PuMbA
válasz poli27 #25952 üzenetére
Ezek a TV-k rosszul vannak beállítva vagy a felvétel beállítása nem 100-as, ahogy az első hozzászólásban van írva, mert neki Q90R-e van és nem így néz ki nála a fekete Az egyik TV-n például az alagútból sokkal több látszik és láthatóan nem teljesen fekete ott a kép. Most hogy az OLED-en van túl sok fekete vagy az LCD-n van túl felnyomva a dinamikus kontraszt ebből a videóból nem mondod meg. Bármelyik lehet, de hogy az egyik jobban néz ki, mint a másik az sem állítható, mert nagy területen teljes fekete közeli részek tűnnek el az OLED-en.
PuMbA
válasz OPiiPO #25956 üzenetére
Ha egymás mellé téve nézed őket élőben az a valós tapasztalat. Ez pont annyit ér, mintha 1 milliós hangfalakat hasonlítasz össze YouTube videóból Lehet találgatni, de végleges konklúzióra alkalmatlan.
(#25954) Joshi: Az OLED jobb homogenitásban általánosságban, ez nem kérdés.
PuMbA
PuMbA
válasz daneel_hu #26354 üzenetére
Az az igazság, hogy a legtöbb nagyszobába az 50-55" a maximum, ami még jól néz ki. A nagyobb már teljesen elveszi a figyelmed és ilyen TV-s, szórakoztató szoba érzeted lesz tőle, mint egy kellemes kikapcsolódási hely Nekem most 43 col van, de oda-oda szoktam nézni a TV-re a szobába, mert egy nagy fekete panel el tudja vinni a tekinteted. 50 colnál nagyobb TV biztosan nem illik a szobámba, de most tökéletes ez a 43 col.
PuMbA
válasz janos666 #27780 üzenetére
Nálam elég furcsán viselkedik a 4K Samsung TV-m, amit FullHD Samsungoknál nem vettem észre. PC-n Full RGB-re és a TV-n is kézileg Full RGB-t megadva a sötét részletek valamennyire elvesznek a belső lejátszóhoz képest, pontról pontra ugyanazzal a képbeállítással a TV-n. Gondolom ha 16-235-re raknám a PC-t és a videólejátszót, akkor ugyanazt kapnám, amit a TV belső lejátszója, de azt állítgatni nincs kedvem állandóan meg vissza 0-255-re. Azóta belső lejátszót használom, mert nincs időm ezekre a tökölésekre.
PuMbA
válasz gologolo #27795 üzenetére
Pont az a lényeg, hogy semmit sem kell átkódolni, a TV szinte minden formátumot ismer Serviio hibája volt, lehet hogy még meg van az az, hogy alapértelmezett nincs kikapcsolva az átkódolás, ami rontja a minőséget. Mindenképp kapcsold ki vagy használj Plex-et, ami minden elintéz alapból.
PuMbA
válasz Scholes9 #27923 üzenetére
4K-ban, mert kiterjesztett asztalt kell használnod és akkor a TV fog menni 4K felbontásban a monitor pedig FullHD-ban, de a monitorod nem HDR-es, hanem SDR, tehát oda HDR -> SDR konverzió kell a helyes színekhez, amit MPC-HC + madVR program kombóval érhetsz el. További infó az UHD filmek lejátszása topikban.
PuMbA
Samsungnál biztonsági, SMART rendszer frissítések vannak, az ARC-os eszközök kezelését is javítják, továbbá a beépített médialejátszóban plusz funkciók jelentek meg. Legutóbb az volt, hogy gyors 20 percenkénti beletekerés érhető el. Elég tágak a lehetőségek, hiszen sok minden van egy mai TV-ben.
PuMbA
Meg kellett volna venni a jó kis XF9005-öt A Sony-nál nincs jobb gyártó mozgásmegjelenítésben, de én a Samsungon sem látok semmilyen gondot, ha az összes képjavítót kikapcsolom, mert tudja a 24p anyagok megjelenítését röccenés nélkül. RTINGS oldalon letesztelték, hogy akadás mentesen működik, de ugye a 24 képkocka mindig akadni fog valamennyire, hiszen kevés.
