Okos Otthon összefoglaló
mauimagic
2db Broadlink RM3 Mini-vel az a gondom, hogy csak akkor látom az ezközöket, mikor a teló is a wifin van, vagyis a távoli elérés nem működik.
Asszem szolgáltató adta a wifis routert, lehet az a gond?
Eddig vagy 10db ilyen kütyüt üzemeltem be különböző helyekre, sosem volt gond...
mauimagic
Van egy másik kérdésem is:
RPi3+Domoticz, vagy más open source kombóval meg lehet oldani normális fűtés vezérlést?Nem radiátorszelep nyitogatásra és kazán felé on/off hőigény jelre gondolok,
hanem:
-Időjáráskövető fűtésvezérlés kevert kör szabályozással
-puffertároló kezelése
-HMV üzem kezelés (tárolós)
-kazán teljesítményvezérelve 0-10VSiemensnek van erre kétféle megoldása is, külső eléréssel a nagyon fapados (albatros) megoldás 250-300e, a kevésbé fapad synco living 450-600e, attól függően, mennyire bonyolítjuk.
Az alapján, amit eddig olvastam a témáról, úgy látom, hogy a fűtési rendszer részét nem lehet annyira finomhangolni az olcsóbb smart home megoldásoknak, de ha valaki tud megoldást, szóljon!
Ja, még annyi, hogy átlagjúzer vagyok, programozni nem fogok megtanulni a projekt kedvéért.
mauimagic
válasz layerke #1663 üzenetére
Azért, mert pl egy 100m2 körüli, új építésű ház hőigénye legyen 6-8kW (25-30W/m3, ez ugye extrém hidegnél ennyi, ha minden helyiségnél egyszerre van hőigény), viszont egy kazán jellemzően 18-25 kW, ami maximum 20% körülre tud lemodulálni.
Ha viszont simán, szobatermosztáttal indítod el, akkor a kazán a beállított maximum előremenő hőmérséklethez modulál, túl nagy teljesítményed van, állandóan kapcsolgatni fog, még akkor is, ha mindenhol egyszerre van hőigényed (ami nem életszerű).
A sok kapcsolgatás pedig nem gazdaságos és nem is tesz jót a kazánnak.
Persze még egy ilyen rendszer is fényévekkel jobb egy átlagos szobatermosztáttal szabályozott nyílt égésterű kazános rendszernél, de nagyon messze van egy jól kitalált rendszertől. Itthon nem fizeti meg senki a tervezőt, a normális hazánt, a hidraulikus beszabályozást, a puffertárolót, érzékelőket, automatikát, stb, ami tőlünk nyugatra alap.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy high tech rendszer nem is feltétlenül térül meg egy egyszerűbbhöz képest, annyira túl lehet tolni -
mauimagic
válasz balibatyo78 #1665 üzenetére
Most épp ott tartok, hogy siemens albatros vezérli majd a kazánt, a hőigényeket meg a szobákban lévő smart termosztátok adják, illetve a zónákat is azok vezérlik majd.
Persze közel sem lesz tökéletes így , de működik a távoli elérés, a kazánt meg intézi a siemens.De van időm még tökölni, jövőre lesz csak tető alatt.
mauimagic
válasz layerke #1678 üzenetére
Attól még, hogy nem tudod elfogadni, így van Minden kazán akkor fogyaszt normálisan, ha keveset kapcsol, hosszabb ideig üzemel. A begyújtáskor mindig többletfogyasztás van. Kb úgy kell elképzelni, hogy 2 ugyanolyan autó ugyanannyi idő alatt jut el A-ból B-be, az egyik 50-el megy folyamatosan és mindenhol zöldre vált a lámpa, mire odaér, a másik pedig padlógázzal megy minden lámpáig, ott satufék és vár a zöldre... egyértelmű, hogy többet fog fogyasztani.
Épületgépészettel foglalkozom egyébként, volt olyan munkánk ahol 20%-ot simán fogtunk a fogyasztáson normális beszabályozással.
mauimagic
Továbbra is szívok a 2db Broadlink RM mini 3-al...
