Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Persze, de az nem abból adódik, h a vezérlésnek lenne szórása, hiszen az időmérés sok MHz-es órajelből leosztva mindig pontosan történik, a relé kapcsolási idejének szintén elhanyagolható, talán ezredmp-ben is alig mérhető az ingadozása.
Ami inkább nyűg régóta, h a Shelly gyári firmware nem hangolható, márpedig egy redőny fölhúzása nem lineáris folyamat, mert az első pár motorfordulattal még nem indul meg, csak előfeszítődik, az összetorlódott lamellák kezdenek távolodni egymástól. Így pl. tényleges fél-pozícióhoz redőnyhossztól függően mondjuk 60-65%-ot kell beállítani, pedig lehetne pontos is, ha lenne mód utóhangolásra, korrigálásra.
Degeczi
válasz amargo #44692 üzenetére
Ha közvetlenül rá csatlakozó kapcsolóval gondolod, azt nem tudom (stop/go váltogatást asszem tud a fw-e), nem használok olyat, csak független Ikea-s zigbee nyomógombok vannak itt-ott a falra ragasztva, azokkal vezérlem az adott szobában lévő összes redőnyt, szintén stop-go módot kezelve (hosszú nyomást vagy duplaklikket nem tudnak ezek a gombok, félpozícióra hangparanccsal vagy appból szoktam küldeni, ill. automatizálva amikor csak lehet, pl. nyáron lefekvéskor a hálóban egy egész picit fölhúzni szellőzés miatt)
Degeczi
válasz Speederer #44697 üzenetére
Persze, a stop/go kezeléshez kell, hiszen ha áll egy redőny, akkor indítási parancsot kell neki küldeni gombnyomásra, ha pedig mozgás közben van, akkor leállításit.
Visszajelez ilyet a Shelly is, de noname zigbee-s kínai relé is, csak nem egyformán: egyiknél a "closing"/"opening" a másiknál az "UP"/"DOWN" közt változik az entitás státusza (ill. a zigbee-s esetén a "moving" tulajdonsága)
Degeczi
Mégegyszer: a motoron állítod be a végállásokat. A vezérlőrelén csak a köztes pozíciók miatt kell kalibrálni, de végálláshoz sosem az fogja elvenni a feszültséget a redőnymotortól, az mindig a motoron bekalibrált végállásáig megy, ha 0 vagy 100% pozícióra állás parancsát kapta meg.
Teljesítményt mérő Shelly-n jól hallani, h a motor megállása utáni 1-2 mp-en belül kapcsol ki a relé (hiszen folyamatosan méri a fölvett teljesítményt, és ha az már 0, lekapcsolhat), a teljesítménymérés nélküli kínai relé pedig mindig a beállított limitideig (redőnyhossztól és motorsebességtől függően tipikusan 20-30 mp) ráadja a feszültséget. Akkor is, ha mondjuk 10% pozícióról kell 0-ra visszavinni, és elég lenne 5 mp is.
Degeczi
válasz Fuser és Tsa #44712 üzenetére
Nem, a Shelly 2.5 mindig méri a redőny áramfölvételét, részben elakadásvédelemként, hirtelen megugrást figyelve, másrészt hogy lekapcsoljon, amikor a motor már elérte az azon beállított végállást. A kalibrálás pedig pont a teljesítménymérés miatt automatikus, nem kell kézzel méricskélni, hiszen a megszűnő áramfölvétel miatt le tudja mérni magától, mennyi a teljes út időszükséglete. Csak itt jön be az a szempont, amit korábban említettem, h a Shellynél nem veszik figyelembe azt, h ez nem lineáris folyamat.
