Okos Otthon összefoglaló
Janos250
válasz alcsapalcsa #895 üzenetére
Pedig a zöld led (nekem legalábbis) tényleg a GPIO13-on van, a gomb a 0-án, a relé a 12-n, a tartalék - szabadon használható - pin a 14-en.
Én símán C++ban programozom (arduino), így semmi gond nincs vele. Lehet, hogy a leddel van valami zűr.
Ki kellene próbálni egyszerű kis (arduino) programmal, hogy tudja-e a ledet kapcsolgatni, vagy akkor is elszáll. Mi néhányat használunk, de nincs velük gond.
- Generic ESP8266 Module
- DIO
- 1M(512K SPIFF)
reset method: ck
40 Mhz
80 Mhz
115200Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz alcsapalcsa #903 üzenetére
Akkor valóban valami szoftver hiba lesz, de ahhoz nem tudok hozzászólni, mert amint írtam, arduino rendszerben használjuk. Ha mégis úgy döntesz, hogy Te is áttérsz arra, az Arduino fórumban szívesen segítünk.
Janos250
Pl. ágyból telefonnal wifin keresztül le/felkapcsolni. Vagy ha elfelejted lekapcsolni, interneten keresztül lekapcsolni. Igaz, sok értelme nincs, de szórakoztató megcsinálni ilyenre. Aztán vagy használod, vagy nem. Tudod, az elektronikát nem használni élvezet, hanem megcsinálni!
Janos250
válasz alcsapalcsa #937 üzenetére
Ezért javasolom én mindenkinek, hogy simán írja meg C++-ban Arduino alatt a programot, és a gyári rendszerek helyett azt tegye fel a Sonoff(ok)ra. Akkor azt csinál vele, amit akar. Mindenesetre a 32M-es memória érdekes ötlet, ki fogom próbálni kíváncsiságból.
Janos250
És még egy, ha a LED lábát is használod. Persze, ha arra nincs szükséged. Egyébként sima Arduino lapként is programozható, mit bármely másik ESP8266.
Janos250
Várjuk meg mások ötleteit is.
Sonoffnak van szabad pinje, azzal lehet vezérelni a szilárd test relét, és akkor meg van oldva az áramkör tápegység gondja is, és olcsó.
pl.:
https://www.ebay.com/itm/250V-25A-40A-60A-SSR-25DA-SSR-40DA-SSR-60DA-Solid-State-Relay-Alloy-Heat-Sink/332133349206?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=541159036184&_trksid=p2057872.m2749.l2649Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz itanczos #1117 üzenetére
230 voltos 4300 Ft
https://www.ebay.com/itm/Electrical-Motorized-Ball-Valve-DN15-DN20-220V-2-Way-3-Wire-Brass-Copper-4W-/302493632867?hash=item466e068963:g:TdgAAOSwaSZZ6Ej0
12 voltos 4800 Ft
https://www.ebay.com/itm/Motorized-Ball-Valve-Electrical-Valve-DN15-G1-2-12V-2-way-/191755355790?hash=item2ca582868e:gQkAAOSwT~9Wky4SJók a linkek attól függetlenül, hogy elég furcsán jeleníti meg!
Janos250
válasz Norby-007 #1126 üzenetére
Ugyan már!
Kicsi a valószínűsége annak, hogy amikor folyik a víz a fürdőben, ugyanakkor megy a betörő is, és lekapcsolja a villanyt.
Tehát vízre az én verzióm:
Van egy ESP hálózatról, tápegységgel.
Hozzá kapcsolódik a víz érzékelő, meg az elzáró.
A többi csak program kérdése, amit SAJÁT MAGAD megírsz, alig pár sor:
Ha jelez az érzékelő, elzárja a csapot, és a házban egyébként is meglévő WiFi routeren keresztül kiadja az internetes riasztást a telefonodra, pl. email formájában. Ha tíz perc múlva még mindig nem folyt le a víz, mert elromlott az elzáró, akkor telefonálsz a szomszédnak, hogy a családi házad előtt az utcai, vagy társasházban a pincei strangelzárót zárja el. Ha tudsz, akár írhatsz a telefonodra valami androidos appot is.
Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a Tied. És olcsó, pofonegyszerű.
