Okos Otthon összefoglaló
Pulsar
válasz toth_janika #8 üzenetére
Nekem most készülnek a kinti szenzorok. Az hőmérő ketrec (vagy mi a hivatalos neve nem tudom) már megvan, már csak kicsit jobb időt várok, hogy fel furjam a falra a tartot amire költözik.
Szerintem találd ki, mit szeretnél pontosan, aztán tudunk segiteni milyen szenzor kell hozzá. Aztán azok kiolvasása már gyerekjáték
Utána kitalálhatod mit szeretnél az adatokkal kezdeni. Weblapon megjeleniteni, vagy csak tárolni egy adatbázisba, stb. -
Pulsar
Köszönöm
toth_janika Ez neked is szól
A szenzorok:
Hőmérséklet: DS18b20
Páratartalom: DHT22
Légnyomás: BMP180
Szénmonoxid: MQ7 (ezzel még küzdök)
Fogyasztás: SCT-013-000 (ez még fejlesztés alatt, jelenleg a saját fogyasztását méri csak)DS18b20 a szokásos 1wire módszerrel van rákötve, a DHT22 egy GPIO lábra, a BMP180 pedig I2C-re.
A szénmonoxid és a áram mérést pedig egy arduino végzi, ami az adatokat USB-n adja át.A rendszer jelenleg úgy működik, hogy minden szenzorhoz van egy script, (DHT-hez C, a többihet python) ami percenként lefut, kiolvassa a szenzorokat, és bele írja egy txt file-be. A txt filból aztán olvas az rrdtool ami a grafikonokat rajzolja, valamit az első képen látható mutatók és szám értékek is ebből táplálkoznak.
A weblap saját készítés, de még nincs meg a végleges koncepció sem (lásd kép). Illetve mostanában akarom a txt file-os megoldást lecserélni sql-re, mert sok nemvárt problémát okoz. Ilyen például a file írásának és olvasásának időzítése. Mert ha csak simán futtatom crontab-ban percenként az írást és olvasást, akkor ütik egymást, és vagy nem tudok bele írni, vagy olvasni
A rádió is egyszerűen van megoldva, a php futtat egy scriptet, ami elindít egy linuxos karakteres felülető mp3 lejátszót (mpg123) előre definiálva a rádióállomás streamjével.[ Szerkesztve ]
Pulsar
Á, értem, köszönöm.
Egyenlöre nekem is egy pi1esen fut, de tervbe van egy pi3-ra való átköltözés.
layerke egyet értek vargalex forumtárssal. Engem nem csak a funkionalitás hanem az alkotás öröme is hajt. Es ha valaki ismeri vargalex munkásságát más témában, az nem kérdezne ilyeneket
MaCS_70 mibe menti az adatokat?[ Szerkesztve ]
Pulsar
használ valaki mqtt-t? Olyat amit esetleg nem előre megírt keretrendszerbe van beleírva, hanem maga rakta fel / össze? Érdekelne, hogy mire is jó pontosan, illetve hogy hogyan működik.
Pulsar
Nincs valakinek működő, vagy béta állapotú, vagy csak fejben létező ötlete ablak nyitásra. Sima ablak, amit nyitni és zárni szeretnék. Egy szárnyas kapunyitó mechanikával meg lehetne oldani, de az otromba Valami diszkrétebb kellene.
Pulsar
Szerintem egy arduinoval simán megoldható. Csak nem 220-at kell a csengővel kapcsolni, hanem az arduino egy bemenetére kötni, és azt figyelni. Feltételként megadni a nyomógomb nyomás hosszát, és egy-egy kimenetén egy-egy relét behúzva mást csinál.
batman Egyik barátom megkérdezem, aki elég jó windowsos programozó, ha mástól ötlet nem születne.
Pulsar
MQ szenzorokat hogy kezeli a Domoticz? Át tuja számitani PPM-re?
