Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz -ZeeZee- #41584 üzenetére
Nem SQLite: MySQL, amihez van kényelmes PHPMyadmin (addonként is telepíthető), amiben pl. egy ilyen paranccsal megnézed, főként mik szemetelik tele:
SELECT entity_id, COUNT(1) AS num
FROM states
GROUP BY entity_id
HAVING num>100
ORDER BY num DESC
majd a recorder configjában exclude alatt ezeket hozzáadod a kihagyandóak listájához (akár egyenként fölsorolva ha egyediek, akár entity_globs alatt wildcarddal, ha sok hasonló nevű akad), és ki is törlöd ezeket a napló DB-ből -
Degeczi
válasz MaCS_70 #41583 üzenetére
Csak így tapasztalat híján kínlódsz a docker beállításokkal, míg ha az ajánlott HAOS-t rakod föl, az alatt egy-egy kattintás ezek telepítése (kb. minden létezik addon-ként, még Kodi is), garantáltan rögtön működnek, és egy mentés-visszaállítás is sima, automatizált ügy Google tárhelyedre
Degeczi
válasz Asztee #41600 üzenetére
Próbálj meg küldeni rá vmi lokális hangfile-t. Amikor utoljára foglalkoztam vele, nem lehetett, és úgy tudom, ebben nincs változás, hiszen az Amazon szolgáltatása korlátozza.
media_player-ként jelenhet meg pl. egy erősítő is, de ettől még nem valódi médiajátékos, csak jobb híján az áll a legközelebb hozzá (állítható hangerő, bemenet, stb) az sem használható hang lejátszásra. -
Degeczi
válasz nemethsza #41610 üzenetére
Hűtője válogatja. Pl. side-by-side Samsung (de gondolom a legtöbb olyan, amiben van vezérlőpanel) magától vár feszültség alá helyezés után x percet, addig nem indul be - hiszen rövid áramszünet okoskonnektor nélkül is előfordulhat, és az után sem lenne jó, ha rögtön beindítaná a kompresszort.
Degeczi
válasz -ZeeZee- #41640 üzenetére
Annak nincs jelentősége, az nem kerül bele a mentésbe. Az pont azt a területet jelöli, amivel az aktuális DB nagyobb, mint ami egy mentésből frissen visszatöltve lenne: vagyis a törölt sorokkal, hiszen az azok által elfoglalt területet magától nem tömöríti össze (ezt végzi a kézzel indított optimalizálás), csak szabadnak jelöli meg, h később felhasználható legyen. De egy mentés méretén ez természetesen nem változtat.
Ha hirtelen nőtt meg mentés, akkor sok adat került be, erre jó az alábbi lekérdezés. De azt már neked kell tudnod, mit szeretnél naplózni, és mennyi ideig. Pár hétnél tovább nem érdemes, arra a statisztikai táblák valók.
Degeczi
válasz Gabesz87 #41676 üzenetére
A páratartalom mérés valóban kevésbé szokott pontos lenni, ott simán előfordul pár % eltérés (de azért 10 alatt illik - csak kérdés, melyik merre tér el, így nagy különbség is összejöhet)
A hőmérséklet már meglepően pontos szokott lenni, de a klíma beltérije nyilván a pfalon közelében van, ott persze, h melegebbet érzékel, hiszen fölfelé száll a meleg levegő. -
Degeczi
válasz kpityu2 #41785 üzenetére
Szoftveres környezetben a "lokalizáció" az országfüggő beállításokra vonatkozik: nyelv, dátum- és számformátumok, ezért adta ezt a választ.
Itt a kérdés azonban most nem ez, hanem a hely koordinátáinak beállítása, ami az Általános beállítások alján a "Helyszín szerkesztése", ami a /config/zone-ra linkel, a zónaszerkesztővel a térképen lehet mást helyszínt beállítani. Az alapértelmezett valóban Amszterdam, hiszen holland eredetű a HA.
Degeczi
válasz ViZion #41790 üzenetére
MQTT eszközök akkor jelennek meg maguktól, ha az autodiscovery-nek megfelelő formátumban küldik be az adataikat. Tasmotán pl. ezt vezérli a Setoption 19 opció.
De ha nem ennek megfelelő, akkor sem vészes kézzel beállítani a configation.yaml-ben az mqtt-t
Degeczi
válasz daninet #41794 üzenetére
Ez ciklikus gyűjtőszenzor felhasználás, amire a utility meter való (akár úgy is, h ezt átvezed összköltség-re, és a havi periódusú szenzorod fog ebből dolgozni)
Degeczi
A leállás tág fogalom. Amíg DuckDNS-t használtam, többször is előfordult olyan, h bár számomra (azaz magyar címről) elérhető volt, tengerentúliról azonban már nem, ezért nem működött az Amazon vagy a Google Home kapcsolat, mert az ő szervereik már DNS-leállást tapasztaltak.