Telenor hipernet van, tp-link TL-MR6400 wifi routerrel, szerintem azon kéne valamit állítganti, hogy menjen a külső elérés... Van valakinek tippje? -
mauimagic
Ha nem akarsz a termosztáttól kábelt húzni a kazánig, akkor ilyesmi kell: Thermoregulator programmable wireless room digital wifi thermostat for boiler, warm floor, water heating controlled with phone
http://s.aliexpress.com/uANr6B7jEgyébként alin bármelyik smart termostat jó, $30 körül indulnak, de a legtöbbnél nincs külön vevő a kazánnál.
mauimagic
Itthon nincs ennek normális irodalma. Nagy felületű és/vagy gyors reagálású hőleadóknál (pl alacsony hőmérsékletű radiátor, fan coil) érdemes változtatni a hőmérsékletet. Padlófűtés nagyon lassan reagál.
Legtöbb esetbeb kevesebb lesz a fogyasztás, ha visszaveszed pl este a hőmérsékletet. Kollégiumoknak havi szinten százezreket spóroltunk időjáráskövető rendszerekkel, főleg a csökkentett hőmérsékletű időszakok miatt.
mauimagic
Smart radiátorszelep pont amiatt nem jó, amit írtál. Megoldás az, ha minden szoba külön körön van a fűtési osztón, akkor zónaszelep motorokkal és wifis termosztátokkal kell operálni.
Nagy eséllyel nem ilyen a rendszered, akkor viszont szabályozni kívánt helyiségenként kell motoros termofej, ami hőigényt is továbbít a kazán felé.
A siemens synco living tud ilyet, vezeték nélküli központtal. 12 termofejet vezérelhet max.Az ára elég húzós.
mauimagic
Sonoff TH16 kapható itthon valahol raktárról? Tudom, hogy négyzetre emelt árakon árulják, de vennék egyet próbaként, mielőtt kinntről rendelek többet.
mauimagic
Sonoff TH10 wifi switch hőmérséklet érzékelőjének a kábelét lehet toldani? Elvileg 1 eres digitális outputja van, ha valakinek ez mond valamit, jack csatlakozóval.
mauimagic
Ontozorendszert okositanek, 6 koros. 6-7db rele kimenet kellene, amik heti szinten programozhatok, vagy kezzel kapcsolhatok.
Sonoff-bol van 4-es, letezik ilyesmi ezkoz, ami tobb kimenetes?
Tobb ezkoz azert nem lenne nyero, mert egy feluleten szeretnem latni az osszes kapcsolast az appban.
Also-, felso szint futesenel, ha egy futesi korrol beszelunk, akkor tenyleg az also szint termofejekkel valo ellatasa, felulre pedig egy termosztat a legjobb megoldas.
Tobb termosztattal, okos radiatorszeleppel csak feleslegesen rangatsz egy 24kW-os kazant, ami emiatt tobbet kapcsol, hamarabb tonkremegy es tobbet is fogyaszt...[ Szerkesztve ]
mauimagic
Vegyél hozza gyari kulso hőmérséklet érzékelőt, akkor fogsz tudni fűtési görbét állítani. Termosztát bármilyen jó, de a Honeywell agyúval verébre megoldás.
Valaki írta, hogy nem opentherm kompatibilis a kazán... valóban nem, de amint elkezdi elerni a beallitott eloremeno homersekletet, elkezd lemodulalni, szoval nem olyan egyszerű a dolog, hogy a sima termosztáttal vezerelt kazan 100%-on megy.
Vicces amúgy, hogy sokan elegge tulkombinaljak itt a kazanvezerlest, az elerheto megtakaritas pedig 1200 ft evente egy szuperokos cuccal, ami sokszor a kazan ellen dolgozik...
1200m2-en van ezeknek ertelme altalaban, nem 120-on, 2 futesi korrel, de hobbynak erdekes.
mauimagic
Az egész "régi FÈG" csúnya megoldás, de a szivattyút direktben kapcsolgatni azért különösen rossz ötlet, mert így kikerülöd a kazán határoló termosztátját, vagyis nem a beállított pl. 60-70 fokig fűti a radiátorokat, hanem tovább, így a fűtővíz megforrhat, a kazántest szétéghet, a kis kezed megég, ha a radiátorhoz nyúlsz, stb.
Ha gázszerelő átalakít egy kazánt (a gyári biztonsági berendezéseket áthidalja pl.) és ebbőlmiatt baleset lesz, akkor ugrik a gázszerelői igazolványa és jó eséllyel megy a kaptárba.
