Okos Otthon összefoglaló
Zolli77
Ràdiós redőny motorokkal kapcsolatban lenne kérdésem. Egy trend Line nevű RF redőny motorokat fognak felszerelni nálam. Az lenne a kèrdèsem hogy valaki találkozott már velük? Elvileg 433Mhz-esek, a protokollról lehet tudni valamit, vagy mondjuk típust ami ugyanezt a kódolàst hasznàlja? Egyenpőre még nincsenek meg csak kezdeti érdeklődès. Köszi.
Üdv.
Zolli77
Hát ezt a lehetőséget màr elbuktam Az az igazsàg hogy ez egy új építés, csak azért nem vésetnék be kapcsolókat hogy egy ideig tudjon buta lenni. Gondolom attól hogy ràdiós normàl vezérléssel van rajta bekötés. Ha kell majd meghekkelem ott. Azért köszönöm a gyors vàlaszt
Üdv.
Zolli77
Zolli77
Nalami ilyen kapcsolok vannak kulon minden elektromos redonynel ha ma ualisan akarod szabalyozni a pziciojukat. Eleg egyszeruen vannak bekotve.
- Zigbee2mqtt alatt vannak
- HomeAssistant-ban mindegyiknek hasonlo az enetyId-ja (binary_sensor.cover_switch_ROOMNAME_action)
- 5 Commandot tudnak (on, off, brighnessUp, brighnessDown, brighnessStop)
- Node red egy regex-el figyeli az osszes kapcsolo allapot valtozasat (binary_sensor\.cover_switch.*_action)
- Egy function node-ban van egy mapping ami minden kapcsolo entityId-ja alapjan tudja a hozza tartozo redony-t, vagy redonyoket)Es ha csak megnyomod fel vagy le akkor teljesen fel illetve le mennek a redonyok ha bamrelyik iranyba tartod nyomva akkor addig megy amig el nem engeded.
Szoval ajanlom a legolcsobb ilyen zigbee-s egyszeru kapcsolo, kinabol sem tudsz olcsobban beszerezni ilyet es tokeletesen mukodik.
Üdv.
Zolli77
láttam volt szó mostanában a RF-es smartHome motork vezerleseről, én eddig a vezérlést illetve a pozíció alapú vezérlést egy sonoff RF bridge-el (Portisch firmware-re van szükség), és egy node-red flow-al oldottam meg, nem mondom hogy a legkifinomultabb megoldás volt de működött, a csoportos vezérléshez kelett 1.5mp késlelteés a command-ok koze.
Viszont, nemreg be lett mergelve az esphome-ba az rf bridge támogatás, és néhány napja bekerült az advanced command-ok küldése is a Portisch firmware-nek hála. Ezzel a megoldással tökéletesen lehet használni az esphome timedCover komponensét, lassan három napja megy eddig stabilnak tűnik, ki tudtam iktatni a node-red-et is a képből. Ha érdekel valakit mint config akkor szívesen megosztom.
A flashelés trükkös, először, ugye tasmotát kell flashelni, azzal fel lehet rakni a Portisch fw-t a web felületen, utána pedig mehet az esphome.
Üdv.
Zolli77
Szia,
Hát ez attól függ, szerencsére a tasmota illetve az espome is natívan támogatja az RFBridge álltal használt EFM8BB1 típusú mikrovezérlőn lévő gyári szoftver utasításait, de az a szoftver sok RF protokolt (modulációt) nem támogat, így ha olyan protokolon kommunikál az eszközöd amit ez nem ismer kénytelen vagy a custom FW-t flashelni. Amúgy egy kb. 5 perces művelet.
Üdv.
Zolli77
Én nemrég raktam fel egy ilyet.egy döglött tuya helyére, pontosnak néz ki a jelentési intervallot most nem.tudom fejből.de ha gondolod megnézem.
Üdv.
Zolli77
itt egy jó kis dockeres esettanulmány mára. Supervised módban futtatom a hass.io-t egy Ubuntu 18.04 alatt (tudom nem tamogatott, de korrekt modon karbantartom) Szoval egyser csak jon a riasztas hogy low disk space... Ranezek, tenyleg tele a teljes disk. Az egyik container mappaja volt hatalmas, id-bol gyorsan vissza is kerestem hogy a hassio samba addon az. Azon belul is annak a logjai. Utana jutott esyembe mi tortent.
Nemreg allitottam be a last-watch AI-t kamera snapshotok felismeresere. Ez ugy mukodik hogy a unifi protect integracio alapbol beallit egy syenzort on-ra ha az adott kamera mozgast jelez. Ilyenkor a node-red tol egy snapshotot egy megosztott mappba, amire figyel a last-watch daemonja (egy masik gepen fut, az addon alltal generalt smb share van felmountolva ott).
