Okos Otthon összefoglaló
Chal
Már egy ideje használok HASS-t, de csak most találtam rá erre a topicra Van egy régi problémám, hátha tud valaki segíteni:
Van pár dolog amit 'script' objektum segítségével kell/tudok megoldani, viszont néhány esetben zavaró a dolog, mert a gui-n és egyéb helyeken (pl. hass mobilapp) ugye ezek külön "eszközként" jelennek meg, viszont az esetek nagy részében összefüggő eseményeket vezérelnek, tehát tök jó lenne hozzájuk egy on/off kapcsoló, a helyett, hogy 2db scriptet látok, amiket külön tudok futtatni.
Nézzünk egy konkrét példát, mert úgy egyszerűbben érthető: Xiaomi IR blasterrel kapcsolgatnék pl. egy klímát, ezzel a configgal:
remote:
- platform: xiaomi_miio
host: x.x.x.x
token: secret
slot: 1
timeout: 30
hidden: false
commands:
ac_off:
command:
- raw:Z6W3AbUBAAAIBQAArAY..........
ac_on:
command:
- raw:Z6W3AbUBAAAMBQAAqwZ..........
script:
panasonic_ac_off:
sequence:
- service: remote.send_command
entity_id: 'remote.xremote'
data:
command:
- 'ac_off'
panasonic_ac_on:
sequence:
data:
command:
- 'ac_on'Ugye ez 2db scriptként jelenik meg, rá tudok mindegyikre klikkelni. E helyett egy két állású on/off kapcsolót szeretnék, ahol van állapotkövetés is, tehát a HASS mindig tudja, hogy éppen milyen állapot volt az utolsó, és ahhoz képest változtasson (ha on volt, akkor off-ot küldjön, és fordítva). Így egyszerűbb lenne pl. egy wireless buttonhoz rendelés is.
Mit rontok el, vagy mit kéne máshogy csinálni?
Chal
Chal
A vízben nagyon rosszul terjednek a rádióhullámok, pláne a nagyobb freki, mint amit a szenzor is használ. Pár óráig pedig azért látod jónak, mert a Xiaomi zigbee-s hőmérők tudtommal csak akkor küldenek adatot, ha X mértéket meghaladó változás van. És ezt a gw se tudja force-olni, mert push módon működik, azaz a szenzor dönti el hogy mikor küld adatot. Ezért is bírja ilyen sokáig az elem, mert az idő túlnyomó részében sleepben van az egész.
De ha valaki jobban képben van ezzel, akkor cáfolja meg, én csak egy Home Assistant topicban olvastam valahol a fentieket, illetve a tapasztalataim is hasonlóak a saját Xiaomi aquarás szenzorjaimmal.
Chal
válasz Kiskopika #4946 üzenetére
Nekem is spotok vannak, a trafójuk elé ha beraksz egy Sonoff relét akkor meg van oldva a dolog, szóval nem a spotokhoz kell beépíteni az eszközt direktben. Még én sem csináltam meg amúgy, csak tervben van.
Alex91: Ikeás Tradfri izzókat én is próbáltam, de mivel lehet őket vezérelni a saját hub-ján kívül? Zigbeenek zigbee, viszont Xiaomi gw ettől nem eszi meg tudtommal mert ők eléggé tojnak a szabványra. Esetleg másik hub, pl Smartthing? Vagy valami Zigbee usb dongle a szerverhez amin a vezérlés fut (HASS, OHAB, stb..) ?
Másik gondom volt a Tradfrivel, hogy a hozzá való (és egyébként tök olcsó) kapcsolója nagyon tetszett, főleg ahogy érzékeli a forgatást. Viszont sajnos az izzóra csatlakozik, így nálam a HASS csak azon keresztül látta, és ugyan tudtam vele pl. hangerőt is szabályozni akár, de fixen ment vele az izzó is Van erre valami jó megoldás azon kívül, hogy egy Tradfri izzóból kiműtöm az elektronikát, és csak a buttonhoz használom?
Chal
Kicsit belekeveredtem a smart switch témakörbe, mint hülyegyerek a hózenetrógerbe Igazából nincs konkrét kérdésem, inkább csak vélemény, tanács kéne.
- van (pontosabban úton van) egy halom dimmelhető AmazonBasics gu 5.3 led spotom a régi halogének helyére (40-50db halogén lesz lecserélve) + hozzájuk való trafó.
