Okos Otthon összefoglaló
jézusom
HA-ban valahogy be lehet állÍtani a wifit? Láttam videot, amiben csinálják, de nekem csak a 2 háló interfész van, és ahhoz wifi jelszót pl nem tudok beállÍtani, csak a cÍmeket
jézusom
jézusom
Valaki foglalkozott a HA media megosztással? A my mediaban van pár foto azt szépen elérem, de igazábol be kellene tennem dlna-ba az ssd egy nagyobb részét, meg a NAS-om egy megosztását. Elvileg akkor látnám távolról. Hogyan lehetséges ez?
Van ez a setup ablak, de nem igazán tudom mit Írjak be. Most hiába Írkálom a nas ip cÍmét, semmi nem történik -
jézusom
válasz LouiS22 #45945 üzenetére
OFF:
Ezt majd az idő eldönti. Tegnap szórakoztam egy kicsit a foto generárovávalON:
HA android appban látom a dlna megosztasokat távolról, de igazábol csak fotókat tudom megnèzni. Videónál, zenénél azt írja nem támogatja a lejátszást. Nincs valami mód, hogy mondjuk egy filekezelőben lássam ezeket a megosztasokat?
Mondjuk egy kontext menüben megnyitnám VLC-vel, vagy filexplorerrel.Köszi!
jézusom
válasz madoxx #45999 üzenetére
Nekem sima 3 vezetékes motorom van, buta semmi extra. Egy zigbee vezérlő 10k kb. Akár milyen rendes zsaluzia kapcsoló szerelvény jó hozzá. Megy a HA-n keresztül, de ha lehal akkor a fali gombokkal is. A rádiósat felejtsd el. Nem azt mondom a wifis is jó lehet, de nekem zigbee kellett.
jézusom
PC alapú HA-ban a beépÍtett BT modult hogyan lehet működésre bÍrni?
Idáig egy ESP volt a gateway, azzal mentek a BT hőmérők, de szeretném kiiktatni, ha már van beépÍtett. Most látok egy realtek hci0 modult, de a hőmérőket nem látom.Köszi!
jézusom
Ha a klímat nyomatod nyaron, az szárít. De gondolom télen van gond. Probléma lehet, ha a fűtésed túl lokalizált. Ha infra vagy valamilyen hősugárzó megoldást használsz, az nem megfelelő mert nem lesz egyenletes meleg, sarkokban meg hideg tárgyakon le fog csapódni a pára. Egyenletesen kell fűteni az egész lakásban rendes fűtéssel
jézusom
válasz kekigyu #46160 üzenetére
Jó az elfut a HA. De nekem egy 620 egy hónap alatt megadta magát. Úgyhogy használtért ennyi pénzt már nem adnék. Sok más használt cuccal is befürödtem. Persze azért ment most jó darabig egy másik Hp kliens(olcsó volt), de most vettem egy kicsit drágábbat kÍnábol egy N100 procis NUC szerű gépet, 6W-ot zabál, BT is van benne, nem kell espvel szarakodni. Ezzel el leszek egy darabig.
jézusom
válasz Degeczi #46172 üzenetére
Igazad lehet, benne van, hogy széthullik idő előtt. Engem a kÍváncsiság is hajtott, szétszedtem, nem találtam kivetni valót. Érdekes módon ezen elindul a nodered is, ami a másikon nem(az t610 azt hiszem)
-ezen van BT
-rendes hdmi port(3db) nem dpport átalakÍtóval
-usb 3.1
-wifi
-fele akkora helyet foglal a rackben
-6W -
jézusom
válasz Nerazim #46584 üzenetére
Nekem volt t610-en rendszer, mert rohadt olcsón tudtam venni, de most találtam 53k-ért egy n100 procis kisgépet, még BT is van rajta, nem kell esp BT átjárónak. Lehet, hogy ez már overkill, de lehet, hogy beállitom saját gépnek, minden esetre nem vennék használtan gépet, inkább egy kÍnai kisgépet. Nézd meg a gyártó oldalán, fogyasszon keveset, és legyen elég a teljesÍtménye.
