sad_Vamp
Sziasztok 2 gondolat bánt engemet -pls hlp- :
1. Virtual Boxra installált OMV-t hogy vehetem rá az együttműködésre az OSX-el?
2. Megoldható a dualboot az OMV-vel? ha igen hogy?
Segítségeteket előre is köszi!
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
sad_Vamp #2812 üzenetére
esetleg használja valaki USBről az OMV-t? lehet/érdemes úgy? ha igen mekkora kulcs kell neki minimum?
(1 cikket találtam a dologgal kapcsolatban, az sem volt túl részletes.Vagy ha nagyobb HDD-re rakom, megoldható, hogy a nem használt részt adattárolásra használjam?
Segítsetek plz.
(nem tudom, hogy nekem ostoba a googlim, vagy tényleg ennyire kevés a tudás anyag ezügyben)
sad_Vamp
Aha, akkor meglátjuk sikerül-e; cuppantok a HDD-re 1 win-t, egy olyan linuxot ami támogatja a multibootot normálisan (azzal előkészítem a HDD-t az OMV-nek) és rakom utoljára az OMV-t. Elméletben működnie kéne, csak a megf. HDD-t/particiót kell kiválasztanom. Már ha nem tévedek.
sad_Vamp
Akkor fordítva?
Live linux-->Gpardted-->OMV-->másik linux-->Win7-->grub helyreállítás?
(életemben nem használtam még debiant, csk a felhasználó barát linuxokat és grub visszaállításon kívül túl sokat nem tudok a parancsokról
1szóval nem vagyok linux guru)
sad_Vamp
ha már rajta vannak az egész HDD-n az adatok az OMV-től (azaz az OMV már leformázta az egészet saját magának), akkor hogy tudom ezt a bedefinált tovább osztani?
Amúgy ha már itt tartunk, mekkora hely kel az OMV-nek pluginestül mindenestül úgy általában?
sad_Vamp
MaCS_70 #2830 üzenetére
Most akkor előtte kell, vagy utána? Netán félbe kell szakítani az OMV installt? (Bocs hogy értetlen vagyok) vagy ez úgy működik mint a norton partition magic, hogy amin már van, azt is lehet változtatni, míg nem érinti a file-okat?
sad_Vamp
sad_Vamp
sad_Vamp #2833 üzenetére
Na most tartok ott, hogy sírok... beinstallátam az OMV-t (egyelőre csak azt) de még nem sikerült úgy megosztanom 1 mappát hogy bármi is lássa (pedig már FTP, SMB, NFS-t bekapcsoltam).... mi a túrót kell itt csinálni?!
sad_Vamp
OK akkor kérdeznék még párat ha nem gond:
1. lehet, az hogy a 3.0-ás Beta hülyéskedik?
2. Rakjam inkább a legutolsó 2.x verziót?
3. úgy nem tudok mappát beállítani, hogy MINDEN és MINDENKI lássa? (mert pl egy media lejátszóval sejtelmem sincs, hogy hogyan jelentkeznék be) mert egyelőre ennyi lenne csak a cél. ezután próbálkoznák ilyen bejelentkezős mappákkal/dolgokkalAmúgy én így csináltam:
csináltam 2 shared foldert (kepek és filmek)
aztán jóváhagytam.
ezután minden létező vicik vacakon (FTS, SMB, NFS mittomén mivót még ott) megosztani próbáltam volt.a probléma viszont az hogy se az OsX-m, se a WIN se a medialejátszók nem láttak semmit...
sad_Vamp
Popi elméletileg látja mind2őt (Sambát és NFS-t is... ) de hiába volt megosztva nem látta egyiket se. Mert nem az volt a probléma h nem engedett be, hanem hogy egyáltalán nem is látta a NAS-t. az OsX látta, de ott is mindig connection failed volt (bár irtak vlmit hogy néha bebugzik a mavericks ezügyben, de kitudja).
Teljesen rossz nem lehet hisz be tudod jelentkezni...
Megpróbálom úgy, ahogy írtad, adok hozzá user-t is meglátjuk mit csinál meglátjuk mi lesz.
Vlmi hiba valamiért valahol lett/van sajnos. Max reinstallálom a cuccost és nekiugrom még1x.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
Köszi, az SMB így már vlmi kezd sikerülni (újranyomtam az OMV-t sikerült mellé gyepálnom egy ZorinOS-t is win-t egyelőre elnapolom). Viszont érdekes, hogy azokat a mappákat amiket még az előző OMV-n készítettem, csak látom de írni nem tudom (pedig read-write permissionokat adtam azokhoz is).
