Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz huliganboy #17145 üzenetére
A Wmos D1 és relayboard páros tudni fogja...
ojb
A redőnytengelyre egy átlagos magasságú (150 cm) ablak esetében hány rétegben (sorban) van feltekerve , maga a redőny? (Természetesen max felhúzott állapotában értem )
ojb
válasz huliganboy #17200 üzenetére
A Ds18b20 ne 5V-ról, hanem 3,3V-ról üzemeljen. A Data és a Vcc(3,3V) láb közé kell egy felhúzó ellenállás is. 3.3K vagy 4.7K ohm értékű.
A D3 Pin helyett keress másikat, mert ez a Pin a GPIO 0, Bár igaz, hogy van pullUp ellenállása, de boot anomáliákat okozhat a használata DS esetében. A D8-as pinn-el ugyanez a helyzet csak annak lehúzó ellenállása van...
Ezen a képen a zöld pin-eket (D1;D2;D5;D6;D7) használhatod fenntartások nélkül IN/OUT-ra egyaránt.[kép][ Szerkesztve ]
ojb
válasz huliganboy #17203 üzenetére
Nézőpont kérdése... Az ESP IN-jét kell Vcc-re felhúzni a jelzett ellenállással.
Az ESP8266 belső felhúzó ellenállás értéke, ha be van kapcsolva 10Kohm feletti.
Ez sok esetben túl alacsony áramot eredményez a DS Data vezetékén, ami instabilitáshoz, bizonytalansághoz vezethet...
A felhúzó ellenállással általában 1 mA körüli értéket szokás beállítani és ez általában elég a parazita tápláláshoz is.
Estenként az ESP nyákon kialakított i2C interfész ( GPIO 4 - 5 ) lábait el lehet használni 1Wire-hez (feltéve, hogy nincs I2C használatban) és a nyák tartalmazhatja az I2C felhúzó ellenállásait is . Ebben az esetben természetesen nincs szükség újabb felhúzásra.
A D1 mini nyákján nincsenek I2C felhúzó ellenállások!!!
Tehát a stabil működés érdekében szükség van a jelzett értékű ellenállások alkalmazására.[ Szerkesztve ]
ojb
Akkor válts WiFi-s hőmérőre, ha elfogadod a "ritka" jelentést tőle.
Általában úgy takarékoskodnak az elem (akku) élettartamával, hogy altatják a hőmérőt és az eszközök relatív ritkán jelentenek. ezért fűtés vezérlésre nem biztos, hogy ideális...
BW SHP2 konnektor 16A-es terhelhetőségű. Többet használtam 2.5KW-os fűtőpanelekhez. -
ojb
válasz huliganboy #17249 üzenetére
Akkor tökéletes lesz a DQ és a Vcc közé...
ojb
válasz Monkey #17313 üzenetére
Használatba vétel előtt feltétlen ellenőrizd le, hogy a csapban a belső interlock ki van e alakítva, vagy a kivezetett érzékelők felhasználásával Neked kell a motor végállás kapcsolásáról, védelméről gondoskodnod! A rajzról nem derül ki egyértelműen és a leírás sem tartalmazza.
ojb
Igaz csak mechanikus, DE működik!!! [link]
Nedvesség (eső) hatására megdagadó (megvastagodó) anyag kapcsol egy mikrokapcsolót.
Beállítható, hogy mennyi eső után kapcsoljon és az is, hogy mennyi idő múlva száradjon ki és kapcsoljon vissza. Szimulálni lehet vele az átázott talaj száradási idejét.... -
ojb
válasz atesss #17554 üzenetére
Néhány kérdésedre válasz:
"..nullavezető nélkül ...Ezek pontosan hogyan működnek technikailag ?"
Szivárgó áram tölti egy segédtápegység puffer kondenzátorát off állapotban az ohm-os fogyasztón keresztül vagy átugrató kondenzátor használatával LED ill kompak fénycső esetében. On állapotban soros tápfesz ejtés.
- Nem relé, hanem valami "félvezető" kapcsol.
- A Shelly az egyik legmegbízhatóbb eszköz.
- A jelfogókon megadott kapcsolási áram MINDIG rezisztív terhelésre vonatkozik!!!
Az induktív vagy kapacitív terhelése a jelfogóknak min. egy - két lépcsővel kisebb!!!
- Nem jellemző a jelfogók "visszabeszélése".
- A shelly árammérése egyszerű "shunt" elven működik. Néhány százalékos pontosságú, ami természetesen függ a fogyasztó típusától. (ohm-os vagy nem)
Zárlat esetében a terhelésnek megfelelő (10 - 16A) resettable fuse gondoskodik az eszköz védelméről.
- Ismereteim szerint 16A-es fogyasztáshoz elég az 1,5mm2-es vezeték használata. Az általánosan használt és elterjedt kapcsolók ill dugaljak is erre az áramerősségre vannak méretezve. Természetesen ez vonatkozik az eszközökön használt sorkapcsokra is. Teljesen normálisnak tekinthető, hogy a max 16A-es kapcsolási áramú eszközbe nem lehet bekötni a 2,5mm2-es nem "írisz nyomott" érvég hüvelyes vezetéket. -
ojb
..."megszakító miért zárná ki a fi reléket vagy a túlfeszvédelmet"...
Félreértetted. Nem zárja ki.
Logikusan átgondolva a a fi relé - főbiztosíték - túlfesz levezetők között fázisonként egy egy szál vezetékre van szükség és csak ezek után lehet multiplikálni a biztosítékokat. Tehát, ha ezek lennének a szekrényben lenne hová tenni az áramváltó tekercset is... -
ojb
válasz Vodike #17660 üzenetére
"Hogyan kell bekotni..."
