Okos Otthon összefoglaló
Piedon
A xiaomi hőmérséklet érzékelő hány percenként küld be adatot (xiaomi agara)? 10percet találtam fórumválaszban, ez igaz?
Piedon
Van egy kickstart projekt ami egy zigbee-s gateway ami több protokolt is lekezel nem csak a xiaomiét és ha jól értelmeztem akkor domoticz kompatibilis.
Piedon
Akinek van xiaomi gateway-e (szép magyar mondat ) megnézné nekem, hogy mi az aktuális sw és fw verzió? Ma jött meg a sajátom és állandóan kiírja, hogy frissítsem. Illetve mit rontok el, mert hozzáadtam domoticzban a gatewayt de egyelőre nem jelenik meg semmi az eszközöknél.
Piedon
Köszi a verzioszámokat. Szóval a gateway frissítése után két perccel jelezte, hogy van újabb frissítés és az már az a verzió ami nektek is van. Ahogy lefrissült a domoticz listájában megjelentek az eszközök. Portnak én 54321-t állítottam be, mert az egyik youtubeos videóban azt láttam, viszont most olvasom a domoticz wikiben, hogy 9898 a port. Most akkor melyik?
Piedon
válasz Norby-007 #1471 üzenetére
Személy szerint nem raknám ezt le aknába, mert a párás környezet kicsinálja. Amúgy 12Voltot hogy viszel le az aknába? Mert akkor meg már minek a wifi ha kábelezni kell? De amúgy a puding próbája az evés: lemész az aknába egy okostelefonnal és megnézed a wifi jelerősséget, van erre a play áruházban program.
Piedon
A xiaomi gateway ledjeit hol lehet domoticzban felkapcsolni?
Piedon
válasz BullZeye #1938 üzenetére
Ez így van abban az integrált áramkörben van minden, a működtető program, a zigbee vezérlő, stb. A firmware nem kiolvasható belőle, sajnos. Akkor lehetne mókolni vele, ha új firmwaret írna hozzá valaki.
Ha esetleg neked felesleges lenne emiatt a kapcsoló, akkor én átvenném némi pénzmagért cserébe és akkor nem kell kínából rendelnem.[ Szerkesztve ]
Piedon
Így már világos.
Én úgy értelmeztem hogy on-off vezérlős és nem bus rendszerű.
Nálam viszont időjárás követő a kazán tehát ha kint öt fok van mondjuk akkor csak 40 fokra melegíti fel a vizet és azt keringeti (vagy ha még elég meleg a víz akkor csak keringet). A legjobb az lenne ha opentermes lenne a kazán mert akkor bármilyen vezérlőt ráköthetnék, de mivel ez egy ariston kazán így saját rendszere van (nem ajánlom senkinek, szívok/szívtam vele sokat).[ Szerkesztve ]
Piedon
válasz martillo #2326 üzenetére
Hogy érdemi hozzászólásom is legyen:
A konnektor 10A-t tud kapcsolni ez 2300W max, elméletben elbírja a fűtőventillátort, gyakorlatban nem tudni mennyire fog melegedni a benne lévő relé.
A xiaomi hőmérők hibája/hiányossága, hogy nem fix időintervallumonként küldik az adatot (megjegyzés: illetve küldik egy "heartbeat"-ként de azzal mintha nem törődne). Nekem van hogy fél óráig nem változik a hőmérséklet adat (igaz lehet, hogy az alatt csak fél fokot csökkent/nőtt a hőmérséklet). Szóval az első felfűtésnél még működhet az elmélet, de a következőnél már nem kapcsol be pedig kellene, vagy bekapcsol pedig nem kellene mert már jó a hőfok.[ Szerkesztve ]
Piedon
Igen mihome appon keresztül gondolja, ezért is szerkeztettem a hozzászólásomat, mert először domoticzt írtam. A kérdés viszont az, hogy mekkora változásnál küld adatot?
Én most nem tudom megnézni mihomeban, mert letiltottam a routeren a gateway internetelérését, így nem küld adatokat a felhőbe (remélem ).[ Szerkesztve ]
Piedon
válasz cpt rodgi #2474 üzenetére
Az attól függ milyen szoftvert írsz hozzá vagy töltesz bele. Én nem venném meg, mert a hőmérséklet szenzor felett van a esp chip ami használat közben melegszik és emiatt fals hőmérsékletet fog mérni. Továbbá ehhez kell egy usb-soros átalakító a programozáshoz. Domoticz meg akkor kezeli le, ha az espben lévő szoftver olyan adatot küld amit a domoticz értelmezni tud.
Piedon
válasz vargalex #2477 üzenetére
Igen, azt kifelejtettem, hogy nem sokáig bírja ha megy állandóan a wifi. Például percenkénti küldéssel kb. 8 napig bírja egy li-ion cellával. De az a megoldás ügyes amit te használsz, kedvet kaptam, hogy átírjam a nálam futó programot
Norby: még mindig áll a felajánlásom, keress meg, meglátjuk életet lehet-e lehelni beléjük.
Piedon
Úgy látom nem fut a domoticz, mert a mentett képernyőn nem látom.
"ps ax | grep domo" mit ad válaszként? (A ps ax megmutatja a futó programokat, a cső karakter utáni grep domo meg csak azokat a sorokat mutatja meg amiben van domo szöveg.) A cső karakter alt+w.
Nem jogot hanem indítást kell neki adni az init.d-ben, de szerintem ezt telepítéskor elvégzi. Kézzel nem próbáltad indítani?[ Szerkesztve ]
Piedon
Az avahi démon az más, de normálisan nem tudnám elmagyarázni mi (ha valaki tudja ossza már meg mi is az, és igen utánaolvastam de még akkor sem teljesen tiszta).
Biztos, hogy települ a domoticz? "sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash" volt a telepítési parancs?
A /home/pi könyvtárban nincs egy domoticz könyvtár vagy esetleg /root könyvtárban? (Mert akkor feltelepült csak valamiért nem indul el)[ Szerkesztve ]
Piedon
válasz sambenez #2652 üzenetére
Vagy a Conradból az Eq3 Bluetoothos verziója, bár oda meg kell egy bluetooth adapter és a távolság eléggé behatárolt.
Más: Akinek nem sikerülne a Sonoffokra feltelepíteni vagy az ESPeasy-t vagy a Tasmota-t, akkor próbálja meg a Nodemcu flasher programot, mert az kisebb sebességgel küldi át az adatokat a soros porton keresztül a Sonoffnak és biztosabb az átvitel (így sikerült Norby fórumtárs Sonoffját is életre kelteni).
- LEGO klub
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- YouTube
- E-book olvasók
- Horgász topik
- Magyarországra is megérkezik az LG új okosmonitora