Ez azt jelentené, hogy ha netán elszáll a HDD amint az OMV van, akkor cseszhetem a többit amin pedig az adat?az NFS-t inkább hagytam, mert 1általán nemértem amiket irtál
Még lenne itt 1-2 kérdés:
1. hol találok valami áttekintést a pluginok ról?
2. hogy lehet eme pluginokat installálni?
3. szeretném nyomdaszerverként is használni a NAS-t azt hogy lehet?
4. miképp lehet a majd "fájdalommentesen" rátaszajtani a cuccra kb 1,5 TB-nyi adatot? mert hállózaton keresztül, "csöppet" lassú volna. Van lehetőség olyanra, hogy direktbe rádugom a vinyókat és valahogy elindítom a másolást?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
én viszont nem találmom a cuccost gondolom a plugins menü az (nekem angol az OMV) nem?
tegnap még ment, ma viszont a firissítés keresésre is folyton hibát dob ilyenkor mi van?:
Failed to execute command 'export LANG=C; apt-get update 2>&1': Ign file: InRelease Ign file: Release.gpg Ign file: Release Ign file: Translation-en Ign http://ftp.debian.sk jessie InRelease Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease Hit http://packages.openmediavault.org erasmus InRelease Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates InRelease Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources Hit http://ftp.debian.sk jessie Release.gpg Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources Hit http://packages.openmediavault.org erasmus/main amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/main Sources Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/contrib Sources Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/non-free Sources Get:1 http://ftp.debian.sk jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [367 B] Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/contrib amd64 Packages Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/non-free amd64 Packages Hit http://packages.openmediavault.org erasmus/partner amd64 Packages Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/contrib Translation-en Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/main Translation-en Hit http://ftp.debian.sk jessie-updates/non-free Translation-en Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en Hit http://ftp.debian.sk jessie Release Hit http://ftp.debian.sk jessie/main Sources Hit http://ftp.debian.sk jessie/non-free Sources Hit http://ftp.debian.sk jessie/contrib Sources Hit http://ftp.debian.sk jessie/main amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie/non-free amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie/contrib amd64 Packages Hit http://ftp.debian.sk jessie/contrib Translation-en Hit http://ftp.debian.sk jessie/main Translation-en Hit http://ftp.debian.sk jessie/non-free Translation-en Ign http://packages.openmediavault.org erasmus/main Translation-en Ign http://packages.openmediavault.org erasmus/partner Translation-en Creating index of upgradeable packages ... Creating index of openmediavault plugins ... Fetched 367 B in 7s (48 B/s) E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
és még:
Error #4000:
exception 'OMVException' with message 'Failed to execute command 'export LANG=C; apt-get update 2>&1': Ign file: InRelease
Ign file: Release
Creating index of openmediavault plugins ...“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
sad_Vamp #2848 üzenetére
végül sikerült megoldanom ezzel a parancsal SSH segíségével:
"dpkg --configure -a" -bár többször kellett lefuttatnom mert közben/utána még a "apt-get install updates" és az "apt-get update" parancsokkat (vagy valami hasonló, ezeket még a RPi-ből tanultam
) is futtattam mert több helyen erre hivatkoztak. szóval 2-3 próbálkozásból sikerült.
Az OMV-extrast sikerült beraknom. De a CUPS-ot még mindig nem a transmissiont egyelőre nem is kerestem. OMV plugins oldaláról a CUPS linkje valami githubos vacakra dob át ahol milljó file van, és ha lehúzom ZIP-ben akkor az OMV azt írja hogy nem helyes formátum. Szóval itt még valami nem ül.
ht42: 4. pontról kicsit bővebben lehetne pls? Sajnos a háló otthon nem gigabites
Pl hogy rakok rá mc-t? apt-gettel azt is? A file rendszerbe hogy rakom be? nem fogja akarni leformátozni (A hdd-k többsége amúgy NTFS vagy valamelyik FAT ez nem okozhat gondot?
sad_Vamp
a leguccsó letölthető az OMV oldalról: 3.nemtommi béta
szerk.:
csekkoltam: 3.0 beta 2016-01-02
CUSPnak ezt próbáltam lehúzni (OMV-extras link) de nincs deb file.
https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/openmediavault-cups
100000 másik file van ott, és ha jól láttm csk zipbe húzza az egészet, az meg nem jó a feltöltő kiírja hogy nicht gut.[ Szerkesztve ]
sad_Vamp
zsolt501 #2860 üzenetére
Sajnos ezt is programja válogatja vannak olyan cuccok, amik már évek óta béták és mindeki úgy használja, és van ami úgy mint ahogy te is írod. Bár én már azt sem igazán értem minek kell akkor betenni a többi verzió közé, ha nem úgy működik mint kéne akkor azt külön szokták rakni.... na mind1 hát akkor lesz 1 re-install, ozt jóvan.
sad_Vamp
jeez, ne vedd már magadra plz
nincs semmi probléma te tanácsoltál, én sem olvastam utána.... mi történik? max újra rakom
legalább megtanulom kezelni az OMV-t
No para!