Degeczi
Nem teljesítménymérős, egyszerű kínai relé is mindig elküldi a motor végállásig a redőnyt ha 0 vagy 100% parancsot kap. Még említettem is, h ha egy közeli helyzetből elég lenne 5 mp is a végállásig, akkor is csak a beállított 20 mp múlva hallani a kattanását. Pont azért, amit írsz, mert rajta maradhatna akár órákig is a feszültség, maga a redőnymotor úgyis kikapcsol végállásban. Ezért nincs sosem elcsúszás (de ez nem azonos azzal, h a köztes pozíció szemre is megfelelne a %-ban beállított értéknek, mert az nem lineáris az idő alapján)
Degeczi
válasz Speederer #44722 üzenetére
Az valóban nem vmi okos vezérlőszoftver, ha nem tesz rá még legalább egy fix továbbfutási értéket 0 ill. 100% parancsok esetén. Az enyém vmi filléres (3 db volt $32 EU raktárból) Zigbee-s redőnyvezérlő típus, azzal nincs gond az említett hosszú továbbfuttatás miatt, Shelly 2.5-el sem a teljesítménymérés miatt, Tasmota esetén pedig ott a
ShutterEnableEndStopTime 1
opció, ami ilyen parancsok esetén rádob még +1 mp-et, az is elég kell legyen, h garantáltan elérje a motor végállását. -
Degeczi
válasz enginev3.0 #44761 üzenetére
Define esőérzékelő: van, aki az esőmennyiségmérőt hívja annak, és van, aki csak az eső meglétét érzékelőt. A kettő teljesen eltérő működésű és célú. Előbbit sokfélét lehet kapni, jellemzően vezetékeset vagy 433 MHz-eset, de a belső mérleghinta átbillenését érzékelőt könnyű lecserélni akár Zigbee-s nyitásérzékelőre is. Utóbbiból viszont csak kapacitív a jó, tartós, és abból sajnos minimális a választék.
Degeczi
A folyamatos mérés elfogyasztja az elektródákat, még egy év sem kell hozzá, h ennyi maradjon:
Persze sokat növelhet az élettartamon ha saját vezérlőt készítesz hozzá ami csak időközönként méri meg az ellenállását, nincs folyamatos áram, de amit mellékelnek hozzá az nem ilyen.
Egy kapacitív típus meg kb. örökélet. -
Degeczi
válasz enginev3.0 #44766 üzenetére
Hát sajnos az a nehezebb korrekt módon, ld alább. Jó ideje már ilyet használok, ez nem olcsó, de bevált (és neked kell megoldani, mivel dolgozod föl a jelét: Modbus vagy egyszerűen a kapcsolt kimenetet bármivel)
Degeczi
válasz LLKobe #44977 üzenetére
Kommy-nál gondolom egy eszköztől fixen kapott kódokat kell átfordítani, ott tökéletes megoldás.
Nálad viszont úgy sejtem magad állítgatsz státuszt, akkor pedig általában fölösleges számmal is bekódolni, elég egyetlen input_select, ami már szövegesen tartalmazza ezeket az állapotokat, és egyszerűen ezt az input_select-et állítgatod az automatizációkban.
Degeczi
Drága DÉMÁSZ olyan villanyórát hozott napelem beüzemeléshez, amin még port sincs, így nekem kellene megoldanom a kétirányú mérést... A ház teljesítményfölvételét pontosan tudom mérni, az inverter szintén szolgáltatja a sajátját, így a kettő pillanatnyi különbségét integrálva van egy saccolt kétirányú fogyasztás/termelés adatom, de azért sokkal jobb lenne precízen mérni egy kétirányú, háromfázisú mérővel. Van esetleg vkinél bevált típus erre?
Degeczi
Shelly-ről vki írt már kimondottan rossz pontosságú tapasztalatot is (asszem 10% körüli hibával), ezért érdekel tényleges tapasztalat, mennyire vált be vkinek a szolgáltatói óra adataival összehasonlítva. A korábbi egyirányú vételezésnél pl. 1% alatti hibával dolgozott a kínai mérőm, az tökéletes volt.
Igen, az inverterrel kompatibilis mérőre is kerestem, olyan sokkal már az sem több (60e környékén) mint egy Shelly.