jézusom
Most szembesültem azzal, hogy a kis gépemen lévő HA pendriveról futott. Ezen Így átsiklottam, de a lassúsága miatt, meg amúgy is ez nem az igazi. Hogyan lehet a belső ssd-re költözni? -
jézusom
válasz thelastoth #46671 üzenetére
Igen erre figyelni kell, rengeteg wifi termosztát van, de hogy a hőmérő wifis, vagy a kezelő erre figyelni kell. A legtöbbnél van csilivili kijelző de azt oda kéne rakni vagy oda kábelezni a keringetőhöz. Lehet találni a q7rf helyett is frankó termosztátot, de most fejből nem tudom.
jézusom
VilágÍtás okosÍtáshoz villany kapcsoló mögé szerelhető zigbee relékhez jó a hagyományos 2állású 101-es kapcsoló, vagy nyomó gomb kell?
jézusom
válasz vampire17 #46729 üzenetére
Ja erre gondoltam én, is hogy nem lesz szinkronban. Ezek szerint ezt nem oldották meg. A kutyafáját.
Most le kell cserélnem a szerelvényeket, mert a redőnyök miatt vettem kapcsolókat már egy éve de basszus "neo cross" márkájú és annyira jó, hogy a keretet rárakom akkor nem lehet rendesen kapcsolni. A legolcsóbb szemét. Ilyet ne vegyél!
jézusom
Ugye a kapcsoló mögé szerelhető okos relék akkor is működnek, ha elszáll a HA? -
jézusom
ESP-ből lehet olyan átjárót csinálni, amivel a gyári firmwares BTLE eszközöket látni?
Én csak a cserélt firmös hőmérőkkel játszottam -
jézusom
Most húztam újra a HA-t.
Az miért lehet, hogy pár bővÍtmény, terminal, ZB2MQTT, Glances egyáltalán nem indul el? Rákattintok, látszólag elindul, de nem tölt be semmit csak 502 bad gateway hiba! Az oldalsávra viszont ki tudom rakni, de onnan se indul.
Ellenben cloudflared, meg file editor elindul és működik.Köszi!
jézusom
válasz LouiS22 #50363 üzenetére
Nem konfigoltam. Fogalmam sincs milyen cÍmen van az usb, de a konzolt nem tudom megnyitni és ssh se megy! ZHA-n ment a zigbee.
Vagy nem tudom, az usb cÍmén kÍvül mit kellene kionfigolni?[14:32:19] INFO: Preparing to start... [14:32:19] INFO: Socat not enabled [14:32:20] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled [14:32:20] INFO: Starting Zigbee2MQTT... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! READ THIS CAREFULLY Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors: - must have required property 'mqtt' If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
jézusom
A HA úgy néz ki sikerül belaknom. Viszont azt nem értem, hogy a zigbee redőnyök miért nem akarnak kapcsolódni, amikor a hőmérőim, rezgő szenzor, vÍz szenzor tökéletesen megy
Régen is az volt, hogy pár nap után valahogy csatlakoztak, de nem értem miért. Persze nem szedtem szét a kapcsolók mögött hogy resetet nyomogassak. Vagy áramtalanÍtsam őket, akkor csatlakozik? -
jézusom
Van pár tasmota cuccom HA alatt. Meg tudom csinálni működőre, de egyszerűbben szeretném.Az kellene, hogy ne kelljen minden egyes eszközre külön feliratkozni, tehát a HA-ban csak egy topicra!
Úgy próbáltam, hogy full topicot állÍtottam tasmotában, meg perjelekkel is próbáltam, de nem sikerült. Hiába jelenik meg több eszköz, közösen kapcsolódnak ez Igy nem jó...
Valami ötlet? Egyáltalán lehetséges? Nem erre van a full topic?
jézusom
válasz tobias40 #51015 üzenetére
Miből gondolod, hogy bárkit érdekel a rendszered, főleg hogy már megbocsáss, de elég gagyi minőség. Senki nem fogja nézegetni. De az emberek 99% nak jó a gyári p2p megoldás. Régen voltak ilyen hÍrek, igen, de ezekre szokott jönni patch, vagy éppen a gyári jelszót használják, nyilván hogy úgy látják.
Az a baj, hogy eléggé egyedül vagy ezzel a problémával
Irj, ha sikerült!
[link][ Szerkesztve ]