- a szobákban jelenleg Legrand Valena kapcsolók vannak (ahová a legjobban kéne a smart kapcsoló, ott ráadásul dupla)
- a Valenak nem szabvány 86x86 méretűek, hanem kisebbek, e miatt pl a fali furatokba/mélyedésekbe szerintem nem fog beférni egymás mellé két Sonoff T1 (EU)
- 1db kétkörös smartswitch nem megoldás, mert több helyen is van 1 körös + 2 körös Valena egymás mellett, tehát ezeken a helyeken 3 kör kell, két kapcsolóval
- ráadásul a Sonoff T1 nem is tud dimmelni...
- nincs nulla a kapcsolóknál, de kikopogtatva a falat, nagyon közel vannak a kötődobozokJól gondolom, hogy ezeket a problémákat csak irtó nagy szívások árán tudnám megoldani? Pl. a Valenák miatt szerintem tömni/bontani kéne a kapcsolók mögötti fali mélyedéseket, hogy a 86x86-os smart kapcsolókból elférjen kettő egymás mellett. Aztán még ugye a kötődoboznál is le kell verni a vakolatot+festést a nulla behúzása miatt. Nade ha meg is teszem mindezt mondjuk, akkor egyáltalán milyen kapcsolót nézzek, ami Home Assistant képes, és dimmelni is tud?
Én nagyon arra hajlok, hogy cancelezem az egészet, egyszerűen nem ér ennyi munkát/pénzt a dolog, de kíváncsi lennék a véleményetekre, hátha valamit rosszul látok/gondolok. Az AmazonBasics ledeket nyilván megveszem, az ettől független.
Illetve B ötlet: Sonoff relék az álmennyezetbe a ledes trafók elé, aztán pl Xiaomi buttonnal menne a kapcsolás, de dimmer itt sem lesz, és kicsit díszkomfortosnak érezném hogy a világítás felkapcsolásához egy halom Smart kompononensek, routernek, smart hubnak, NAS-nak (a NAS-omon fut a Hass) stb..-nek kell működnie.
Mutassatok utat plz, vagy mondjátok hogy hagyjam a fenébe az egészet
Chal
válasz Degeczi #4980 üzenetére
Ebben egyébként mennyit bír az elem? Van vele valakinek tapasztalata? Ha jól gondolom, akkor minden (távoli) felkapcsoláskor az elemnek kell benne behúznia a relét, hiszen nulla nélkül nincs saját tápja.
Ezt lehet hogy már bevállalnám én is, ha nem kell benne fél évente elemet cserélgetni. Valamivel szimpibb megoldás, mint az álmennyezetbe eldugott Sonoff + a falra kétoldalassal felküldött zigbee button
Illetve ha lemerül + nincs xiaomi gw kapcsolat, leállt a Hass, stb..., akkor működik sima manuális kapcsolóként? Ha erre is igen a válasz, akkor elég jól megoldaná a problémámat nekem is, egyedül dimmelni nem tudok, nade nem lehet mindent
Chal
Alex91, Kiskopika: valami áramforrása kell hogy legyen, mert ugye a Zigbee rádiónak működnie kell, illetve a relét is meg kell húznia kapcsoláskor. Lehet hogy valami onboard batteryvel oldja meg?
Mert ugye a nulla nélkül nem tud tápot kivenni a hálózatról, csak akkor, ha az izzók is világítanak, azok kikapcsolása esetén pedig saját magát lövi lábon kb. A wifiseknek ezért is kell a nulla, mert oda kevés egy gombelem vagy a mini akku, míg a Zigbee kimegy a világból is egy körömnyi áramforrással.
Degeczi: na az akkor tovább bonyolítja az ügyet
Chal
válasz itanczos #4989 üzenetére
Huh, kezdem elveszíteni a fonalat akkor: ha kikapcsolja a rákötött fogyasztót, akkor hogy kap áramot? Ugye ö csak 1db szálon (L) egy sima kapcsoló, ha sarkítva nézzük.
(Nem kötekedni akarok, félre ne értsétek, és azt is tudom hogy létezik, hiszen ott a specije, meg neked is van egy példány. Egyszerűen csak meg szeretném érteni hogy hogy működik ).