Szoval a lenyeg 2-es logLevel-re van bekonfiguralva a samba az addonban (nem is lehet atallitani) igy szepen minden olvasast logo amikor a daemon bepasztazza a konyvtarat.
Ebben ket tanulsag van az egyik hogy persye bekonfigolhattam volna a log drivert hogy X Mb-nál ne lehessen nagyobb a log fájlt, de nem vettem volna észre hogy igazabol boduletes sebesseggel irja a disket, most nem tudom mitevo legyek, lehet a megosztasi modon kene valtoztatnom, vagy nyitni egy PR-t az addon repojaba hogy lehessen konfigolni a logLevel-t.
Üdv.
Zolli77
Persze új redőny vásárlásánál teljesen jogos amit írsz, semmiképpen sem közeledni akarok, csak megemlíteni hogy azért akinek rádiós smartHome redőnye van az se essen kétségbe. Nálam a kivitelező azt rakta fel mire észbe kaptam, megesik...
Egy ESPHome-al flashelt rfBridge-el gyönyörűen megy pozíciókövetéssel és mindennel együtt. Talán ha havi egyszer előfordul hogy az egyik valamiért nem eldob egy adott jelet akkor sokat mondok. Szóval van remény.
Üdv.
Zolli77
Persze megpróbálom összeszedni ha mégis kimaradt volna valami szólj nyugodtan.
Első körben én javaslom hogy forrasz be egy 90 fokban hajlított header-t, úgy hogy a csatlakozó az eszköz alján legyen, tehát a LED fele legyen a forrasztott része, így jelentősen egyszerűbb rákötni flasheléshez egy USB-TTL adapterre mint a led alatt beszenvedni a kábeleket. Pont elfér a fedlap alatt kis sem kell forrasztani.
Először is egy jó tasmota flashelés. Guide
Utána portisch firmware flashelés, emiatt kelett a tasmota egyenlőre. (itt kicseréljük a beépített EFM8BB1 mikrokontroller FW-jét ami az RF kommunikációért felel) Ez a guide megfelelő hozzá. Guide
Már egy jó ideje minden bridge V2-es szóval azt a módszert kell aklamazni, a vágás csak akkor szükséges ha USB-ről akarod megtápláni (emlékeim szerint), én megcsináltam mert igazából ártani nem árt, aggódni nem kell a PCB nem többrétegű, szóval nincsenek alsóbb rétegek ahol átvághatnál valamit.
Ha megvol az RF flash akkor neki lehet állni az ESPHome konfigot létrehozni.
Példa konfig: https://gist.github.com/Zolli/0ee55e732b863b3e009c130a106c4dfc
Ez egy pár új service-t definiál HA-ba ha az ESPHome API integráción keresztül integráljuk:
- send_rf_code
- learn
- advanced_sniff_start
- send_advanced_code
- advanced_sniff_stop
(advance_code service-ek csak akkor működnek ha a portisch FW is fent van)Innentől buildelés és flashelés akár az eddigi tasmota web UI-án keresztül, vagy ha nem megy akkor a kedvenc uploaderünkkel (tasmotizer, esphome-py-flasher, etc...).
A továbbiakban egy smartHome motoros redőnyre vontakozik a leírás. Mivel ezek a redőnyök olyan kommunikációs protokollt használnak amit nem tud a gyári RF FW dekódolni ezért mindenképp szükségünk lesz a portisch FW-re.
Nyissuk meg az eszközünk logjait az esphome-ban hogy lássuk milyen adatokat kapunk.
Hívjuk meg az advanced_sniff_start service-t home assistant-ban, a logban látnunk kell egy bejegyzést hogy elindult.
Nyomjuk meg a távirányítón a fel-le-stop gombokat.
Ekkor három logot kell látnunk mindegyikben ott kell lennie a megfelelő kódnak, hossznak.Ezek után már a fenti konfig alapján be tudjuk lőni a redőnyünket, a fel-le időt érdemes minél pontosabban megmérni, mert akkor lesz igazán pontos a vezérlés.
Ha megvan, újra flashelés mostmár OTA módon és ha sikerült megjelenik a redőnyünk HA-ban.
A pozíció vezérlés idő alapján történik, szóval úgy tud tökéletesen működni ha a redőnyöket csak a bridge-en keresztül vezéreljük. (nálam ez meg tud valósulni, vannak fizikai gombok, automatizációk) így mindig a szinkronban lesz a vezérlés és a redőny fizikai helyzete.
Üdv.
Zolli77
Szuper, mindegy ha valaki más is megtalálja legalább el tud indulni rajta Soha nincs haszontalan leírás.
