Okos Otthon összefoglaló
gkfx
Sziasztok! Én is most vágok bele ebbe az okos otthon témába és ezzel kapcsolatban lesz majd biztos jó sok kérdésem. Az alap valószínű hass.io-lesz pi3b+ on. Többek közt szeretnék redőnyt is vezérelni vele de egyelőre nincsenek motorizálva a redőnyök. A topikot visszaolvasva kapcsolós motort tervezek sima fali kapcsolókkal és fibaro roller shutterrel. Ez a kombó működik akkor is a kapcsolókkal ha nem megy a PI ugye?
Illetve milyen márkájú motort ajánlanátok? Érdemes megvenni a Smart Home-ot vagy inkább kerüljem? A másik amire még gondoltam az ASA (olcsósított Somfy ). Esetleg más ajánlott márka?
Köszi -
gkfx
Sziasztok! Egy fűtés nélküli melléképületbe kellene nekem ajtónyitás, hőmérséklet+pára és mozgás érzékelő (esetleg még fényerősség szenzor). Ezeket szeretném egy lapkához hozzádrótozni ami wifi-n (mqtt-n) keresztül komunikálna a Home Assistantal. Hálózatról kapná az áramot közvetlen bekötéssel (ne telefon töltőről). Olvasom a fórumot de mivel még nem csináltam ilyet inkább megkérdezném a hozzáértőket, hogy kivitelezhető e az elképzelés? Ha igen milyen alkatrészek kellenének hozzá? Köszi.
gkfx
Sziasztok. Olyan wifis relét keresek ami alaphelyzetbe zárva van és ha jelet kap bontja a kapcsolatot. A cirkó és a termosztát közé szeretném berakni hogyha pl nyitva van egy ablak akkor ne engedje elindulni a fűtést. A cirkobol két vezeték megy a termosztáthoz ha ez összezár akkor indul a fűtés. Ezt szakítana meg a relé ha kell. Ezért olyan relé kellene ami a saját tápellátásától függetlenül tudja kapcsolni ezt a vezetéket. Ezt a Home assistant vezérelné. Létezik ilyen relé készen ami re csak rádugom a 220at meg egy tasmotát és kész vagy építeni kell?
gkfx
válasz sambenez #9756 üzenetére
sambenez: Köszönöm ez jónak tűnik. Gondolom ha egy ilyennel adok neki 5V-ot azzal el fog ketyegni. Amúgy valakinek van tapasztala vele? Elég a programozásához egy CP2102-es?
Kano: A sonoff basic nem a rákötött 220at küldi tovább a kimenetén?
ojb+freemanone: köszönöm a linkeket.
gkfx
válasz freemanone #9762 üzenetére
Nem vészes tétel, rendelek egyett ebből is. Amúgy ezen nem esp8266 van ugye? Te már flasheltél ilyet?
gkfx
Sziasztok! Most ismerkedem az espeasy megaval, felraktam egy nodemcu-ra és a logjábanban ezt irogatja ki elég sűrűn: "WD : Uptime 14 ConnectFailures 0 FreeMem 18016 WiFiStatus 3"
Kérdés: ez normális, így kell mennie vagy valami hibát jelez? -
gkfx
válasz Degeczi #10972 üzenetére
Én is most vagyok benne a redőny okosításba és én a buta motort választottam. Sima kapcsolós motor fibaro roller shutterrel. Szerintem ez a legjobb megoldás. Nem kell szórakozni távirányítók tanítgatásával, alapból tudja a pozíciókat is, teljesítményt is mér. (Gondolom a Shelly vel ugyanez a helyzet) Én Home Assistantal használom csak társítani kellett és kész. Kötöttem rá fali kapcsolót így tudom kézzel is kapcsolni.
Ha pedig a távirányítás a cél akkor HAn keresztül bármire rá tudom programozni.[ Szerkesztve ]
gkfx
válasz Degeczi #11279 üzenetére
fo_di, Degeczi: Köszönöm szépen, akkor lehet még várok vele egy kicsit ha még kisérleti státuszban van. Viszont rflinkhez van alkatrészem, addig lehet kipróbálom azt. Még egy kérdés: van ilyen tanítható távírányitóm, be lehet ezt integrálni Ha alá rflinkkel vagy valahogy?
