Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
scream
válasz Orionhilles #8 üzenetére
Jó volna.
scream
Valaki esetleg tudna abban segíteni, hogy hogyan lehetne eltűntetni a navbar-ról a volume +/-, screenshot gombokat és csak az a 3 maradék maradjon, középre rendezve?
Illetve a gyári Op3nDott-os elhúzós lockscreen-t hogyan lehetne lecserélni sima alap droidosra?
scream
válasz Drótszamár #306 üzenetére
Akár működhet is szerintem, mert pl ha gépre dugom, akkor a Win Gloclever eszközként érzékeli.
scream
Szerintetek az miért lehet, hogy TC x64-alatt Note 2-met simán látja az ADB, de a tabot meg nem
Amikor rádugom a gépre, akkor a sima explorer-ben megjelenik, látom is a SD kártyát is, meg a tabot is, de device managerben meg egy MTP-s eszköz van, aminek nincsen drivere.
Pedig felraktam a gépre az iSoC drivert meg az IntelAndroidDrivert is.
scream
Sikerült megcsinálni, már látja, ez alapján. Viszont a tar-t nem tudja valamiért a végén végrehajtani, ezt írja:
Ilyenkor mit vagy hogyan?
Mivel nem volt hajlandó a mount /external_sd-re semmi csinálni, ezért manuálisan átírogattam az outputfolder-t arra az mnt/media_rw/sdcard1-re.
Amúgy Win8.1 x64
scream
válasz _Soma77_ #515 üzenetére
Amúgy az lehet, hogy a boot0 és boot1-et nem tudom CWM alól lementeni (valami BusyBox-os cuccot ír ki), hanem csak úgy, ha a gép rendesen be van kapcsolva?
Esetleg majd rá tudnátok nézni a NavBar-ra is, hogy a gombokat (screenshot, vol+/-) hogyan lehetne eltűntetni? A maradékot meg középre rendezni?
scream
válasz _Soma77_ #544 üzenetére
Amúgy a linkeltben is rosszul van 2 parancs, van az of után egy space.
"dd if=/dev/block/mmcblk0boot0 of =/external_sd/mmcblk0boot0.img
dd if=/dev/block/mmcblk0boot1 of =/external_sd/mmcblk0boot1.img"És így helyes:
dd if=/dev/block/mmcblk0boot0 of=/external_sd/mmcblk0boot0.img
dd if=/dev/block/mmcblk0boot1 of=/external_sd/mmcblk0boot1.img -
scream
Szerintem ellenőrizhető ADB-n is a root, ha beírod ADB Shellben az su-t, akkor már # fog megjelenni minden sor elején, ha van root, ha nincs, akkor marad ugyan az, ami eddig volt. Ha nem ADB-n nézed, akkor Terminal Emulator-ban ugyanígy, su-val tudod nézni, ha biztosra akarsz menni.
Igen, azt.
scream
Mindent? Ha jól tudom 644 (rw--r--r--) a sys appok joga, nem?
Mindenesetre köszönöm, mert sikerült, végre.
Már csak egy normális, nem Op3nDott-style záróképernyő kéne nekem (WidgetLocker és társai kipróbálva, de egyik sem működik megfelelően), esetleg valaki foglalkozott ilyesmivel?
scream
A resize_v2-es script mellett lévő System.img-t hogyan tudnám lecserélni a saját, mostani System.img-m re?
Ha jól tudom, akkor a CMW is csak tar-ba menti le a systemet, ezt hogyan tudnám img-re alakítani? Illetve ez okoz(hat)-e gondot a script sikeres lefutásánál?
scream
scream
Mert tőled olyan sok szakmaiság jön, ugye? Lassan Robinnal is kezetfoghatsz.
Szerk.: Esetleg még posztolhatnál a nandodról pár képet.
És kezd sok lenni a kötözködőkből.
(#2838) vargalex :
Hagyjad, úgy sem fogja fel/érdekli, csak keres valamit amibe beleköthet.
scream
De most komolyan már, azért mert te elhatároztad, hogy egy nagyobb nand-ot raksz bele, mint ami a gyári és utána (gondolom) tartasz attól, hogy mi lesz vele, ha ráengeded a scriptet és hiába ír bárki bármit is neked (akármennyire hozzáértő is) nem hiszel neki, de azért oldják már meg a problémádat.
Kétlem, hogy bárkinek rajtad kívül fog kelleni még nagyobb (16/32 GB ) nandhoz partícionáló script. Oldd meg (igazából nem kell, mert ugye le lett többször is írva, hogy nem fixen van a particiós táblában megadva a data mérete, hanem a maradék lesz a végén a data), ha már olyan nagy jampi voltál, hogy kivetted a gyárit. Gondolom majd ha kamera modult cserélsz azt is mással fogod megcsináltatni, hogy menjen, aztán majd abba is belekötsz, hogy mér' úgy kell. Grat
Ennyit erről.
(#2843) vargalex:
Látod, mondtam neked, hogy beleköt.
scream
Jól van, látom az elmúlt pár napban amíg nem voltam nem változott túl sok minden.
scream
válasz vargalex #3571 üzenetére
Köszönöm, szóval akkor a Dalvik és/vagy ART miatt igazándiból az (szinte) az alkalmazások javarészének futnia kéne minden eszközön? És csak a fejlesztők hanyagsága miatt nem megy
A probléma nem nálam merült fel, én meg szoktam oldani más eszközről + ZIPit-tel, szóval nem tudom, hogy pontosan milyen alkalmazás(ok)ra lenne szükség.
- Ipad 6 (2018) 32GB WIFI
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- iPad Air 5 2022 M1 ÚJ 256GB wifi+ cellular 1 év Apple garancia
- iPad 5th. 32GB Wifi/1 hónap gar./Akku 87%/p3377/
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