PuMbA
Tudom, viszont az LCD-nek tényleg az az előnye, hogy mos rajta. Ugye 41ms-onként jön egy új képkocka, az OLED pedig vált 0.1ms alatt, tehát 40ms-ig látsz állóképet. Az LCD esetén viszont 15ms mire átvált 100%-osan a következő képkockára a kép, tehát csak 25ms-ig látsz állóképet és emiatt tűnik kevésbé szaggatottnak.
PuMbA
válasz Kenyezso #30027 üzenetére
"TruMotion: Sima állásban használom."
Kapcsold ki a Trumotion-t és úgy nézd meg A Trumotion képakadást okoz több esetben, ezt tudjuk, hiszen még nem találták fel a tökéletes interpolációt. Folyamatosságban persze nem lesz olyan, mint egy LCD, hiszen az OLED-nek nincs elmosódása, ami segít kicsit elsimítani a dolgokat. Aki nagyon sima mozgást akar látni, annak egy felsőbb kategóriás Sony LCD a legjobb megoldás.
PuMbA
válasz Kenyezso #30034 üzenetére
Le tudod fényképezni a TV-n ezt közelebből? Szerintem ez a mozgási elmosódás, mert egy videó egy képkockáján sosem tűéles kép van, hanem egy kis időtartam alatt rögzített összes mozgás. Erre gondolsz? Ha a szemed előtt 20cm-re elkezded a kezedet gyorsan mozgatni, az is el fog mosódni.
PuMbA
A 24p miatt van a mozgás darabossága, ha arra gondolsz Minél gyorsabb a mozgás és / vagy minél közelebb van a kamerához, annál darabosabbnak látszik. Ha a háttér is gyorsan változik vagy mozog a mozgó alak mögött, akkor az fog "ilyet csinálni". Ha minden képjavítót kikapcsolsz, akkor nem szabad mozgás gondnak lennie semelyik 5 évnél újabb TV-n, kivétel ugye ami a 24p-ből adódik.
PuMbA
Pedig a Digitális tisztát is ki kell kapcsolnod Részleteket fog eltüntetni a képről, mert fingja sincs, hogy mi zaj és mi mondjuk egy koszfolt a falon és oda nem illő "sima blokkokat" hagyhat. Kit érdekel a képzaj? Nem TV reklámot nézünk, hogy minden "csillogó, villogó egyenes felület" és "100 milliós ingatlan, amit most takarítottak egy hétig és vákuumban van a egész" szintű tökéletes legyen. Azért van ott, mert úgy akarták.
PuMbA
Szedtem neked ki két képet egy érintetlen FullHD Blu-ray-ből. Vannak olyan filmesek akik totál nem a képminőségre mennek, hanem a hangulatra. Az első képen alig van teljesen fekete, jól látod az alul és fent lévő kis sávon. Ehhez a feketéhez szinte még OLED sem kell, hogy tökéletesen megjelenjen. A második kép alján még kék színű zaj is van. Attól, hogy valakinek jó TV-je van még a film határozza meg a képminőség nagy részét és nem várható el, hogy minden csúcs szuperül nézzen ki
PuMbA
válasz Pro Koryak #30057 üzenetére
Az a baj, hogy mivel az ember nagyon távol van a tökéletestől, ezért kevésbé érinti meg minden olyan dolog, ami a tökéletes vagy ahhoz közeli.
A modell fotózásban például többet álltak most vissza analógra, egy kis hullám indult el, mert a végletekig kisimított, tökéletes digitális képek miatt távolibbnak tűnnek az embereknek ezek a dolgok és nem hatnak úgy rájuk, mint amennyire akarnák a marketingesek.
Hallgasd meg például az ilyen audiofileknek felvett zenéket, ahol minden szuper jó minőségű, csak éppen a zenében nincs semmi ami megmozgat és amivel kötődni tudsz hozzá.
Ugyanígy Transformers filmek baromira kiviszkolt, színekkel feltuningolt, kristálytiszta kép, de mint film nem érint meg úgy, mint egy mélyebb tartalommal rendelkező mű, aminek a képminősége mondjuk gyengébb.
