Okos Otthon összefoglaló
Jonesy84
Mivel egyirányú a kommunikáció az alap rendszer nem tudja, hogy azért nem jön semmi mert nincs riasztás vagy azért, mert egyszerűen nem működik az eszköz. Bár mondjuk elképzelhető, hogy van egy úgynevezett heartbeat funkció benne ami jelzi X indőnként, hogy működik az eszköz, de ez elemes működésnél elég szépen merítheti az eszközt.
Jonesy84
válasz huliganboy #18365 üzenetére
Integrációk/garbage collection alatt be kell pipálni a verbose state opciót. [kép]
Jonesy84
válasz Watercolour #19063 üzenetére
Ha a ZigBee elér a kapuig neked akkor lehet használni akár egy Ikea vagy Xiaomi switchet is a célra. Ezeket szétszedve akár bele is lehet rakni egy IP44-es nyomógomb házába is és akkor nem lesz gond az eső sem.
Jonesy84
Két Hass.io addonom sem indul el az ESPHome és a VS Code is ugyan azzal a hibával áll le.[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 00-banner.sh: executing...
exec: fatal: unable to exec bashio: Exec format error
[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 126.
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] 99-message.sh: executing...
s6-maximumtime: fatal: unable to spawn /var/run/s6/etc/cont-finish.d/99-message.sh: Exec format error
[cont-finish.d] 99-message.sh: exited 111.
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
Találkozott már valaki ilyen problémával? Addon újra telepítés nem segít.
Jonesy84
Shelly Dimmer 2-nek van 2 SW bemenete, ezeket HA alatt lehet használni külön eszközök kapcsolására is? Van egy csillár kapcsolóm és az egyik kapcsolóval a spotokat kapcsolnám és dimmelném, a másik viszont egy ZB-s LED szalagot kapcsolna. -
Jonesy84
válasz anonym147 #35941 üzenetére
Nem sokkal feletted pont erról volt ebben a hozzászólásban. A PF tényezővel még be kell szorozni és akkor jön ki a valós teljesítmény. Ha csak egy sima Izzót kapcsolnál rá aminek 1 a tényezője már egyezne a 2 érték.
Jonesy84
válasz jagofett #36915 üzenetére
Cube S-ről van szó, Sensys csak a Wifis verzió a jó ami sokkal drágább. A vezérlést a termosztát végzi a HA csak a hőmérsékleteket tudja állítani és kiolvasni néhány adatot. Hőmérsékletet, HMV hőmérsékletet lehet állítani meg, hogy milyen üzemmódokban működjön. Tudja a mért hőmérsékletet és a gáz fogyasztást kiolvasni még. Nekem ennyi bőven elég, a szabályzást csinálja csak a termosztát. Teljesen elégedett vagyok vele, nagyon szépen állítja az előremenő hőmérsékletet és a modulációt is, gyakorlatilag soha nem kapcsol ki. Az integráció felhős megoldás.