gkfx
Sziasztok, próbálom a hass.io-t összehozni a zigbee2mqtt-vel de egynlőre nem sikerül. A CC2531-et fel flassheltem a leírás szerint és telepítettem az add-ont. Az add-on configjába csak a felhasználó nevet és jelszót adtam meg. Kell itt még valamit megadni? Mert ha elindítom az add-ont valami error-ra panaszkodik a logban:
./run.sh: line 16: [Info] Configuration backup found in /share/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk. Skipping config backup.: No such file or directory
2019-09-05T23:17:55: PM2 log: Launching in no daemon mode
2019-09-05T23:17:55: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2019-09-05T23:17:55: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.5.1 start /zigbee2mqtt-1.5.1
> node index.js
zigbee2mqtt:info 9/5/2019, 11:17:59 PM Logging to directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2019-09-05.23-17-58'
zigbee2mqtt:info 9/5/2019, 11:17:59 PM Starting zigbee2mqtt version 1.5.1 (commit #unknown)
zigbee2mqtt:info 9/5/2019, 11:17:59 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 9/5/2019, 11:18:07 PM Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) (Error: request timeout)
zigbee2mqtt:info 9/5/2019, 11:19:07 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:error 9/5/2019, 11:19:14 PM Error while starting zigbee-shepherd! (Error: request timeout)
zigbee2mqtt:error 9/5/2019, 11:19:14 PM Press the reset button on the stick (the one closest to the USB) and start again
zigbee2mqtt:error 9/5/2019, 11:19:14 PM Failed to start
{"message":"request timeout","stack":"Error: request timeout\n at CcZnp.<anonymous> (/zigbee2mqtt-1.5.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/cc-znp/index.js:208:22)\n at Object.onceWrapper (events.js:286:20)\n at CcZnp.emit (events.js:198:13)\n at Timeout.<anonymous> (/zigbee2mqtt-1.5.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/cc-znp/index.js:192:18)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"}
zigbee2mqtt:error 9/5/2019, 11:19:14 PM Exiting...
npm
ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm
ERR! zigbee2mqtt@1.5.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR!
Failed at the zigbee2mqtt@1.5.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-05T21_19_14_291Z-debug.logTudja valaki mi lehet a baja?
gkfx
Bingó, ez volt a probléma a /dev/ttyACM0 verzióval nem érte el a sticket. Át kellett írni a konfigba a hosszabb verzióra. Így már hasít. Köszönöm.
A leírásban találtam egy olyat, hogy ki lehet kapcsolni a stick zöld fényét. (disable_led: false) Próbáltam hozzáadni az addon configjához de nem engedte. Piros lett az egyész config és menteni se lehetett. Erre van megoldás?
Illetve a csatlakoztatott eszköz ID-ját hogy lehet átírni, hogy ne az a hosszú szám legyen az azonosító?
gkfx
Sziasztok. Használ valaki hassio-val RTL SDR vevőt? Én felraktam ezt az addon-t de nem boldogulok vele. Feltelepítettem elindítottam és innen nem tudom hogy hogy kell tovább használni, mit kell csinálni vele, hogy működik? Egy hőmérő adatait szeretném fogni illetve egy távirányító nyomógombjait. A hassio Rpin van az rtl stick meg egy rtl blog v3.
gkfx
Sziasztok. Gondoltam helytakarékosság miatt egy dobozba bele pakolok egy zigbee routert (cc2530+cc2591) és egy wemos d1 minit amin rf433- vevő lesz. Fogják egymást zavarni ha ilyen közel lesznek egymáshoz (wifi+zigbee) vagy inkább rakjam külön őket?
gkfx
válasz Tibeee85 #13017 üzenetére
Én Fibaro roller shutter 2est használok HA-val és Aeotec z stickkel, az tökéletesen működik de már sajnos nem gyártják.
Van egy Qubino is az is működik de nem tökéletes. A redőny pozíciónálása nem mindig jó.
De nekem is mind a kettő a házon belül van nem a redőnytokban.Azért nem vettem fibaro roller shutter 3at mert több helyen olvastam hogy nem működik megfelelően. Ez valamikor az év elején volt nem tudom azóta javítottak e rajta.
Esetleg akinek van roller shutter3 elmondhatná , hogy működik e jól HA-val. Mert kéne még egyet vennem. -
gkfx
válasz m4csk4fogo #16373 üzenetére
Én ezt úgy oldottam meg, hogy a csengőgombtól bejövő két vezetéket ráforrasztottam egy sonoff basic nyomógombjára. (A sonoff-ott a csengő közelébe raktam) A sonoff kimenetére meg a régi csengőt (szerencsére 220 voltos).