Chal
válasz Degeczi #4992 üzenetére
Köszi a felvilágosítást, ügyes megoldás. Már éppen tovább akartam értetlenkedni, hogy miért nem játszák el a gyártók ezt a trükköt wifivel, mert egy ESP sem fogyaszt túl sokat, de aztán megnéztem a glimmlámpa fogyasztását... Gondolom sokkal többet annál nem lehet kivenni ezzel a megoldással, mert vagy bekapcsolna a fogyasztó, vagy egy nyomorult kapcsoló miatt lenne magasabb a villanyszámla
Chal
Neccesen szerintem. Ez alapján a hátsó kilógó szerelvény résznek az átmérője 71mm, az itthoni fali kötődobozok (amibe a karmos konnektorok és kapcsolók mennek) jellemzően 60-65mm-esek, és azokba jó ha 55-58mm átmérőjű cuccot be tudsz rakni. Gipszkartonnál szoktak nagyobbat használni, de az is csak 70mm körüli, és abból lejönnek még a csavaroknak kialakított bordák.
Ha kivésed a megfelelő lukméretet neki, akkor már sínen vagy szerintem, úgy látom a hátsó szürke peremen van 4db csavarral rögzíthető pont, annak lehet fúrni a lyuk körül 2db kisebb furatot, tipli bele, és gól. Esetleg lehet keresni ilyen négyzet alakú szerelődobozt, amibe ott vannak a csavarok helyei a megfelelő ponton (és itt már a középvonalán lévő 2db csavarhelyet érdemes nézni), és akkor szebb lesz. Esélyes hogy ez utóbbi kínából beszerezhető, szerintem ez pont ilyen: link
Chal
válasz Kiskopika #5004 üzenetére
Jónak tűnik. Ha rákeressel chinese electrical box / junction box kulcsszavakra, akkor csillíó találat van erre a szögletes 86x86-os dobozra, így tuti ez ott a szabvány (annak a hivatalos leírását is biztosan meg lehet találni, de kinek van erre ideje ). Viszont sajna vésni kell hozzá.
Találtam viszont egy érdekes dolgot: Orvibo in-wall switch. Meglevő kapcsoló mögé lehet beépíteni, Zigbees, és nem kell neki nulla. 48x46x18mm, szerintem be lehet tuszkolni bármilyen magyar kapcsoló, vagy akár konnektor mögé. A minimum teljesítményigénye kicsit magas (12W), de ettől még sok dologra lenne használható. Viszont ezeken kívül kb. zéró infó van róla a neten, se szerelési doksi, se tapasztalatok, se semmi. Esélyes hogy kell hozzá egy Orvibo hub. Viszont elég jó megoldás lenne, ha valaki többet ki tud túrni róla, netán van tapasztalata akkor jöhet az ész.
Chal
válasz Kiskopika #5009 üzenetére
Én is belevágok talán, a szerelődoboz vésésben az a jó, hogy ha ügyesen csinálod, akkor nem kell glettelni, festeni (ami egy tenyérnyi helyen sose lesz olyan, mint mikor az egész falat szépen csinálod egyben), hiszen csak lyukat nagyobbítasz, nem kell utána visszaburkolni semmit
Chal
Vagy eladod és veszel egy EU-sat (van belőle), gondolom kínaid van, mert amúgy nem kérdeznéd. Viszont van nulla vezetéked a jelenlegi kapcsolónál? Mert az mindkettőhöz kell, függetlenül attól hogy kínai/eu/uk/us.
Chal
Megjöttek a Gearbest akciós Sonoff Basic-jeim, gyakorlatilag egyiket sem tudom Ewelink-el életre kelteni (később tennék rá alternatív firmwaret, de előtte szeretném kipróbálni a gyárival). Az automatikus opció nem működik, így próbálnám a manuálisat (mikor ő az AP). Látszik is az SSID-je (ITEAD-1000xxx), de az "12345678"-ra wrong passwordot ír. Mindhárom darabbal ez a helyzet. Van erre valami megoldás, vagy hagyjam a fenébe, és flasheljem meg?
A másik amit nem értek, és elég furcsa: félig sikerül magát beállítania az auto setup-al, mert a saját wifi AP-mre becsatlakozik az app-ban megadott jelszóval, ping is. Ezt viszont egyáltalán nem értem hogy hogyan. A telefonom fixen a saját AP-mre csatlakozik közben, hogy a fenébe kerül a Sonoff-ra az információ, hogy mi ennek az AP-nek az ssid-je és jelszava? IOS ráadsul, ahol minden rommá van korlátozva, szóval az app a háttérben biztosan nem tud másik AP-re átmenni, beszélgetni vele, majd vissza. De tudtommal ez Androidnál sem lehetséges.