Civilként az gázszerelői igazolványt nem vehetik el, a böriben, pedig mindig meleg van, szal nincs miért aggódni a mekkmestereknek.
mauimagic
De ha epp fut, akkor is folyamatosan melegszik a vized, kiveve, ha -20 fok van kinnt es oriasi a hoigeny.
A termosztáton futesi igeny van, a viz eleri a 60 fokot, ekkor a kazan korlatozo termosztatja lelovi a szivattyut, ezzel a kazant is.
Amint lehult 5-10 fokot a viz, es meg mindig van hoigeny, ujra infdul a kazan.
Gusztustalan megoldas, de jobbat nem tudott a FEG.A masik ok, amiert a kazannak kene vezerelni a szivattyút, hogy mikor nincs futesi igeny, az orlang akkor is melegiti a kazantestet, ekkor ha a beallitott korlatozo termosztat ertek fole menne a vizhomerseklet, akkor a szivattyú megporgeti a vizet alacsonyabb fordulatszamon, igy vedve a kazant a tulmelegedestol.
Persze ez nem mindegyik FEG-ben van.
mauimagic
2 régebbi Sonoff eszközöm is megadta magát az utolsó ewelink frissítés óta. Offline-nak mutatja az eszközöket, újra párosítás sem működik.
Korábbi verziót honnan lehet letölteni? Vagy van erre valami megoldás?
mauimagic
Lehet, hogy rossz topic and vagyok, ez esetben elnézést...
Az otthoni iOT eszközeim (pár db Sonoff, wifis termosztát, napelem inverter, kínai kamerarendszer, stb.) sebezhetőségével kapcsolatban merültek fel aggályaim, mivel a legtöbb eszköz kínai. Nem az adataimat féltem, hanem az a problémám, hogy a saját wifimen lógnak, egyrészt meg kell adnom a WiFi-m hozzáférését, illetve nem tudom, hogy emiatt pl a hálózaton lévő többi adatforgalmat láthatják e ezek az eszközök.Ha a szolgáltatótól kapott routet wifijére csatlakoztatom ezeket, saját használatra pedig egy külön WiFi routert használok, azzal előrébb lennék, esetleg az egész aggodalom hülyeség?
mauimagic
Pár Sonoff eszközt használok csak a házban, viszont most jött egy EV, amit DIN sínre szerelhető, relés okos fogyasztásmérővel szeretnék tölteni. 1 fázis, max 16 Amper, ezt viszont biztosan kellene tudnia.
Sonoff gyárt ilyesmit? A többi eszközzel közös app miatt vennék Sonoffot, de mindenképp megbízható eszköz kell, nem lenne jó hazavágni az autót emiatt...Van ilyesmivel valakinek tapasztalata?
mauimagic
Nekem félig laikusként egyrészt borzasztó gagyinak tűnik a belseje, az meg hogy 63A-t írnak rá, egyszerűen megdöbbentő...
Egy sima 20A mágneskapcsoló nagyobb fizikailag (villamossági szaküzletből beszerezve)
Lehet elengedem az okosmérést inkább, veszek egy sima almérőt és egy mágneskapcsolót, amit meg egy sonoffal vezérlek, így a sonoffnak "nincs köze" a töltő áramköréhez.Csak attól félek pl, hogy a körömnyi 12V-os relé az ajánlott eszközön áthúz, vagy elromlik, átmegy valamennyi feszültség az autó felé és osszehoz egy milliós kárt.
63A-s "buta" eszközök amiket eddig láttam, fizikailag 2-3szor ekkorák és sokkal robosztusabbak.
mauimagic
Köszi, ezt nem tudtam.
Nem kapcsolgatni akarom vele, azért kell, mert az utcán töltök, a kerítésem mellett és nem akarom áram alatt hagyni a csatlakozót, amikor nem vagyok otthon, mindig kihúzni a dugaljból meg macerás
App az lesz, Nissan connect, amint törli magát a régi tulaj. -
mauimagic
válasz its_grandpa #50400 üzenetére
kicsit leegyszerűsíted a dolgot, hiszen ha kevert köröd van, akkor nem lesz elég a kazán szivattyú, be kell építeni egy másikat, illetve hidraulikus váltót is illik tenni.
Egy jól modulációval rendelkező, normálisan méretezett kazán mellé egyik sem kell, megoldja. -
mauimagic
- Futás, futópályák
- Robogó, kismotor
- Milyen alaplapot vegyek?
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
