Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Degeczi
válasz avena71 #12173 üzenetére
Már miért vesztenéd el a fogyasztásmérést?
Természetesen a Tasmota is támogatja. -
Degeczi
válasz golya87 #12177 üzenetére
Önmagában a külső antenna néküli CC2531 sem rossz, nekem szépen lefedi a lakást. Persze a falaktól is függ, de ha sok eszközöd lenne (>20), akkor úgyis kell még CC2530-as router, és abból nem sokkal drágábban vehetsz olyat is (CC2591-el), aminek állítólag 50-60 m a hatótávolsága. Rendeltem egy ilyet külső hőmérőhöz, de még nem jött meg, kíváncsi vagyok mit tud majd a gyakorlatban.
Degeczi
válasz korpicschess #12200 üzenetére
Pont ez az egyik fő előnye a saját, nyílt forrású otthonautomatizálásnak (mint a Home Assistant, Domoticz vagy OpenHab), mert abba tudod beintegrálni az egymással amúgy nem együttműködő rendszereket, és így mégis egy rendszerként kezelni kényelmesen.
Degeczi
Lehet, persze, de hamar ráunhatsz saját zenekönyvtárra.
Ha van Spotify előfizetésed, akkor az tökéletesen integrálható Home Assistant alá, akár valóban, Google Home-on keresztüli lejátszással. Nálam a reggeli ébresztés is abból áll, h a házimozi erősítő bekapcsol, a hálószobai hangszórókat választja ki és adott hangerővel elindít egy véletlenszű Spotify listát (persze erre előre kiválogatott készletből) -
Degeczi
válasz vampire17 #12404 üzenetére
Nálam a spájzban megmaradt a fizikai kapcsoló, ami normál esetben fixen föl van kapcsolva, és a lámpatestbe rakott Sonoff relé végzi a kapcsolgatást. Ez van úgy beállítva, h feszültség alá helyezés után 15 percre kapcsoljon föl. Így ha minden leállna, egyszerűen egy ki-be kapcsolással kierőszakolható a világítás (de persze ugyanígy jó lenne egy Sonoff T1 villanykapcsoló is, ami megy offline, csak azt nem szeretem az érintőkapcsolója miatt, pláne ilyen helyen, ahol nincs szem előtt)
A tényleges vezérlés pedig úgy néz ki, h ajtónyitásra is rögtön bekapcsol (mozgásérzékelésre is, de az pár mp-et késhet, ezért jobb a nyitásra is), ajtócsukásra pedig le. A mozgásérzékelő ahhoz is hasznos, h ha sokáig pakolgat benn vki, akkor ne kapcsoljon le, csak az utolsó mozgás után 15 perccel (nyitva maradt ajtó mellett is)
Ha pedig csukott ajtó mellett jelez a mozgásérzékelő, akkor a hangszóró figyelmeztet, h már megint becsuktál egy macskát (nem egyszer előfordul uis
Degeczi
válasz goldister #12416 üzenetére
Csúszkához input_number a praktikus, állítható szélső értékekkel, lépésközzel.
Degeczi
Azon halad át annyi áram, ami elég a wifis kapcsoló működéséhez. Ha a lámpán szivárogna át ugyanez, akkor már erősen villogna (már a jóval kisebb energiaigényű 433-as verzió is megvillogtat arra érzékeny lámpákat - sőt, gyakran a hagyományos villanykapcsolókban lévő glimmlámpás élvilágítás is elég erre)
Degeczi
Kicsi az esélye, h találsz ilyet, legalábbis amit láttam, az mind csak a beállított időpontban tudott kapcsolni, és azt nem kezelte, ha áramszünet idejére esett ez az időpont.
