Okos Otthon összefoglaló
petakpa1
Most kértem árajánlatot két egész nagy méretű motoros üzemeltetésű napárnyékolóra a teraszokra. Közel 1,3 MFt mindennel együtt .
Az árajánlat az alábbi okoseszközöket tartalmazza:
Somfy IO motorok (2 db)
Somfy Tahoma (Premium!?) (1 db)
Eolis wirefree IO szélérzékelők (2 db)
Situo IO 5 csatornás távirányító (1 db)Namost: Magát a Tahoma boxot, nem is tudják azonnal szállítani, mert készlethiány van. Ez vélhetően igaz is, mert jópár webshop-ban megnéztem, és valóban sehol nincs készeleten, csak ígérik, hogy hamarosan....
A német Amazonon viszont van, és még magyarországi szállítással együtt is kb. 25 eFt-tal olcsóbb lenne. Illetve egy magyar forgalmazónak is írtam, hogy valóban van e náluk közel 30 eFt-tal olcsóbban, mint az én árajánlatomban?
(Gondolom a nekem árajánlatot adó cég minden egyes tételre rádobja a maga 15-20%-os árrését, ezért ennyivel drágább...)Kérdésem, hogy szerintetek meg lehet-e azt csinálni, hogy magát a Tahoma Box-ot nem rendelem meg most, hanem szereljék csak fel a napellenzőt Somfy IO motorokkal, IO szélérzékelőkkel és adják ide hozzá az távirányítót is,
ÉS
én majd külön rendelek egy Tahoma Box-ot és utólag én magam összekapcsolom majd az Somfy IO motorokkal, és onnantól kezdve tudom majd okostelóról is vezérelni a motorokat?Máshogyan megfogalmazva a kérdést, mi kell a Somfy IO motorok Tahoma box-hoz történő kapcsolásához? Jól gondolom azt, hogy a Tahoma Box nem csinál mást, mint kibocsát egy 866 MHz-es rádiófrekvenciás jelet amit a motorok érzékelnek és végrehajtják a rádiófrekvenciába kódolt utasítást? Azaz a Tahoma Box gyakorlatilag egy bridge eszköz ami egyik oldalán felkapcsolódik az internetre másik oldalán pedig egy 866 RF adóvevő, ami azokat az utasításokat amit a neten keresztül rákapcsolódó telefont/tabletet nyomkodva elküldök a Tahoma Box-ra azokat a kisugározza motorok felé azt rádiófrekvencián?
Ha ez így van akkor én nem látom annak akadályát, hogy utólag én saját magam kapcsoljam össze a motorokat a Tahoma Box-al. Illetve ha később még a redőnyökbe is Somfy IO motorokat szerelek, akkor azokat is összekapcsolhatom a Tahoma Box-al.
Jól gondolom ezeket?
(Utólag is bocsi a hosszú postért )[ Szerkesztve ]
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Köszi a gyors válaszokat mindenkinek. Nyilván össze tudnám állítani magamnak is jó sok utánna olvasással, ebay-es vagy bangoodos rendeléssel az okosrészeket sokkal olcsóbban, de sajnos ennyi időm nincs a történetre...
Azt meg tudná azért valaki erősíteni, hogy ez a Somfy Tahoma Box RF frekvenciával kontrollálja a motorokat? Gyakorlatilag magából a Box-ból sugározza ugyanazt a jelet amit a távirányító sugároz gombnyomás esetén? Igazából erre irányult a kérdésem.
Ha ez így van, akkor úgy vagyok vele, hogy szereljék csak be ők távvezérelhető ún IO motorral, adjanak hozzá távirányítókat, és később én majd rendelek a netről egy Tahoma Box-ot, vagy esetleg a legújabb terméküket az ún. Tahoma Switch-et (ami csak 200 EUR) és majd én beüzemelem magamnak az okosvezértést. Spórolok magán az okosvezérlő árán és a beüzemelésen is, mert azért is plusz lóvét akarnak felszámolni@ Chal
Az egyik árnyékoló 6,5x3,25m lesz (szélesség x kinyúlás) erre 500 eFt-os ajánlatot kaptam motor és szélérzékelő nélkül
A másik 3,5x2,5-ös 300 eFt motor és szélérzékelő nélkül."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz vampire17 #29250 üzenetére
Köszönöm. Igen tudom, hogy az io 866 MHz-es és kétirányú
Esetleg akinek van itt már személyes tapasztalata Somfy rendszerrel az meg tudná azt nekem mondani, hogy minden egyes motorhoz (legyen az napellenző, redőny, kapunyitó, pergola vagy bármi más) tartozik egy dedikált 1 csatornás távirányító ami gyárilag össze van párosítva az adott motorral? Azaz motoronként 1 db párosított távirányító benne van a motor csomagjában árában?