Pulsar
válasz polyszi2013 #248 üzenetére
Köszi. Sajnos az mq ellenallas értéke nem lineárisan fut a ppm ertékkel, megfelelő képletet pedig még nem találtam. De ha a domoticz tudja a ppm-et, akkor a képet is benne lapul valahol
Pulsar
Nalunk a ház elosztása végett, gyakran előfordul, hogy a nappaliban van 21 fok, a szobakba siman lehül 17-re. Eppen ézért azt találtam ki, hogy a ház minden helységében (2 szoba + a nappali) merem a hőfokot és átlaghőmerséklet alapjan kapcsolom a termosztátot. A project még keszül, pár napog ment béta tesztben csak, de életképesnek tűnt.
Pulsar
válasz polyszi2013 #256 üzenetére
Ez a kép egyebként milyan alapú? Html/php, vagy valami saját sw?
powerwade hátha... miért jó az mqtt? Annyit hallottam már róla, de nem jöttem még rá, hogy mi az előnye.
Pulsar
válasz powerwade #262 üzenetére
Köszi a választ, de tovabbra se értem miert jo
Pl a Te peldaddal élve, ha nekem lenbe egy ilyenem akkor ha be akarnam kapcsolni a tv-t mondjuk egy esp-s relével, és a valtozót beirnám egy sql-be. Ez minden jobb vagy rosszabb?
Jelenleg nekem igy megy a köuponti radio es egy vilagitás visszajelzése. Amikor lefut a script hogy kapcsolja be a valamelyiket a script végen bele irok az sql-be pl egy 1-est. Php vagy barmi meg egy egyszerű if-el megnezi hogy 1 vagy nulla, es annak megfelelően tölti be a megfelelő piktogrammot.Amit el tudnek képzelni, hogy ha van egy gyari okos valamim, ami támogatja az mqtt-t, akkor siman vezerelhető vele. De nekem ilyenem nincs, igy tovabbra sem ertem miert lenne ez jo lekem
Pulsar
Pulsar
válasz polyszi2013 #268 üzenetére
Köszi, ezt értem, csak ezt hogy csalod elő? Web alapú?
powerwade köszi az infókat, lehet ranézek akkor erre az mqtt témára
Pulsar
válasz powerwade #296 üzenetére
Igen, a routerre való csatlakozast figyelem. Egyenlőre csak képeket cserélget, az alapján hogy ki van itthon és ki nincs, ott még nem vettem észre problémát. Viszont erre is gondoltam, hogy hátha, éppen ezért fut le 3szor is az ellenőrzés, mielőtt történik valami, közte 1-1 perces késleltetéssel. Tesztelni holnap akarom, meglátjuk mennyire stabil.
Pulsar
válasz powerwade #298 üzenetére
Kicsit reszeltem ma meg az sw-n, es kell is, mert valoban fenn áll a dolog amit irtál. Mai nap folyamán egyszer sikerült neki mind a ket telefont ledobnia egyszerre. Viszont a kétszer ellenőrzés része nem működött a programomba, így ha azt meg tudom szögelni, lehet jó lesz.
Pulsar
válasz vargalex #300 üzenetére
OpenWRT van szintén, így ssh-n keresztül így:
sshpass -ptitkosjelszo ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.1 iwinfo wlan0 assoclist | grep " / " | awk -F " " '{ print $1}'
ennek eredményét dolgozom fel.
sajnos a routeremen van kb 10k szabad hely, így abból az irányból nem tudok nagyon mit csinálni.
Gondolkodom egy router cserén tp link 1043 -re vagy még nem tudom mire[ Szerkesztve ]
Pulsar
válasz vargalex #303 üzenetére
megnézem, köszönöm, de nem tudom pontosan. Ez egy régi Tplink 841N. Eredeti firmware-el és egy elég bizonytalan ADSL kapcsolattal sok gond volt vele. Szinte naponta újra kellett indíteni. Aztán kapott egy OpenWRT-t. A helyzet sokat javult, de nem lett tökéletes. Majd jött a T-home, és nyugdíjaztam egy kis időre. De rájöttem hogy NoIp-s dyndns-t nem tudok a t-s routerrel frissíteni, így vissza került lan-lan kapcsolatba. Egy darabig ment párhuzamosan a két wifi, de mivel be akartam vonni a smarthone projectbe, így a t-s router wifi-je ki lett kapcsolva egy ideje. Jelenleg tökéletesen működik, csak néha lekapcsolódnak az eszközök. (androidos mobilok) lehet elkezdem log-olni, ha majd itton leszünk pár napot. Ma pl még egyszer sem dobott le, pedig csak én vagyok itthon. (Úgy van megírva az sw, hogyha bárki itthon van nem kapcsolnak le a rádió pl)
Pulsar
Aki jártas a mysensor-os arduinós cuccokban, ahoz lenne egy kerdésem.