Chal
Na, úgy néz ki siker, csak kitartónak kell lenni. Darabonként kb. 4-5 próbálkozás után sikerült az összessel a auto setup ("Quick Pairing Mode (Touch)"). Ha timeoutolt, akkor újra nyomtam a gombot 5 sec-ig, az app-ban pedig try again..
Viszont marhára érdekel, hogy hogy a fenébe csinálja, összefoglalva:
- a telefon végig a saját AP-men van
- a Sonoff semmit nem tud az AP-ről (SSID/password), most vettem ki a dobozból
- a telefon nem csatlakozhat át a háttérben a Sonoff által kreált AP-re (de nem is kreál amúgy AP-t, az egy másik (manuális) inicializálási mód lenne)
- a routeremen OpenWRT van, nincs se wps, se semmi egyéb hasonló hülyeségSzóval hogy kommunikálja le az app a Sonoff eszközzel a wifi beállításokat, miközben az gyári/szűz állapotban van, mindenféle config nélkül?
Chal
válasz Degeczi #5065 üzenetére
De egyrészt a Sonoff ebben az esetben (quick setup) nem csinál magából AP-t (wifi scannerrel sem látható). Másrészt a telefon nem csatlakozhat át másik wifire, ez semmilyen alkalmazásnak nem engedélyezett ios-on, illetve ios 11-től megtrükközhető, de ez esetben is felhasználói jóváhagyás kell (látnom kéne a csatlakozási kérést, és kézzel jóváhagyni). Semmi ilyen nem látszik, ezért is vagyok meglepődve.
Chal
válasz Elemental #5068 üzenetére
Dual bandes router is teljesen jó (ami egyidejűleg tud 5Ghz-t és 2.4-et is).
Ugyanakkor a biztonság egy megfontolandó tényező, rengeteg cucc lehet egy idő után a lakásban, amik a gyártók cloudjain keresztül nem csak hogy kifelé kommunikálnak, de kintről is elérhetőek. Hogy ezt ki mennyire tartja kritikusnak, és hogy védekezik ellenne, az egy nagyon messzire vezető kérdés.
Chal
válasz itanczos #5073 üzenetére
Persze, nem is erről szól a kérdés Csak kíváncsiságból megnéztem, és olyat tapasztaltam, aminek egyáltalán nem értem az okát, és marhára kíváncsi vagyok, hogy hogy oldják meg. Tengernyi kis wifis szirszarom van/volt, a nagy gyártók is úgy oldják ezt meg, hogy vagy van az eszközön valamilyen input lehetőség (kis kijelző, gombok), vagy ha nincs, akkor AP-t csinál magából, amire manuálisan rá kell csatlakozni, mert a telefonok operációs rendszerei nem engedik az appoknak, hogy csak úgy váltogassanak wifi networköt az user tudta nélkül.
A Sonoff pedig úgy setupolja be megát, hogy ez nem történik meg, és megöl a kíváncsiság, hogy hogyan... Főképp az analógia miatt: nyilván ha valahogy ezt meg lehet csinálni, akkor más is meg tudja csinálni, nem csak a Sonoff, ennek pedig security vonzata van, ami pedig mindig is érdekelt. Megnyugtató lenne, ha tudnám hogy van benne NFC, vagy csak egy rohadt mikrofon, vagy bármi, amivel trükköznek, de nincs.
Chal
Sikerült választ kapnom a kérdésre, bár nagyon off, de hátha érdekel valaki: ESP touch a megoldás neve.
Döbbenet hogy miket kitalálnak... A megoldás abból áll, hogy a telefonos app elkezdi bombázni a router IP címét udp csomagokkal. Egy algoritmus segítségével a packet length-et változtatja folyamatosan, és gyakorlatilag így bele tudja kódolni az eltérő length-ek segítségével az SSID-t és a jelszót sok-sok csomagba.
Mivel a wifi frame mérete konzisztensen függ a benne levő udp csomag méretétől, így egy hallgatózó külső végponton kitalálható, hogy mekkora lehet az encryptelt frameben utazó udp csomagméret. Innét már csak az algoritmust kell ismerni, és megvan az adat, amit a küldő belekódolt a length sorozatba. Egészen ügyes
Így már értem azt is, hogy miért tart a folyamat 3 percig, és miért nem sikerül neki elsőre néha.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-touch_user_guide_en.pdf
Ezek szerint viszont simán tud bármilyen rogue alkalmazás adatot szivárogtatni a hálózaton kívülre (persze csak közeli wifi sniffernek), akkor is, ha amúgy rommá van tűzfalazva és encryptelve minden, és nincs internetelérése. Durva.
