sad_Vamp
Srácok, megvettem az SSD-t és beszereltem... viszont szomorúan észleltem, hogy elfogyott a SATA port az alaplapomon.
Ellenben van egy PCIE portom... ha jól tudom léteznek
PCIE--to-->SATA kártyák...
Esetleg tudtok olyat ajánlani ami nem extrém drága, de csont (és mindenféle spéci mágia) nélkül fog működni az OMV-vel? Jó lenne ha még 2-4 port lenne rajta.
BTW mik az ajánlott beállítások SSD-re hogy az OMV ne nyírja ki úgy mint az USB-ket?
Köszi!“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz lovi27 #14107 üzenetére
Rajtam kívül még a particionálás problémára és a HDD gyilkolásra sem panaszkodott senki.... De senki másnak nincs KABINI-s alaplapja... szóval
PCIE--to-->SATA kártyák... Tényleg senkinek semmi tapasztalata?
AsMedia vagy Marvell chipset? (az olcsóbbak közül, ezekkel látom őket szerelve)“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz szpeti40 #14130 üzenetére
dell 1-az-1-ben úgynéz ki mint valamelyik másik gyártóé ami 8-12 eurral olcsóbb.... azt én nem vennék...
Akkor kb Te is azt szertnél mint én
én ezeket néztem:
https://www.amazon.com/dp/B003GS8VA4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=xbit-20&linkId=723a67fe7e5a87c0be1b3218424fde35&language=en_US&th=1
https://www.amazon.co.uk/dp/B00BI4Z51Q?ref_=pe_747761_41185591https://www.rufusz.hu/Bovitokartya/Axagon-PCIe-2-belso-SATA3-port-2-x-7-pin--PCES-SA2-p87209.html
de túl sokra nem jutottam...
sad_Vamp
igen, ennek a másik testvére lesz... (amin nincs külső konektor) amúgy mivel ITX a board... csak is 1 grafnak való PCI-e van benne szóval....
Elméletileg már meg is van, csak én nem vagyok most otthon.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz szpeti40 #14158 üzenetére
https://www.alza.sk/axagon-pces-sa2-d4827337.htm?o=6
De még nem próbáltam ki, és nem használtam.
sad_Vamp
és hogy bírtad működésre?
Mert én ha rárakom a HDD-t ami "kimaradt" akkor még a bios-ba se megy tovább... egyszerűen megáll a gép.... ha a BOOT SSD-t rakom rá akkor menne, de persze...úgy nem bootol a gép...
Gondoltam akkor újranyomom az OMV-t úgysincs benne semmi, de nyomorék OMV install meg restartolja magát“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
gyűlölöm az OMV-t, mondtam már?
gondolom a probléma/vicc az, hogy ennek a nyomi sata bővítő kártyának u.a. az ASMEDIA 16xx chipsetje van, mint az alaplapon lévőnek.... de még a bios is szépen látja mind az 5 disket.... a linux mit okoskodik bele?!
sad_Vamp
válasz Patice #14173 üzenetére
végig zongoráztam, sőt leszedtem mindent, de a bővítőt bennhagyva installáltam újra az OMV-t, kábel cserét is csináltam (más-más HDD-t raktam a bővítőre... az feltűnt hogy régebbivel fajta HDD-vel (250GB) nem megy, mert még a bios se indul be), azt is próbáltam, hogy vlmi cikk/fórum alapján hozzáadtam valami libata.atapipasstru16=0 parancsot is a GRUB-ban, de nem megy....
sad_Vamp
válasz Patice #14178 üzenetére
ha a régebbi HDD-t kihagyom, akkor már nincs meg az 5 HDD ami miatt kellene a bővítő kártya... amúgy 4HDD-vel (amik közt ott volt az öreg), bővítő kártya nélkül szépen működött a cucc
sad_Vamp
Amúgy mekkora probléma felrakni a torrentet ugyanarra a HDD-re (esetemben SSD) ami a boot HDD is egyben, úgy hogy ne kelljen particionálni?
sad_Vamp
Megint probléma van.....
jó hír: megfejtettem, hogy valószínűleg miért nem tudtam normálisan particionálni eddig, erre PCIe to SATA mizéria miatt jöttem rá.
