Okos Otthon összefoglaló
Arcanus
Már egy ideje gondolkodom, hogy kellene egy master - slave rendszert kialakítani. Tehát van egy központ (ez jelen esetben egy raspberry pi 3), és kliensek (led strip, szenzorok, konnektor aljzatok, stb). A központ az interneten adatbázisban tárolja az adatokat, melyeket el lehet érni telefonról / gépről (pontosabban a Google Firebase szolgáltatást használnám). Így adatokat küldhet a klienseknek, adatokat kérhet tőlük (külön - külön).
Van-e bárkinek tapasztalata, hogy ezt hogyan érdemes kialakítani? Wireless / wire? Bluetooth / WiFi? Milyen eszközökkel érdemes próbálkozni?A programozással nincs gond, mérnökinformatikusnak tanulok 3. éve. Van tapasztalatom hálózatok téren is, egyedül elektronika a gyenge (de bele lehet tanulni).
A projekt hatalmas, nem is egyszerre fogom megcsinálni, de egy stabil, jó alap kell, melyet később lehet bővíteni egyéb modulokkal.
Egyéb: a Google hivatalosan is támogatja a Raspberry Pi 3-at az Android Things-el. Erről tapasztalok, gondolatok? Én próbáltam, egyik nagy előnye a Google Play Secivces mely bele van integrálva a rendszerbe ÉS tömérdek fejlesztői eszköz áll rendelkezésre (köszönhetően az Android sokszínűségének). + természetesen elérhető a platform előnyét adó API is. Igaz mindez preview állapotban van, de én úgy gondolom van benne lehetőség
Arcanus
Utána néztem a dolgoknak és döntöttem: saját magam szeretném az eszközöket elkészíteni, nem pedig kész megoldásokat használni.
A mysensors.org-on nagyon jól le van írva minden, de nem sikerül kiválasztani a gateway típusát. Ti mire szavaznátok? Mondom a helyzetet: a controller egy Raspberry Pi 3-as lesz, illetve panel-ben 4.-en lakok (ezt az interferencia veszélye miatt írnám le). A node-ok vezeték nélkül fognak kommunikálni a gateway-el.
A Google Play Services a Google Firebase szolgáltatása miatt lenne szükséges, ugyanis így könnyen elérhetővé válik a real time database, analitika, stb. De ez csak egy ötlet
Arcanus
Valaki meg tudja mondani, hogy az MQTT broker mi is pontosan? Nem áll össze a kép.
Addig eljutottam, hogy MQTT-n keresztül kommunikálnak az egyes egységek (szenzorok), de nem tudom megérteni, miért van szükség egy MQTT broker-re.. Lehet teljesen rosszul értelmezem az egészet ne kövezzetek meg miatta, de egy leírás jól jönne. hiába bogarászom a netet, nézem a videókat még nem jöttem rá miért kell használni..
Arcanus
válasz harylmu #2151 üzenetére
Hát, már sok ideje nézelődőm, információt gyűjtök. Első körben világítás automatizálás, második körben konnektor aljzatok, harmadikban pára/fény/hőmérséklet mérés. Az eszközök WiFi-n keresztül kommunikálnak, drótozás esélytelen.
A világítás, konnektor aljzatok automatizálását Sonoff-al oldom meg, firmware csere, majd vagy saját rendszert teszek alá vagy használok egy már kész elérhetőt (pl.: Domoticz), még nem tudom.
A szenzorokat magam állítom össze, ESP8266 MCU-t fogok használni alapnak.
Arcanus
Készítettem egy kérdőívet, hogy felmérjük ki milyen rendszert használ otthon. Ha valamit kihagytam szóljatok és beleteszem
Arcanus
HA-t telepítettem, s próbálom követni mennyi ideje aktív a rendszer:
- platform: template
sensors:
since_last_boot_templated:
value_template: >-
{%- set slb = states.sensor.since_last_boot.state.split('.')[0] -%}
{{ slb }}
- platform: systemmonitor
resources:
- type: disk_use_percent
arg: /home
- type: since_last_bootSzépen ki is írja, de ha rákattintok, akkor ezt kapom: kép
Minden egyes mérést külön értékként kezel, így percre van bontva az egész időintervallum (tehát óránként 60, naponta meg 1440 részre bontja az egyenest) . Hogyan lehetne ezt javítani?
Arcanus
Próbálom beüzemelni az ESP8266-ot, de random időközönként (van hogy 1-2 sec, de volt hogy 5-10 perc) egyszerűen leáll ilyen hibaüzenettel:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6)
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6)Igazából fogalmam nincs miért csinálja, próbáltam utána járni a dolognak de semmi nem segített. Ötlet valakinek?
Szerk: nodemcu cp2102-ről lenne szó, próbáltam 2A-es töltőt is, nem segített
Arcanus
Van egy 5050-es 5m-es LED strip-em, melyen méterenként 60 RGB LED található. Ha fehéren maximum fényerőn használom 72W-ot fogyaszt. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tápegységet javasoltok hozzá? Megbízható kellene, nem horror áron. Gondolom az AliExpress-es tápegységek kizárva, nem?
Mivel több LED szalagot tervezek beszerelni (2 - 3) ezért nem biztos hogy 1 tápegységre lesz szükségem, de a kérdés az, hogy több kicsi vagy egy nagyobb táp a jó koncepció?
Mivel a tápok 0-24 mennek a hőleadás is fontos kérdés. Kis tápoknál nincs gond, nagyoknál szükség lehet passzív/aktív hűtésre. Terveim szerint a tápok 1, max 2 helyen lennének, onnan vezetném a kábelt a LED szalagokhoz, illetve egyéb szenzorokhoz.
Arcanus
Az megoldható, hogy egy sonoff touch-on (ami 2 switch-es) az egyik switch a lámpát kapcsolja, míg a másik egy mqtt message-t küld ki (és pl LED sort kapcsol fel ezzel)?
Ehhez egy tasmota/espurna firmware jó?
Arcanus
Mit láttam ma reggel! Google Hone app
Arcanus
Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan működnek ők: [link]
Ha jól látom van egy ilyen chip bennük: [link a képhez] [link a chiphez]Nem tűnik egy nagy dolognak, de eddig nem találtam semmit a neten. A chip pinout-ját nem tudom elérni, mert be kell hozzá jelentkezni és regisztrálni nem tudok
ESP-vel akarom beprogramozni és integrálni az egészet a home assistant-ba.
Arcanus
Köszi szépen mindenkinek!
Sejtésem szerint frekvencia alapú elosztás lenne a dolog, de nincs oszcilloszkópom, hogy kiderítsem 😅
Igen, valószínűleg az infra "dekódolás/betanítás" a legegyszerűbb megoldás, és valószínűleg afelé megyek majd én is.
- Yettel topik
- World of Tanks - MMO
- Mikrotik routerek
- Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
- Marvel Snap
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Villanyszerelés
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Realme GT Master Edition - mestermunka