Ha valaki persze nem akar több darab (ráadásul külsőre egyforma) távirányítóval bajlódni, az külön költségért vehet több csatornás távirányítókat?
petakpa1
Tanácsot szeretnék kérni okos villanykapcsoló vásárláshoz.
A képen látható buta kültéri villanykapcsolót szeretném lecserélni egy okosra. A kapcsoló 4 db kültéri falikart kapcsol egyenként kb 60W-os izókkal, de ezek idővel LED-sre lesznek majd cserélve.
Az új kapcsolóval szemben az alábbi elvárásaim lennének:
- képen látható vezetékek segítségével be lehessen kötni az új kapcsolót és minden funkcióját lehessen is használni (újabb vezetékeket behúzni igen macerás lenne...)
- a 4 db falikart lehessen magával a kapcsolóval is kapcsolni, illetve a kapcsoló okostelefonos appján keresztül is
- a kapcsoló Zigbee szabványú legyen és lehessen integrálni egy már meglévő Somfy Tahoma Switch központi egységbe, és rajta keresztül az okostelón lévő Tahoma appból is lehessen vezérelni;
- lehetőség szerint ne kelljen külön központi egység hozzá (pl. Ha jól tudom a Phillips Hue rendszernek vannak okoskapcsolói, de azokhoz mindenképp szükséges a Phillips Hue Hub)
- Somfy Tahoma appjában ha rámegyek arra, hogy Új Eszköz / Világítás@ Dugaljak hozzáadása, akkor az alábbiakat kínálja fel: Somfy, Simu, Philips Hue, Schneider Electric, Legrand, Ladcance, Velux és egyéb Zigbee. Utóbbi alapjén vélelmezem, hogy bármilyen Zigbee szabványt ismerő okoskapcsoló jó lehet nekem.
- Ha a kapcsoló kültéri és vízálló az előny, de nem elengedhetetlen, mert most is sima beltéri kapcsoló van fenn, nem nagyon tud odacsapni az eső ahol van.Előre is köszi javaslatokat!
petakpa1
válasz its_grandpa #45807 üzenetére
Köszönöm a választ, Sonoff ZBMini-L2 Extreme jónak tűnik számomra , az eredeti kapcsoló is megmaradhat így ugye?
Bekötést ugye az alábbiak szerint kell majd csinálnom?
1) A falból kijövő barna vezetéket bekötöm a ZBMini L in pontjába
2) A falból kijövő kék vezetéket bekötöm a ZBMini L out pontjába
3) Egy új kis rövid vezetékdarabbal a ZBMini S1 pontját összekötöm a meglévő fali kapcsoló egyik pontjába
4) Egy újabb másik kis rövid vezetékdarabbal a ZBMini S2 pontját összekötöm a meglévő fali kapcsoló másik pontjábaJól értem, hogy a fenti kapcsolásnak köszönhetően a ZBMini folyamatosan áram alatt lesz, és
a) ha a vele párosított okosteló app vagy Zigbee központi egység felél észleli, hogy kapcsolnia kell
vagy
b) az eredeti kapcsolón valaki kapcsol
akkor
fel/le kapcsolja a mögötte lévő fogyasztókat (4 db izzó)? Így fog működni?Ezen kívül már csak az érdekelne, hogy belül ZBMini hogyan működik, hiszen folyamatosan áram alatt van, gyakorlatilag sorba van kötve a fogyasztókkal (4 db izzó), de ennek ellenére a 4db izzó mégiscsak akkor ég, amikor ZBMini "kapcsol". Most akkor non-stop áram alatt van mind a ZBMini és mind a 4 izzó, de utóbbi mégsem ég?
petakpa1
válasz its_grandpa #45812 üzenetére
Köszi A válazokat. Azt én is csak vélelmeztem egyenlőre, hogy a barna a fázis, de nyilván bekötés előtt ellenőrzöm majd.
Ha az L Out-on nincs folyamatosan feszültség (akár valami alacsony feszültségre csökkentett értékben, amitől a fogyasztó izzók még nem kapcsolnak fel), akkor maga a ZBMini hogyan tud működni, hiszen nem zár az áramkör, ő sem kap áramot. De ezt csak laikusként kérdezem, nincs műszaki végzettségem csak józan paraszti eszem, ami persze lehet néha kevés bonyibb dolgok megértéséhez...