Hiába volt jó munkamenetem ha az alaplapon levő SATA controller (ASMedia meg nem tudom mi a másik) nem a legjobb minőségű és tudású, valószínűleg valami visszafelé compatibilitási gondjai vannak, az új SSD-t gond nélkül tudtam GPARTED LIVE-al particionálni.
ez után nekiugrottam a transmissionnak itt kezdődnek a gondok Múltkor simán sikerült, most ha portainer-ben rányomok, hogy deploy contanier akkor egy "Failure no such image" hibaüzenetet kapok
Mitől, miért, minek?!
Mi okozhatja ezt? A múltkor annyira csont nélkül sikerült felrakni (meg is lepődtem), most mi lehet a probléma?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
Hello,
Nincs Transmissonom, nem rég raktam újra az OMV-t HDD csere miatt.
Az "Images" és a "volumes" mappában is csak a maga portainer fut (semmi más nincsott).Container-ból próbáltam felrakni, nem a stacks-ból
A felirat jobb felül jön ki amikor rányomok a "deploy the container" gombra“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz stigma #14320 üzenetére
új message:
Deployment error
Error response from deamon:
Get https:.....
a stack-ot így configoltam:
version: "2.1"
services:
transmission:
image: ghcr.io/linuxserver/transmission
container_name: transmission
environment:
- PUID=998
- PGID=100
- TZ=Europe/Bratislava
- TRANSMISSION_WEB_HOME=/combustion-release/ #optional
- USER=username admin
- PASS=password openmediavault
volumes:
- /srv/dev-disk-by-label-Torrent/config/transmission:/config
- /srv/dev-disk-by-label-Torrent/Torrent:/downloads
- /srv/dev-disk-by-label-Torrent/Torrent/watch:/watch
ports:
- 9091:9091
- 51413:51413
- 51413:51413/udp
restart: unless-stopped“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
már nem azért, de 1 sorban különbözünk....
PUID meg PGID pont azért más, mert csak adminom van, meg anno a Transmission gui csak azzal volt hajlandó menni....
az a plus 1 sor (- TRANSMISSION_WEB_HOME=/combustion-release/ #optional) meg azért
meg azért van ott mert benne felejtettem.
és nem, nincs se pihole-om, se semmim.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz stigma #14327 üzenetére
Valóban Torrent a disk neve , amin van 1 Torrent mappa.
Meg mellett 1 config mappa
a torrent mappában pedig 1 watch mappa...
így:
Torrent/config
és mind 3 mappa meg van osztva.
ez alapján jó az elérési út nem?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
sad_Vamp
válasz sad_Vamp #14330 üzenetére
BTW próbáltam berakni a resetpermissions plugint, de az sem akar menni.... hibát dob.
(manuálisan meg nem tudom hogy kéne)
megnéztem ezt ls -la parancsot, az ezt dobja:
root@OMV:/srv/dev-disk-by-label-Torrent/config/transmission# ls -la
total 12
drwxrwsrwx+ 2 root users 4096 Nov 26 10:31 .
drwxrwsrwx+ 3 root users 4096 Nov 26 10:31 ..[ Szerkesztve ]
sad_Vamp
válasz stigma #14334 üzenetére
A vicc az, hogy ebből meg a technodadlife vidiből indultam ki.... hát megpróbálom még1x
másik hiba reset persm:
ez a hiba:
"newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7584 B of archives.
After this operation, 53.2 kB of additional disk space will be used.
Err:1 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul buster/main amd64 openmediavault-resetperms all 5.0
Could not resolve 'dl.bintray.com'
E: Failed to fetch https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul/pool/main/o/openmediavault-resetperms/openmediavault-resetperms_5.0_all.deb Could not resolve 'dl.bintray.com'
E: Internal Error, ordering was unable to handle the media swap
walamit találtam rá:
"Installation of docker causes issues with network-manager. If you configure the network adapter in the omv web interface and then remove the network-manager package, you should be ok." -de én ezt NEM ÉRTEM, ennyiből fogalmam sincs mit kéne csinálnom
itt a link: https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/28804-plugins-installation-update-broken-after-docker-installation/“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
sad_Vamp
válasz sad_Vamp #14339 üzenetére
közben brahiból az imagesban külön megpróbáltam lehúzni a transmission image-t.... lejött... beírtam a stack-be pontosan ugyan azt amit eddig, most már -úgy tűnik, még ellenőriznem kell- szépen beindult......
