Okos Otthon összefoglaló
zolesz13
csendes újonc
Raspberry 3B-re Raspbian Buster van telepítve, ez [link] alapján próbálok egy RTL-SDR-t hozzáadni a rendszerhez, el is jutok egészen a make parancs kiadásáig hiba nélkül, de ott ez a hiba fogad a make után:
libtool: error : require no space between '-L' and '-lrtlsdr'
Mi a fenét csinálok rosszul?
Köszi előre is ha tudtok segíteni!
Z
zolesz13
csendes újonc
válasz zolesz13 #11927 üzenetére
Itthon az fogadott, hogy Domo dobott egy hátast, újraindítottam az RPI-t, DOMO elindult de nem jöttek a kültéri adatok, hibát írt, minden más működött. Kihúztam az USB-ből az RTL-SDR-t tűz forró volt. (szerintem abnormálisan)
Újra összeraktam mindent, minden elindult (külső hő is celsiusban), de ha megfogom a sticket kézzel, érezni 5 perc után, hogy forró.
Most tesztelem, de gyanítom, hogy ennek azért nem szabadna ennyire forrónak lennie, az RPI hőmérséklete is megemelkedett 4-5 fokkal.Tudok ezzel valamit kezdeni, vagy örüljek, hogy "winter is coming" és majd köré ülünk....
Z
zolesz13
csendes újonc
válasz enesbcs #11932 üzenetére
Docker nincs, a dmesg eredményéből (bazi nagy) nem tudom mit kéne keresnem és látnom, másolni meg nem tudom mert SSH-n a terminálból nem tudok copy-paste-elni, vagy csak én bénázok, vagy esetleg nem tudok valamit. Ha nagyon kell majd akkor megoldom...
Nincs zárt helyen, a gyári RPI dobozban van de a fedele le van véve, a stick usb vége így is gyakorlatilag szinte éget.
Kíváncsiságból csak úgy simán átraktam az RTL-t a laptopomba, tudom, hogy ez azért nem ugyanaz a teszt, de így csak melegszik (a normálnál picit talán jobban), de nagyon érezni a különbséget, mert mondom, az RPI-ben viszont éget.Egy darabig szépen jönnek az adatok, aztán gondolom a forrósodás okán egyszer csak lekapcsol. Ha várok egy kicsit kihúzás után és visszateszem, utána megint jönnek az adatok egy ideig, és így tovább....
Z
zolesz13
csendes újonc
Köszi srácok mindenkinek a hozzászólást, sajnos nekem az occó kici kínai van, és ojb kolléga cuccával ellentétben ez bizony tűz forró. Egy usb hosszabbítót is bevetettem, hogy távolabb kerüljön az RPI-től, ez be is jött, az RPI kicsit fellélegzett, de a stick természetesen ugyanúgy forró és sajnos le is áll x idő után.
Viszont akkor most így megakadtam, hogy ha elvileg ojb-nek nem melegszik ez a kínai olcsó verzió sem, akkor nem biztos, hogy áldoznék a drágább cuccra csak azért hogy egy (ugyancsak olcsó) külső időjárás állomás jelét fogjam, pont ezért akartam a legolcsóbb megoldást. Oké, igazatok van, ha sorra kukáznom kell pl 3 darabot ebből a fosból akkor már ott vagyok a jobb minőség összegénél.....
Z
zolesz13
csendes újonc
válasz zolesz13 #11954 üzenetére
Egyébként nagyon úgy néz ki, hogy ez az időjárás állomás nekem nagyon nem akar összejönni, Degeczi kolléga tudja csak igazán, hogy már ráfaragtam egy kicsit komolyabb cuccal is, egy Oregon Scientific állomással, azt is vissza kellett vinnem....
Szóval nagyon el vagyok kenődve
Z
zolesz13
csendes újonc
válasz zolesz13 #11962 üzenetére
Na újra itt vagyok, nem vagyok képes elengedni ezt a sztorit...
Kipróbáltam Win alatt, enyhe melegedés (persze nem telepítettem hozzá semmit, csak úgy rádugtam) még nagyon melegnek sem mondanám, normál használati hőfok.
Újra bedugtam linuxos laptopba is, sokkal érezhetőbben melegszik( mindenféle telepítés nélkül ez is) de azért nem volt tűz forró. Kínomban egy másik RPi-be is kipróbáltam (KODI fut rajta, de persze itt sem telepítettem semmit az RTL-hez) még talán egy kicsit forróbb lett mint linux alatt, de még itt sem éreztem olyan nagyon vészesnek, azt mondanám határeset. Visszatettem az eredetinek szánt helyére, és tűz forró lett 5 perc alatt.majd hamar lehalt, ekkor gyorsan néztem lsusb-t:Bus 001 Device 010: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Szóval mint normális állapotában.
normális állapotában (amikor még vette az adatokat) néztem egy dmesg-t is (enesbcs kolléga kérte):
Aztán dmesg amikor látszólag elpurcant (nem tudom, hogy ez is lényeges-e):
Aki ért ehhez a részéhez megtenné, hogy rápillant ezekre? Hálás lennék érte, főleg ha még megoldással is tudna szolgálni.
Azt azért muszáj elmondanom, hogy a látszólagos adatvesztéskor most nem húztam ki, csak néztem egy dmesg-t és utána mikor visszatértem a DOMO-ba vígan vette tovább újra az adatokat, most már a rövid megszakítással együtt több mint 2 órája megy, szóval én elvesztettem a fonalat. Nem értem, hogy most hogyan bírja ilyen sokáig, főleg úgy, hogy továbbra is tűz forró, alig bírom megfogni.