Betörés jelző:
Hálózatról a legegyszerűbb tápegység (párszáz Ft) - Li akku töltő lapka (szintén párszáz Ft) - Li akku (párszáz) - DC/DC konverter (párszáz), ami az akku feszültségéből stabil 3.3 voltot csinál - arduino, hozzá kapcsolódik a mozgásérzékelő. Célszerűen ESP, hogy WiFin keresztül tudjon riasztani.
Vagy annyival egyszerűsítheted, hogy LiFePo akkut teszel fel, akkor (talán) még a DC/DC konverter se kell.
Ha nem tetszik a Li akku, akkor egy motorkerékpár leselejtezett akkuját is felhasználhatod, ha valameddig tudja tartani a töltést. Ez talán még egyszerűbb. Olvasd el az aláírásomat, és használj ceruzát! (bár állítólag a történet nem teljesen így volt)[ Szerkesztve ]
Janos250
válasz BalanceR #1132 üzenetére
Esetleg
https://www.instructables.com/id/ESP8266-to-IFTTT-Using-Arduino-IDE/
Nem próbáltam még én se.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz layerke #1136 üzenetére
Mellesleg ez a nulla vezető kérdése nem is mindig akkora probléma, mint amekkorának fogalmazzuk.
A kapcsoló mellett gyakran van konnektor is, csak át kell dugni egy madzagot a kettőt összekötő csövön, és van nulla.
Ha nem, akkor a kapcsoló feletti elosztó dobozban is szokott nulla lenni, tehát a levezető csövön a két madzag mellé kell még egy harmadik, és ismét van nulla. Persze, ha nem MM fal vezetéket használt a villanyszerelőnk.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Igen, rendeltem RPi3-at, akkor 35 $ volt, de "simán" bejött
https://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_488334.htmlAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz alcsapalcsa #1580 üzenetére
Igen, gyakorlatilag ugyanaz.
Én az ESP8266 szériából a Wemos D1, vagy Wemos D1 mini lapokat szoktam ajánlani.
Viszont már van ESP32 is elég jó támogatottsággal, nem sokkal többért, de nagyon-nagyon sokkal több tudással, sebességgel, 2 maggal, stb.
Az ESP8266-ra írt programok - általában - változtatás nélkül futnak rajta. Viszont - úgy látom - az okosotthon területen még nemigen került elő.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Most látom, hogy
ESP8266 MQTT broker
is van. Próbálta már valaki?Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
"mit érdemes a rádiós vagy a wifis vonalat preferálni?"
Mondhatni, "vallás" kérdése. Mindkettőnek vannak előnyei, hátrányai, mindenki esküszik arra, amit ő használ. Azt megismerte, számára már kényelmes.
Én WiFi hívő vagyok, mert úgy gondolom, hogy - talán - ez a legáltalánosabb, minden telefon tudja, nem kell app, és emberi számítás szerint sokáig élni fog a szabvány. Én SONOFF-hoz is ezt használom. Kiválasztasz valamilyen rendszert, és utána azt fogod szeretni.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Na, így hónapok múlva jöttem rá, hogy akkor miről is diskuráltunk. Akkor még nem tudtam, hogy a Sonoff kétféle flash IC-vel van forgalomban. Én a régebbieket használtam, Te az újabbakat. Az újabbakat a leírásod szerint kell kezelni.
Janos250
válasz Arcanus #3015 üzenetére
" ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode1,6)
Igazából fogalmam nincs miért csinálja, próbáltam utána járni a dolognak de semmi nem segített. Ötlet valakinek?"Bár neked már rég megoldódott, de leírom, hátha valakinek másnak is szüksége lesz rá:
Az rst cause:4 az a watchdog reset:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=2096#p2112Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz Predator2 #5313 üzenetére
Holnapig még 13 Euro.
https://www.banggood.com/SONOFF-T1-EU-AC90V-250V-600W-Smart-Wifi-Wall-Touch-Light-Switch-1-Gang-2-Gang-p-1252355.html?rmmds=searchAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz sugarforce #5323 üzenetére
Nekem is bevált. Igaz, én saját arduino szoftvert töltöttem rá, de az nem hiszem, hogy befolyásol.
Janos250
válasz sugarforce #5326 üzenetére
tasmotával nem próbáltam, azt kérdezd meg mástól, mert én saját programmal használtam.
Janos250
válasz Kiskopika #5347 üzenetére
Nem pontosan értem a kérdést, de ahogy értem, arra válaszolok.