Degeczi
válasz radio11 #41851 üzenetére
Bár távolról valóban hasonlít rá, ránagyítva a képre már látható, h nem mikrokontroller, hanem NRF24 chip van rajta, ami 2.4 GHz-es transceiver
Az említett Vera Edge-el (nyilván azt illeszti ez a modul a 433-as redőnyökhöz) azonban nem hinném, h sokaknak van itt tapasztalata[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz kpityu2 #41907 üzenetére
Nem a HA szokott szétesni frissítés után, hanem a user nem olvas release notes-okat, naplófile-okat sem néz, ezért éri váratlanul amikor beélesedik az, amire a napló már 2-3 hónapja folyamatosan figyelmeztetni próbálta, h milyen config beállításokon kell változtania.
És akkor sem a log file-ok átnézése az első dolog, hanem FB-on beírni, h "frissítettem, szétesett a HA-m", innen a legenda.
Degeczi
válasz kpityu2 #41925 üzenetére
Egy fejlődésben lévő, fejlesztés alatt álló szoftverről van szó: természetes, h változik időnként vminek a koncepciója. Amennyire lehet, ezt lekezeli helyetted és átalakítja a beállításokat az új módnak megfelelően, de ez természetesen nem mindig lehetséges, olyankor kell ezt megtenned.
De arról szó nincs, h csak úgy összeomlana, ez nagyon durva mellébeszélés!
Ha magad indítasz egy frissítést, azaz új verzióra átállást, akkor annak követelményeinek teljesülnie kell, a részletes leírások, változás-listák alapján tisztában kell(ene) legyél vele mit csinálsz. És mindig van rá 2-3 hónapod, amíg nyugodtan kikísérletezheted az új módszert, semmilyen nagy változás nem rögtön élesedik ki.Ha ezzel nem akarsz, nem tudsz foglalkozni, akkor egyszerűen nem frissítesz, és kész, megy tovább minden stabilan (föltéve persze, h nem változik rajtad kívül álló környezet, pl. webes szolgáltatás, amit lokálisan is le kellene követni)
Degeczi
válasz Olympia76 #41966 üzenetére
Pl. ennél a szenzornál meg is adják, h napi 6 aktiválással értik az 1 éves elemélettartamot, az tényleg csak pár nap ilyen durva használatban.
Degeczi
válasz Kiskopika #42027 üzenetére
Ha nincs állapotvisszajelzés, arra való az "optimistic mode", ahol a kapcsoló állapota magától vált, abban bízva (ettől optimista), h az eszköz is rendben lekövette azt. Pl. már az MQTT leírása is rögtön ezzel kezdi (YT-ot még mindig nem értem, hogyan jön szóba beállításokhoz. A lehető legrosszabb platform ilyesmire)
Degeczi
válasz ViZion #42023 üzenetére
Egy hibaüzenet alapján mindig annak okát kell(ene) elhárítani, nem mással próbálkozva összekutyulni a konfigot... Ha a configuration.yaml-ben egyszer már megadod, h
mqtt: !include mqtt.yaml
akkor az mqtt: ott már definiálva van, így értelmszerűen nem kezdődhet a behúzott mqtt.yaml ismét ezzel, hiszen az azt jelentené, hmqtt:
mqtt:
sensor:
Ilyenkor vagy hagyd el a beinclude-olt file első sorát, vagy egyszerűen megjegyzéseld ki # karakterrel.
Másrészt ha az mqtt topikod "ESP_Pump_2/owt/temperature1" és ott a képek alapján már csak a keresett számadat szerepel, akkor miért írod azt, h
{{ value_json.temperature1 }}
?Mint ahogy az a leírás példájában is egyértelműen szerepel, az arra vonatkozna, ha ott egy stringben sokféle adat szerepelne, vagyis pl. így nézne ki az átadott üzenet
{"temperature1": 23.5, "humidity": 60}
amiből még ki kellene hámozni a kívánt tulajdonságot.De mivel esetedben már csak ez az érték szerepel a topikban, ott semmilyen további kifejezésre nincs szükség (bár persze egy
{{ value_json }}
működne, de még az is fölösleges)
Konkrétan még említi is a leírás, h ESPEasy esetén így a legegyszerűbb beállítani az ilyen szenzorokat... Ilyenkor nem kell a value_template: sor, és kész.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz ViZion #42048 üzenetére
Miért tucatnyi leírás? Minden ott van a HA saját leírásában érthetően és mégegyszer: konkrét ESPEasy-s működő példával is. Egyszerűbb aligha lehetne.