Bocsánat, hogy ilyen hosszú lett, és remélem valakinek lesz valami okos ötlete....
Z
zolesz13
csendes újonc
Köszönöm szépen, hogy ránéztél, 2,1-es tápom van, elvileg ez volt hozzá gyárilag.
rtl_test kimenet, miközben domoticz kilőve, más meg nem fut rajta:Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.Reading samples in async mode...
Allocating 15 zero-copy buffers
lost at least 96 bytesÉs most visszakapcsoltam mindent, és előtte is ment végig az adat vétel és azóta is megy gyönyörűen, 4 órája. Akkor most elég lenne egy új táp ez azt jelenti? És megszűnne a forróság, és stabil lenne a vétel?
zolesz13
csendes újonc
válasz enesbcs #11990 üzenetére
Na akkor a teszt:
A másik táppal is ugyanazt produkálta hőfokra, nincs különbség. lsusb is megegyezik, rendben van.
Ugyanakkor lőttem dmesg-t és nincs benne "Under-voltage detected!"
Ugyanakkor rtl_test (domoticz nélkül természetesen) elsőre ezt produkálta:Found 1 device(s):
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.Ugyanakkor újraindítás után ráküldtem megint és akkor már rendben volt:
Found 1 device(s):
lost at least 72 bytesUgyanakkor bakker ezt nem hiszem el, mindent visszaraktam az eredeti felállásba, "elvileg rossz táppal", és nincs dmesg-re : "Under-voltage detected!"
Az adatok jönnek most is, így 2 napos teszt jön, és esélyes, hogy kap egy erősebb tápot azért.
Elképzelhető, hogy az erősebb táp esetleg segít csillapít a forróságon is? Vagy ez teljesen esélytelen?
Z
zolesz13
csendes újonc
válasz guess.who #11997 üzenetére
Köszi a részletes leírást, megrágom még, hogy mi(k) legyen(ek) akkor a következő beruházás(ok).
Most egy kicsit azért megnyugodtam, hogy a rövid kihagyást és a teszteket leszámítva (mikor mindent szétkaptam) folyamatosan működik a teljes rendszer. Működik az új szerzemény, a külső mérő is, és működnek az eddig beleintegráltak is.Azon viszont most elgondolkodtam, hogy mi használhatta akkor az RTL-t mikor elhasalt az rtl_test-en.
Elvileg egy raspbian (buster) lite van telepítve, és mindössze egy domoticzot tettem mellé.
Most rápillantottam top paranccsal és csak a domo és az rtl az ami észrevehető processzorhasználatot produkál. A domo jóval szerényebben eszeget belőle az RTL-nél, de igazából ennyi.Mi használhatja még az RTL-t egy ilyen rendszeren? És ha van olyan akkor az letiltható és ez esetleg szintén jelenthetné némi hőfok csökkenést szegény tűzrőlpattant eszközömön? Vagy abszolút tévúton járok és nincs hozzá köze ennek sem, és hülyeségeket kérdezek, de nézzétek el nekem, mert szívesen tanulok ezekből az esetekből.
Z
zolesz13
csendes újonc
válasz enesbcs #12000 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat, igyekszem sokat tanulni ezekből, és igen a leírásaid alapján csináltam meg mindent, így természetesen a no-rtl.conf-ban benne vannak a szükséges sorok.
Most, hogy látom, hogy a forróság ellenére is működik a cucc (kicsit azért aggódtam, hogy kinyírom ezzel, illetve, hogy esetleg komolyabb kárt okozhat akár másban is) egy picit megnyugodtam.És amit pl. itt a fórumon fo_di linkelt nem olyan régen a hűtéssel kapcsolatban [link] azért szintén más megvilágításba helyezte kicsit a dolgot...
Z
zolesz13
csendes újonc
Kezd kipurcanni a jó kis külső hőmérő-páramérő párosom, és ugyanilyet nem akarok, és szerintem nem is tudnék már venni. Tudtok ajánlani olyan RTL-SDR, Domoticz kompatibilis érzékelőt (akár beltéri egység nélkül is) ami itthonról beszerezhető és nem egy horror összeg? Olyat szeretnék ami biztosan ezer százalékra működik mindenféle bűvészkedés nélkül.
Nagyon köszönöm előre is ha tudtok segíteni ebben.Üdv: Z
zolesz13
csendes újonc
zolesz13
csendes újonc
zolesz13
csendes újonc
Srácok!
Bocsánat, tudom, hogy nem igazi okosotthonos kérdés, és tudom rákereshetnék, de megtettem (itt a fórumon is és úgy általában is) és nem leltem igazán konkrét pont erre vonatkozó választ. Sorry ha mégis elhangzott már.
Szóval eWeLinkkel megoldható az, hogy egy sonoff pow-t "figyel" egy sonoff basic, és ha fogyasztást lát a sonoff pow-n (r2-n mondjuk) a basic akkor az be illetve a fogyasztás megszűnése esetén pedig kikapcsol? Minden gyári, tasmota nincs, és nem is szeretnék.
Köszönöm előre is ha valaki tudja a választ, mert addig nem venném meg a pow-t ha ez nem megvalósítható.
Üdv: Z
