Okos Otthon összefoglaló
ojb
Az ESP "alapfogyasztása" 80mA körüli. Ehhez adódhat hozzá a GPIO-nkénti max ~10mA.
Legrosszabb esetben tehát olyan 150mA-el lehet számolni. Ehhez a szenzor(ok) fogyasztását is hozzá kell még adni természetesen. Kettő ESP + szenzor esetében 200-300mA lehet a reális maximális fogyasztás.
Feltöltött 1db 18650-es akkuról esetleg egy rövid nyári éjszakán képesek működni (Elméletileg ~10 órán át)
Én minimum 2db akkut használnék... (gondolva a hosszú téli éjszakákra is)
Kettő akku esetében kb 15-20Wh kapacitással lehet számolni, tehát óránként kb 3-4W töltő teljesítményre van szükség, hogy 5-6 óra alatt feltöltődjenek. A nappali fogyasztással együtt ez 5-6W teljesítmény igény lehet max. Erre talán megfelelhet pl [ez] a 10W-os solar panel egy [ilyen] vagy kettő db [ilyen] töltővel. Ezek kettő db 18650-es LiPo akkuhoz jók lehetnek.
A számolás-levezetés állandó működésre készült, mivel nem tudtam milyen szenzorokhoz lesznek használva az ESP-k. Jelentős energia megtakarítható "deep sleep" alkalmazásával !!!
Talán a költségvetésbe is belefér...[ Szerkesztve ]
ojb
Az ESP és a két szenzor fogyasztása ahogy néztem ~200mA körüli az ébredés és a mérés (max 1perc) idejére.
Ez a sleep fogyasztással együtt sem több napi 200-300mAh-nál. Ebben az esetben egy 18650-ről elmegy több mint egy hétig is. Természetesen a solar panel is csökkenthető 5W-osra. -
ojb
Igen.
A Nulla vezetőt csak a tápellátásra használja. Az mindegy, hogy a 4-es vagy a 6-os csatlakozót használod.
Az ESPEasy-ből az ősrégi R147-et ajánlom impulzus számlálásra.(Kipróbáltam már néhányat és ez tűnt a legstabilabbnak) Arra azért kíváncsi leszek, hogy hogyan birkózik meg a három impulzus-feldolgozással az ESP. Elméletileg bírnia kellene! Majd számolj be róla légy szíves. Köszönöm. -
ojb
válasz Elemental #10142 üzenetére
Igen. (433 esetében)
Tud [Push] üzenetet és [History]-t FONTOS!!! Az aktuális állapotra csak következtetni lehet. Csak állapotváltozást (csukva -> nyitva ill. nyitva -> csukva) tud elküldeni. Sőt ehhez is olyan [door sensor] kell, ami mindkét állapotot eltudja küldeni az [eWeLink].-nek
Az RFBridge csak max 4 (2+2) Alarm-eszközt tud lekezelni !!![ Szerkesztve ]
ojb
válasz vampire17 #10152 üzenetére
Az áramkörön átfolyó áramot méri...
A rajzon csak az izzón átfolyó (piros) áramot.
Viszont nem méri az eszköz fogyasztását (sárga)
Kék áram = sárga+piros
A fogyasztói hálózaton normál esetben a fázison és a nullán folyó áram értéke hajszál pontosan meg kell, hogy egyezzen.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz llacee #10156 üzenetére
Igen. Ott "mindent" mér...
USB/Serial Konverteren keresztül elérhető, kommunikál a PZEM004T?
Csak a Vcc összeköttetést szakítsd meg a SonOff Basic és a PZEM004T között.
A soros kommunikációhoz szükséges a GND kapcsolat is.
(Természetesen ennek feltétele, hogy mindkét eszköz a saját tápegységéről üzemeljen) -
ojb
válasz szabifotos #10217 üzenetére
Igen, de pl. [ez] jobban "hallja"...
ojb
válasz nszero #10443 üzenetére
Pl. [ilyennel] és rtl_433-al. Legolcsóbban legnagyobb eséllyel ezekkel tudod megfogni és dekódolni a jelét...
ojb
válasz teo027 #10690 üzenetére
[Domoticz] Windows alatt is fut.
ojb
válasz szjoci #10882 üzenetére
Amennyiben biztosan jó a DG-R8H (Nekem sajnos jött olyan, ami nem ad)
Próbáld meg a -g 20 kapcsolóval indítani az rtl_433-at
(Úgy látom a FC0012 tuner van a dekóder-chip előtt. Ez nem kezeli jól a default auto AGC-t, ezért 20dB erősítést állit be a -g 20 kapcsoló)[ Szerkesztve ]
ojb
A transzformátorod adatlapja szerint az üresjárási kimeneti feszültsége 27,3V! ~230V AC esetében.