És ne hidd hogy nem vagyok hálás a segítségedért, mert nélküled eddig sem jutottam volna
sad_Vamp
A kálvária folytatódik, 2.1 OMV install után azt írja, az IP helyett No interface(s) available.
Ilyenkor mit lehet?
sad_Vamp
zsolt501 #2867 üzenetére
Dehogy VirtualBoxoztam
és előtte sem.
Viszont recovery módban működött a hálókártya. És az "apt-get update" (meg hasonlók) rendbe hozták a dolgot. Most újra megy
És végre van CUPS is.
Már töltöm is fel a cuccosokat rá ahogy HT írta.
Amúgy ha teljesen privát mappát akarok készíteni azt hogy kell?
Meg a másik fórum hallottam valami android/ios képnézegtési (és kép mentési?) lehetőségről, azt mivel kell?
sad_Vamp
Ha szeretnék olyasmit, hogy Auto syncronizálás az megoldható OMV-vel?
Pl. rádugom a külső HDD-t vagy USB-t és arról EGY ADOTT MAPPÁBÓL lehúzza az adatokat EGY SAJÁT MAPPÁBA?
Másik, ha azt szeretném, hogy az internetről is elérhető legyen bizonyos mappa NASról azt hogy tudom kivitelezni?
sad_Vamp
Sziasztok, ujabb probléma:
Gondom van a CUPS modullal és a laser nyomdával egy KONICA MINOLTA Page1350W-ről lenne szó.
Sajnos nem a leglinuxtámogatóbb nyomda... Van valakinek ilyen? sikerült már beüzemelni?Láttam valami olyan, megoldást, hogy valami file-okat kéne áthelyezni, de OMV-n nem igazán találtam olyan mappákat. Valakinek valami 5lete, hogy miként tudnám beüzemelni?
sad_Vamp
Én Seagate NAS -ost vettem. Egyelőre simán megy. Ahol rendeltem több jobb értékelést kaptak a Seagate-k mint WD-k (term. NAS verziók mind2 esetben). Nem igazán vágom ezt mély WD elkötelezettséget itt. Több olyan hozzászólást olvastam pl azon az eshopon hogy 5 HDD-t rendeltek és 4 már behelyezéskor rossz volt. Szerintem senki sem tudja igazán melyikből mennyi hibásodik meg csak a gyárak...azok is csak addig, amig tart a gari.
sad_Vamp
MaCS_70 #2904 üzenetére
igen láttam a HDD fórumban azokat az állítólag ferdített statisztikákat
vagy is hát az 1ik tábor ezt a másik azt bizonygatta. ezért is irtam hogy az igazságot, csak a gyártók tudják annak is csak a felét mert 2év az lófütty 1 HDD életéből.
sad_Vamp
Valami hibát ír/talál a HDD-n induláskor az OMV. Nem tudom, hogy félnem kéne-e vagy nem. (hogy csak vlmi filesystem sérüles, esetleg 1 badsector, vagy valami rosszabb). Elég nehezen ugrik át rajta. Mivel hogy tudom az OMV-n belül leellenőrizni a HDD-t és eltávolítani a hibát? (pl zárolni a badsector irását, kijavítani a filerendszert). A probléma az, hogy ha jól értem, akkor a legnagyobb HDDvel van a gond, és annak tartalmát nem tudom sehová rakni, sz'al valami non-destructive megoldás kéne.
Előre is köszi!
sad_Vamp
elfogyott az okosság, vagy erre tényleg senki nem tud semmi tanácsot adni!?
sad_Vamp
Helló mindenki!
egy kis segítség kéne. Volt pár gikszerem HDD-kkel, ami annyit tesz, hogy jóformán menetközben romlottak el. Most viszont van "File Systems" menüpont alatt 3drb HDD-m ami "referenced
ES" ; viszont "Missing". Hogy tudom eltávolítani őket biztonságosan (az OMV hdd-jét és a másik fő hdd-met nem akarom bántani)?
