Okos Otthon összefoglaló
tutis
Alexa képes termosztátot keresek. Eddig könnyű lenne..De nem az. Sajnos az összes termosztát akövetkezőképp van megoldva: felon van egy vagy beépíthető vevőegység ami 220V, és valahol van egy adó egység, ami elemes. Illetve a B variáció, falon egy beépíthető wifis kijelzős készülék ami 220-as.
Na ezek nem jók nekem.
Nekem a falon most egy auraton 2020 termosztát van, ami elemes. Ez kapcsolja a kazánt.
nincs 220-as kiállás itt.
Ráadásul ez falra szerelhető kivitel, mivel csak 2 drót lóg ki a falból (igazábó 3 de a 3-ik csak földelés - legalábbis a kábelszín alapján)
Szóval igazi régi termosztát bekötésem van, ami a régi tekerős tetmosztátos működést volt hivatott kiszolgálni.
Szóval nekem olyan megoldás lenne, hogy a vevő egység, ami a falon van, az legyen elemes, az adó egység az lehet áramos, hiszen azt valahol bedugnám konnektorba pl, vagy olyan helyre vinném ahol tudok áramot vinni hozzá. A mostani helyre fizikai lehetetlenség 220-at behúzni..
Eddig nem találtam rá megoldást.. Létezik erre a problémakörre egyáltalán lehetőség?http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
válasz vampire17 #32491 üzenetére
a kazánra rá van építve a konyhabútor Tudom, szabályosságról most nem kell elmélkedni, mindenesetre a kazán el van takarva bútorlappal, így csak a főkapcsoló része nyitott ahol kapcsolgatni lehet, szerelés esetén szét kell szedni a bútort is. Falba a kazántól van behúzva egy kapcsoló szál, de az ugye csak a sima kapcsolásra van. ezt egy elemes készülék is lekezeli, mivel most is az van.
tutis
válasz Fall-N #32499 üzenetére
Ha ilyen egyszerű lenne akkor persze így oldanám meg. De sajnos nincs kötődoboz se, egyszerűen a kazántól be lett húzva a falba egy 3 eres vezeték, aminek 2 szála kapcsolgatja a kazánt a termosztátról. Ezek után rá lett építve egy konyhabútor, szóval bármilyen plusz vezetékelés, konnektorozás nem megoldható csak nagy bontási munkálatokkal. Hidd el egyszerűbb az elemes. Most is elemes megoldás van, az auraton 2020 termosztát eddig szuper kis kütyü volt, teljesen jól ellátta a feladatát, annyi hogy sima digitális termosztát. Ezt akarom kiváltani okos eszközzel. Már ha lehet..
tutis
Sziasztok! áttérnék smart home-ra, tuya megoldásra.
izzók ezek lennének: modee E27
termosztát: avatto wifi
riasztó: Kerui W181
kamera: Kerui 1080p
Hangvezérlés: Amazon Echo dot4
Később lenne majd elektromos redőny is.
Viszont mivel nem vagyok szakavatott, először inkább kérdezek, van-e valami buktató, mire kell figyelni, kell-e még valami eszköz, HUB, Bridge, bármi..esetleg wifi kapcsoló a villanyhoz, bármi..A cél az hogy távolról is tudjam vezérelni a fűtést, világítást, illetve otthonról pedig hangvezérlés menjen alexával. Viszont a manuális ág is maradnia kellene, villanyok kapcsolgatása stb. Van egy philips tv-m is, ambilight-os, de a philips hue megoldást drágának tartom világításra.
tutis
Sziaszok!
Az alábbi jelenlegi működést szeretném kiváltani okos kapcsolós megoldással, Tuya platformon.
A rajzon jelöltem melyik kapcsoló melyik villanyt kapcsolja. a számmal jelöltek a két db izzót kapcsolja, tehát a két számos izzót két kapcsolóról is lehet kapcsolni. Többi izzónál nincs ilyen megkötés szerencsére.
Nos elkezdtem nézni a lehetséges megoldásokat. Annyit tudni kell, hogy 2 szobába már rendeltem wifis üvegpaneles 1 gangos kapcsolót. Most is az van fent, csak nem a wifis változat, szóval most cserélem őket wifis-re. mivel az üvegpaneles design tetszik, ezeket a régi kapcsólókat is ki akarom cserélni. Viszont a kötődobozaim adottak, így nehéz megfelelő kapcsolót találni. Ez a típus van sorolva nálam, gipszkartonhoz való, 45mm mély.
Aliexpresszen már majdnem találtam is megfelelőt, viszont a bekötési bizonytalanság miatt kérdezek előtte.amiket találtam, azokat azért néztem mert a kettes jó lenne a két bekötődobozba, a 4 gangos meg 2 bekötődobozba, 2 dobozt meg elfalaznék. Viszont nem tudom hogy melyik változat a jó, mer van neutral wire-s, anélküli, plusz az egyik 2 gangosnál ez van írva:
"wifi switches only have 1 way and can control the lights from one place"
ez azt jelenti hogy hiába 2 külön izzó lenne rákötve amit kapcsolóval külön külön lehet vezérelni, a wifivel csak egyszerre lehet ezeket működtetni?
plusz némelyikhez odaírja kell zigbee hub is.valaki segítene nekem a fenti kapcsoláshoz melyik változatok a jók?
