Okos Otthon összefoglaló
jézusom
válasz Sethdobaloah #26624 üzenetére
Na hát akkor ezért nem kell docker, mert azt se tudom mi az.
jézusom
válasz kdavid86 #26628 üzenetére
Nem tudom miért gondolja mindenki, hogy nem foglalkozom a témával. Reggel este több órát szöszölök ezzel. Sajnos azt vettem észre, hogy a youtuberek is elég nagyképűen elmondják az okosságot, de azzal nem foglalkoznak, hogy akinek tényleg szüksége lenne rá, az meg is értse.
jézusom
jézusom
válasz amargo #26631 üzenetére
Nahát erre még nem jöttem rá. Elvileg én hass.os-t raktam fel. De ha felhomályosÍtasz, mik a verzió közti különbségek azt meg köszönöm. Igen tudom le van Írva, én is megtaláltam hogy van core, meg supervised. Aztán feltettem a hass.os-t és telepÍtéskor kiÍrta hogy hass.io...
jézusom
válasz vampire17 #26635 üzenetére
jó-jó. most van feltelepÍtve egy sima HA, most már nem tudom hogy io, vagy os. De van még itt előttem 2 másik sd, kipróbálom a te verziódat is ha sikerül dekódolnom
RendszerállapotVerziócore-2021.5.5
Telepítés típusaHome Assistant OS
Fejlesztésfalse
Supervisortrue
Dockertrue
Virtuális környezetfalse
Python verzió3.8.9
Operációs rendszer család
LinuxOperációs rendszer verziója5.4.83-v8Azt nem értem, hogy adocker miért true
jézusom
válasz vampire17 #26637 üzenetére
Akkor jó, mert a leÍrásokban is kicsit mások a menüpontok. De elvileg a legújabb verzio van nekem. Docker nélkül, igaz dockerre true-t Ír, de mindegy. igazábol ez jó volt nekem most egy darabig, csak a yaml is már tiszta szemét lett, nem volt jó a config, aztán hiába törölgettem belőle. Meg hát a qbit nem töltött be, pedig feltelepült. Valami olvasd el fájlt kellett volna leokézni, de nem találtam sehol. Most csináltam mentést a yamlról, meglátjuk.
jézusom
válasz amargo #26649 üzenetére
Persze, most kisérletezek egy tiszta image-el, nem megy minden egyből, de nem is csak ez a lényeg. Ha nem megy, van másik sd, próbálhatom másképp. De ott a domoticz is másik sd-n. Sokan gondolják biztos, hogy menjek inkább az ikeába egy kész rendszerért, de nem csak az a lényeg, hogy működjön. Ez olyan mint hogy megfogom a Dunában a halat, meg is eszem, és ezerszer finomabb, mint a teszkóban akár milyen lazac...
jézusom
Feltettem a HACS-t. Van benne olyan addon ami elég jó lenne, ez a yamaha musiccast. De feltettem a hacsból még egy tucat addont. A leÍrások szerint a hacs/integrations menüből az addonokat még telepÍteni kell. Nekem aztán nincs ott semmi féle install gomb.
A lovelaceben se tudom eszközként de entitásként se hozzá adni egyiket se. Egyáltalán ha most a hacsból hozzá adtam az integrációkhoz, akkor hogyan tovább? -
jézusom
válasz zsamiatt #26676 üzenetére
Leginkább a yamaha musiccast kell. https://www.home-assistant.io/integrations/yamaha/ https://www.home-assistant.io/integrations/yamaha_musiccast/
De nem is lényeg mert van még ezen kÍvül a hacs verzió...
Nekem az segÍtene, ha valaki megmondaná, hogy ha egyszer sikerül feltelepiteni, akkor hol kellene látnom? Mert fogalmam sincs, hogy most a lovelaceben, vagy hol tudnám ezt kezelni. Úgy gondolnám, hogy ha frankó, akkor mediaplayer eszközként ki kéne tudnom rakni a lovelacere, nem?
jézusom
Nem tudja valaki hogyan lehet a BTLE hőmérőt HA-ba integrálni? Semmi addont nem találtam
jézusom
válasz LouiS22 #26691 üzenetére
ezt pont próbáltam semmit nem értem vele.A hacs meg teljesen máshogy van nálam, egyáltalán nincs install gomb, hiába rakom be az integrációkba. Szóval használhatatlan.
