szkutyi
válasz dgyuri0123 #89407 üzenetére
Nem muszaly SSD aranyárban....én vettem egy 60 napot üzemelt 1 terrás hdd-t 5000ftért, plussz hozzá egy külső házat 3000ért és megy gond nélkül.
szkutyi
válasz dgyuri0123 #89413 üzenetére
Hmm..megértelek..nekem 3db lóg a média lejatszón...az 3x16 lenne....számít a gyors olvasási sebesség?nem..jelen állás szerint 4k dovi-hoz elég a hdd is...leejteni nem szeretném sem.ezt, sem az ssd-t...a 3x8000et pedig betettem másba .
BÓNUSZ: Egyébként bele kell tenni az ssd-t egy laptopba, arra kell torrentezni gigabittel, majd plexxel megosztani a tvre.voalá ott az SSD előnye amiért már lehet kiadnám a plusszt HA nem lenne 3db hdd-m -
szkutyi
válasz dgyuri0123 #89415 üzenetére
Fura
Nem vagyok annyira otthon a helyi hálózatban, de az smb annyira nem ment....vagyis...sikerült, de a tv(c3 ) késve látta csak a mappákat stb...nem tetszett...aztán a vlc sokszor két felhasználó nevet, jelszót a másik tv-n, holott nem is lett semmi beállítva...-.-xd
Aztán kipróbáltam a plexet..én ilyet még nem láttam...gyakorlatilag tudja azt amit a kodi, csak ezt nem kell órákig nyomogatni hogy jó is legyen...
De igen kinek mi -
szkutyi
válasz dgyuri0123 #89418 üzenetére
Na én ezt használtam....az smb-t hogy hasznaltad te?mivel nyitottad a gépen????tvn mivel ered el az smb-t?
szkutyi
szkutyi
válasz hunspikey #89454 üzenetére
Lehet engedi...de a motorháztető mögött azért a képmodok eltérnek....ezért nem kalibralhato olyan jól mint egy film maker vagy stb....én pl minden dolby módot ugyanolyan nit értékre írtam a config file-ban, mégis váltva köztük eltérnek....pedig kalibralva van....azaz a motorhaztető alatt......
szkutyi
válasz dgyuri0123 #89472 üzenetére
Hát igen!!!
Alá tudom én is támasztani..undorító a streaming anyag!
Streamingen simán villog,vibrál a zaj a a képen, a letöltött anyagon pedig tökéletes...csomó hiba van a tömörítés én streamingen...szóval....úgy ahogy mondod 100x-os a kulombseg -
szkutyi
válasz hunspikey #89484 üzenetére
Csak azért kérdem mert kalibralas szempontjából ez is fontos...ha mondjuk 20as oled fenyen kalibral , 40en már más lessz a szín...nyilván nem drasztikus de pl nálam volt egy kalibralt dovi mód, amin config file-val meglett adva a készülék pontos fenyereje plussz egy két dolog, na ugyan ezeket a kalibralt értékeket be állítottuk egy másik dovi módra, ami világosabb , hát a végeredmény ég és föld....a színek szét torzultak de mocskos módon....na akkor írtam át erre a dovi módra is azt az értéket amit tényleg tud a tv, így lett két kalibralt dovi mód, az egyik a perfekt a másik pedig egy kicsit fényesebb, de nem annyival hogy eltorzulna a szín....
szkutyi
válasz hunspikey #89516 üzenetére
Huha szépen kiforgatod..
De azzal a ténnyel sem lehet mit kezdeni hogy a stream és a letöltött vagy esetleg bluray anyag között van kulombség és igenis SOK....de majd fotozok ma holnap egy kettőt....fogadd már el hogy agyon tömörít a stream! És persze hogy szebb a g3on mint egy LCD....szebb..de nem egyenlő azzal hogy a legszebb!.ez olyan mintha egy discman-en hallgatnál meg egy gagyi irott cd-t egy gagyi fulessel vagy épp egy high-end Cd lejatszón...de attól még létezik jobb lemez....