Degeczi
Nem tudom, okos-e, szerintem nem, mert azt csak jelölné vmi rajta. A vicc az, h a régi, egyirányú is ugyanolyan márkájú volt, cseh ZPA, de 314-es típus, amin volt P1 (bár nem használtam, de nem is volt fontos)
A mostani 316-os típus, és csak optikai portja van.
Mondjuk szerintem annyi előnye van egy butamérőnek, h azzal nyilván marad a szaldóelszámolás - bár persze semmit nem jelent, hiszen pár perc egy csere (meg amilyenek jelenleg itt a feszültségviszonyok, már az nagy szó, ha túltermel a napi saját fogyasztáson, nemhogy télire tartalékolni)@vodike: Solax X3
Degeczi
válasz BlackJack21 #45019 üzenetére
Az a példánya nem, de ezek szerint több verziója létezik, ez persze méri a termelést, különben nem rakták volna föl:
@dbius: köszi!
Degeczi
válasz LLKobe #45135 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb a fordítottját figyelni, hogy a normál helyükön vannak-e a kukák? Hiszen gondolom ugyanott vannak, akkor pedig az könnyebben érzékelhető vmilyen hagyományos módon (optikai, ultrahangos, de akár még NFC is elfogadható lehet, ha olyan 10 centin belül behatárolható a helyük)
Nekem nincs kuka, nagy zacskókban viszik el a szemetet, de szerencsére mindig kora reggel, így már este ki kell rakni, ezért a goodnight script emlékeztet rá (meg a dashboardon is ott van, ha már pár napon belül esedékes)
Degeczi
válasz LLKobe #45139 üzenetére
Ja, félreértettem... igen, ha elég erős a mágnes egy szükséges érzékelési távolsághoz, akkor valszeg sérülékeny. De pl. vmi ilyesmi megbízható lehet, akár egy kukák melletti póznán bedobozolva is.
Degeczi
Eseményindítóban értelmetlen lenne az "és" feltétel, hiszen nem egyszerre állnak elő a feltételek: nem ugyanabban a pillanatban fogja átlépni a 26 fokot és a 65%-ot.
Ebből következik az is, amiről itt már sokszor szó volt, h eseményindítóban eleve nincs is helye konkrét hőmérsékleti vagy páratartalom értéknek, mert az csak a megadott küszöb átlépésekor aktiválná az automatizálást, ha már fölötte van, sosem.
Ezért az célszerű, ha eseményindítóba csak az adott hőmérő szenzor kerül (mindenféle küszöbérték nélkül, pusztán "state" triggerként), így annak bármilyen változása kiváltja az indítást, és a feltételekben van, h kellően meleg van-e és a klíma épp nem megy-e, mert akkor lehet bekapcsolni. -
Degeczi
válasz kis.zsolt #45244 üzenetére
Villámérzékeléssel házilagos kínlódásnál (rengeteg tapasztalatot olvasni, h még drágább érzékelőkkel is sok a hamis riasztás) szerintem jobb ezt netes, meteorológiai szolgáltatásra bízni.
HACS-ból föl tudod rakni a blitzortung-ot, nagyon bevált. Nem csak a villámlások távolságát adja meg, de az irányát is, így könnyen készíthető olyan hangbemondás, h pl. "hűha, az utolsó villámlás csak 6 km-re volt dél-keleti irányban" -
Degeczi
válasz LLKobe #45257 üzenetére
Persze, azoknak a gázfogyasztásra nincs hatása
Szó se róla, a gázóra is gyorsan lemeríthetne egy CR2032-t, ezért a ceruzaelemek használata, azok sokkal nagyobb kapacitásúak.Áramfogyasztást könnyen lehet házilag is mérni, gáznál muszáj a szolgáltatói órához csatlakozni.
Degeczi
Ha ezzel vitatkozol, akkor nem érted, mit is jelent az eseményindító...Teljesen értelmetlen lenne kettőt "és" kapcsolatban kezelni egymással, természetesen nem is tesz ilyet a HA: "vagy"-ként kezeli azokat. Kevered a feltétellel (ahová való a hőmérséklet és a páratartalom), de az eseményindító nem az.