BSEED Official Store - Amazing prodcuts with exclusive discounts on AliExpress
itt néztem 2-es és 4-es kapcsolót, de ami nekem kell, az hogy tuya appos legyen, osztott dobozos bekötésű, wifiről mindegyiket lehessen kapcsolni külön.
Illetve azt sem tudom össze fog -e veszni a közös izzók miatt a két kapcsoló, le tudja-e kezelni, illetve melyik bekötésű kell nekem, neutral, no neutral, ezt hogyan lehet kideríteni?http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
válasz Fall-N #32991 üzenetére
Na hát nekem csak fekete vezetékeim vannak Ez a kétkapcsolós doboz aljzat.
bal oldaliba 2 vezeték megy. Jobb oldaliba 3, ami két villanyt kapcsol (ez a közös kapcsoló a 4 kapcsolóson lévő egyik kapcsolóval)
Ebben az esetben ide nekem melyik változat kell szerinted? No neutral wire változat?[ Szerkesztve ]
tutis
válasz tototos #33009 üzenetére
Na leszedtem a 4 kapcsolós részen is hogy lássam a bekötést, hát vannak érdekességek, ezek balról jobbra haladva a dobozok és a kapcsolók. a 4 dobozba 2 csőből jönnek a vezetékek.
bal első kapcsoló. érdekessége, hogy alulra van bekötve 2 db kék vezeték.
balról a második kapcsoló, ez a váltókapcsoló ami a közös villanyokat kapcsolja a másik 2-es kapcsolóról jövő egyik kapcsolóval és ezzel.
balról harmadik (jobbról második). NA ez érdekes, mert ez egyébként egy dupla kapcsoló lenne, de csak 1-es fedél van rajta. mivel csak 1 villanyt kapcsol. érdekesség a 1+2 kék vezeték bekötés
balról negyedik (jobbról első) kapcsoló. ez a fázist a barna vezetéken veszi, ami be van kötve a harmadik kapcsoló fázisába, tehát ez onnan kapja a feszültséget.Jól látom hogy akkor ezek szerint be van húzva a nulla vezeték (neutral wire), csak ép össze vissza van kötögetve? HIszen minek egy kapcsolóba 2-3 kék nulla vezeték is bekötve? Másik kérdés, hogy tudom kimérni melyik nulla vezeték melyik fázishoz passzol?
tutis
válasz nemethsza #33064 üzenetére
de, villanyszerelő fogja rendbe tenni, nekem csupán annyi a "dolgom", hogy megfelelő okos kapcsolót rendelek, ezért is szedtem szét hogy lássam milyen vezetékelés megy, és milyen típusú kapcsolót kell rendelnem. Szakit csak utána tudok hívni ha itt van a cucc
tutis
Ezek a mennyezeti lámpák mennyire tudják bevilágítani a nappalit?
[modee led light tuya]
most 2 db [ilyen] lámpa van, egyik 3 izzós, másik 2 izzós, 800lumenes led izzóval. Tökéletesek.
Viszont szeretnék hangulat világítást alexa kombinálásával.
vagy kicserélem az izzókat ilyenre [modee E27 800lumen]
Gondolom mindegyik tud sima fehéret is, alap világításnak. Csak a fényerőben nem vagyok biztos, tudják-e hozni a sima fehér led izzó szintjét. Illetve a mennyezeti lámpa bár lumenben elvileg ott van mint egy 3 izzós sima lámpa, de csak 120 fokban sugároz fényt, illetve félek nem elég lenne a fényereje egy nappalinak (2 db ebből 20 nm-re)[ Szerkesztve ]
tutis
válasz LouiS22 #33157 üzenetére
okos kapcsoló is lesz mellé. terv az hogy mivel úgyis kapcsoló csere lenne (mindent üvegkeretesre cserélek, akkor már okoskapcsoló lesz ami üvegkeretes. Többi szobában csak a kapcsolás lesz alexával (wifis üvegkeretes kapcsoló) de marad sima led izzó, nappaliban muszáj vagyok az izzót is okosítani a hangulatvilágítás miatt
tutis
válasz LouiS22 #33161 üzenetére
ha jól gondolom a kapcsolóval nem lehet gond, mert ott van a manuális ág. Tehát ha nincs alexa, akkor kézzel is lehet fel le kapcsolni.
Az izzónál nem vagyok biztos. Ha mondjuk lekapcsolom alexával, és nincs kapcsolat, akkor a kapcsolóval hiába kapcsolgatom?
