sheep
olyan okosórát keresek ami:
-vízálló (min. ip68, medence v egy ki balatoni úszás nem akadály)
-lehet vele hívást fogadni/indítani bt füles nélkül is
-max 60k körül vanLétezik ilyen óra?
Régóta bújom a netet de nem nagyon találok ilyet. Vagy nem vízálló, vagy nem lehet hívást fogadni.
Lehetséges hogy a fenti specifikációk egymásnak ellent mondanak és ezért nincs is ilyen.
Előre is köszi ha tudtok valamit...[ Szerkesztve ]
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
sheep
Hello,
köszi a tippet. megnéztem de sajnos hívást fogadni ezzel sem lehet. Viszont találtam másikat az oldalon, ez talán jó lesz:
U Watch U Terra
Nézegetek róla teszteket aztán meglátjuk...[ Szerkesztve ]
sheep
na meg is jött a válasz mert rákérdeztem azért hogy lehet-e hívást is fogadni, és ez jött:
Thanks very much for your inquiry.
Sorry. This item doesn't supports make or receive call. It only remind you when you receives a call. Because this item we want to make highly waterproof. So we didn't add microphone on it.
Hope you enjoy your shopping.Best Regards
GeekbuyingValami ilyesmire tippeltem én is, hogy a vízállóság miatt nincs hangszóró. De amúgy érdekes hogy a másik órában meg van és az is szintén ip68-as.
Bár ezek a kínaiak is mondanak sokmindentMSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
sheep
Ja elírtam...de amúgy nekem mindegyik fontos, a hívás fogadás és indítás is. Hangszórója sincs és mikrofonja sem, csak emlékeztet ha van hívás.
sheep
Miért, ha már bt-n hívni lehet akkor szerintem meg lehetne osztani a netet is az órával (pl. a D5-ben van wifi is úgy tudom).
Szvsz nem hülyeség amit mond a kolléga.
Persze nyilván óccsó kínai órákról beszélünk és itt annak is örülni kell hogy működik minden ami a leírásban szerepel...[ Szerkesztve ]
sheep
válasz Hege1234 #442 üzenetére
Nem, ennyiért elhozhatod, erre már nem megy semmi (hacsak nem jelzik a leírásban valahol)
Kb. 150 $ fölött raknak rá vámot.
Az ebay-ről (kínából) sok cuccot szoktam rendelni, ennél drágábbakat is, és még sosem raktak rá plusz költséget.MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
sheep
válasz Jorgos01 #495 üzenetére
Ezt pont a napokban akarjuk tesztelni. Egy ismerősömnek ilyen órája van, de nem tud vele hívni / fogadni. Vettem egy kis bt fülest és kipróbáljuk majd hogy úgy működik-e
sheep
válasz Jorgos01 #803 üzenetére
Én is így gondolom. Attól még hogy valaki röhejesnek tartja, nálam egy okosóránál az az alap hogy tudjak vele hívni is.
Semmivel sem röhejesebb mint pokémonokra vadászni.MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
sheep
válasz hörcsi77 #997 üzenetére
Elméletileg ios-rendszerrel is kompatibilis, de ezt nem tudom kipróbálni. Androidon remekül működik a hívás fogadás -indítás az alábbi órán:
v360[ Szerkesztve ]
- Apple Watch Series 7 GPS okosóra 45 mm-es éjfekete alumíniumtok, éjfekete sportszíj
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Apple watch Series 8 45mm hibátlan akku 100%
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Apple Watch 5 44mm Fekete Újszerű/1 Hónap gar./Akku 100%/p3368/