Chal
válasz Degeczi #5079 üzenetére
Hát, nem tudom milyen körülmények kellenek ahhoz, de az biztos, hogy a Sonoff a led villogása alapján kb. 2 percig sniff módban van. Utána pedig kb. 10-20 sec ideig "sikerült csatlakoznom az AP-re, de nincs cloud kapcsolatom" villogást lehet látni. Ez lehet a regisztráció. Utána pedig folyamatosan világít (minden oké).
Nade ez már mindegy is, a lényeg hogy végre nem forgolódok álmatlanul! Nagyon rá tudok kattanni sajnos az ilyen érdekességekre, főleg ha security vonzata is van.
Chal
válasz kefearman #5081 üzenetére
Fentebb írtam róla, igaz Sonoff Basic kapcsán. Az újabb firmwarekben megszűnt a hotspot setup lehetőség, hiába írja az App hogy próbáld azzal, ha máshogy nem megy, nem fog működni, csak az un. "quick pairing".
Csináld a következőket:
- nyomd a touch buttont 5-7 sec-ig, addig amíg azt a villogást nem látod amit írtál is (2db rövid, 1db hosszú)
- a telefonnal arra a wifire lépj fel, amelyiken az eszköz is lesz, csak 2.4Ghz-s jó, 5G nem
- Ewelinkben add device, "quick pairing (touch)" opcióval indítsd el a párosítást
- add meg a hálózatod jelszavát
- várj
- ha lejár a 3 perc, és nem jött össze a dolog, akkor újra add device, "quick pairing (touch)" stb..Természetesen közben figyeld a ledet, hogy nem lép e ki a pairing mode-ból, ha igen, akkor újra tedd vissza.
Maximum 2-3 próbálkozás után mennie kéne.
Chal
válasz Degeczi #5126 üzenetére
Hőfok szenzorból viszont szerintem az aquara a jobb (négyzet alakú változat), van benne baro szenzor is. Ezen kívül más eltérést nem tapasztaltam, van a kerekből is (mija), az elem állapotát mindkettő tök hülyén reportolja, úgy vettem észre, hogy 12-45% között gyakorlatilag teljesen random, azaz növekszik is néha nem kicsit
Chal
Ha már itt tartunk. SmatThingset használ valaki? Nem szívesen ugranék bele egy closed source/gyártói cloudos megoldásba, de elég szép community van körülötte, és nagyon jókat mondanak róla. Enduserek is készíthetnek device handlereket, amit aztán meg is osztanak, így rengeteg mindenhez van már benne akár hivatalos, akár communitys támogatás. És ugye ott figyel benne egy ZigBee és egy Z-Wave rádió.
szerk.: elvileg megoldható az Hass integráció, bár sok kérdést felvet a dolog. Ha stabilan működik, akkor elég jó megoldás lehet, a "mindentudó HUB" tulképpen ennek a területnek a szent grálja
Chal
válasz hoodoo86 #5140 üzenetére
Oké, de ha egyszer belövöd, akkor gyakorlatilag csak egy mqtt aggregátor egy jó zigbee meg egy z-wave modullal. A nagy kérdés az, hogy mi történik akkor, ha ez után elvágod a külvilágtól. Maga a vas elég jó, nekem egyébként a device handleres api is tetszik, de a cloudjukba én se mennék, szóval biztosan nem használnám pl. Hass helyett.
Itt van hozzá amúgy egy példa DH egy aquara temp. szenzorhoz. És ezt gyalog user megírhatja, majd használhatja a saját eszközén, illetve sharelheti is egy store szerű felületen.
Chal
Wow! Ez jó ehhez is: link ?
Itt nyűglődök egy ideje, hogy mi legyen helyette, de közben meg sajnálom is, mert teljesen jól működik, jól mutat a falon, stb.., csak nincs IP vezérlés hozzá
Van neki valami API-ja, vagy egyéb interfésze amin keresztül be lehet húzni Hass-ba vagy másba?
