Okos Otthon összefoglaló
noorbertt
Ha nincs ott keresnivalója akkor miért van ott? Vagy te szépen kibattyognál a mamuszodban és megkérdeznéd hogy, uraim miben segíthetek?
Ha lehetne otthon legálisan lelőni a behatolókat mint egy kutyát, sokkal kevesebb lenne az ilyen sztori.
Mondom ezt úgy hogy a mi környékünkon akkor sincs semmi ha a kocsit nem zarod be. -
noorbertt
HA-hoz mindenképpen javasolt a raspberry pi?
Van egy nem használt régről összerakott szerver, amit be tudnék fogni.. Dockeres megoldás mennyire lenne stabil és támogatott? -
noorbertt
Raspberry pi b+-ra felraktam a hass.io rendszert, viszont szeretnék mellé feltenni egy ilyet: https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/wiki/Raspberry-Pi
Sajnos már ott elakadtam hogy ssh-n keresztül létrehozzam a service filet. Valaki tudna segíteni ebben? Mit nézek be? -
noorbertt
válasz vampire17 #9886 üzenetére
Itt írva volt hogy csövezés fontos lehet. Épp ház szigetelés előtt vagyok, később akarok okosítani is.
Ezt a csövezés hogyan érdemes megtervezni? Ház falára és a szigetelés közé kell tenni? Kábel már alapból kell bele?
Tervben van kB minden, riasztó, radiátor vezérlés, redőny, kamera stb.
Köszi. -
noorbertt
válasz Yoshida #9926 üzenetére
Huh akkor ezt elég jól át kell még gondolni.
Tégla ház, 2 szintes és is is alapon lesz a szigetelés.
Viszont tető szigetelés is lesz, így nem is feltétlenül kell mindent kívülről vezetni ami jó hír.
Kicsit utána járok még ezeknek, mert idáig úgy voltam vele hogy vezeték nélküli megoldások lesznek, de nem feltétlenül jobbak ahogy elnézem -
noorbertt
https://www.home-assistant.io/blog/2019/03/20/release-90/
Remote UI miatt mar azert erdemes lehet elofizetni, nem?https://www.nabucasa.com/config/remote/
szerintetek ennyire biztonsagos igy?[ Szerkesztve ]
noorbertt
Android Google assistant..
A telefon nyelve angol us, így szépen muzsikál minden ami elérhető, de navigáció közben ha mondom angolul hogy vigyen el azt érti de a hely nevét már nem..- vagyis azt hiszi és keres valami angolul hasonlóan hangzó helyet:)Erre van valami módszer azon kívül hogy úgy keljen kimondani a magyar helyeket mint egy turista?:)
noorbertt
Van itt olyan aki ip kamerához zonemindert vagy esetleg motion-t használ? Tapasztalatok?
https://motion-project.github.io/
https://zoneminder.com/ -
noorbertt
Tado vásárlásán gondolkodom és nem teljesen tiszta hogy mire is van szükségem.
Földszint: nappali, előtér és a konyha egyben van + kis fürdőszoba ott kb állandóan nyitva lenne az ajtó
Emelet: két szoba
Elég lehet nekem a két radiátor szelep és egy központi termosztát a nappaliban? Ha igen akkor a lenti radiátorokat maximum állásra kellene csavarni ? Vagy mi a logikája a dolognak?Internet bridge is kelleni fog mindenképpen?
Köszönöm
noorbertt
Tado,,
szerintetek van értelme előfizetni az autoassist funkció miatt? V3+ szett most érkezett meg és perpill csak a klíma megy rajta de idáig nagyon szuper -
noorbertt
HA és vagy Google home-ba integrálható riasztóval kapcsolatban van tapasztalat?
https://mobilarena.hu/tema/okos_otthon_smart_home/hsz_5628-5628.html ezt a posztot találtam satel márkára keresve ami nem túl jó. -
noorbertt
válasz noorbertt #18355 üzenetére
Ez jonak tunik, tapasztalat esetleg valakinek?
https://www.youtube.com/watch?v=vwfvm5GOCVU -
noorbertt
Hoobs tapasztalat van? Hassio mellé mi értelme?
Ahh ha hol látom ez almás pite
noorbertt
Erről van valakinek tapasztalata? Esetleg be lehet építeni hassio alá?
[link][ Szerkesztve ]
noorbertt
Nappaliba szeretnék valami erősebb fényt, néztem nagyobb kör (ufo) alakú mennyezeti vilagitasokat de nem tudom melyik lenne a jobb.
