Opel topik
w333
válasz horvathkrisz #38604 üzenetére
Olyan hangja van mint egy traktornak ... és nincs ereje + rángat
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
w333
válasz #81556480 #38608 üzenetére
És tényleg ... szinte ugyan az a hang !
(#38611) horvathkrisz
EGR szelep + alapjárati motor tisztítást kell csinálni !
Írtam én is 1-2 hete hogy hasonló gondok vannak, hidegen induláskor kicsit rángat, aztán mikor bemelegszik kicsit remeg az egész autó 800 -s alapjáraton, aztán valamelyik nap 1-2 jól kihúzattam 90-100km/h és megszűnt a jelenség, de így is úgy is ha időm lesz kitakarítom én is ezeket
w333
Hmmm ... most jutott eszembe, mióta az OMW -nél tankolok elmúlt a rángatás induláskor hidegen, lehet csak véletlen egybeesés és tényleg a jól kihúzatás segített rajta ezt nem tudom (de az is lehet hogy előző tulaj valami sz*r benzint tankolt pl. Agip), mindenesetre akinek rángat az pontosan hol tankol ?
w333
w333
válasz mohabá 007 #38711 üzenetére
Elnéztem azt gondoltam hogy 16 szelep, közben kiderült hogy csak 8 !
w333
válasz trassher #38778 üzenetére
Ilyen fémes kattanása van mintha két villáskulcsot összecsapnál + kissé sziszegő hang és egyből visszaesik a fordulat ... de ha nincs ilyen hang akkor az is lehet hogy a klímakompresszor megadta magát, az viszont nem olcsó ha tényleg ez a hiba egyáltalán nem forog ?
Tessék ... na itt hallatszik a kattanás Link illetve kicsit visít ha nem jól működik
w333
válasz trassher #38780 üzenetére
Akkor szerintem beragadt vagy teljesen tönkrement, mindenképp forognia kéne
Esetleg próbáld meg manuálisan egy villáskulcs-al megforgatni, ha szerencséd van akkor csak beragadt és aztán már működni fog (télen sokan elfelejtik pedig időként be kell kapcsolni hogy járjon a klíma) ha nem seggít akkor az teljesen tönkrement !
w333
Nekem nagyon kell egy ilyen Link kéne már lottózni !
w333
válasz trassher #38814 üzenetére
Biztosan nagy spíler az öreg akitől vetted ... "csináld magad javítás" !
Persze ezzel szerintem nincs semmi gond addig amíg az illető ért hozzá, de láttam már pl olyat is hogy a vízcső slagra volt lecserélve
Tessék ezt megnézni 7:20 -tól - 9:00 percig, de érdemes végignézni
w333
w333
válasz trassher #38855 üzenetére
Maga a Km/h (sebesség) az működik normálisan, a megtett km vagyis a számláló a felső és az alsó (amit lehet nullázni) az sem működik, megállt
De ma délután lehet szétkapom, jó lenne tudni hogy pl. X ezer FT -ért mennyi km -t tudok megtenni, na meg ugye olajcsere stb. miatt is
w333
Na végül az alapjárati motor kitisztítva igaz hogy egy kis (sav alapú felnitisztítóval + víz de most már könnyen nyit + zár a szelep persze alaposan kiszárítottam) aztán a gázpedál kábelén állítottam kicsit mert kb. 1-2cm nyomáspontig semmi nem történt, mentem vele egy nagy kört és azt vettem észre hogy sokkal harapósabb lett, viszont melegen még mindig néha beremeg (mintha le szeretne állni) és azt vettem észre hogy a kipufogó csövön mintha kicsit köpködné a benzint, bár simán az is lehet hogy csak kondenz gáz
Tippek jöhetnek, menet közben nincs rángatás, se semmi, szép egyenletesen megy, de melegen kicsit néha berángat az alapjárat (pl. ha lámpánál állok), sőt ha melegen indítom pl. parkolóban akkor néha egyből leáll ha leveszem a lábam a gázpedálról, aztán elindulok vele szépen megy majd lámpánál megint berángat az alapjárat, mi a fene lehet ez ?
w333
válasz gzbotii #38997 üzenetére
Én pedig egyre jobban gyanakszom az EGR szelepre, bár ki tudja ... igazából kb. 3 hónap múlva megyek Erdélybe ott van hozzá hely + szerszámok és nagybátyámnak (szerelő) + haverjének is Vectra van, szóval valamit majd működünk rajta, amit tudunk azt mind megcsinálunk rajta
Szerk.