Vettem 2 új HDD-t, és szeretném őket berakni (fizikailag már ott vannak), viszont van pár megosztott könyvtár, amit szeretnék erre az új hddra áthelyezni a régi nagy HDD-ről. Gondoltam kitörlök pár "shared folder"-t majd amikor midnight commanderrel átszedtem újra megosztom. Viszont ezek közt is vannak "referenced"-ek és ezeeket nem tudom törölni? Mi lehet a megoldás? hogy lehet ezt megoldani adatvesztés nélkül?
sad_Vamp
Chris Kiki #4298 üzenetére
Nálam angolul megy az OMV. De átraktam magyarra, szóval:
van 3 HDD-m a fájlrendszerek között amik majd minden statusa "n/a" kivéve az állapotot ami "hiányzó".
El szeretném távolítani ezeket. Ezeke valószínűleg a menetközben elromlott HDD-k maradékai.a másik probléma a "referenced" magyarul úgy van hogy "ajánlott" --> "igen" szóval hogy tudom az egyes ajánlásokat leszedni a megosztott mappákról, vagy hogy tudom őket mindenestül, okosan mozgatni?
így már érthető?
sad_Vamp
Chris Kiki #4307 üzenetére
Sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy mind1 a dolog. Mert egy sokkal, de sokkal komolyabb problémával szembesülök.
Úgy nézki megdöglött az a HDD-m amin maga OMV rendszer fut, a rendszer megpróbál felfutni, de a sok erőlködés végén reseteli magát a gép, és kezdené előlről...
a gond ugye ott van, hogy megkéne állapítanom, hogy mi a fene van, mert 2-3 hónap alatt elszállt több HDD-m is.... nem e az alaplap nyírja ki őket (AsRock QC5000), vagy tényleg csk sorrra értek volna meg HDD-k? Van valami ötlet hogy lehetne a legegyszerűbben kiszűrni a dolgot? (mármint hogy tényleg a HDDk voltak öregek, vagy az alap öli őket)
A másik dolog, ha fentin túl vagyok, és rakok egy új HDD-re új OMV-t... akkor mi lesz? csont nélkül be fogja tudni olvasni azt a HDD-t ami most épen maradt ebből a rendszerből? (ext3 vagy ext4 filesystem) Vagy mount-olás után formázotzni fog kelleni hogy elfogadja? Akkor esetlegesen más linux alól elvégezhetem a procedúrát?
A 3ik dolog, hogy eléggé fogytán vagyok a hDD-knek a legkisebb ami meg vásárolható az 500GB az OMV meg valahol 2 Giga körül mozog.... fel lehet rakni úgy ezt a nyavalyás rendszert, hogy adok neki pl egy 32GB-os particiót a többit meg használom adatra?
sad_Vamp
GPARTED-et ismerem.... de grafikus vacak nélkül nem hiszem hogy rá tudnám rakni, bár ha úgy értettétek, hogy bootolok egy LIVE UBUNTUT, akkor megoldható azt hiszem
doberman:
1 - sfck-t nem ismerem, de majd megpróbálok utána járni. HIREN's-em talán van valahol
2 - ha jól emlékszem a tápot minőségit raktam bele aureal xilencer vagy mi a fene, olyan néma táp. nem hatalmas wattage-út.... de bőven elkell hogy hajtson egy ilyen rendszert tudtommal.
3 - lehet félre érthető voltam, vagy most értek félre. az 1 HDD-m amin az adatok voltak az sértetlen az SDB-re nem ir semmi hibát, a kérdés arra vontakzotott inkább hogy majd fel kell mountolni csak simán és minden megy tovább, vagy felmountolom, lementem az adatokat, újraformázom és visszajátszom az adatokat és azután megy minden tovább...?
4 - megpróbáljuk, meg látjuk
5 - Kiccioccó próbáltad már tényleg működnek? biztos nem olyan gyors mint a rendes SSD, de az OMV-nek kvázi mind1 nem?
lehet bevállalnám...
sad_Vamp
nemurea #4312 üzenetére
De az alaplapon is van 1 apró ventilátor (bár az néha rettentő furán búg, majd idő után felhagy vele), a dobozban meg van egy csöndes nagyobb méretű (12-15 átmérő körül) Ráadásul a doboz szellőzése valószínűleg normálisan meg van oldva, mivel a ház FRACTAL DESIGN. (node4 vagy valami hasonlatos neve, de már emlékszik a fene) Az OMV diagnosztikája nem mutatott semmi extrém hőt, a HDD-k is szoba hömérséklet és max. 35 fok között szokott lenni.
sad_Vamp
Na megnéztem a tápot.... Fortron (FSP250-60HHN), de nem passzív, van benne 1 halk, de nagy ventilátor, és 240W nem bírná el az ITX-es alaplapot és a 4HDD-t? azt nem igazán hiszem el...
sad_Vamp
vadkörte #4333 üzenetére
Tegnap teszteltem le azt a HDD-t ami először fújt ki.... formáztam win alatt exFAT-ra, hosszúteszt, majd még1x formázás de ez már lassú....után SMART test linuxal (Zorin OS) azt irta hogy jó, de van 2(ismétlem 2!) drb bad sector.... ettől véleményem szerint nem szabadott volna igy bekakálni a HDD-nek, vagy rosszul gondolom? (ezen a HDD-n a torrentek futottak)
Van még 1 tápom, beteszem azt. erre a post torrentes HDD-re meg rávarázsolom a OMV-t meglátjuk az a kombináció mit mutat.
