Cyborg
Oukitel A29 van valakinek? Mik a tapasztalatok vele?
Ez a K8 Mini marha jól néz ki, de elsőre nem akarok kiadni egy olyan dologért, amiről nem vagyok biztos, hogy tetszeni fog
Cyborg
Cyborg
Uwatch U20 mini
Ez annyira nem is gusztustalan, bár hiába a kisebb kijelző, az üzemidő még mindig harmatos. -
Cyborg
Na megjött a GT08, már a gazdája használja. én csak picit nyomkodtam, kb. 15 perc múlva el is múlt a varázsa
Már eleve egy picit defektesen érkezett, ferde a gombja, meg eláll a hátlap az órától picit.Ami nem tetszik, hogy gombnyomásra éled kijelző, jó lenne, ha magától bekapcsolna, ahogy felemelem a kezem. Ezt a funkciót hogy hívják, hogyan kell keresni a leírásokban, vagy ezt így külön nem tüntetik fel?
Annak ellenére, hogy a nagyobbak közt van az akksija, a tulaj szerint szerencse kell az egy napos üzemidő eléréséhez.
Párszor bejelzett az anti-lost funkció, miközben a teló zsebben volt.
Se SIM-et, se se micro SD-t nem raktam bele, így sok mindent nem tudtam vele csinálni, még egy fotót se tudtam lőni, de vicces az a kamera rajta.
A kihangosító része egész tiszta, és jól érthető volt viszont.Esetleg, ha valakinek van még GT08, beszámolhatna a saját tapasztalatiról üzemidő szempontjából.
Köszi
Cyborg
Van valami baj az Oukitel órákkal, hogy senki nem használja, senki nem ajánlja őket? Papíron jók, az okostelefonjaik jók, mi lehet gond velük?
Cyborg
Ehhez hasonló tudású óráról esetleg nincs tudomásotok, csak mutatósban?
Bár ez is tetszik.
X-Watch -
Cyborg
Mi a gond azzal, hogy linkeltem egy 15dolláros órát, ami nem olyan rossz, még tetszik is, és keresek valami alternatívát, de nem szeretnék 5x annyit fizetni érte, főleg, hogy általam linkelt jobban is tetszik. Megértem, hogy, ha nem létezik ilyen óra, de ne zavarjon már, ha valaki nem akar annyiért órát venni.
Valószínűleg rosszul fejeztem ki magam, vagy nem olvasol jól a sorok közt, de minél olcsóbban szeretném megúszni, mert van pár órám, de olyan 15ezerig elmennék a tökéletes példányért. -
Cyborg
esetleg 20-30ezres, de inkább 20ezres ársávban nincs vmi úszást bíró, esetleg azt monitorozni is képes termék? -
Cyborg
Ha csak futásra kell, vedd a running editiont, futásra lett fejlesztve, és fele annyiba kerül, mint a sima.
Nincs bennük GPS, uh vinned kell a telefont is futáshoz, igen.Ha Honor fan vagy, tegyél egy pillantást a Honor Watch Magic-re, tapasztalat még nem sok van, de igen jól néz ki, és minden van benne.
Cyborg
Hopp, van Band 3 Pro is.
...ebbe bele fogunk zavarodni lassan, annyi féle-fajta cucc van[ Szerkesztve ]
Cyborg
válasz bajnokpityu #7019 üzenetére
Valahogy úgy, kisebb akku, kisebb kijelző, kisebb fizikai méret, meg talán sportosabban néz ki. Gondolom a firmware-rel nem lesz gond, legkésőbb egy-két frissítés alatt beáll, de ez kb. az összes órára igaz.
Ennyiért most nem nagyon látok ellenfelét a Magicnek, bár annyira nem követem ezt a (számomra) magasabb árkategóriát.
Cyborg
válasz bajnokpityu #7026 üzenetére
Mivel abban is van gyroscope, így feltételezem, hogy igen.
Cyborg
Ha az alvás fontos, akkor lehet a Honor Band 4 kellene Neked, abban van giroszkop, uh tuti sokkal pontosabban elemzi a mozgásokat. Asszem a pulzus mérés is vmi fejlettebb cucc van benne.
Vagy olyan cuccot keress, amiben van gyro.