Probléma itt csak azzal van, ha egy leírás vagy hibaüzenet értelmezése helyett vakon kiadott copy-paste jön. Az tényleg nem működik, sehol. -
Degeczi
válasz ViZion #42052 üzenetére
Miért lenne tilos? Ami zavar, az olyan megjegyzés a hozzászólásodban, mint "az include részbe is belekötött", ami arra utal, h nem értelmezed a hibaüzenetet, mert vmi olyasmit ír ilyenkor, h "mqtt is invalid option for mqtt", amiből rögtön rá lehet jönni mivel van baj - és arra nem az a megoldás, h gondolkodás nélkül ismét vissza a configuration.yaml-be a teljes mqtt szekciót, mert belekötött...
Az mqtt topik értelmezésénél dettó, az a hiba is arra utal, h nem értelmezed a leírást, mivel abból egyértelmű, mikor szükséges a value_json.xxx.
Nem mindenhonnan összeszedett leírásokból (vagy pláne videóból): minden ott van érthető példákkal a HA leírásában, csak azt elég átolvasni.Mindenesetre én hibáztam, h azt próbáltam elmagyarázni hol találod meg az infót, és miért volt hibás a próbálkozásod, miközben neked láthatóan inkább arra van igényed, h vki helyetted megírja a beállításokat. Az is egy gyakori hozzáállás persze, de sokat nem lehet belőle tanulni, így hosszú távon aligha nyerő.
Degeczi
válasz (ex)Cat #42057 üzenetére
Ha lehet fizetni a telefonoddal, akkor persze, bárhova fölragaszthatsz NFC címkéket, azokat képes érzékelni és átadni HA felé.
Degeczi
válasz (ex)Cat #42061 üzenetére
Persze. A mobilalkalmazásban tudod fölvenni ezeket a címkéket és HA alatt triggerként használhatóak.
Degeczi
válasz mikrobi68 #42130 üzenetére
Holland teljesen jól fordíttatható angolra
Úgy tűnik látatlanban, h package-et hoz létre a beállításokkal, azt kell pótolnod -
Degeczi
válasz Speederer #42189 üzenetére
Rengeteg Modbus interface létezik, wifis, ethernetes egyaránt (pl. az "Elfin" típusok népszerűek, nem drágák és megbízhatóak), de filléres USB-s is. Profibb mérőeszközök gyakran használják ezt, pl. DIN sínre építhető fogyasztásmérők vagy eső-, szélérzékelők is. Igénytelen a kábelezésre, sima csavart érpár megteszi, és az nagyon hosszú is lehet, és sok eszköz fölfűzhető rá (mivel busz). A HA támogatása is jó.
Degeczi
válasz Steady74 #42196 üzenetére
Az a felfűzés, h kihúzod a kábelt (vagy egy csavart érpár ha csak adat megy rajta, vagy kettő, ha tápot is küldesz rajta a modbus eszközöknek) végig a ház mentén, az udvaron és bárhol ráköthetsz eszközt. Nem kell tehát külön vezetéket kihúzni minden érzékelőhöz, azok erre a közös bus-ra csatlakoznak rá.
Persze mivel osztoznak rajta, egyszerre csak egy beszélhet, ráadásul mindig a központi vezérlő kérdezi le ezeket, így pl. nyitás gyors érzékelésére nem ideális, de adatgyűjtésre vagy vezérlésre tökéletes.A Zigbee-nek nincs közvetlen köze hozzá hiszen az vezeték nélküli kapcsolat. Csak azért került szóba, mert annak viszont a hatósugara elég kicsi és időnként elemcserére szorul, ezért lehet jobb megoldás bizonyos célokra a vezetékes kommunikáció
Degeczi
válasz MaCS_70 #42202 üzenetére
Igen, pont ugyanaz a célja, csak régebbi (még a 70-es évek végén hozták létre!), jóval nagyobb lehet a hossza (akár 1 km-t is meghaladó) és sokkal több eszköz (elméletben akár 247) kapcsolható rá.
Otthonautomatizálásban ha nem wifis egy DIN sínes fogyasztásmérő akkor jó eséllyel ilyen, de pl. napelem inverterek is előszeretettel használják, ill. Aliról is rengeteg ilyen szenzor szerezhető be
Degeczi
A Z2M doksija is jobb, részletesen leírja minden eszközről mire képesek, mit adnak át. A tiédről az derül ki, h LouiS22 tippje helyes, tampert tud visszaadni.
Ha nem működik, két dolog lehetséges: vagy eleve csak a chip képes rá, de nem mindig kerül bele az eszközbe a felnyitást érzékelő, vagy nem jó az implementációja (akár az eszközben, akár a ZHA alatt). De igazából tökmindegy, nyiván úgysem használnád, a lényeg, h a normál nyitásérzékelés működjön megbízhatóan és sokáig.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Degeczi
válasz Olympia76 #42319 üzenetére
Ez nekem sem tiszta, hol zavaró. Alapvetően logikus, h ha nincsen számértéke egy numerikus szenzornak, az tényleg egy ismeretlen állapotot jelent.
