max 1-2 hétig van értelme, utána azt már úgysem keresed vissza, mért adatoknak (mint pl. hőmérséklet, pára) pedig ott a statisztikai tábla, az való erre, mert az van szépen letisztítva, csak óránkénti átlagot és min ill. max értéket tárolva (bármeddig, arra persze nem vonatkozik a purge). Az, h ennél finomabban, pl. percenként hogyan alakult, szintén lényegtelen lesz hónapok távlatából.
SD kártyán meg pláne, azt idővel kinyírja a sok írás, hacsak nem kimondottan nagy terhelhetőségű típus (Sandisknél asszem High Endurance néven) -
Degeczi
válasz Andras6800 #31815 üzenetére
Azt a kamerát mindenképpen érdemes beintegrálni HA alá, amelyik a kapudra néz, h csöngetésről, nyitásról képet tudjon küldeni ha épp nem vagy otthon.
Degeczi
válasz Olympia76 #31840 üzenetére
Van, amihez használom az Ikea Shortcutot, mert arra pont jó, pl. filmnézés parancssorozatát elindítani, teraszoszlopon a kút szivattyúját ki-be kapcsolni (mert ezekhez nem kell több funkció, mint duplaklikk vagy hosszú lenyomás). Valóban nem szép, de praktikus a mágneses rögzítése, viszont az elemállapotvisszajelzése teljesen használhatatlan (mondjuk még nem frissítettem egyiken sem fw-t, talán pont ezért. De az alábbiak alapján nem is biztos, h merem )
Degeczi
válasz Olympia76 #31849 üzenetére
Nincs más módszer, mert sima TV (még csak nem is okos, csak a teljesítményfölvétel alapján tudom, megy-e), de teljesen jó így: vagy Ikeás gombnyomásra, vagy Alexa/Google "movie night" hangparancsra indul egy script, ami TV-t, erősítőt kapcsol be, állít megfelelő bemenetre, hangerőre, netrádiót lekapcsol, világítást dimmel ha sötét van, TV mögötti hangulatfényt kapcsol be, és indul a magyar népmesék szignálja
Aztán még egy gombnyomásra mindent le, világítást vissza normálra ha kell. Távvezérlő így csak a médiajátékoson a film kiválasztásához kell, meg esetleg hangerőn finomállítani. -
Degeczi
válasz Olympia76 #31854 üzenetére
Mondom teljesen jó, bevált nálunk ez az indítás. Amúgy egy tizenéves Pana plazma TV, így a médiajátékos is külső MiBox, primitív pár gombos, de legalább vakon is jól kezelhető BT távvezérlővel.
A pillanatállj kezelés valóban jó ötlet, de ezen nem mindig Kodi fut, hanem néha HBO Go, Netflix is, másrészt nálam végig van minimumra dimmelt fény, az pedig elég a kimászkáláshoz.
Ezzel együtt eljátszom majd a Kodi integrációval, pl. lekérhetőek-e a film adatai (hossza, IMDB értékelése esetleg főszereplői) mondjuk egy Appdaemon scripttel a lejátszás végén
Degeczi
Degeczi
válasz MaCS_70 #31911 üzenetére
A Blitzwolf címke nélküli és Zigbee-s változatát használom már bő fél éve, azzal nincs gond. Erre lelkesen kapcsolódnak a legkülönbözőbb (még Xiaomik is) ZB végpontok is, szóval routerként is jól dolgozik.
Degeczi
válasz MaCS_70 #31920 üzenetére
Kereskedőcég a Moes ugyanúgy, mint a Banggood ("Blitzwolf"), ezért van annyiféle név alatt ugyanaz, közös OEM beszállítótól.
Ha nincs köztük nagy távolság, jó eséllyel látja egymást két aktív eszköz a szintek között is, és akkor automatikusan kibővül a hálózatod arrafelé, ez a Zigbee egyik előnye (a másik meg, h nem kell firmware-rel vacakolni, ha pl. a Zigbee2mqtt ismeri - márpedig szinte mindent ismer. Az MQTT előnye meg az is, h egyszerre többmindennel is hozzáférsz közvetlenül, legyen az pl. HA vagy Nodered)
Degeczi
válasz zsamiatt #31963 üzenetére
Igen, és a legtöbb riasztóban 7 Ah akku van egyszerűen mert a normál fali fémdobozba nem fér nagyobb, azzal csak az egy nap reális, az okosotthon viszont kategóriákkal többet eszik, ott már egy órányi áramszünet áthidalása sem egyszerű (pláne úgy, h távjelezni is tudjon, azaz a routernek is rajta kell lógnia)
hzsolee: ha még nyitható, régebbi szekrény. A ma szabványos műanyag szolgáltatói szekrényeken (legalábbis a DÉMÁSZ-nál, de gondolom máshol is ilyet használnak) már csak egy kis ablak nyitható a biztosítékok fölött, magába a szekrénybe pedig nem lehet saját drótot behúzni, hiszen plombált, nem nyitható.
Degeczi
válasz mr.perfect #31967 üzenetére
Biztonságos csak riasztóval lesz, ezt (már csak a rövid áthidalási idő miatt sem) nem érdemes okosotthonra bízni. A régi szekrény miatt egyszerűen bekötöd a nyitásérzékelőt a riasztóba, magát a riasztót meg az okosotthonba integrálhatod, így minden elérhető lehet.
Ráadásul a riasztók szirénája is saját akkus, ami akkor is zenélni kezd, ha a központ már nem bírja tovább szuflával (ezért szoktak áramszünet idején visítani a riasztók ott, ahol nincs karbantartás, nem cserélik pár évente az elöregedett akkut), így semmiképp nincs jelzés nélküli betörés.
Degeczi
válasz MaCS_70 #31976 üzenetére
De mennyire nem óccó: idén nyáron a műanyag szekrény + óra 180e volt... cserébe még gyárilag hibásan is volt kábelezve a szekrény, félrekötött nullával - még szerencse, h időben kiderült mielőtt túlfeszültség vágott volna haza vmit...
Gondolom nálam is az általad említett óra van, tényleg tizenpár mp-enként váltja a 88888888-at és a mért értéket
Degeczi
válasz mr.perfect #31971 üzenetére
A legelterjedtebb DSC és Paradox típusok egyszerűen integrálhatóak.
Pl. ez nagyon jó vétel
- NETATMO időjárás állomás eladó!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