Fitbitet dicsérik a magyar "celebek" is, de én annyit nem adnék érte. -
Cyborg
válasz supercharley #7069 üzenetére
IP68-as készüléket minden gyártó csak max kézmosáshoz, esetleg zuhanyzáshoz enged.
Uszni nem engedik, mégha esetleg bírná is a termék, úszás közben megváltoznak az órára ható erők, nyomásviszonyok. -
Cyborg
válasz bajnokpityu #7072 üzenetére
Tennél fel egy képet róla, ahogy a kezeden van?
Aztak... , ilyen pontosan mért, váltogatod az úszás nemeket menet közben?Köszi szépen!
Cyborg
Az ékezeteket az Amazfit cor tudja egy plusz "okosítással", a Mi Band 3 nem tudja, és ahogy én tudom a Honor Band 4 sem.
bajnokpityu Honor Band 4 tulaj, ő biztosan többet tud róla mondani. -
Cyborg
válasz SirKero #7121 üzenetére
Szia,
Előre szólok, nekem egyik sincs.
Honor Band 4:
- Jobb felbontású, és Amoled kijelző
- Monitoroz úszát is, ráadásul egész jól bajnokpityu szerint
- Újabb modell
- Olcsóbb egy ezressel itthon
- Rendes, becsatolható szíja van
- NFC, de nem tudom, hogy működik-e
- 6 tengelyes giroszkóp, tehát gondolom jobban felismeri/monitorozza a mozgásokatAmazfit Cor:
- Nagyobb kijelző, nagyobb fizikai méret, talán férfiasabb? emiatt, de a fene tudja
- Tud ékezetes betűket
- Nagyobb akksi(170mAh kontra 100mAh)Remélem tudtam segíteni. Nekem formára talán a Cor jobban tetszik, de mégis a Band 4 kéne a rendes szíj, jobb kijelző, gyro, és úszás monitorozás miatt.
Sok sikert, majd tájékoztass minket a döntésedről
Cyborg
válasz AlexDaywalkr #7386 üzenetére
Hát én egyiket se ismerem, a kospetről most hallok először tőled, tehát nem igen lesz tapasztalat vele, de nem is kockáztatnék.
Egy-két észrevétel :
- a kospet nem vízálló egyik se, csak IP67, jó indulattal max óvatos zuhanyozásra való.
- 620mah akksi, 17,5mm vastag, aztaku..., fel nem venném.
-kW99 már "csak" 14mm vastag, 400as akksi, viszont egyáltalán nincs semmilyen IP besorolása, uh még csak nem is cseppálló.
- Thor 4 se kapott egyáltalán semmilyen IP besorolást, 16mm vastag, az kb. 2db mi band 2 egymás tetején,Szerintem ezek egytől egyig elég nagy bumszlik lehetnek, ehhez nagy kéz, és vastag csukló kell, hogy ne legyen csúnya, persze ez csak egy vélemény, tapasztalatom egyikkel sincs hangsúlyozom.
Cyborg
válasz varázsgömb #7393 üzenetére
Tényleg No offense, csak érdeklődnék.
Mire használsz egy sim kártyás órát? Mire jó az?
-böngészni nem lehet vele, mert kicsi a kijelző
-ha szerelő vagy, akkor meg a vastagsága miatt fogod odaverni, beakasztani valahova szerelés közben, tehát nem igazán van előnye a telefonnal szemben.
-gondolom ezek a legideálisabb esetben egy napot talán kibírnak egy töltéssel. -
Cyborg
válasz dangerzone #7603 üzenetére
Nőknek inkább karkötőt, mint órát.
Cyborg
válasz ArthurShelby #7702 üzenetére
Már nincs ilyen probléma HB4-gyel.
SW frissitéssel orvosolták ezt, uh mostmár angol a default nyelv.
- Apple Watch 5 44mm Fekete Újszerű/1 Hónap gar./Akku 100%/p3368/
- Apple Watch Series S8 41mm Stairlight ÚJ BONTATLAN Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciáv
- Apple Watch 7 41mm Áfás Nike Cellular Újszerű/1 hónap gar./p3375/
- Apple Watch Series 2 I 38mm
- Apple Watch SE 1gen. 40mm Gold megkímélt/1 hónap gar./Akku 95%/p3370/