Esetleg valami tanácsok/vélemények?
sad_Vamp
vadkörte #4335 üzenetére
Na felment az OMV a régi HDD-re
Viszont, az UBUNTU-s Gparteddel nem tudom módosítani a partició méretet nem mozdul a csúszka.... ez mitől lehet?
A másik, hogy beindulás után az OMV azt irja hogy nincs elég interface az IP cím helyett.... ezzel mit lehet csinálni? (eddig ilyen problémám nem volt... viszont a hálókártya működik semmi baja)
sad_Vamp
sad_Vamp
nemurea #4339 üzenetére
hát a SMART testnél ki is írta, hogy 2 bad sectors reallocated, szóval ha az OMV még így is tud a bad sector-okra instalálni, akkor egy jó nagy #>&&@# program...
Viszont ezzel a particionálással nem boldogulok pedig szívesen kipróbálnám.
sad_Vamp
Szóval, az offline selftest azt irta rendben van, ha jól értem: " extended info "
jól értem? merhetem használni a HDD-t mint OMV meghajtót?
sad_Vamp
Ha debian-ra pakolom rá az OMV-t akkor jól gondolom, hogy nem lesz particionálás problémám?
Van itt valami hátulütő, ha így oldom meg a dolgot?
(amúgy mind2 -előzőleg a NAS által hibásnak titulált/nemműködő- HDD átment a beépített checkdisk-en win alatt és a lassú formátozáson is.... nem tudom mit gondoljak...)
sad_Vamp
Nem az OMV-ben keresem, de azért mégis csk érdekes a dolog nem?
(ha más HW-vel van baj akkor is!)
zodes - ha nem boldogulok a debianos dologgal, akkor ez lesz a kövi amit kipróbálok.
sad_Vamp
Valami van az biztos.... mert a debian először nem találta a hálózatot... aztán valahogy mégis....
Most nem tudom, hogy router is össze van veszve mindennel vagy mi van.... eddig minden működött mint az óramű.... most meg szét esett minden :-/Viszont indulásnál nem jelez "hülyeségeket" a HDD-re csak simán elindul...
Megpróbálom lehúzni a Hiren's Boot-ot aztán meglátom találok e esetleg RAM hibát vagy hasonlót...
Meg kéne találnom hogy mi okozza, mert már nagyon hiányzik a NAS is meg a nyugalom is
sad_Vamp
Felraktam az új HDD-re is a cuccost (Ubuntuval előre particionálva - ez esetben rá sem kérdett a dolgokra)
most a kövi üzenetet kapom bootolás után az OMV-től:
Ata2: COMRESET fauled errno=-32
Ata2: SError: CommWake 10B8B Dev Exch
ata2: irq_stat 0x00000040, connection status changedTudja valaki értelmezni ezeket?
Bármiötlet tanács akármi?!?! (mondom ez már az új HDD.... és érdekes a régire is ezt irta ki)
sad_Vamp
Köszi fiúk, értékelem hogy még foglalkoztok velem
...az átok-témán már én is komolyan gondolkodom...
Oké akkor egy default settings, ha nem jön be akkor AHCI ki, IDE be, ha az se minden SATAkábel kiszed és berak valami másik... ha az sem fogom az alaplapot és kidobom a francba (vagy inkább visszaküldöm az e-shopba, mert még garis
sad_Vamp
A load default settings úgy néz ki, hogy segített, nem szórakozik mostmár.
Viszont, most tartok ott, hogy ríllok (sírok)akár hogy particionálom előre a cuccot, az OMV mindig KÉRDÉS NÉLKÜL GYALULJA!
Debiannal felsültem, Ubuntu-ra szerintetek rá lehet erőszakolni az OMV-t? Vagy rakjam vissza a régi HDD-t és vagy megy, vagy nem? vagy nem tudom már...... miért kell egy rendszernek olyan butának lennie, hogy az egész HDD-t elfoglalja?!? (az usb kulcsokat meg ugye kinyírja) Hát 1 TB-t nem áldozok egy 1,5 gigás rendszerre...
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