Másik kérdés ... bal első féktárcsa kicsit kopott és már látok benne egy vájatot, valaki tud valami olcsó helyet ahonnan beszerzem a 2 első féktárcsát + fékpofát ?
w333
(#39001) F_Zolee és (#39003) vebbful
Köszi, meglátjuk mi lesz
Szerk.
Volna még 2 kérdésem, hátha tudja valaki mi lehet a gond
Megint lent voltam beindítottam és azt hallom kb. minden indításnál hogy egy századmásodpercre mintha valami bevisítani (szíj) de ez csak indításkor, aztán alapjáratom ha az autó elejéhez megyek akkor hallok egy rotyogó diezel hangot mintha valami csapágyas lenne, mi lehet ez ?
Ugyan ilyen hang Link háttérben hallatszik a rotyogás, vagy ez normális
Az a baj hogy a fülem az 520i -hez van szokva, annak alapjáraton hangja nincs
w333
válasz mohabá 007 #39025 üzenetére
Jah ... köszi ezt nem tudtam
Akkor valami a gyújtásnál lesz szerintem, majd meglessük
(#39047) AMD Power
Én pedig vezetés közben nem tudom hogy miért de a jobb kezemmel folyamatosan a kéziféket fogom ott támasztom meg a kezem vagy nem tudom, ez valami beidegződés vagy megszokás lesz, pedig nem is szoktam driftelni, na jó régebben azért igen, egy könyöklő nekem is jó lenne majd
w333
(#39049) zolikaDB és (#39053) trassher
Ennyi !
w333
Mégis alapjárati motor lesz a ludas ... de most már annyira hogy hidegen indítom vagy melegen egyből leáll, sőt a lámpánál ha leveszem a gázpedált kb. 3X leálltam, tegnap még semmi baja nem volt, viszont ha lehúzom az elektromos vezetéket az alapjárati motorról, tökéletes minden (hidegen és melegen is) egyáltalán nincs semmi ingadozás stabil 900 -s fordulat
Csak levetettem az alapjárati motort most telefújtam motor tisztító spray -el elvileg ez minden szennyeződést leold, meglássuk mi lesz !
Másik kérdés ? azon kívül hogy világít a motor check ha le van húzva az elektromos vezeték ? mi történhet még ? mert így sokkal jobb minden !
Persze az lenne a jó ha az alapjárati kitisztulna ... majd később jelentkezek
w333
válasz AMD Power #39099 üzenetére
Na akkor vissza az előzményekhez ... tegnap még minden oké volt, persze kicsit néha alapjárati ingadozás lámpánál volt mint eddig is (kicsit beremeg az egész) !
Na aztán ma indulok a parkolóba indítom az autót egyből leállt, megint indítom ismét leállt na ezt kb. 3X egymás után ahogy levettem a gázról a lábam !
Majd később megyünk még bevásárolni, elindulok leállt, majd kb. 100-200m után ahogy a körforgalomhoz értem és levettem a gázról a lábam, már láttam hogy világit a műszerfal, naná persze hogy megint leállt eljutok a lámpáig ott ismét egy leállás, aztán már nem vettem le a lábam a gázpedálról simán szépen ment !
Leszedtem az alapjáratit most ugye kitisztítottam, visszaraktam simán indult, majd az alapjárat kissé furán viselkedett fel ment 1500 -ra aztán lassan vissza 900-s fordulatra, mentem vele egy kövér nagy kört, minden oké nem áll le viszont alapjáratom még kicsit érezhetően ingadozik 800 -ról kb. 750 -re !
Most viszont ha melegen indítom simán indul majd rögtön indítás után ahogy esik vissza a fordulat visszaesik 500-ra mintha le akarna állni, aztán visszaáll 800 -ra, de ezt csak rögtön indítás után csinálja, alapjárat kb. ugyan az kicsit ingadozik
Ha leveszem az alapjárati motoról az elektromos vezetéket (persze egyből leáll) de minden oké mikor újraindítom, szép az alapjárat semmi ingadozás nincs, és sem melegen sem hidegen nincs semmi ingadozás vagy leállás, komolyan én ezt nem értem
Szóval most megint várok míg lehűl aztán újra próbálom hogy mi is van, de ezek után már semmi jóra nem számítok
Ha valaki tud valami tippet azt szívesem meghallgatom, köszi
Kicsit hosszú lett ... bocsi
w333
válasz PhaetonV10 #39106 üzenetére
Köszi utánajárok ...
De érdekes hogy menet közben semmi pici alapjárat ingadozás nincs
w333
Na megnéztem most megint nem teljesen lehűlve ...
