Okos Otthon összefoglaló
goldister
Üdv! Segítségeteket szeretném kérni.
Ismerkedem egy raspberry pi4-gyel.
Viszont most már kezd nálam kibontakozni, hogy mire is akarom majd használni a pi-t.
Okos otthon és felhő.
Távolról biztonságosan el akarom érni a fájlamait, illetve az otthoni okos cuccok figyelése.
Ti mit ajánlanátok? Láttam Home Assistant. Fájl elérés neten keresztül? Mennyire biztonságos?
Más alternatíva?
Amit szeretnék, lenne egy központi egység (raspberry), amire google asszisztens is tennék (lehessen beszélgetni vele ) Interneten keresztül elérjem (google home például). És tudjak nodemcu-kat kapcsolni, vagy jelet kapni róluk. Illetve pl. sonoff kapcsolókat is. És közben fájlaimat is el tudnám érni. Sajnos változik az ip-m is.
Mennyire lehet megvalósítani? Köszi előre is[ Szerkesztve ]
goldister
Ismerkedem a HA-val. Ifttt-vel csak akkor tudok ráküldeni post-ot ha nyitok port forward-ot?
goldister
HA-n nodemcu-t mivel érdemes vezérelni? MQTT és ESPHOME-t olvastam. Szerintetek?
Bocsi, ha nagyon laikus kérdés, de most ismerkedem a témával. -
goldister
Adott egy hassio+esphome+nodemcu párosítás.
A nodemcu-ra van kötve egy rgb ledszalag és egy analogon jelen egy mikrofon.
Esphome-mal már sikerült elérnem, hogy HA-n keresztül tudjam változtatni a színeket. Ez alapján.
Viszont szeretnék ezen módosítani. Úgy változtatnék, hogy raknék egy gombot a HA-ba, hogy ha megnyomom akkor mikrofon megadott küszöbb felett kapcsolja fel a világítás, azaz ritmusra villogjon. Hogy tudnék, olyan gombot létrehozni, illetve egy csúszkát amivel tudnám állítani a mikrofonhoz a küszöb értéket? Illetve azok értékét, hogy tudnám "átvinni" az esp-re? Mert ott kéne kapcsolgatnia a kimenetet. Nincs szükségem, hogy a HA-t ezzel terheljem.
Vagy más megoldás? -
goldister
Van egy raspberry 4-em. Vpn be van állítva. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy távolról biztonságosan tudjam kapcsolgatni a sonoff készülékeket, illetve nodemcu-kat? MQTT+NodeRed? Google Home appon keresztül lehetséges valahogy? Illetve olvatam gBridge-ről, az milyen lehet? Bár szeretném "itthon" tartani az információt, mintsem valakinek a szerverén keresztül. -
goldister
Raspbianra lehet úgy telepíteni home assistant-t, hogy addonok is legyenek+update? Pont úgy mint a hassio-n.
goldister
válasz freemanone #14430 üzenetére
Utána néztem, elvileg 4 ingyenes. Utána 1 euró/hónap. Mennyire megbízható ez az oldal? Mert ha akarnak könnyen bele tudnának piszkálni a rendszerbe? Nem teljesen bízok ilyen dolgokban. Sonoffot sem akarom hogy egy kínai szerveren működjön. Jobban megbízok abban ami itthonról megy.
fo_di
Telepítés menetében tudnál segíteni? Egy szűz lite rendszeren mik a lépések? -
goldister
Segítséget szeretnék kérni.
Rasberryn home assistant+mqtt.
Ezzel vezérlem a tasmotára flashelt sonoff basicet. Természetesen mqtt keresztül.
Tökéletesen megy, sőt automa is be van állítva.
Ha ps4 bekapcsolódik, kapcsol a relé. Ha kikapcsólodik a ps4, akkor a relé is.
Ha-n szépen látom előzményben.
Viszont volt többször , hogy magától bekapcsolódik a sonoff. Úgy hogy a HA-ban semmi erre utalást nem találok rá. Sem előzményben. Jó lenne ha nem kapcsolódna, főleg hogy a projektort vezérli... Mi lehet a baj? Hogy tudnám logolni folyamatosan az mqtt?
köszi előre is -
goldister
Segítséget szeretnék kérni. Vettem egy RM3 mini-t. Be is tudtam rakni a Broadlink alkalmazás alá. Viszont sehogy sem tudom HA-ba működésre bírni. A Broadlink manager sem ismeri fel. Nagyjából az a helyzet mint a topik nyitójának. Tud valaki segíteni?
goldister
válasz goldister #16729 üzenetére
Összefoglaló alapján próbálkoztam a betanításával.