Hát én úgy tudom ezeken a SmartHome motorokon (egyébként egy Brel rebrand a cucc és jó néhány másik országban a SmartHome név alatt hozták be, ötletem sincs hogy vajon miért). nincs rf és sima relés vezérlés egyszerre, biztos létezik olyan motor amin van.
Én személy szerint ezzel a megoldással vagyok legjoban kibékülve így utólag belegondolva. Ha maradtam volna a sima vezetékes megoldásnál akkor mindenhova kelett volna kapcsoló is (én nem vállalnám be hogy a redőnytokban lévő shellyre bízzam azt hogy tudom-e vezérelni a redőnyömet vagy nem), ez az én esetemben 11 redőny, ez csak szerelvényben máris 42.000HUF, plussz az extra villanyszerelés anyagköltésg, munkadíj, még legalább ennyi lett volna, Mondjuk hogy 100.000-ben megállt volna, ami baráti. a motor nem lett volna olcsóbb, távirányító meg defaultban járt minden motorhoz.
Így végül ha összeadom 7.000HUF-ból lett egy központi vezérlésem, vész esetén a távirányítójával továbbra is megy, a shellykenk 8.000HUF lett volna darabja, az máris 90.000HUF plussz költég, máris majdnem 200.000 összesen.
Én annyit tettem plusszban hogy az ablakkereteken van egy-egy tradfri villanykapcsoló (le-fel -> full le ileltve felhúzás, nyomvatartás -> abba az irányba addig mozog míg el nem engeded), így mindenhol ott a kézi vezérlés lehetősége is.
Illetve azokban a helyiségekben ahol több redőny van csináltam egy egszerű kis node-red flow-t ami egy ikea symfonisk remot-ot kezel. Megnyomva ki tudod választani vele e vezérleni kívánt redőnyt (3% mozdul a megfelelő irányba majd vissza hogy jelezze mi van kiválasztva) tekerésre pedig fel-le tudod mozgatni (ez effektíve egy finom kontroll) amikor elengeded pedig megáll ott ahol van.
Üdv.
Zolli77
Szép megoldás, amúgy ha szabad megkérdezném mi nem vált be az AdaptiveLighting komponensebn amiért saját implementációt kellet készíteni?
Üdv.
Zolli77
Szuper, igazából a lényeg az hogy neked megfelelően műk6. Amúgy van már PR hogy bekerüljön a core komponensek közé, szerintem 1-2 hónapon belül várható. [link]
Üdv.
Zolli77
Plussz 1. És még a szoftver is olyan amilyen. Projekt kivitelezőknek próbálják nagyon nyomni. Egy lakásba biztos elmegy, de új házhoz nem ajánlanám.
Üdv.
Zolli77
És nyáron hűtésnél fűteni fogja a medencét? Az esetleg abból öntözött növények nem lesznek igazán hálásak.
Üdv.
Zolli77
válasz koala69 #27093 üzenetére
Szia, igen és igen kapni fogsz a felületen egy furcsának kinéző domaint és azt használhatod bárhol amíg a szerverek ami a HA-t futtatja van internet elérése. És nem mellesleg a fejlesztőket is támogatod.
Configuration/Home assistant cloud menü. Ott jelöld be automatically connect opciót. Ott felette fogod találnia bejelentkezés után. Ezen a felületen is tudsz majd bejelentkezni.
Üdv.
Zolli77
Nyugodtan teheted kintre, az enyémek közül egy kint van a teraszon nem fedett helyen, csak egy vékony gerenda megy felette, 2 hó környékén raktam ki semmi baja, pedig kapta az esőt rendesen. A gomb azért jobb ha lefelé áll szerintem.
Üdv.
Zolli77
Azt elfelejted hogy a házon belül fejlesztett PLC programozó szoftverük license-t is megkapod mellé. Valószínűleg az bőven dob az áron, meg nyilván supportot és saját garanciát is. Ezek a dolgok nem a két filléres kategória.
Üdv.
Zolli77
En nem hasznalom, de ha jol tudom ez a komponens amire gondolsz az entity-k state history-jabol dolgozik, nem lehet hogy a recorder ki van kapcsolva azokra az entitasokra amikkel probalkoznal?
Üdv.
Zolli77
ha minden jol megy, tervezem egy Home Assistant meetup elinditasat, ez elso alkalmat Januar vegere tervezem, a helyszin valoszinuleg Budapesten a Deak ter kornyeken lesz (mar szervezes alatt). Erdekelne hogy lenne-e igeny reszetekrol erre, illetve ha igen milyen temakat latnatok szivesen, akar Home Assistant akar DIY home automation temaban.
Aki nem budapesti annak orommel jelzem hogy valoszinuleg a streaming is megoldhato igy senki sem marad le.
Üdv.