Ha telefonról sonoffal akarod nyitni a mágneszárat, akkor a kapcsolóval párhuzamosan kötsz egy sonoffot.
Írod, hogy korábban már érdeklődtél, azt nem olvastam, ezért csak ötletelek:
Jelenleg egy Codefon kaputelefon központi panel 30-40eFt, ami tud "bilétával" is beléptetést. Más kérdés, hogy kétszázért szerelik be, ha mesterrel csináltatod. Ilyen "bilétás" beléptetés arduinoval is megoldható.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Én ezeket használom:
https://www.banggood.com/Hiseeu-HB612-1080P-2MP-POE-Mini-Bullet-IP-Camera-ONVIF-P2P-IP66-Outdoor-IR-CUT-Night-Vision-Cam-p-1256512.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
amikor vettem, akkor 25$ volt + tápegység. Router mögött vannak a kamerák is, és az NVR is. Az NVR is 25 $ + táp, + HDD volt. A HDD 20e Ft. Port forwardinggal kinnről is lehet nézni az egyes kamerákat is, vagy az NVR-t is. Hátránya, hogy doksi nélkül kell megtanulni a használatát.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Az én tapasztalataim:
1. A kínai "FTDI" (vagyis hamis) chipekhez nehéz találni olyan drivert, amivel tényleg mindig feltölt, nem pedig hol feltölt, hol nem. Amikor nem, marad az eredeti program, és az ember csak ámul, hogy micsoda emlékezete van ennek a chipnek, mert úgy néz ki, mintha feltöltötte volna.
2. A konverterek egy része nem tud elég nagy és elég stabil tápot adni. Van olyan lapom, amihez kellett a külső táp a Sonoffra (Nem a 230!!!).
3. A régebbi boardokat DIO módban kell programozni, az újabbakat DOUT-ban, mert közben kicerélték a mem. IC-t.
4. Ha egyszer sikerült feltölteni, utána célszerű a következő feltöltéseket WiFin keresztül végezni.
5. Ha találunk olyan konverter/driver párost, amivel megy, akkor azt jól meg kell jegyezni![ Szerkesztve ]
Janos250
Szevasztok!
Home assistant abs. kezdő segítséget kérek.
Egy ismerősömnek kellene megtanítani a HA-t úgy, hogy én se tudomPI-re felment a HA, megy is, de kellene bele valami.
Sonoff basicre flasheltem neki egy Tasmotát:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releasesHogyan tovább?
Honnan fogja tudni a HA, hogy létezik egy Sonoff?
Hogyan tudom leellenőrizni, hogy egyáltalán működik-e a Sonoff basic?
(Mint tudjuk, a Sonoff Basic programozása elég macerás, néha úgy tűnik, hogy felment, de mégse)Esetleg valami ötlet, hogy mit tegyünk még bele demonstrációs céllal?
Eddig csak Arduino alatt használgattam a Sonoff basiceket.
Kösz!
Janos250
Köszi, lassacskán, de haladok.
A Tasmotát újrafordítottam, nem a bin fájlt tettem fel, így meg tudtam adni a saját WiFi router és az MQTT szerver adatait. Így már fellép a netre, WEB-en elérhető. Azt hittem, hogy a feltett bin fájlal is működik a Tasmota, de nekem valamiért nem ment. Most már tudom, hogy ha működik, akkor villog a led. Kár, hogy ezt nem mondta meg valaki, aki tudta, sokkal előrébb tartanék. Eddigi - gyér - tapasztalatok alapján én a Sonoffokra a Tasmota újrafordítását pártolom a kész bin fájl feltöltése helyett, mert így az én rendszeremhez tudom igazítani, illetve hibát is tudok keresni ha kell. A netre lépés adatait Arduino környezetben a serial monitoron figyelem. Meg tudok adni két környezetet is (teszt környezet, ill. a végleges). Ha az egyiket nem találja, keresi a másikat.[ Szerkesztve ]
Janos250
Ami PIR-eket én ismerek, azokat tudja kezelni bármelyik Arduino lap, saját tapasztalatom szerint, mert a PIR nyít/zár állapotot jelez.