Chal
válasz Degeczi #5179 üzenetére
Van rá router és sniffer firmware is. Én is csak tegnap este kezdtem belemélyedni a doksikba, meg a githubos topicokba, de szerintem router mód esetén a xiaomi hubot kukázni kell, mert a CC2531-re párosítod az eszközöket. De majd aki használja már, az pontosít.
Alex91: NAS-ra ajánlás: Qnap TS-251. Ez az egyik legjobb ár/érték arányú olyan vas, amiben már x86 van, és bővíthető benne a ram. Úgy látom, hogy most nincs sehol az alapváltozat (1GB ramos), amikor utoljára láttam, akkor 60-70kHUF körül ment. Mivel gyakorlatilag egy mezei PC (hdmi, usb portokkal), így bármit telepíthetsz rá, sokan ESXi-vel hajtják. De a gyári Qnap OS-el is teljesen jó, van benne docker, és hypervisor is. Én sima vm-ben futtatom rajta a Hass-t egy Ubuntun, illetve mivel tud usb passthrough-t is, ezért a CC2531-et majd szintén ennek a vm-nek tervezem odaadni.
Chal
Sajnos az arm sok szempontból kötöttség, ide x86 kell, azon tényleg bármit megcsinálsz. Írták fentebb az építést, de gondolom NAS esetén te is gyári NAS-ra gondoltál, és nem épített szerverre vagy pl. egy HP Microserverre. Ezek tök jók, nekem is volt, de kicsi a lakás, kevés a hely, olyan cuccot akartam amit be lehet tenni a könyvek közé a polcra a nappaliban, halk, és ki is néz valahogy (feleségfaktor ), és csak két fiókos. Én a TS-251-en kívül nem találtam megoldást 100eFt alatt, ezt viszont nem bántam meg, bitang jó cucc.
Chal
Xiaomi-Philips Eyecare 2 asztali lámpája nincs véletlenül valakinek? Régebben működött vele az, hogy külön tudtam kapcsolni a függőleges szárban levő ledet (ambient light), és külön a fő ledet, ehhez eléggé hozzászoktam. Másnál működik ez?
Egybként mintha a HA integráció óta hülyéskedne amúgy nálam, az érintőgombjait is el szokta felejteni, ilyenkor egy áramtalanítás szokott segíteni.
Chal
Hát igen, ez így egy kicsit átverés, ezzel az erővel akár betehetsz egy wifi routert is, mond neki hogy smarthome hub
Xiaomi szenzortól meg nem kell félni, abban a minőségben, kinézetben és méretben az életben nem fogod megépíteni házibarkács körülmények között, pláne nem annyi pénzből amennyibe az kerül.
A "kész rendszer" pedig nagyon sokféleképpen értelmezhető, eléggé neverending sztori lehet belőle, ha elemi szintről (ellenállás, ESP, akármi) kezdesz építeni, és attól még, hogy a szenzorokat készen veszed, bőven lesz vele munka, hidd el
Amit itt a legtöbben nem szeretünk és kész rendszernek hívunk, az egy adott gyártó mellett való elköteleződés, és a teljes ökoszisztémájának a használata, clouddal és minden hozzá adott sw-vel. Ez esetben csak a telefonodon nyomogatod 1db app-ban a beállításokat. Szóval ezen két véglet között azért van bőven lehetőség, és sweet spotot is lehet találni
Chal
Első körben, hogy olvasgass még, minél kevesebb prekoncepciód van, annál hatékonyabb lesz a rendszered a végén. Pl. Zigbee esetén a range probléma elég jól ki van találva, mert mesh hálózatot alkotnak az eszközök, és relayezik egymás adatait. A hőmérők és az egyéb hasonló end device-ok nem, mert ugye az életük nagy részét sleepben töltik (cserébe elmennek 1 évet egy gombelemről, szemben egy ESP-vel mondjuk), de a fix tápos cuccok (izzó, okoskonnektor, stb..) routerként is működnek.
A másik amit tudni érdemes, hogy pl. a Xiaomi gw LAN oldali része wifis, tehát az elve kilőve nálad. Viszont pont mostanában próbálkozunk többen is kiváltani egy kis USB dongles (vagy RPI shieldes) Zigbee coordinátorral a GW-t, ez által nem hogy megszűnik a Xiaomi GW/cloud függőség, hanem szinte bármilyen más gyártótól származó Zigbee eszközt rá lehet aggatni. Ráadásul wifi se kell hozzá, ha egy drótos szerverbe dugod a donglet (raspberry, NAS, épített szerver, akármi). Ez ügyben olvass vissza pár napnyi commentet, vannak linkek a hw-kre és az sw-kre is.