GUI-t pedig eleve nem ajánlott automatizálás szerkesztéshez használni, az áttekinthetetlenségen túl ismertek hibái is, pl. hajlamos stringként kezeli számokat, ami pont ilyen helyzetben is bekavarhat.
Pl. itt a külső világítást felkapcsoló automatizálásom eleje, ami bejárat ajtó nyitására, de a külső kapu nyitására vagy csukására is éppúgy fölkapcsol (azért kell külön fölsorolni off-ból on-ba és fordítva, nem elég pusztán magát az entitást, h ha elérhetetlen állapotból váltana bármelyikbe, az ne triggereljen). Az eseményindítók vagy kapcsolatban vannak, máshogyan nincs értelme:
Ha bárhol és-re lenne szükségem, az feltétel. A triggerek nem egyszerre történnek, azok nem lehetne és kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Á, az órát cserélő szerelő azon is húzta a száját, hogyan lehetne bármilyen felhasználói kábelt behúzni a kültéri, földön álló (ráadásul telekhatáron kívül lévő) szekrénybe, hiszen meg kellene fúrni valahol.
Mindegy, szereztem közben kétirányú mérőt (a Vodike által ajánlott Eastront), azt berakatom majd a saját szekrényembe, tökéletes megoldás lesz.
Degeczi
Tegnap reggel már leírtam, még mindig ugyanaz: a hőmérő/páraszenzor sima "state" (nem "numeric_state", mint amit most használsz) triggerként érték nélkül indítja az automatizálást bármilyen változása esetén, és minden feltétel (hőmérséklet, páratartalom, klíma kikapcsolt állapota) a condition: alá megy.
Degeczi
Pont ez a fő különbség a wifi és a zigbee közt, h utóbbit az elemes eszközökhöz optimalizálva hozták létre: nagyon energiatakarékos, simán elketyegnek akár egy évnél is tovább két elemcsere közt - viszont persze kell hozzájuk zigbee hub (vagy ahogy tetszik: gateway, átjáró a wifi felé) különben nem tudnád elérni ezeket.
Wifihez nem kell külön eszköz, de az energiaigénye nagyságrendnyivel nagyobb, ott ezért nagyon ritka az elemes megoldás.
Degeczi
válasz LLKobe #45313 üzenetére
"Én még wifis hőmérővel nem találkoztam"
Akad, de ritka (ráadásul drága CR123-at használ):
https://www.shelly.cloud/en-hu/products/product-overview/shelly-h-and-t-whitehuan: annak idején a Xiaomi-nak volt ilyen hub-ja (most is létezik ilyen nevű típus, de nem ismerem), én is azzal kezdtem. Annyi, h amíg nem saját rendszert építesz, azonos gyártótól kell származnia a hub-nak és az érzékelőknek is.
Degeczi
Degeczi
válasz luciferc #45337 üzenetére
Dehogynem! Ahogy Zsamiatt is írja, a Zigbee egy kommunikációs protokoll, ami azt írja le, hogyan kommunikáljanak egymással az eszközök - de hogy mit közöljenek, azt már nem köti meg szorosan, az a gyártók dolga. Hiába beszél két ember is egymással egy szabványos kommunikációs csatornán (telefon, írás, rádió, ...) attól még nem feltétlenül értik egymást egy bizonyos témában.
Pl. wifi esetén pláne nincs kikötve semmi, teljesen eltérő módon teszik elérhetővé az adatokat vagy az irányítást a különböző okoseszközök. Ettől ne lenne szabványos a wifi? De minek készítse föl egy gyártó a saját programját idegen eszközök kezelésére? (vagy pláne olyan területtel amivel nem is foglalkozik, teszem azt szénmonoxid riasztás, vagy esőérzékelés, szélsebességmérés?)