Ez már az okosotthon témaköre (míg egy vezérelhető konnektor még nem az), ahol a legegyszerűbb (és egyébként is praktikus), ha a vezérlőközpont van szünetmentesen, az általa kapcsolt eszközök pedig az aktuálisan elvárt állapotot kapják meg (praktikusan MQTT-n keresztül) amikor ismét áram alá kerülnek. De persze saját szabály írásával egyébként is minden megoldható, még egy leállított központ is kezelhető. -
Degeczi
És mindenképpen ragaszkodsz a szögletes verzióhoz? Nekem is vannak, de a kerek típushoz képest extra szolgáltatásuk, a légnyomásmérés nem tűnik pontosnak, a 8 db tavaly vettből egyetlen amelyiket kb. komolyan lehet venni, kb reálisan alakul. Szobánként mondjuk úgysincs jelentősége, elég ha egy ilyen érték van.
A kerek Xiaomit meg sokfelé lehet olcsón kapni. -
Degeczi
válasz m4csk4fogo #12541 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás egy Shelly 2.5, mert annak gyári firmware-e alapban támogatja a redőnyvezérlést (kalibrálási lehetőség pozícionáláshoz, áramkorlátos elakadásvédelem, és egyéni döntésed, h beintegrálod-e pl. MQTT-n keresztül saját automatizálási rendszerbe, vagy használod a Shelly felhőt) és nem is drága.
Degeczi
Hőmérésben nagyon, 1-2 tizeden belül van mind. A pára annyira nem érdekel, de ott sincs durva eltérés, egyedül a légnyomás érték nem igazán pontos (de az eleve csak a szögletes Aquara verzióban van, a kerek Xiaomiben nincs).
Viszont csak ritkán jelentenek ha nincs nagy változás, ezért vezérlésre nem igazán jók, max ott, ahol nagy változást kell figyelni (pl. fürdőszobában megugrik a pára zuhanyozáskor, arra jók) -
Degeczi
válasz takacska #12565 üzenetére
Hogyne lenne: a Gree gyári alkalmazása használhatatlan, márpedig nagyon praktikus hazaindulás előtt távolról bekapcsolni a klímát, h már kellemesen hűvös vagy épp meleg lakás fogadjon, másrészt hazaérve is praktikusabb egy "Alexa, set air conditioning to 24" hangparancs, mint a távvezérlővel matatni.
(és valóban, ablaknyitáshoz is lehet kötni leállítást, ill. nálam bekapcsolásnál is figyelmeztet, ha nyitva maradt valahol ablak)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz vampire17 #12576 üzenetére
Tavaly telet a magasságos Dégáznak hála egy téliesített (elvezető cső fűtéssel ellátva) egy Gree klímával fűtöttem végig. Alapvetően működött, de nem volt túl komfortos a lassú reagálása miatti nagy hőingadozástól (és érthetetlen módon az általa érzékelt hőmérsékletet sem közli, a gyári app sem, és a Home Assistantot komponens is külön hőmérőszenzort igényel emiatt). Az átmeneti időszakban rádurrantani viszont jó lehet.
Degeczi
Ha már kazán: Bosch-al van vkinek tapasztalata?
Nálam egy Condens 2300 lesz rövidesen fölszerelve, és ha jól látom, az is csak Ebust ismer, Openthermet nem. -
Degeczi
válasz body007 #12606 üzenetére
Részben pont ezért választottam az alább említett Bosch típust, mert 1:10-hez modulálást tud, ami pláne kisebb ház esetén fontos, hiszen az év nagy részében csak töredék teljesítményre lesz szükség fűtéshez - a melegvíz miatt azonban valóban kell a 24 kW
Degeczi
válasz tatu611088 #12621 üzenetére
A MiHome-ban tudsz rátölteni elég kötött formátumú (asszem csak 44kHz-es) MP3-akat, és azt le lehet játszatni. Nem túl kényelmes, hiszen fix. Hosszú távon prakikusabb egy okoshangszóró (akár egy Google Home Mini is) amire bármi küldhető dinamikusan, így szöveges bejelentések is text-to-speach-el.
Degeczi
Degeczi
válasz vampire17 #12688 üzenetére
Hát a supportjuk mindenesetre most azt írta, h nem...