Szvsz!!!!!! -
szkutyi
válasz ImpersonatoR #89534 üzenetére
Szóval 10ed áron vettel egy Samsung tv-t???beszaras..le a kalappal, ekkora egy potya vétel azta.....GRATULA, veled örülök de komolyan
szkutyi
válasz ***ANDRÁS*** #89587 üzenetére
Első körben HDMI kábel csere és aljzatok kifújasa?
szkutyi
válasz ***ANDRÁS*** #89594 üzenetére
Hmmm.tonkre is mehetett egy két láb vagy maga a kábel..lehet azért...
szkutyi
válasz ***ANDRÁS*** #89596 üzenetére
Majdnem írtam egy hülyeséget...igazából sztem nem kell.annyira hiper szuper kábel...2.1 legyen és 4k 120hz támogatás
szkutyi
válasz ***ANDRÁS*** #89610 üzenetére
HDMI chip a tv-n...szerintem...másnak is volt hasonló....:/ máshogy viselkedett minden kábelen, de mindegyiken volt probléma..
szkutyi
válasz ***ANDRÁS*** #89618 üzenetére
1234?0000?1111?stb?tedd alap helyzetbe S tvt ha nem javul meg ne ölj bele több energiát, szerviz.
szkutyi
válasz Vhiktor #89659 üzenetére
Tegyük hozzá addig amíg új...aztán van olyan amit már alig látni.xd .de ezzel azért vitatkoznék.marmint nem a tényekkel amit megosztottál hanem hogy elég vagy sem az 1000nit...
Mert ugye nem mind1 hol van az az 1000nit...kint a napfényben az 1000nites tv-t csúcson járatva is alig lehetne latni, viszont egy szobában már lehet kiveri a szemed .fordítva ugyan ez..a közlekedési lámpa a szobában fejbe vágna.... -
szkutyi
válasz SeatZola #89781 üzenetére
Szvsz!!!!
Szerintem mindkettő csúcs tv! Nem is hiszem hogy van értelme hasonlitgatni őket egymáshoz..lehet nem 100%osan egy szinten van a kettő, de annyira kevés lehet az eltérés...valamiben az egyik a jobb valamiben a másik...
Vizsgáld meg a többi tényezőt is ...lg-n sokat javult a tinting és a banding, de lehetnek még problémák akár, viszont nagyon készséges a support és nem akadékoskodnak!
Samsungnál tökéletes az uniformitás, viszont kicsit emelkedett a fekete ha bizonyos szögből érkezik a panelre fény.(van aki ezt látja van aki nem, youtubon van róla videó.) Viszont ha probléma van, a support elég problémas tud lenni, és van hogy szenvedni kell a garancia érvényesítéshez....[ Szerkesztve ]
szkutyi
válasz SeatZola #89790 üzenetére
A bolti kalibralast felejtsd el de gyorsan...xd idiotak sajnos, a panelt hajtani kell kalibralas előtt 100 orat minimum, hogy be álljon a panel rendesen ...plussz egy automata szart csinál az a figura a boltban, aztán majd hivhatod Vhiktort hogy próbálja helyre hozni, ami nehézkes mert képes úgy bele írni ami vissza fordithatatlan.en egy az egybe megmondtam a srácnak hogy nagy szar amit csináltok és a kalibralt mellett a kalibralatlan gyakorlatilag szemmel láthatóan jobban nézett ki xddd
Az hogy dobozból kivéve 99% tökéletes és kalibralt az is baromság ..maximum közelebb áll a kalibralt képhez mint egy másik tv, de ez is panel függő...[ Szerkesztve ]
szkutyi
válasz Bandeee82 #89861 üzenetére
Plussz garancia ami toresre is érvenyes, plussz gyereknek nyomatekositani a dolgokat. nálam van egy 3éves fiú és egy 6eves lány, kisfiú egyszer fogta meg a tv-t, gondolta rá mutat mit akar nézni....na azóta nem megy a közelébe...xd de sajnos balesetek előfordulnak mindenhol, remélem nem lessz szükség a biztositasra....
szkutyi
válasz boborján2 #89910 üzenetére
Teljesen felesleges az SSD rá, usb 2.0 van a tv-n csak, de az is elegendő a 4k hdr es dovi filmekhez..a belső lejatszoja nagyon jo, én már nem is használom a külső lejatszóm(zidoo z9x) dlna-n is viszi a filmeket ugyanúgy. Viszi az mkv-t az mp4-et, a ts-t is....annyi a bibi hogy mkv-ból nem indít dovi-t hanem csak hdr-t....én plexet használom a tv-n, pont tegnap ment a teszt hogy most 8bit, vagy 10bit amit visz a plex hálózatról, de nagyon egyforma a zidoon lejátszott tartalmakkal szóval jó ez .egyébként anno még talán tettem is be pár fotót, ahol összehasonlítom a belső lejátszót a külsővel (képeken semmi különbség)