Persze jogos igény, h minden egy helyen, áttekinthetően legyen kezelhető, ez az egyik fontos szempont a saját, nyílt forrású okosotthon rendszer kiépítése mellett, ezért használ ilyet itt szinte mindenki. De pusztán mondjuk a hőmérsékleti értékek távolról monitorozása miatt érthető, ha vki nem akar ilyesmibe belevágni, ahhoz beválhat egy gyártói, felhős rendszer is.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz daninet #45431 üzenetére
Nem a GPIO, hanem kompletten a 3.3V!
A Wemos Mini klónok többségén az 5V->3.3V táp terhelhetősége katasztrofális, csak 150 mA-es, amit már önmagában az ESP chip is túl tud lépni rövid csúcsokkal, ami még nem gond, de ha vmi szenzort is erről táplálnál, ahhoz már kevés lehet
Egy márkás, pl. "Lolin" típuson 500 mA táp van, azzal nincs gond. -
Degeczi
Degeczi
$10-15 között már teljesen jó célkészüléket veszel, ami erre való, a kis fogyasztása miatt elemről is sokáig, évnél is tovább elketyeg, kiviteltől függően 433 MHz-en, Zigbee-n, vagy vezetékes riasztórendszerhez illeszthető, megbízható - minek bohóckodni olyasmivel, ami ennek minden szempontból az ellentéte?
Degeczi
válasz ViZion #45500 üzenetére
Az ESPHome az, aminek a frissítési felkínálkozását mindig eldobom. A frissítés azzal járna, h utána újra kellene fordítani alatta az eszközöket is - és azt minek, ha amúgy teljesen jól működnek? Ha vmi új, friss támogatású eszköz lenne köztük, persze OK, dehát nincs változás, akkor csak fölösleges pluszmunka lenne számomra.
Degeczi
válasz enginev3.0 #45537 üzenetére
A Xiaomi nagyon kicsi, mert CR1632 gombelemet használ, de ettől függetlenül nagyon hosszú az elemélettartama, simán 2 év is megvan normál ajtók/ablakok esetén, csak a gyakran nyitogatott hűtőajtón kell sűrűbben cserélni, de még ott is évnél ritkábban
Degeczi
válasz slylecz13 #45745 üzenetére
Guglizz rá pl. az "ESP8266 multiplexer" kifejezésre, rengeteg kész megoldást fogsz találni bővítésre.
De programozás nélkül nem nagyon fog menni, hiszen mindenki mást/máshogy használna így. A legegyszerűbb még tán ESPHome-mal, mert ott egyszerű configban beállíthatod a legtöbb dolgot, és kezel szinte mindent (pl. I2C buszos szenzorokat is). Bár az elsődlegesen Home Assistanthoz való, MQTT-n keresztül illeszthető máshoz is. -
Degeczi
Csak sajnos ott is kiütközik az, h az azonos név ellenére valójában teljesen különböző cégek gyártják a világítást ill. a TV-ket, ezért pont nemrégi a bejelentés, h az új TV típusok idéntől már nem támogatják a külső Philips lámpákkal való összeszinkronizálást..
https://hueblog.com/2023/07/04/2023-ambilight-tvs-no-longer-have-hue-integration/
Szerk: nem gondolnám, h erről szól, az OLED szériákon is hasznos feature. A négyoldalas valszeg azért csak később jelent meg, mert a többség nem falra akasztva hanem asztalkán használhatja - mindenesetre a tavalyi 8xx szériának pont ez volt egy újdonsága, nem csak a legdrágább típusokon.
- Trollok komolyan
- Call of Duty: Mobile
- Fotók, videók mobillal
- Ukrajnai háború
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Einhell BT-CD 14.4 + BT-SD 3.6 akkumulátoros fúró-csavarozó készlet
- 1 db Megkímélt Barum Bravuris 3HM 195/45 R16 80V
- Új!Visszapillantó tükörbe épitett Kamera és tolatókamera 9 990 Ft
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Hibás, de potenciálisan javítható Roborock S5 Max eladó!