Tapasztalat van esetleg?
Jó lenne ha HA alatt is elérhető lenne és állítható lenne a szín és a szinho -
noorbertt
Tado:
Sikerült beüzemelni a termosztátot, viszont nem teljesen értem a logikáját a dolognak.
Van lent a nappali, konyha kb 1 légtérben és fent két szoba..
Lenti hőmérsékletet figyeli a termosztát és fentre vettem 1-1 radiatorra köthető tado termosztátot.
A lenti radiátorokt nyissam majd ki teljesen és így elvileg jó is lesz? Ha lent eléri a kívánt hőt akkor a cirkó kikapcsol és a felső részt nem fűti tovább? Vagy esetleg amíg fentre kell fűtés addig lent melegebb lesz a kívánt hőfoknál?Kis off: bontatlan kiegészítő csomagot mennyiért lehet eladni? (Nem arulgatni szeretném:) )
Köszönöm
noorbertt
Xiaomi global porszívó, légtisztítót át lehet tenni kínai szerverre? Vettem egy yeelight világítást és elvileg csak kínai home appba lehet integrálni..
noorbertt
Akár hassio alá beépíthető szén-monoxid jelzőt tudnátok ajánlani? Itt 2018as hsz alapján a Fibaro CO Sensor volt megemlitve, de ha van más megbízható opció az is érdekelne.
Köszönöm -
noorbertt
Konyhába a munkapultot mivel érdemes megvilágítani?
Van a trafonak külön hely és kialakított kapcsoló is lesz.
Led szalagot gondoltam, de amikor bementem a obi, Bauhaus ba akkor kicsit sokkolt a 20-30ezres ár.
Van valami ajánlott? Hidegfeher fény érdekel és vagy variálható + minimum Xiaomi minőség ha kínai. (Ár lehet hasonlóan 20-30 csak érje is meg.)Plusz finomság ha lehet vezérelni legalább HA alatt
noorbertt
válasz joebacsi #19644 üzenetére
Ezt a levelet kaptam ma:
Care & Protect monitors your heating system around the clock to identify issues as they arise. It keeps you up-to-date with valuable information about your system’s performance and health.
If any unexpected heating behaviour in your home is observed, Incident Detection will send you a notification via the app so you can address issues before they develop.
As an Auto-Assist user, you also get access to these additional benefits:
Self-Fix Guides - After receiving an issue notification you will be given the option to fix the issue yourself with our step-by-step guide.
Heating Activity - Explore your heating statistics for the last 30 days and compare current usage with that of the previous period.
Care & Protect ensures your heating is running flawlessly and can help prevent damage before it even occurs.
noorbertt
válasz gurabli #19652 üzenetére
Amiket itt vettem azok mind vibrálnak.. az eladonak jeleztem és mondta hogy cseréli csak küldjem vissza.. nah arra nincs időm így ennek tudatában használom (úgy se nézek rájuk)..
Ezek valami régi cuccok lehetnek, mert az új termosztát amit a hivatalos oldalon vettem azoknak más a csomagolása és még a tekerős része is finomabb. +Van bennük elem :D[ Szerkesztve ]
noorbertt
Zoneminder-t használ valaki object detection kiegészítővel?
noorbertt
Kapcsoló kérdés lenne. Van a külső világításhoz 2 kapcsoló, ha okositani szeretném hogy kapcslojon fel ha szóba kérem akkor mindkét kapcsolót le kell cserélni? Mi az ajánlott kapcsoló mostanában? -az egyik kint lenne, igaz tető alatt..
noorbertt
Lehet kikapok a topik gazdatol, de majd rakok fel a HA-ra egy bontatlan Tado extension kit-et amit a cégtől vettem 2-3 hónapja, ha innen van érdeklődés akkor örömmel adom használt áron. Pld 10e. (HA-n 20ert kapni).
noorbertt
Egy kis redőny téma:
Kinek mi a véleménye erről? Érdemes lehet majd ?
https://m.youtube.com/watch?v=xZeI6jPebzUhttps://drive.google.com/drive/mobile/folders/1HoIY7wW7FGFfdOHNUKG3rOVGsNwoVYVt?usp=sharing
30 pénz.(Semmi közöm hozzá, csak nézelődő vagyok és érdekel mások véleménye!)
Bocs a linkek miatt..[ Szerkesztve ]
noorbertt
Shelly szenzorokkal mik a tapasztalatok?
Mindegyikre volna igénye otthon.
- Eredeti játékok OFF topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Fujifilm X
- Óra topik
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