Plusz-minusz 10%-os eltérést enged Primer oldalon, DE ez a szekunder oldalon is természetesen jelentkezik.
Amennyiben a 230V helyett Nálad is 238 - 240V a hálózati feszültség már nagyon a határon dolgozik a tápegység IC-je. (Főleg, ha valami kínai klón).
Elméletben: Pl 240V esetében: Primer és szekunder oldalon ~+4% az eltérés. 1,5 A-es terhelés nélkül a trafó kimeneti feszültsége 27,3*1,04=28,5V AC. Egyenirányítás és pufferelés után ez 28,5*1.41=40V DC !!![ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz Adam8499 #10916 üzenetére
Most valószínűleg sok fórumtárs egyet nem értését fogom kivívni, de én az alábbi megoldást alkalmaznám, abban az esetben, ha a helyiségeket és a szinteket nem lehet csillagpontosan összekábelezni:
- Input oldalon: "buta" 433MHz-s hő és páramérők, amik stabilan 35 vagy 60 másodpercenként adnak.
(Tehát nem takarékoskodnak az olcsó AAA elemmel és így azt kb fél évente cserélni kell.)
Az ajtó - ablak állapotának a figyelését elsősorban ESP8266-al és reed-del oldanám meg ott, ahol van ~230V.
(pl ablak esetében, ha van az elektromos redőnymotor miatt villany) Ahol nincs oda szintén valami jobb 433MHz-es door-sensort alkalmaznék.(Természetesen négy állapot küldőset.)
- Output oldalon kizárólag visszacsatolt vezérlésben gondolkodnék. (Vezérlés pl ESP8266-al Ventilátorok esetében teljesítmény mérés alapján visszajelzés küldése. Zsaluk esetében végállások visszajelzése, vagy akár szögállások visszaküldése is, amennyiben szükséges.)
A hőmérők jelét RTL-SDR-el és rtl_433-al venném ill dolgoztatnám fel. A door sensor-okat vagy natívan (ESP) vagy RFLink-en ill.RFBridge-en (433) keresztül kapcsolnám a vezérlő központhoz. -
ojb
Bízzál benne, hogy a táp IC volt hibás...
A NyÁK-ról a réz leválása általában 260°C fölötti forrasztási hőmérsékletnél következik be.
Az 1A-es trafóval vigyázz, mert master szelep és kettő párhuzamos szelep egyidejű indítása esetében könnyen "elfogyhat" az áram... (A szelepek behúzási árama típustól függően, olyan 300 - 400mA körüli. A tartó áram pedig ~ 200mA)[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz its_grandpa #10982 üzenetére
Elnézést kérek..., csak JoceeHunt kérdésére válaszoltam:
"hőmérséklet figyelőt ami 220V-ot vezérel?"
"Sonoff relét ezért nem raknék be, nem kell applikációra raknom."
Biztos teljesíti más eszköz is ezeket a feltételeket, de nekem a termosztát tűnt a legegyszerűbbnek.... -
ojb
ojb
válasz tboy72 #11254 üzenetére
A "legkirályabb" ötlet
Beleállítani a vízbe egy műanyag csövet, ami majdnem leér a tartály aljáig és a max vízszintnél egy kicsit hosszabb.
A tetejét lezárni, majd egy vékony szilikon csövön elvezetni a vízszint alapján változó levegőnyomást "száraz" helyre és ott feldolgozni... -
ojb
Átgondoltan, kellően túlméretezve nem biztos, hogy felelőtlen döntés egy ilyen kínai cucc sem.
Egy fázis esetében max 32A-t ad a szolgáltató ismereteim szerint. (Az esetek nagy részében 16A vagy 25A szokott lenni a "főbizti" értéke.) Ebben az esetben egy 40-45A-es max értékű fogyasztásmérő már kellő biztonsági tartalékkal rendelkezik. Nálam 16A-es a főbiztosíték és 25A-es a fogyasztás mérő...
Az elmúlt két évben nem gyulladt ki, de még nem is melegszik. Remélem így is fog maradni...