(#30064) dgyuri0123: Rendezőtől függ. A nagy rendezők többsége önmagától kezdte a filmezést a saját 8mm-es kameráján és egy egész kisfilmet csináltak meg szinte saját maguk. Ők nagyon szépen össze tudnak dolgozni az operatőrrel, hogy milyen képi világot akarnak.
PuMbA
válasz Pro Koryak #30065 üzenetére
Ez így van, viszont ugye két dolog játszik bele. Vagy a rendező tényleg úgy dönt művészetileg, hogy legyen grain a filmbe / ne legyen annyira tökéletes a hangzás a zenében stb, pedig meg lenne rá a pénz, hogy jobbat csináljon vagy pedig a pénz miatt vissza kell fognia a technikai dolgokat, ami egyértelmű döntés, hiszen inkább legyen kicsit zajos vagy kicsivel homályosabb a film, mert nem bérelnek ki egy 20,000 dolláros objektívet, minthogy a mű sérüljön.
Egyébként amit linkeltem, második képet, illetve a film nagy részén nem használtak direkt mesterséges megvilágítást, mint a Hollywoodi filmekben, hogy hihetetlen módon mindenféle helyen tök jó fényviszonyok vannak és ezért lett ennyire zajos a kép. Kevés filmnél vállalják ezt be, viszont így tényleg egyedi és olyan hangulata van, hogy jobban elhiszed, hogy majdnem egy full sötét helyen ülnek.
PuMbA
válasz alaves #30070 üzenetére
A filmek azért 24fps-esek, mert a valóság illúzióját így tartják fent a legjobban. A Hobbitban is, amikor 48 fps-sel néztem a moziban sokkal jobban látszódtak a díszlet / CGI határok, dublőrök és a jelenetekben a kisebb hibák, ami miatt kevésbé hittem el, ami a vásznon történik. Nagyon nehéz mindenre figyelni a forgatáson és így is észrevesszük a nagyobb CGI hibákat 24 fps-sel is, szóval maradni fogunk a 24 fps-nél, mert sok film komikumba fordulna át 48 vagy 60 fps-be, annyi hibát és trükköt tartalmaz, ami a 24 fps jól elmos.
PuMbA
".szerintem ez a 20-30 oled fény beállítása, beégéstől való félelem miatt alakult ki .pedig ettől nem kell félni"
A szabvány beállítás az, hogy egy TV-nek olyan fényerőt kell adnia, mintha egy átlagos nappaliban egy nyomtatott képet néznél. Ez az érték pedig tényleg nem annyira világos.
PuMbA
válasz daneel_hu #30833 üzenetére
Elég sok helyen megtalálod a neten, ha rákeresel, hogy hogy alakultak ki a 60-80-100-120 nit-es kalibrációs értékek - az hogy pontosan melyik az a környezeti fény mennyiségétől függ Azért lett így, hogy a monitoron látott kép a lehető legjobban hasonlítson arra, amit a nyomtatás után a kezedbe veszel.
PuMbA
A gyári beállítások mind arra vannak, hogy a vásárlókat lenyűgözze, illetve ne tüntesse fel olyan fényben a TV-t, hogy nem volt érdemes megvenni. Aki eddig nagyobb fényerővel nézett mindent (és elég sokan vannak, akik így nézik, hiszen a képbeállításokat a vásárlók nagy része meg se nézi és azt se tudja, hogy mi az; bedugja otthon a TV-t és amilyen képet beállítottak rajta a gyárban azt nézi 8 évig) annak fakónak néz ki a 100 nit-es fényerő és ugye sokan nem szeretik a változást, de minden ugye csak megszokás kérdése. Ha valaki azt akarja, akkor simán nézi a TV-t 30-as OLED fényerővel és 1 hónap múlva már ugyanolyan jónak fogja látni, mint a 60-ast. Kérdés ugye, hogy ki melyik mellett dönt.
PuMbA
válasz Tyler Durden #31075 üzenetére
Filmeknél, játékoknál és minden máshol is ugyanaz, hiszen egy megjelenítési szabvány van