ESPHOME-ot raktam a basic-re és úgy konfiguráltam ha megnyomják a gombot és van kapcsolat a HA-val akkor a HA megszólaltatja a xiaomi gatewayt, ha valamiért nincs kapcsolat a HA-val akkor a régi csengő szólal meg. -
gkfx
Sziasztok. Használ valaki fibaro roller shutter 3-at HA-val? Működik rendesen? Mert mikor megjelent voltak gondok vele állítólag, nem tudom azóta megoldódott e?
gkfx
válasz LógaGéza #16532 üzenetére
A roller shutter 2-ből van nekem is, Aeotec Z stickkel használom őket HA-val, tökéletesen működnek. ( redőnyt vezérlek velük). De sajna már ilyet nem lehet kapni. A hármassal meg megjelenés után voltak gondok. Ezért kérdezem hátha valaki már használja őket sikeresen Home assistanttal.
gkfx
Ha jól matekozok a bekapcsolás így nem a legtutibb mert ha a kinti hőmérséklet lemegy a benti alá miközben a benti 23 fölött van, nem fog aktíválódni a parancs.
Szerintem maradjon mind a két feltétel és triggernek is meg kéne adni mind a kettőt, így bármelyik teljesülése elindíthatja az automatizmust.
gkfx
Sziasztok. Most zigbee2mqtt-t használok a Home Assistantban. Látom többen használjátok a ZHA integrációt. Kérdés, hogy a ZHA-ban van lehetőség korrigálni sensor értékeket?
Pl egy hőmérséklet szenzor értékét korrigálni x fokkal?
Vagy van egy Philips outdoor mozgásérzékelőm aminek az érzékenységét zigbee2mqtt alatt egy mqtt-ben kiadott parancsal lehet állítani. Ilyenre van lehetőség ZHA-ban? -
gkfx
Sziasztok. Elektronikában jártasoktól kérdezném, hogy van egy ilyen led vezérlőm amin keresztül Home Assitanttal vezérlek egy ledszalagot. Hogy a ledszalag ne fogyasszon mikor nincs felkapcsolva beraktam egy ilyen mosfetet a szalag és a vezérlő közé.
Teszi is a dolgát, ha nem megy a led bontja a led tápellátását. Viszont az első led ilyenkor is világít. Csak akkor kapcsol ki ha leveszem a ledszalag adatvezetékét a vezérlőről. Van erre megoldás, hogy működjön rendesen vagy ez a mosfet ide nem jó? Sima relével működik jól de nem szeretnék kattogást hallani a relé miatt. -
gkfx
Próbára egy 12V-os WS2811-et (117db led) kötöttem rá. Mérni nem mértem meg. Örültem, hogy műkszik. Cirka fél óra folyamatos fehér fénnyel világítás után elég meleg lett. Megfogni meg lehetett de sütött rendesen.
Van ebből a fajtából "erősebb" 25 amperes is. Az is ennyire melegedne vagy ennek semmi köze a melegedéshez?[ Szerkesztve ]
gkfx
válasz koala69 #27893 üzenetére
Hali. Az esphomeban a switch beállításánál a turn_on és off action-okat meg kell adni, hogy ne kapcsoljon ki magától. (Gondolom ez jelzi vissza a HA-nak a kapcsoló változását.)
- platform: template
turn_on_action:
- switch.template.publish:
state: ON
turn_off_action:
state: OFF[ Szerkesztve ]
gkfx
Igen valahol tudat alatt éreztem, hogy kell hozzá ESP32.
Első körben a hardveres rész érdekelne, hogy hogyan lehetne belőle valamilyen mérhető adatot kinyerni. Ha túl bonyolult elég lehet az "esik - nem esik" verzió is. Mindenképpen kell egy köztes Arduino lap?
A terv az lenne, hogy közvetlenül az ESPre lenne kötve amin arduino program lenne és az küldözgetné majd a HA-ba az infót. A datasheet-en látom, hogy van kétféle bekötési rajz de fogalmam sincs melyik kéne nekem. -
gkfx
Hú hát azt hittem egyszerűbb kivitelezni egy ilyet. Amit linkeltél komplett szenzor vezérlést ott gondolom az Uno-t lehet helyettesíteni Minivel ugye? Próbáltam a kódját kibogarászni, ha jól vettem ki ez csak az esik - nem esik verziót tudja?
Találtam egy ilyen kész megoldást ha minden igaz ez is csak azt mondja esik vagy nem, (és vezérli a fűtését is). ESP-re kötni meg csak úgy kéne mint egy kapcsolót.
- Véget is ért egyelőre a Helldivers II körül balhé
- Gaming notebook topik
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Sorozatok
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