Én a D1 mini A0 bemenetét használnám érzékelésre, miután megmértem, hogy a jelenlegi kapuvezérlés mekkora feszültséget küld a végállás kapcsolóra normál állapotban ill. ez a feszültség mennyire esik le kapcsolt (végállás) állapotban. Ezzel a megoldással a feszültség értékek ismeretében csak egy előtét ellenállásra van szükség.
Amennyiben mindkét végállást szeretnéd monitorozni már nem elég az analóg bemenet.
A D1 felhúzó feszültsége miatt kicsit összetettebb a feladat, de néhány feszültségosztó ellenállás és néhány dióda segítségével az is megoldható.
A Tasmota biztosan betudja küldeni a HA-nak mind az A0 mind a digitális GPIO-jainak az aktuális állapotát. A hogyanban sajnos nem tudok segíteni, mert ESPEasy-t és Domoticz-ot használok. -
ojb
válasz KilgoreTrout #17661 üzenetére
"Már most is néha akadozik a wifi (Archer c7 routerrel), pedig csak két-három laptop, tablet, telefonok, TV, Kodi Rpi-n van rajta állandóan). Helyes ez a feltevés?"
Az iot (smarthome) eszközöket célszerű (ajánlott) külön csak erre a célra használt WiFi hálózaton üzemeltetni. -
ojb
válasz SwissAirplan #17744 üzenetére
"A Domoticzig bemegy és amikor a beállítások eszközök fülön nézem a listát akkor szerepel ott a kis akku ikon és "mutatja az akkuállapotot" de se a tervrajz fülön se a kapcsolók vagy hőmérséklet fülön nem tudom megjeleníteni!"
Domoticz alapértelmezetten a setup/settings/battery low lewel-ben beállított érték alatt ad user interface theme-tól függő riasztási képet. (Tehát, ha lemerült az elem a beállított pl 20% alá vagy 'Battery Low' jelet küld az érzékelő) . Ugyan ez vonatkozik részben az RSSI-re is[ Szerkesztve ]
ojb
válasz KilgoreTrout #17803 üzenetére
Igen.
Fázishasításos dimmelés, sorolható, dupla, nyomógomb alá építhető... [kép][ Szerkesztve ]
ojb
válasz Watercolour #17895 üzenetére
" Az Aqara D1 kapcsolók specifikációjában a kínai szavány szerinti 220V 50Hz AC bemeneti feszültség szerepel, de ennél itthon több, 230V 50Hz van. Tudja-e még tolerálni ezt a feszültséget, fog-e működni vele?"
Ki kellene, hogy bírja a magasabb feszültséget a kapcsoló. Az eltérés kisebb mint 10%
Viszont arra figyelj, hogy szögletes dobozok kerüljenek a falba, mert azokba sokkal könnyebb beleszerelni, a D1-et mint a kerekbe. -
ojb
válasz Watercolour #17903 üzenetére
Falba bevésni szerintem pl valami [ilyesmi] "sorolható" jobb lehet.
ojb
Az esőérzékeléshez néhány észrevétel:
Water Leak szenzor használata esetén illő figyelembe venni, hogy eredetileg a szenzor mire is készült... Tehát riaszt, hogy "vízben áll " vagy a szenzor vagy az érzékelője. A felhasználó megszünteti a riasztás kiváltásának okát, kiveszi a szenzort vagy az érzékelőjét a vízből majd megtörölgeti és ismét szárazra kerül a szenzor, tehát nem riaszt.
Eső érzékelés esetében kicsit más a helyzet. A szenzor beriaszt az esőre, de addig amíg a nap, szél, hőmérséklet stb. nagyjából meg nem szárítja, addig bizony riasztani fog és az eső már régen nem esik, de a szenzor még vizes és azt mondja, hogy esik...
A jelzett érzékelők ellenállás mérésen alapszanak. Water Leak --szerencsés esetben -- ritkábban van mint eső. Az eszköz érzékelői sok esetben aranyozottak, de semmiképpen nem ónnal galvanizáltak. A működési elvből adódóan az átfolyó áram kialakít bizonyos eletrolízíst, tehát az egyik elektróda elkezd fogyni a másik pedig hízni. (Erre nagyon szemléletes példa a Degeczi kolléga által linkelt foto.) Szóval hosszú távon korrekt eső érzékelésre a fenti megoldás több okból sem igazán alkalmas.
Erre a célra olcsó és általában alkalmazott megoldás a kapacitív eső érzékelés fűthető érzékelővel.
Pl [link] -
ojb
Ez így igaz, ahogyan írod.
De mikor jelzi, hogy elállt az eső? Miután kiszáradt a tálca, amiben áll?
Erre írtam:"addig amíg a nap, szél, hőmérséklet stb. nagyjából meg nem szárítja, addig bizony riasztani fog és az eső már régen nem esik, de a szenzor még vizes és azt mondja, hogy esik..." -
ojb
Elég elvetemült vagyok...
Délután, ha lesz időm elkezdem tesztelni, addig amíg tart ez a jó kis esős idő.
Megpróbálom, hogy esőre hogyan reagál egy [ilyen]
Vízcseppre (permetre) két oldala elég érzékeny.
Asztalon így néz ki:
még keresni kell neki valami dobozt... -
ojb
Elképzelhető az életben olyan igény is, amikor jól jöhet az azonnali , helyi, független és egzakt információ. A száradó ruhák esetében ez nem okoz túl nagy problémát szerintem, de pl egy automatikus tetőablak becsukási parancs kiadása előtt nem biztos, hogy jó dolog arra várni, hogy megteljen a libikóka kanala és megszülessen az infó arról, hogy esik az eső... Ebben az estben pl. lehet létjogosultsága egy gyors trigger jelnek, amit a taglalt szenzorok akár szolgáltatni is tudnak.
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Diablo IV
- Hunt: Showdown