(mondjuk február óta rengeteg integráció miatt volt warning a naplóban újraindításkor, h a "none" nem számérték, de azt csak az okozta, h a készítőjének egy másik függvény hívásával kell visszatöltenie a korábbi állapotot, ez azóta rendeződött is minden engem érintő témában) -
Degeczi
válasz Olympia76 #42331 üzenetére
Szerintem erre most tényleg a "letisztult" a jó kifejezés, mert így áttekinthető, h egy entitásnál csak azt látod rögtön, amire sűrűn szükség van, a history linkjét. Állításra, kapcsolódások ellenőrzésére már ritkán van szükség, az jó, h átkerült egy fogaskerék alá. Újraindításnál szintén nem vészes az egy plusz klikk, és cserébe rögtön minden ott van egy helyen, a gép újraindítása is.
Ami idegesítő, az már jó egy éve vagy mikor került ki a médiajátékos entitásokból az, h netrádió bemeneti forrásként közvetlenül választható volt (így azonnal át lehetett kapcsolni egyik kedvenc netrádióról a másikra) és helyette média források közül kell kikeresni, minden váltásnál vagy 3 plusz kattintással így... szebb, de nagyon nem praktikus.
Degeczi
Pontosan. Éles környezetben kizárt a .0-ra frissítés, 2 hetet célszerű várni egy hónap elejétől, addigra minden esetleges ilyen nyűg kijavítva.
Saját hobbycélra meg rendben van, hiszen frissítésnél alapértelmezetten úgyis készül mentés, gyorsan vissza lehet állni a korábbira, ha nagy gáz lenne. -
Degeczi
válasz koala69 #42417 üzenetére
Egyszerű template kifejezéssel igen, mint a doksiban arra példa is szerepel.
Másrész state to: "on" esetén mindig legyen ott az is, h from: "off", máskülönben csodálkozol majd, miért indul be az automatizálásod egy újraindítás után x perccel (mert az indítás elején az állapotok visszatöltése során is van egy "unknown" státuszból "on"-ra váltás, ha korábban abban volt) -
Degeczi
Jé, átsiklottam a tényen, h tavaly ősz óta lehet végre xml-t is átadni a MS TTS integrációnak!
Ez megnyitja az utat arra, h minden szöveget helyesen tudjon mondani, mert van pár szó, amit furcsán, vagy hibásan ejt magától: pl. rövid gy-vel mondja az 1-et, ami hülyén hangzik (mást jelent) ha azt mondatod ki vele, h "1 fok van kinn", de szintén rossz, angolos pl. az "amper", a "bakker", pösze a "tartósabban", hibás a "megismered", a "rizzsel", stb...
A javítás ilyenkor annyi, h a MS doksijában található magyar fonémákkal kell leírni a helyes szöveget, pl. a "tartósabban" esetén ez "tɒrtoːʃːɒbːɒn" (vagy a hosszú gy-s "egy" "ɛɟɟ", stb.) és az adott szó helyére kell behelyettesíteni
<phoneme alphabet="ipa" ph="tɒrtoːʃːɒbːɒn"/>
formában.Persze célszerű kipóbálni a MS tesztoldalán, átkapcsolva SSML-re, ott pedig
<speak xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis" xmlns:mstts="http://www.w3.org/2001/mstts" xmlns:emo="http://www.w3.org/2009/10/emotionml" version="1.0" xml:lang="en-US">
<voice name="hu-HU-NoemiNeural">
<phoneme alphabet="ipa" ph="ɛɟɟ"/> fokos idő van.
</voice>
</speak>
formában beírva. -
Degeczi
Beleméri, de ha oda-vissza mérő eszköz akkor előjelhelyesen, vagyis a tényleges hálózati fogyasztásodat fogod látni végeredményként. Amíg szaldós az elszámolás, jó így, mert kb. egyezik majd a szolgáltatói óra mérésével. Ha pedig tudni akarod a teljes fogyasztásodat is, akkor ehhez hozzáadhatod a termeltet.
A fő kérdés az, az inverter saját adatait be tudod-e integrálni, mert ha igen, akkor a termelést megkaphatod onnan is, és mérheted külön a ház és a melléképület fogyasztását, a hálózatból fölvetthez pedig ezek összegéből vonod ki a termeltet. -
Degeczi
válasz LouiS22 #42539 üzenetére
A fogyasztás (általad említett elszámolás) szempontjából igen, hiszen az már egy hosszabb időszakra vonatkozó érték, nem számít pár mp csúszás.
Pillanatnyi mennyiségeknél, mint feszültség/áramerősség/teljesítmény viszont már tényleg fontos, h azonos időpontban mért adatok legyenek összeadva/kivonva egymásból, különben félrevezető lehet a számolás eredménye.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