Mondjuk ennek kiküszöbölésére, szerintem a fel-le kapcsolást kapcsolóval kell megadni, a fény változtatást az izzónak kell megadni[ Szerkesztve ]
tutis
válasz Degeczi #33166 üzenetére
Valószínűleg én értem félre, de én pont azt az esetet próbálom megvalositani, hogy az okos izzó mellé okos kapcsoló is legyen, de akkor gondolom az általam felvázolt eset se jó, azaz az okos izzókat okos kapcsoló működtesse. Ha jól értelmezem, itt az izzó jobban a buktató, mivel azzal lehetnek gondok pl áramkimaradás vagy net szakadás esetén. Mi a helyzet az okos kapcsolókkal? Az is zsákutca? Azért kérdezem mert háló és dolgozó villany kapcsolását ilyennel oldalán meg
Ez kapcsolnak sima led izzós villanyt. Ezt alexa is tudná vezérelni elvileg.
Nappaliba is ilyen kapcsolókat gondoltam az okos izzó elé tenni, de akkor ezek szerint bukós?
El tudom ereszteni az okos izzót. Kapcsolókkal mi a helyzet?
Jobban járnék ilyen relével sima kapcsoló mögé?
Vagy teljesen rossz az elképzelés?
Fejben jónak tűnt az ötlet😄 l3nyegeben vettem egy alexát és aköré építenék világítás működés, plusz lenne wifis termosztát is, illetve riasztó rendszer ami most wifis, wifia tuyás lenne.
Ja és egy ledszalag is lenne ágy alá az is wifis tuyás.
Egyébként philips hue-ből akartam indulni a tv miatt ami vezérelné a lámpákat, de a folyamatos felkapcsolas miatt gondoltam inkább ezt az utat, hogy kapcsoló és izzó külön legyen..http://www.youtube.com/tutisgsxr
tutis
válasz Degeczi #33173 üzenetére
Szerintem felejtsük el az okos izzót, latom hogy ott van sok buktató. Viszont a buta izzó mellé az okos kapcsoló működő megoldás? Tehát minden lámpa marad sima led izzós, és a kapcsolókat akár manuálisan, akár alexa által vezérelve, van valami amin elcsúszik ez is? Ide is kell felhő alap? Local megoldás van ezekre?
tutis
válasz tototos #33186 üzenetére
Otthon hanggal irányítani a kapcsolókat (ezáltal a vilagitást) plusz távolról felkapcsolni egyik lámpát, erre akár időzítő beallitassal, vagy fényérzékelő bekötéssel. Továbbiakban okos fali termosztát beszerzése, távolról bekapcsolásra, és otthonról alexa vezérlésre. Illetve mostani wifis riasztó lecserélése tuya kepesre, alexa bevonása miatt. Riasztót el tudom engedni, most is van hozzá app, max nem lesz alexa. Többi jó lenne
tutis
Eg gyors kérdés még, ezt elfelejtettem. Amennyiben a nappaliba a kapcsoló aljzatok elhelyezése miatt nem tudom beszerelni a wifis touch kapcsolókat, abban az esetben a hagyományos kapcsoló mögé [ilyet] vagy [ilyet] téve meg tudom oldani az előzőleg felvázolt esetet, miszerint manuálisan és hanggal is tudjam kapcsolni a lámpákat? Nem tudom ezek jó eszközök-e amiket csatoltam
tutis
válasz LouiS22 #33204 üzenetére
Nekem minden alternatíva megfelelő ami működik, nem horror áron van, és kiszolgálja a kis igényeimet. Csak ugye én eddig ha kerestem wifis cuccokat, kb 90%ban tuya kompatibilisre emlegetik, ezért kezdtem el tuya felé menni, mert úgy láttam minden eszköz amit akarok a tuya platform alatt össze lehet hangolni egyszerűen.
tutis
válasz Fall-N #33213 üzenetére
Előzőleg már írtam, kb azért tuya, mert amit kerestem alin, mindenhez oda volt írva hogy tuya kompatibilis, de nekem mindegy mivel oldom meg amit szeretnék, a lényeg hogy működjön, és ne legyen túl drága. Szóval minden ajánlást szívesen fogadok. De ahogy nézem a shelly nem egy olcsó cuccokat gyárt. Előzőleg kérdeztem pár kapcsoló relayt, avatto, aubess márka, ezek milyenek? Árban ezek nem rosszak.
tutis
Sziasztok! egy saunier duval renova 24f kazanom van, auraton 2020 termosztáttal a falon. fel szeretnék helyette szerelni egy wifis termosztátot ami alexa képes. a 2 vezeték jön ki a falból, ezt kapcsolja most a termosztát. a termosztát elemes. A wifis termosztatnál viszont kell allandó fázis a jelfogadás miatt. tehát a falra kell egy elemes kezelőegység, meg gondolom a kazánhoz egy vevőegység.
[link] valami lyesmire gondoltam. viszont a bekötésben kicsit tanácstalan vagyok, a vevőegységet hogyan, hova kötöm be. Ráadásul a kazán nehezen szerelhető, inkabb az aljához lehet jobban hozzáferni(fotokat kesobb tudok). van valami bekotesi rajz, video ezekhez? vagy leiras? illetve mite kell figyelni ahhoz hogy be tudjak azwrelni egy wifis termosztátot, beintegrálni az alexa rendszebe?http://www.youtube.com/tutisgsxr
- Mini-ITX
- Futás, futópályák
- EAFC 24