Egyébként 100%-ban úgysem tudod homogénen megoldani (azaz csak Zigbeevel), szóval lehet építeni meg hackelgetni bőven hw és elektronika fronton is, de ha valamiből van szép, olcsó, jó, egyszerű, kész megoldás, akkor azok helyett szerintem nem érdemes feltalálni a spanyolviaszt (xiaomi temp. szenzorok pl. pont ilyenek).
Chal
A Zigbee egyáltalán nem barkács megoldás, viszont nem nagyon fogsz találni önálló eszközöket, általában a gyártók saját ökoszisztémát/termékcsaládot építenek rá, aminek a kommunikációját Zigbee prtokollra helyezik. Csak hogy két híres példát mondjak: Philips Hue és IKEA Tradfri, de vannak még hasonló nagy nevek, illetve a kínaiak is előszeretettel használják (pl. a Xiaomi is).
A barkács rész akkor jön, amikor kitörsz a vendor lock-in-ből, és megoldod hogy egy Xiaomi zigbee kapcsoló vezéreljen pl. egy Ikeás izzót
Pákát már más is kérdezte a minap, hobbira, kezdőknek én ezt ajánlom: link A Solomon nevű márka beszállítója gyártja, csak nem brandelik (nincs rajta Solomon logó), cserébe fele annyiba kerül. Ráadásul a Solomon már eleve egy "olcsó de nagyon jó" páka kategória, szóval ez így ennyiért ajándék szerintem
Megjegyzés: Sonoff esetén egyébként nem kell forrasztani feltétlenül, a jumperkábelek remekül beszorulnak annyira a forrszemekbe, hogy az flashelés idejére az bőven elegendő legyen. Éppen a minap flasheltem meg én is 3-4db Sonoff Basicet.
@fecus: Alexanál az app-ban vegyél fel rutinokat, az azoknál megadott (beírt) commandok mindennél nagyobb prioritással értelmeződnek. Példa: "music mode" esetén nekem is mindent csinált (Spotify-t indított meg egyebek), csak azt nem amit kéne. De miután felvittem rutinnak, már remekül kapcsolgatja HA-n keresztül az erősítőt, meg egyebeket, amiket elvárok tőle
Chal
válasz noorbertt #5258 üzenetére
Nincs ilyen jellegű követelmény vagy összefüggés, ez egy mezei python alkalmazás, amin van python interpreter azon futni fog (persze a verzióra, és a szükséges modulokra megvannak a követelmények, de ez benne van a doksiban). A hw lehet az RPI-től kezdve a blade enclosure-ig bármi, igény és lehetőség kérdése az egész. Ugyanez igaz az OS-re is.
A docker szintén ugyanez a kategória: nem függ attól sem a működése, hogy mezei userspaceben futtatod, vagy virtuális gépben, vagy éppen konténerben (dockerben), akár tehetnéd a felhőbe is, valamilyen random olcsó vps-re, ha éppen az tetszik. Ezek csupán neked lehetnek lényegesek, a miatt, hogy a meglevő infrádba hogy illeszd be (rendelkezésre álló vasak, hálózat, egyebek).
Chal
válasz tknof1871 #5264 üzenetére
A Raspberry Pi arra kell, ebben az esetben az okos otthonhoz, hogy legyen egy szerver.
Mégegyszer: technikailag teljesen mindegy kb. hogy mi van alatta. Ha neked nincs helyed, kicsi és olcsó cucc kell, akkor kb. bármelyik board comp. jó, így az Árpi is. Az egész arról szól, hogy adott usernek mik az elvárásai, lehetőségei. Ha pl. van egy HTPC-d, van egy olyan NAS-od amire telepíthető a Hass (tud dockert és/vagy virtualizációt, vagy akár natívan telepíthető ráj), akkor az is tökéletes.
Telefon: abban is csak arm van, meg memória, meg háttértár. Kérdés, hogy mennyire bíznád rá a lakás vezérlését. Ha valaki ezzel kapcsol fűtést, vagy világítást olyan formában, hogy tényleg ettől függ, azaz nincs kézi lehetőség ha nem működik a rendszer, akkor annak még egy RPI sem biztosan jó (vagy megoldja valamilyen HA cluster megoldással),. Egy telefon meg aztán pláne nem pálya ilyenre, hiszen pl. senki sem szeretne hidegben/sötétben sz**ni Szóval megint csak csak oda kanyarodunk vissza, hogy egyedi igény és lehetőség kérdése a dolog.
