Okos Otthon összefoglaló
ojb
Úgy emlékszem a társított Honeywell eszközök egymás között megosszák a riasztási információt (tehát a "hálózatba" bekötött eszközök mind akusztikus riasztást adnak, ha valamelyikük beriaszt) pl a pincében lévő CO riasztás hatására a konyhai tűzjelző is vijjog.
868MHz-en beszélgetnek egymással -
ojb
válasz Janaboy #23738 üzenetére
eNeS kolléga LUA scriptje erre való
Hozz létre egy harmadik dummy switch-et, majd az alábbi LUA scriptet
A Script másolható formában:commandArray = {}
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
if (deviceName=='Kisszoba erkély nyitva') then
if deviceValue == "On" then
commandArray['Kisszoba Erkély'] = "On"
end
end
if (deviceName=='Kisszoba erkély zárva') then
commandArray['Kisszoba Erkély'] = "Off"
end
end
end
return commandArray
ojb
válasz Janaboy #23746 üzenetére
Nem a Domoticz-al van a baj...
Az RFLink évek óta nem frissült. Régebben nem voltak jellemzőek a open - close - tamper jeleket küldő RF433 eszközök. Itt is ez okozza a problémát, hogy a payload miatt külön eszközként (1 nyitásérzékelő és 1 csukás érzékelő ) azonosítja az RFLink a door sensort. A csomag úgy tevődik össze, hogy 20 bit ID és 4bit payload. Amikor majd Low Battery jelet küld a szenzor az egy újabb eszközt fog generálni (feltéve hogy engedélyezve van a Domo-ban) -
ojb
válasz Degeczi #23754 üzenetére
Ez sokszor előfordulhat bizonyos hő és páraszenzorok esetében, mert az ID egy részét
minden elemcsere után újra generálja az eszköz.
Attól függ, hogy a vevő (legyen az RFLink vagy rtl_433) miből és hogyan készít új ID-t.
Valóban ebből a szempontból az rtl_433 jobban használható ill paraméterezhető.
Viszont talán a legjobb lehetőleg olyan eszközöket használni amik nem változtatnak ID-t. -
ojb
Az SSD és részben az eMMC is kivédi ezt a problémát azzal, hogy az üres lemezterületen mindig máshová ír, ezáltal szétosztva a cellák között az írási terhelést. Az SD nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, azért halhat meg hamarabb. A jelenlegi consumer tárolók cellái néhány ezerszer írhatók.
ojb
válasz Apollo17hu #23911 üzenetére
DIY
Moduláris.
Ennél olcsóbban szinte lehetetlen kihozni szerintem...
ojb
Ha valóban S905x2 , akkor megy rajta (az S905x3 -on nem fut!!!)
Viszont előtte egy teljes android újratelepítés szükséges, mert a CoreElec belepiszkál az eredeti boot-ba!!!
Próbára a telepítés nagyon egyszerű:
armbian-config parancs sorba, majd az alábbi három kattintás:
[kép] [kép] [kép]
Valahol olvastam, hogy S922 a "referencia" HA vas.
Az S905x2 a jelzett configurációban nem jelentősen gyengébb. -
ojb
Viszont nézd a jó oldalát...
Nagyon sok kollégának van és marad ideje az " űrrepülőgép beállítás " mellett segíteni, elmagyarázni, hogy hogyan is álljon a csavarhúzó annak a kezében, aki -- most még -- éppen a faéket csavarozza össze... Bízva abban, hogy némi idő elteltével, már együtt "szerelik" azt a bizonyos űrrepülőgépet. -
ojb
ZigBee esetében utaltam már rá, hogy kimenő - teljesítmény (Tx Power) szempontjából kettő részre oszthatóak az eszközök.
A Wifi "védelmében" a 0 - +6 (+10) dBm közötti és ami nem kíméli a WiFi-t a +20dBm környéki.
Na az utóbbinak már akár négyszerese is lehet a kimenő teljesítménye, mint az N -es WiFi-é
és akár 10 - 100 szorosa mint egy "normál" ZB Coordinátor-é vagy router-é.
Ahhoz, hogy eljuthass pincéből az emeletre, amik "messzire" vannak egymástól van az a lehetőséged, hogy a lakást "telirakod" alacsony kimenő teljesítményű routerek-kel és akár 3 - 4 - 5 szakaszon keresztül jutsz fel az emeletre, vagy leraksz egyet a pincébe, aminek +19-22dBm a kimenő teljesítmény és egyet az emeletre, ami szintén ilyen paraméterekkel rendelkezik és ezek képesek átbeszélni a nagyobb csillapítást is, amit a födémek - falak okozhatnak.
Fontos, hogy a második javaslat csak abban az esetben működik kielégítő hatékonysággal, ha nagy kimenő teljesítményű ZB eszköz Pl Coordinátor vagy router szintén nagy teljesítményű routerrel kommuniká! (Mindkét irány emelt teljesítmény szintű!!!)
Ilyen eszközök viszont már zavar(hat)ják a saját és a környék WiFi hálózatait, tehát csak kellő odafigyeléssel. tervezéssel célszerű őket használni.