Azt csinálja hogy beindítom minden oké majd nyomok egy kis gázt pl. 2000 -ig és mikor visszaesik a fordulat lemegy egészen 500 -ra egyből beremeg kb. majdnem leáll aztán visszamegy a fordulat normál 900 -ra, ezt vagy 10X eljátszottam és ugyan ezt csinálja !
Létezik hogy túl sok levegőt kap ? mert ha lehúzom az alapjárati motor elektromos vezetékét akkor minden oké semmi hiba nincs ... lassan az őrületbe kerget
w333
válasz AMD Power #39121 üzenetére
Érdekes ez nagyon, ma lent voltam hidegen indítottam semmi hiba szép alapjárat 1100 fordulat majd szépen mikor már kezdett bemelegedni lement 800 -ra, kicsi ingadozás még néha van, de most sokkal jobbnak tűnik, létezik hogy takarítás után most állt be az alapjárati motor ? most pl. sem hidegen és sem melegen nincs semmi leállás, egyelőre jónak tűnik
Aztán majd 1-2 nap múlva úgyis kiderül, remélem most már jó lesz
Hidegen amíg bemelegedett (kicsit túráztattam) az normális hogy a kipufogó körül kb. egy 30cm vízpárát nyomott ki ?
Kicsit megijedtem azt hittem benzin, de nagyon úgy tűnik hogy víz
w333
válasz AMD Power #39144 üzenetére
Köszi ... akkor lehet tényleg megjavult, de jó lenne már !
Szerk.
Kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek !
Szerk.2
Különben ez tipikus Opel betegség, tegnap láttam egy Zafirát ami ugyan ezt csinálta, míg kiállt a parkolóból kb. 3X leállt neki ... jót röhögtem rajta
w333
válasz trassher #39270 üzenetére
Gyerek találta valamelyik 100 Ft -s autómatában !
Szerk.
Különben ma szétkaptam a km órát, hát nem volt egyszerű eset, a világítás kapcsolónál ki kellett bontsam hogy hátulról hozzáférjek, na de a lényeg az hogy a fogaskerekek jól működnek mégsem méri a megtett Km távot (forgattam az alsó órát és működik a felsővel együtt, gyorsan beletekertem 3 km -t), lehet valami eltört benne, ebből "új" óra lesz valamikor !
A kis hang amiről pedig beszéltem az nagyon valószínű hogy a spirál csinálta mivel szétjött a csatlakozásnál a spirál védő pontosan ez Link (az egész spirált kitudtam húzni) nehezen visszanyomtam a helyére a védőt + csatlakozót, gondolom valamelyik "okos" lusta volt szétszedni a lámpakapcsolót hogy benyúljon hátra és csatlakoztassa normálisan így a védőn kívül volt a spirál mert ugye nem elég hosszú és szétjött + emiatt kattogott !
A lényeg hogy legalább kitisztítottam az órát + az idegesítő kattogás megszűnt !
w333
Nem értem én ezt ... tele van már a nimbusz 2000 -em
Reggel indít egyből leáll, megint indít megint leáll, aztán a lámpánál 500 alapjárat majdnem kirázta a műszerfalat a helyéről
Viszont ha az alapajárati motor elektromos vezetéket leveszem, minden oké !
Több helyen valami AC relé hibát olvastam, létezhet hogy amiatt ?
w333
Na srácok úgy tűnik hogy mégis van egy kis reménysugár, rászántam magam és kitakarítottam a pillangószelepet ... kb. így nézett ki Link (szóval ráégett olajsár) és elvileg most már tényleg minden oké, az alapjárat ingadozás is megszűnt szép stabil 900 -s fordulat
Ezt a tisztítót mindenkinek ajánlom, a ráégett makacs olajat (sárt) is leszedi mindenről, szóval nagyon jó nem a reklám helye de Auchanban csak 830 Ft
w333
válasz adorjant #39326 üzenetére
Vastag levegőcsövet leveszed itt látszik és már látni is fogod a pillangószelepet, jó alaposan be kell fújni, illetve manuális gáz húzogatással nyitni zárni tudod a pillangószelep (körölötte is legyen tiszta), pofon egyszerű az egész csak egy csavarhúzó kell hozzá és kb. 15 perc az egész művelet, ha nagyon piszkos akkor + 10 perc míg leoldja a ráégett olajat !
(#39328) Skizz
Levegőszűrő vastag csonkja (csöve) van rákötve !
(#39330) mohabá 007
Jah -jah ... de sebaj ritkán kell tisztítani jelenleg nekem kb ilyen lett Link
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