Minden felment szépen. Első commandra a 167 sorra írt, de olvastam, hogy bele kell írni, hogy RealTimeout. Utána ilyen lett.
Szerintetek? Mi lehet a baj? [link] Ezt is próbáltam. Ott ha jól emlékszem a "devices = broadlink.discover(timeout=5)" résznél már nem volt jó. Talán 0xffff írt.
A broadlink manager is ezt mutatja.
Az E-Control app meg nem ismeri fel. Hozzáadja a hálózathoz, de unknown. Nem lehet betanítani, csak az újabb app ismeri fel.
Nagyon hálás lennék, ha valaki tudna segíti. Mert sehogy sem akar menni.[ Szerkesztve ]
goldister
Szeretném a segítségeteket kérni. Most Raspberryn fut a HA, sonoff wifis cuccokkal használom. Elkezdtem kacsintgatni a zigbee felé, mivel a szenzoros megoldásuk sokkal jobbnak tűnik. Egy átlagos hőmérséklet érzékelős zigbee (pl. Sonoff) eszköz meddig bírja az akkumulátora?
Illetve HA alá melyik a legjobb megoldás? A Zigbee2MQTT olvastam, szimpatikusnak tűnik. (mivel most is MQTT használok). Illetve pl a sonoffnál a usb stick vagy a bridge jobb? Köszi -
goldister
Home Assistant futtatok egy Raspberry PI4-en. SD megoldást már régen kicseréltem egy 120GB Kingston A400 SSD-vel. A PI-t és az SSD-t egy ADSA-FP2 USB 3.0 - 2.5" HDD SATA kötöttem össze.
Nem futtatok rajta sok mindent, néhány eszköz, tasmotás sonoff reléket, illetve Z2M két eszközzel. Kb ennyi:
Időközönként kb 1.5 naponta elérhetetlenné válik a kezelő felület. Sőt a observer(:4354) sem érem el. PC-ről pingelés látja. Érdekes, hogy mobilnet+wireguard továbbra is működik és rá tudok csatlakozni hálózatra. 1-2 óra várakozás után újra szoktam indítani.Elkezdtem monitorozni a hőmérsékletet illetve a memóriát is, hátha rájövök valamire.
Amikor eltünt elég magason volt a cpu hőmérséklete.
Lehet, hogy kevés a memória?
Akkor csinált hasonlót, amikor még ESPHome-t használtam és compile futtatta. Be kellet zárni néhány bővítményt, hogy végigvigye a folyamatot. Ellenkező esetben ugyanígy eltünt a GUI felület. Szerintetek?Illetve az miért lehet, hogy minden reggel összes eszközöm nem elérhetővé változik Mindig 5-6 óra felé?
Köszi szépen a segítséget
goldister
Van egy Vario automata kapunyitó vezérlőm.
Home Assistant alá szeretném berakni, hogy tudjam nyitni / zárni. 2 lehetőséget találtam.
1. Veszek egy pl Sonoff RF bridge.
2. Összerakok egy nodemcu+2db relé ESPHommal.
A kapuvezérlő szerint a tápfeszültség külső eszközök számára 12Vdc 250mA.
Ti hogy oldanátok meg?[ Szerkesztve ]
goldister
Shelly uni-t használok egy vario 230-as kapuvezérlőhöz.
Így kötöttem össze: (jumpert átraktam off-ra)Illetve home assistant-tal össze van kötve. 2 kapcsolóként a nagykapu illetve a gyalogos mód, illetve a zár mint visszaellenőrzés gyanánt (boolean). A shellyben detached mode van beállítva, illetve a default power on off-ra van állítva. Illetve automatikusan 2s után off-ra teszi a kimenetet (impluzus)
Amikor kinyitom a kaput a boolean egyből vált, viszont amikor visszazárom akkor nem akar állapotot váltani, egy restart után egyből látszódik az on állapot.
Ez még a kisebb probléma. Munkaidőben hívott a szomszéd, hogy kint van a kutya, a kapu meg zárva van. (90s után egyből becsúkodik)
Gyorsan haza és megnéztem mi lehet a baj.
Kapcsolóknál:
A boolean-nél:
Be: a kapu csukott állapotban, ki: nyitott állapotban
HomeAssitant naplójában megnéztem, hogy a HA-nak nem volt netje 10:39:16-kor. Valszeg a UPC router eldobta a hálózatot egy pillanatra. Viszont nem értem, hogy 10:42:24-kor miért nyilt ki a kapu? Ez már a második alkalom volt, hogy magától kinyilt a kapu, és akkor is volt előtte elérhetetlen állapot. Szerintetek?[ Szerkesztve ]