" compatible with Bosch Condens 2300, but only by relay connection, we do not support BOSCH_EMS2 digital interface"A Rolly által ajánlott gyári Bosch termosztát persze biztosan jó, csak veszett húzós az ára (>70e Ft) úgyhogy indulásként lehet, h egy mezei kapcsolgatósat teszek föl, aztán majd figyelek akcióra.
Degeczi
válasz RAiN91 #12828 üzenetére
Nincs erre mód, az csak hanginterface, nem otthonvezérlő központ. De összerakhatsz magadnak ilyet vmi ingyenes, nyíltforrású vezérlőszoftverrel (Home Assistant, Domoticz, OpenHab) és ahhoz hozzákapcsolhatod az eszközeid, így olyat is vezérelhetsz hangparancsokkal, amit egyébként nem is lehetne gyártói megoldással.
Degeczi
válasz body007 #12935 üzenetére
Teljesen ház- és fűtésrendszerfüggő, nincs értelme általánosságban konkrétum értékekkel beszélni róla.
Mindenesetre ha gyorsan föfűthető, tipikusan könnyűszerkezetes épület radiátorokkal, akkor megérheti alacsonyabbra állítani. Ha viszont lassan fölfűthető, vastag és nehéz falak, pláne padlófűtéssel, akkor aligha.
Másrészt ha jó a hőszigetelés, akkor úgyis viszonylag keveset csökken napközben a hőmérséklet, így inkább elutazás idejére érdekes mindez. -
Degeczi
válasz RAiN91 #12956 üzenetére
Egyértelműen Home Assistant: az abban használt Python eleve az egyik legbarátságosabb nyelv, könnyen tanulható, és rengeteg más helyen is hasznát veszed (de még a kevésbé barátságos yaml formátummal is sok helyen találkozhatsz) és a rendszer is áttekinthető, egyszerűen módosítható.
Szerk: Nodered az valóban jó ötlet, HA mellett is sok mindenhez hasznos, az UI viszont szerintem szintén HA melletti szempont: alapban is szép, és nagyon könnyen testreszabható.
Degeczi
válasz enesbcs #12990 üzenetére
Aha, valóban csak a böngésző töri át a blogoldalon, mivel ott fix a középső oszlop szélessége, bármekkora is a böngészőablak - de érthető, ha vki félreértelmezi, mert szerencsétlen módon az "unzip" pont a létező program neve
Más blogmotorok ilyenkor inkább scrollsávot tesznek be a kódrészlet alá, de nem törik szét (ahogy a Github sem) -
Degeczi
válasz Bubukain #13055 üzenetére
Pont a lényeg nincs benne, h hová és mit küld a szenzor.
Hallgasd le a topikot, h egyáltalán beérkezik-e oda az adat, és milyen formátumban (mert ha pl. "temp": 23 formában, akkor kell még value_template: "{{ value_json.temp }}" sor is az adat kinyerésére) a mosquitto_sub paranccsal:
mosquitto_sub -h192.168.1.xxx
-tsensor/basement
/# -v -uhassio
-Pxxxxxxxxx
Degeczi
válasz jézusom #13099 üzenetére
Az automatizálási rendszerből. Néhány gyári megoldás is tudja (pl. Xiaomi is tud visszamenőleges adatokból grafikont mutatni) de nem mind. Ez is egy érv a nyíltforrású rendszerek mellett, mert ott csak tőled függ, meddig-hogyan tartod meg az értékekeket és hogyan ábrázolod.
Degeczi
Ez esetben ott vagy, mintha egy relét (pl. Sonoff Basic) tennél a lámpához és tetszés szerinti vezeték nélkül nyomógombbal vezérled, abból pedig nagy és olcsó a választék (Xiaomi, vagy akár 433 MHz-es is, mert itt nincs tétje, ha elakadna a jel, max megnyomod mégegyszer)
- Futás, futópályák
- Tőzsde és gazdaság
- Ukrajnai háború
- iPhone-szerű belépő Realme készül
- BestBuy topik
- Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