Chal
Oké, kezdőnek nem kellett volna ajánlani, de azért ennyire kiakadni nem kell Főleg hogy írtam, hogy ne nyúljon hozzá áram alatt. Egyébként igazatok van, ha nem ért hozzá, nincs tapasztalata, akkor ne csinálja így.
Nyilván tévesen nem vettem figyelembe, hogy van tapasztalatom meg papírom is (műszerész az alapszakmám, és dolgoztam erősárammal is), másnak pedig nincs, vagy ha van, akkor talán nem is kérdezett volna. De aki szokott villanyt szerelni, annak megnyugtatásul: a 3.3v táp ott van benne, szóval nincs ilyen "nem véletlenül" van ott a pin. Ha megvan az eredeti táp, akkor nyilván nincs rá szükség duplán.
Röviden: én a magam részéről ez után is így fogom csinálni, kezdőnek, nem-szakmabelinek pedig semmiképpen sem javaslom.
Chal
Előbb próbáld ki, hátha elég neki a usb-ttl eszköztől érkező táp is. De esélyes hogy nem fog menni, ezek nagyon kevés áramot tudnak leadni. Illetve adhatsz neki máshonnét, ha van 3.3V-od valahol, de gondolom nincs. Ez esetben kell a kondi.
A fenti módszerrel semmiképpen se csináld, hiba volt elmondanom
Ha modi olvasná: lehet hogy az lenne a legjobb ha törölné. Én továbbra is bízom magamban, szerintem rutin dolog egy gyakorlott/képzett kéznek. De nem szeretném hogy nem hozzáértő olvassa, és bármi baja legyen belőle.
Chal
Én 25db RPI-t hajtok kültéren, szerte az országban, jellemzően magaslati pontokon, tornyokon, épületek tetején. Transcend Industrial SD kártyák vannak bennük, elég jól bírják a gyűrődést, mert még egy sem ment tönkre (3 éve mennek), pedig az írás mellett van más gond is (extrém hőmérsékletek, illetve hőmérséklet ingadozás). "noatime" opcióval mountolok mindent, /var/log -ot tmpfs-re tettem , így rebootnál bukom a logokat, de amúgy is központi syslog van, szóval ez nem számít. Ezen kívül a swap van még kikapcsolva, egyéb tweak nincs. Ezek sokat dobnak a kártya kímélésén, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ezeken futó alkalmazás nem annyira write intenzív mint egy Home Assistan.
Szóval én azon kívül, hogy ilyen kártyát teszek bele + alkalmazom a fenti beállításokat, megpróbálnék abba az irányba elmenni még, hogy az sql írást valahogy lecsökkentsem. A logokon kívül ugye a HA nem nagyon ír mást (a config file-ok statikusak), így adja magát a remote sql, de akkor függővé tesszük a rendszert egy plusz elemetöl, illetve felmerül a kérdés, hogy minek az RPI egyáltalán, hiszen a HA futhatna ott, ahol az sql szerver is (már ha megoldható).
Chal
válasz noorbertt #5376 üzenetére
Persze, nem titok: pongyolán fogalmazva "radar" szolgáltatást nyújtanak, kisgépeket követnek. Valami hasonlót képzelj el, mint a FlightRadar24, de olyannyira, hogy magának az FR24-nek is ezek a PI-k, illetve a rajtuk futó szoftverek biztosítják az adatot a hazai légtérben mozgó kisebb légijárművekről, de e mellett önálló rendszerként is működik az egész.
Chal
válasz MaCS_70 #5418 üzenetére
Ha minél letisztultabbat keresel, akkor vess egy pillantást az ESPurna -ra is, szerintem az egyik legösszeszedettebb projekt, nem akarnak mindent is beletuszkolni, de amit ígér, azt tudja is: jó/stabil MQTT, jól működő OTA, out of box Hass, Domoticz, Thingspeak, Alexa integráció, ntp kliens, saját scheduler, http api, telnet. A webgui is letisztult, reszponzív, szép.
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Háztartási gépek
- Automata kávégépek
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Renpho talpmasszírozó
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