Melyek is ezek az eszközök:
CC2538 +CC2592 PA; CC2652P ; CC230 +CC2591 PA ; CC2531 +CC2592 PA stb általában a P jelöli az emelt kimenő teljesítményt. -
ojb
868MHz - en létezik valami közös "wireless alarm platform", ami kb. arról szól, hogy a házban lévő hangjelzést kiadni képes eszközök együtt ordítanak, függetlenül attól, hogy éppen mi is riaszt... tehát ha a CO érzékelő szénmonoxidot érzékel nem csak ő riaszt, hanem szól a másik helyiségben található füst érzékelőnek vagy tűzjelzőnek, hogy ők is kiabáljanak. Természetesen az eszközöket egymásra kell tanítani. A Honeywell-nek is van valami hasonló megoldása az x szériás eszközeire. Hogy ez a ( W 2) megoldás mennyire gyártófüggetlen? Na arról eddig még nem találtam infót, de feltételezem, hogy csak azonos gyártótól származó eszközök beszélnek egymással.
ojb
"led vezérlőt akarok espből vezérelni" Ez miféle LED vezérló???
Semmi probléma nem származik abból, hogy 12V helyett 24V a FET -kör feszültsége.
A PWM alapkapcsolásokat nyugodtan használhatod.
A 24V -> 5V átalakításra valami egyszerű kapcsoló üzemű [step-down] konvertert javaslok.
Halkan jegyzem meg olcsóbb és kész [LED kontroller] -rel nem egyszerűbb?
Valóban jó. Használok belőle sokat.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz amargo #24398 üzenetére
"Az On-board 3.3V 600mA regulator ..." A linkelt esetben azt jelenti, hogy az ESP panelen található egy 600mA max terhelhetőségű 5 -> 3.3 V-os feszültség "konvereter" Ezt nem illik 500mA-nél nagyobb árammal terhelni hosszú távon. Ebből az ESP a max GPIO source áramokkal és átlagos WiFi TX-el számolva ~200mA körüli terhelést jelent, tehát a fesz szabályzó szempontjából van még kb 300mA szabadon felhasználható áram a 3.3V-os kimeneten. DS-enként kb 1mA-t célszerű számolni normál és parazita táplálás esetében is.
ojb
Bíztam benne, hogy ezt válaszolod...
Próbálj meg betenni a Data ágba a panel és a LED szalag közé egy diódát nyitó irányba.
(Anód a panel - katód a LED irányába)
Ez jó eséllyel megakadályozza a visszafolyást, de nem szól bele a vezérlésbe és talán az első LED is elalszik. Bármilyen kisáramú olcsó dióda megfelel -
ojb
Ez a LED mennyiség ~7A körüli áramot hajt át az SSR-en 12V esetében,
ha valóban 1.6V a drop feszültsége, akkor ~10W-al melegít, ami azért elég komoly.
A 25A-esen is ugyanennyi áram folyna át, tehát kb ugyanúgy melegítene az is, mint ez.
Viszont nézzük a pozitív oldalát: A LED-ek -- elméletileg -- nem 12, hanem ~10.5V-ról üzemelnek, tehát nem világítanak és melegednek annyira... Helyettük az SSR melegszik.
Amennyiben van rá lehetőséged mérd meg, hogy mekkora feszültség esik az SSR-en, akkor amikor a LED-ek "fehéren" világítanak max fényerővel, abból lehet kalkulálni az SSR hűtését...
(Lehet, hogy a jelfogó klattyan, de legalább nem kell hűteni ... ) -
ojb
válasz gya/352 #24546 üzenetére
"Domoticzban hogyan lehet letiltani a sima http 8080-as porton történő elérést?"
.../domoticz/domoticz.sh szerkesztésével:
"...hogy milyen időközönként kérdezze le egy eszköz állapotát..."
Nem a Domoticz kérdez, hanem az eszközök jelentenek...
Ez eszközfüggő. Van amelyiknél beállítható van ahol nem.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz vampire17 #24628 üzenetére
Akku -> Shelly irányban nem lesz semmi probléma. Egy érpáron a feszültség esés néhány száz mVolt a Shelly fogyasztásával számolva.
Tápegység -> akku iránnyal sem lesz probléma alap esetben. Lemerült akku töltésekor viszont lehetnek kisebb gondok, mert a töltőáram függvényében csökkenhet az akku pontjain a feszültség. Ez főként akkor lehet gond, ha közben megy az összes "fogyasztó" is.
Ebben az esetben ~2V körüli a feszültség esés az UTP kettő érpárján!
Viszont arra nagyon kicsi az esély, hogy lemerült akkumulátort kelljen tölteni és vinnyogtatni a szirénát egyszerre. Még ebben az extrém esetben is csak annyi történne, hogy lassabban töltődne fel az akku ill nem kerülne mély kisütésbe. -
ojb
Amíg nem rendeződik a P1 port sorsa miért nem próbálod meg S0-án olvasni?
Elméletileg villogni kellene a mérő elején egy piros LED-nek kWh -ként 1000-szer,
ha szerencséd van a szekrényen, kívülről lehet detektálni...
Azt semmi nem tiltja, hogy a LED elé az átlátszó műanyag szekrényre egy optikai érzékelőt tegyél tapadó koronggal rögzítve.[ Szerkesztve ]
ojb
Van közületek valakinek gyakorlati tapasztalata a [CCS811] eCO2 szenzorral.
Stabilitás ; megbízhatóság ; pontosság,...
Használható adatot szolgáltat???[ Szerkesztve ]
- SSD kibeszélő
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Windows 10
- Diablo IV