Utolsó kérdés lézetik olyan különálló fizikai Sonoff kapcsoló amit ha megnyomok, akkor Zigbee-n keresztül kapcsolja ezt a ZBMini-t? Tehát, három módszerrel szeretném kapcsolni ZBMini mögötti a négy izzót:
1) Maga az eredeti fizikai kapcsolómmal
2) Okostelós appal Zigbeen keresztül
3) Különálló fizikai kapcsolóval (ami fizikailag máshol van elhelyezve a lakáson belül, mint a 1) eredeti kapcsoló) - értelemszerűen ekkor is Zigbeen keresztül lenne vezérelve ZBMini."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
petakpa1
válasz v.attis #45824 üzenetére
Igen gondoltam erre is, hogy a mostani kapcsoló helyett egy zigbees okosrelet teszek be, és lesz mellé még két elemes zigbees okos kapcsoló.
Kérdés egyenlőre az, hogy a meglévő Somfy Zahoma Switchem hajlandó lesz egy együttműködni a Sonoff zigbee termékekkel?
Mivel az itt ajánlott ZBMini L2-t meg tudom venni 5eFt alatt raprobalok hátha. Aztán majd jöhetnek a zigbees kapcsolók is....
petakpa1
válasz Kicsi80 #45841 üzenetére
Nekem is MVM a szolgáltatóm (Budapest), de a hálózati elosztó ettől még E.ON.
Nekem sikerült regisztrálni az https://energia.eon-hungaria.hu/W1000 portálra a villanyszámlámon szereplő vagy a hálózati csatlakozási szerződésen szereplő adataimmal. Mondjuk nekem ad-vesz órám van és napelemrendszerem is, lehet ezért sengedte. Próbáld ki hátha Neked is sikerül.
petakpa1
válasz petakpa1 #45825 üzenetére
Sajnos Sonoff Zigbee termékek (legalábbis ZBMini-L2 Extreme) nem volt kompatibilis Somfy Tahoma Switch Zigbee hub-ommal. Felismerték egymást, párosodtak, sőt mobilos Tahoma app ki is jelezte, hogy milyen állapotban (fel/lekapcsolt) van a ZBMini. Ellenben vezérelni, kapcsolni sajnos már nem lehetett Tahoma app-on keresztül .
Remélem visszaveszik 14 napos elállással."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz LouiS22 #45854 üzenetére
Az a baj, hogy ezen a Somfy Hub-on lógnak a motoros napellenzők, és motoros redőnyök is erre készülnek.
Egyébként elég sokféle cuccal kompatibilis: Somfy, Simu, Philips Hue, Schneider Electric, Legrand, Ledvance, Velux és egyéb Zigbee-sek is elméletileg...
Valszeg Phiilips Hue-val próbálkozom, mert hosszú távon mindenhol okosizzókat szeretnék majd.
petakpa1
válasz sambenez #45856 üzenetére
Tudom, egyszer már nekiestem Home Assistant-nak, és hoszsú távon tervben is van, de most szeretném csak ezt az egy villanykapcsolót illetve az általa vezérelt 4 izzót felokosítani. Ráadásul az lenne az ideális, ha a 4 izzóból 2-2-t külön is lehetne kapcsolni.
Az egyszerűség és költséghatékonyság érdekében utóbbiról lemondtam volna, ha a ZBMini-vel sikerült volna megoldani a dolgot.Megyek Philips Hue felé, de ez zsebbe nyúlós lesz ahogy látom...
petakpa1
válasz its_grandpa #45864 üzenetére
Köszi, hogy próbáltok segíteni, de a vezeték csere nem játszik sajnos, mert nem csőben van a vezeték, hanem vélelmezhetően átmegy a kb 8 cm hungarocellen a falig, és a fal mellett megy el vélelmezhetően felfelé és ott van valahol egy kötődoboz, de az is a hungarocell, dryvit háló, és nemes-vakolat alatt. Nyilván meg lehetne találni, de vakolatot meg kell bontani hozzá, és még azt követően sem biztos, hogy át lehet húzni az új vezetéket a jelenlegi kihúzásával egy menetben. Értsd jelenlegi végét összegötni az újjal és a jelenlegi ahogy kihúzom, behúzza az újat.
Ennyit nekem nem ér az egész. Eleve akartam valamikor egy Philps Hue rendszert, most kicsit hamarabb lesz meg, és persze sokkal drágábban mint a Sonoff lett volna .
Philipsnek is van az általad ajánlott ZBMini L2-höz hasonló eszköze: Philips Hue Wall Switch Module. Hátha ezzel több szerencsém lesz .
Ha érdekel itt valakit beszámolok majd róla.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EAFC 24
- Eredeti játékok OFF topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- TCL LCD és LED TV-k
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