Az egy más ügy, hogy ellenállásokkal összeházasítjuk a PIR érzékelőt és a szabotázs kapcsolót, hogy kevesebb vezeték kelljen. Ha így használjuk, akkor analóg mérés kell, de azt is tudja az Arduino, de így még nem próbáltam, de elvileg mennie kell. Viszont a riasztós szakik gyakran nem is kötik össze a kettőt, hanem a risztó vezeték külön erén viszik a két jelet. Ez esetben a legsimább az ügy. A központ helyére viszont elég sok lábú MCU kell, mondjuk ESP32. Domotic ügyet nem ismerem - még -, de a pubsubclient megy az ESP-ken, ami tartja a kapcsolatot az MQTT szerverrel (bróker). Akkor - gondolom - nincs probléma, csak programozás kérdése[ Szerkesztve ]
Janos250
válasz koala69 #7931 üzenetére
Biztos, hogy elég erős lesz a jel a kapuban, garázsban, kertben is?
"en esp32-vel probalok epiteni egy "kozpontot", nem arduinoval"
Arduino alatt ma már - többnyire - nem az eredeti Arduino lapokat értjük, hanem pl. az ESP32-t. :-)
Nem is értem, miért vesznek emberek manapság is pl. UNO-t, amikor a kompatibilis, sokszor többet tudó lapok is annyiba, vagy kevesebbe kerülnek.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz vampire17 #7943 üzenetére
Én is napok óta szívok vele, és mivel csak most ismerkedem a Tasmotával, nem tudtam, mi a gond.
Így most - tapasztaltod olvasva - elkezdtem kutakodni a neten, és azt látom, hogy nem mindegy, hogy melyik Tasmotát az ESP8266 melyik verziójával fordítják.
Így macerásabb lesz az ügy, mert én magam fordítom Arduino alatt, mert akkor IP-t, WiFi SSD-t, jelszót, miegymást a sajátot defaultba be tudom írni. Majd holnap próbálgatom, melyik esp8266 verzió melyik Tasmota verzióval ad stabil működést.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Ha valakinek újra gond lenne a Tasmota WiFi csatlakozásának szaggatásával:
Tasmota 6.4.1, és az esp8266 2.4.2 szaggatás nélkül megy együtt, Arduino alatt fordítva. 2.5.0 nem jó.
Az Arduinon a Tools/Boardot ugyanúgy kell beállítani, ahogy a neten van a Tasmota 6.4.1-hez, kivétel, hogy az
Erase Flash menü All Flash Contentsre állítandó. Az természetesen áll, hogy az újabb Sonoffnál DOUT, a réginél DIO! Aki most először akar feltölteni, az vigyázzon, mert a neten az Rx,Tx lábak összevissza vannak jelölve. Van, aki úgy jelölte be, hogy melyik az Rx,Tx, van aki úgy, hogy mit kell odakötni. A kettő ugyebár fordított.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Janos250
válasz vampire17 #8158 üzenetére
"A fene sem érti ezt"
Én is így vagyok vele, mert amikor írtam, szakadozás nélkül ment, tegnap viszont szakadozott, úgy negyedóránként. Kösz az infót, mihelyt tudom, kipróbálom én is az általad írttal.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz SwissAirplan #8559 üzenetére
Több lehetőség is van, hogy az MQTT által küldött üzeneteket lásd.
Pl. :
MQTT.fxvagy pl.:
https://chrome.google.com/webstore/detail/mqttlens/hemojaaeigabkbcookmlgmdigohjobjm?hl=en
https://www.engineersgarage.com/Tutorials/Setting-PC-Mobile-as-MQTT-Clients[ Szerkesztve ]
Janos250
válasz SwissAirplan #8722 üzenetére
"most azzal szívok hogy a Mosquitto nem akar felmenni win7-re"
"Mindenkinek szenvedős a Mosquitto? Vagy csak nekem?"
Nekem win8.1/64-en tökéletesen működik. Persze, csak próbára tettem win-re.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Egy Tasmota kérés a gyakorlottabbakhoz:
Module type: Generic (18)
GPIO4 Led2 (53)
GPIO5 Led1i (56)
Az egyik ledet el tudom érni ezzel az MQTT paranccsal:
mosquitto_pub -t "cmnd/alfawise/LEDPOWER" -m "ON"
És a másikat?
Feltúrtam a netet, de sehol nem találom a második led elérését a Tasmotában MQTT paranccsal.[ Szerkesztve ]