Ez a sima HA leÍrás jó, csak nem Így kerestem rá és nem találtam...
Szóval működik, igaz nem jöttek értékek, állÍtólag 15 perc is lehet. De ki tudtam rakni lovelacere! -
jézusom
A böngeszővel még lehet hogy sikerül valami, de amikor csinaltam azt közvetítettem ide es nem tudott senki segíteni. És folyamatosan restart, meg ellenőrzés és backupolok :) Szóval passz. Tudom hogy ott van leírás minden addonhoz amikor rákattintok de Install gomb nincs ott nekem.
jézusom
válasz LouiS22 #26695 üzenetére
Nyilván másnak működik. Nekem látszólag ott vannak feltelepÍtve az addonok, de nem tudok mit kezdeni velük. Rá kattintok, aztán ugyan úgy mutat egy oldalt leÍrásokkal hogyan kéne feltelepÍteni, szóval ennyi erővel egyszerűbb megnézni a hivatalos leÍrást. Gyakorlatilag a hacs telepÍtés felrak nekem egy útmutatót, semmi egyebet nem vettem észre. De most böngészőt váltottam chromra mert a brave tényleg tud csúnya dolgokat, de ugyan az a szitu.
jézusom
Lassan át szeretnék állni a HA-al dockeres, vagy valami virtualos változatra, hogy egyéb applikációk is fel kerüljenek a pire.
Jól látom, hogy amiket csináltam snapshotokat, ott nem tudom behÍvni? A beállÍtásokat, kódokat nem lehet áttenni? -
jézusom
válasz tepenzed #26875 üzenetére
Persze mert mindenki az ip-kamera topikban van. Szerintem te is azt fogsz venni. Kültéri mozgásérzékelést felejtsd el. Kamerával is a riasztás nem egyszerű. Azzal csak szÍvni fogsz.
Kültérre nem nagyon tudsz riasztást, csak drága infra kapukkal, de az is necces. Kamerát jó nézegetni, de riasztást nem azzal kell megoldani. -
jézusom
Sziasztok! A 9.2 és utáni verziós tasmoták tényleg nem mennek HA-on?
jézusom
Tudtok mondani véleményt ZHA vs. Zigbee2mqtt pro/kontra?
jézusom
Lehet, hogy hardvert kell váltanom. Tudtok érveket- ellenérveket felhozni, x86, arm, amlogic, raspberry rendszerek között? Home Assistant lenne a fő feleadat, smb és torrent mellé.
Jelenleg a leg egyszerűbbnek tűnik, egy mini-itx alaplap beépÍett 10w tdp procival. Jobb lenne olyan, amin van m2 foglalat, de ez csak opcio. Raspberrynél a sata hiánya aggaszt, meg lehet nem is kapok.[ Szerkesztve ]
jézusom
válasz Suineg #28002 üzenetére
Számtalan verzió létezik rengeteg előnnyel, és hátránnyal a különböző konfigok. Nálam a HA hardvere most halt be, de volt már pi4-en ,meg x64 mini pcn is. Maga a film lejátszás csakis droid boxon, a "szerver"en a HA mellett fut OMV smb filemegosztónak és onnan nézem a filmeket, de eszemben sincs a szerverrel lejátszani. A zenék mennek csak dlna-n. A TV-ket be lehet kacsoni hálózatról elvileg, de nekem régi LG van. Az erősÍtő viszont képes rá, végülis lehet csinálni egy "tévézés" parancsot, de nem csináltam. Nyilván tableten is futhatna a HA, de az nem 0/24re van kitalálva.
jézusom
válasz Suineg #28012 üzenetére
Egy HP vékony kliens volt ami meghalt, ez ilyen kis fogyasztású x64 cucc...
Plex mindenképp megy, de én nem használtam, nekem felesleges, smb-n megosztom a filmeket OMV-vel. Nincs ir átjáróm, nem is tervezem, szerintem kicsit erőltetett kőkorszak
A kameráim külön rendszeren vannak rendes rögzÍtővel, beraktam párat HA-ba de nem sok értelmét látom, egyedül talán, hogy ha csöngetnek dob egy screent a kiskapuról, de ez csak terv.
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Call of Duty: Mobile
- Motorolaj és szűrő topik
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