Megjött az mq2-es szenzor
A kód felöltése és futtatása után a serial monitoron viszont ezt kapom vissza az értékek helyett:
0 MCOGN:INIT NODE,CP=RNNNA--,VER=2.1.1
3 TSM:INIT
4 TSFUR:MS=0
11 !TSM:INIT:TSP FAIL
12 TSMAILNT=1
14 TSMAILDT
Arra rá jöttem, hogy a debug csinálja, de nem tudom merre induljak el, mi az amit elrontottam? -
Pulsar
válasz powerwade #349 üzenetére
Nem kötöttem rádiora, simán a serial monitoron várom az adatokat. Cagy ott várhatom sokáig, mert ott nem fog semmit mutatni?
Ezekből a sorokból azt hittem hogy oda is ki kéne irnia:Serial.print("LPG:");
Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_SENSOR_ANALOG_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
Serial.print( "ppm" ); -
Pulsar
válasz balibatyo78 #354 üzenetére
Igen, ha nem annyin volt, akkor krikszkrakszokat irt csak ki a soros monitoron.
Ó, kár, mert rendes ppm-es kodot eddig csak itt találtam. Megpróbálom kirtani belőle a radiós részt. Köszi -
Pulsar
Használ valaki motoros redőnyt? Esetleg olyat amit utólag lett bemotorozva? Hogy kell méretezni a motort? Hány Nm-es motor kell hány m2 redőnyhöz?
Pulsar
Hol akadtál el az OpenVPN-el? Mert nálam simán működik.
A piVPN is OpenVPN igazából.
Ez a leírás elég jó pl.
Feltelepíted a VPN-t, bekonfigolod. Legeneráltatod az rsa-t, amit átmásolsz a telóra, ahol importálod az OpenVPN kliensbe, és már működik isqqzs Ja, bocsánat, figyelmetlen voltam, és nem figyeltem, hogy a DIY módszer nem érdekel.
Pulsar
Egyenlőre emléleti kérdes.
Hogyan lenne érdemes redőnyöket ugy vezérelni, hogy a nap járásának megfelelően engedi le a megfelelő redőnyöket?
Szenzorokkal, amik mondjuk néznek a 4 égtáj felé, vagy a nap járását számolva? -
Pulsar
Köszi Külteri szenzor csoport amugy is lesz (hőmerséklet, paratartalom, fénymerés), igy mondjuk 26-27 fok alatt ez a funció nem is működne. Az elborulás is erdekes lehet, mert amikor jönnek mennek a felhők, akkor nem akarnám hogy 3 percenként fel-le huzogatná a redőnyt. de ezzel majd ha megjön a szenzor, eljatszom, hogy milyen határértékeket érdemes beállitani.
Pulsar
válasz itanczos #540 üzenetére
Mit szeretnél rendundalni?
En ugy tervezek és épitek mindent, hogy az manuálisan is működtethető legyen. De én ugye nem használok kész rendszert, én magamnak fabrikálom az egészet.
Az adatbázisrol es a programoktol pedig napi mentésem van, amit 10 napig tárolok aztán delete.
Maga a rendszer és a hozzá való környezet pár ora alatt ujratelepithető. -
Pulsar
válasz itanczos #591 üzenetére
Olyat láttam, amihez app is volt, meg kis kamera, meg ilyenek. De igazábol DIY szerintem az sem egy nagy cucc megcsinálni. Vagy szep elektromagnes kell ra, vagy a berregős nyelv fogadó. Előbbi talán modernebb megoldás, es előre gondolva szépen kivitelezhető is.
Viszont még előbbi áram kimaradasra nyit, utobbi akkor is zárva marad.[ Szerkesztve ]
Pulsar
Engem az érdekelne, hogy hogyan csinalnak egy ilyen pici cuccba 230 -> 5V tápegységet vajon?
- Eredeti játékok OFF topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Tippmix
- Hegesztés topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- 3D nyomtatott versenypályák
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
