Okos Otthon összefoglaló
Impair1980
Segítségeteket kérném!
HA-alá szeretném betenni Fronius Symo inverterem hőmérsékletét!
Ebben az integrációban nincs benne:
A Fronius solarweb sem jeleníti meg!
Egyedül modbuson keresztűl lehet kinyerni az adatokat!
Froniusban engedélyeztem:
modbus.yaml fájba ezt tettem:
Inverter register mapban a 40290-et választottam ki (temperature), majd ezt a számot átváltottam hexába (9ca7). Ezt lehet látni az address sorban, kiegészítve 0x-el!
Itt a tábla:Szenzor értéknek meg ezt kapom:
Mit rontok el? Aki jártas ebben tudna segíteni?
Csak a Fronius belső hőmérsékletét szeretném kinyerni!
Androidos Photovoltaic Monitor alkalmazás alatt működik![ Szerkesztve ]
Impair1980
Fuser és Tsa #46090 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Sajnos így sem jó! Ha átrakom 32-re, akkor elérhetetlenné válik. -
Impair1980
SafE84 #46093 üzenetére
Sajnos ezzel a megoldással sem jó!
Viszont találtam egy olyan api-t amivel látom a hőmérséklet értékeket!
Dátumnak beírtam a mai napot és hozza az értékeket!
Most már csak az a kérdés, hogy ezt hogy tudom beintegrálni HA alá?http://192.168.1.190/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=23.08.2023&EndDate=23.08.2023&Channel=Temperature_Powerstage
A listában a jobb oldali a Hőmérséklet érték! Bal oldali sorba gondolom idő értékek vannak, csak az a kérdés milyen formátumban!
Impair1980
Ismét a segítségeteket kérném!
Ezen az oldalon a Temperature alatt lévő hőmérséklet értéket szeretném kinyerni HA alatt!
QNAP Nas-ról 5 percenként töltöm fel az adatokat
Próbálkoztam Scrape és Multiscrape-val is, de mindegyikre ismeretlen értéket adott!
Esetleg aki ebben jártas tudna segíteni?
Nagyon köszönöm! -
Impair1980
daninet #46280 üzenetére
Igen ez a Fronius Inverter adatait tölti fel a pvoutput.org oldalra, ahova regisztrálni kell!
Ami számomra lényeges az a hőmérséklet!
Sehonnan sem lehet kinyerni. Nem tartalmazza alapba az alkalmazás (solarweb).
Modbuson meg már próbálkoztam párszor, de eredménytelenül!
Ezzel a scripttel megvan a hőmérséklet adat!
Az utolsó sor tartalmazza a hőmérséklet értékeket (48, 49,) a többi a fesz és áramerősség!
De mondom bármilyen adatot be lehet állítani!
Nekem annyi lenne a lényeg, ha meg lehet oldani, hogy HA-be valahogy be lehessen etnni ezeket az értékeket, különösen a hőmérsékletet!Bármi kérdésetek van, csak nyugodtan.... :-)
Ez a script!
https://github.com/grann0s/_pushPVStringData.php/blob/master/_pushPVStringData.php
Impair1980
Impair1980 #46283 üzenetére
Ez megy fel 5 percenként változó adatokkal!
https://pvoutput.org/service/r2/addoutput.jsp?key="api key kell ide" &sid="sid key kell ide"&d=20230831&t=10:50&v7=437.124&v8=1937.257&v9=52
Az utolsó érték v9=52 a hőmérséklet adat!
Impair1980
Degeczi #46285 üzenetére
Minden adatot a Fronius integrációval továbbítok a HA felé. Az Inverter hőmérsékletét nem lehet kinyerni sajnos. Ezért próbálkozok más lehetőséggel!
Amit linkeltem scriptet az kinyeri az összes adatot még a hőmérsékletet is. Nekem csak erre az egy adatra van szükségem, a többi már jól működik HA alatt! -
Impair1980
Degeczi #46287 üzenetére
Sajnos nekem ez már magas!
Tudom, hogy ennél van sokkal egyszerűbb megoldás is, de sajnos ehhez én kevés vagyok!
Ezeket tudtam összeszedni a tudásom alapján pár nap alatt!
Csak ötletelek!
De ezek szerint van rá esély, hogy egyszerűbb módon ki lehessen nyerni a hőmérséklet adatot!
Holnap beszélek a Fronius supporttal, hátha mondanak valami okosat! -
Impair1980
daninet #46306 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítségedet és a fáradozásod!
Sajnos ez azért nem működik, mert ha ezt a linket használom lekéréshez, akkor valós dátumot kell mindig beírni a dátumhoz, máskülönben nem tudja értelmezni. Ezért hozták létre a PHP scriptet.
De elengedtem. Egy adat kinyerése miatt nem akarom teleszemetelni a topicot.
Mindenkinek nagyon köszönöm a sok segítséget!
Más témában még foglak benneteket keresni!
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