Valaki el tudja magyarázni mi a jó büdös bánat történt?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
tudod miért jó?! azért jó mert az a nyavalyás docker összeakad a network-managerrel, uninstalláltam a portainert meg a dockert, most simán felment a reset-perms plugin...
Hát milyen elcseszett rendszer ez?!
Ezeket az elcseszett buktatókat foglaljátok bele az összefoglalóba...
(ne a 2évvel ezelőtti GPARTED iinstall-t mert példálul már az sem ott van )“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz lovi27 #14348 üzenetére
Már nehari, de van 2 funkciója az OMV-nek, és ha nem az elképzelt sorrendben használod őket akkor a 2 funkció gáncsolja (vagy gáncsolhatja) egymást.... nem tudom de az én szótáramban ez messze van a normális működéstől (főleg, hogy ha OMV fórum moderátora élből vágja a problémát).... az v5 pedig már rég nem béta.
a hozzászólás ideje semmit nem változtat azon, hogy ami benne van nem kicsit idejét múlt
Pont arra céloztam, hogy régi okosságok hiába vannak szépen le írva, ha már rohadtul nem aktuálisak...[ Szerkesztve ]
sad_Vamp
válasz lovi27 #14360 üzenetére
Persze, hogy morgok ide mindig csak akkor jövök amikor már kipróbáltam mindent amit tudtam és egy ideg vagyok
Amúgy nem kell félni, jövőhéten a folytatás, visszarakom a dockert, meglátjuk beindul-e a Transmission...“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
na most szépen felment a transmission, de a megadott jelszóval nem tudok belépni a transmission GUI-ba....
Van 5 let?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
Mi legegyszerűbb mód arra (pl nextcloud?) hogy az OMV-n saját, kívülről/távolról is elérhető felhőt hozzak létre?
sad_Vamp
válasz szpeti40 #19126 üzenetére
OMG, ennek a felét se értem , van erre valami jó tutorial? (simán lehet angol, sőt)
Nagyon érik a dolog hogy kellene egy ilyen, domain-om van arról/arra tudnék szerintem címet kreálni... de milyen plusz adatbázis kell a nextcloudban
PS: én "elbőgtem" magam mire sikerült a transmissiont beállítani...
És már érne a meghajtó csere is a NASban.... OMV-vel érdemes raidozni? (az amelyik ha pl 4*4T van akkor 3*4T adat a többi pedig mentés... nem tudom hányas az hirtelen)“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz szpeti40 #19128 üzenetére
röviden: az hogy noob vagyok
meg most az, hogy frissítettem az OMV-t, bemegyek a portrainerbe, ami kiirja hogy van frissítés... (tehát az nem frissített) viszont eltűnt a transmission "részleg"... viszont a remoteGUI-n keresztül meg megy.... akkor most megint mi van?!
na ezekért rühellem én a dockert! most hogyhozzam vissza látható állapotba?
amúgy qbittorrent miért lett volna jobb?
szóval látom dupla agyf*sz lesz amire beindítom én ezt.... kéne 1 jó step by step tutorialt keresni azt hiszem.... de már most elakadok ott, hogy a portrainre TELJESEN MÁSHOGY nézki mások a megnevezések mint 1-2 évvel ezelőtti tutokban... (na ezért is rühellem az egész linux szcénát) azt mindig az a vége, hogy nem tudom mit csináló parancsokat ütök be nem tudom milyen ablakokba/terminálokba... és vagy megy vagy nem.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz stigma #19131 üzenetére
jó látom, hogy ez https://dbtechreviews.com/2020/03/how-to-install-nextcloud-on-openmedivault-5-with-remote-access-and-ssl/ egyszerre akar csinálni mindent is?
Most ha én először egy bévül működő Nextcloudot akarok, majd utána akarom kitenni akkor miképp kéne belekezdeni?
sad_Vamp
válasz stigma #19140 üzenetére
Köszönöm, egyelőre tovább bonyolítom a helyzetet, VirtualBox-ról kell próbálnom először mert most huzamosabb ideig nem leszek az adott NAS közelében.... (igen bonyolulta az élet)
Mindenképp meglátom mit tudok kezdeni ezek alapján aztán jelentkezem ha elakadtam.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
Hát most eljutottam addig, hogy van 1 nextcloud container-em... de nem tudom hová kéne ezeket beírni... az enviroment-be próbáltam, de azt mondta először deploy-olni kell, most meg az után, oda nem enged írni már végkép ... nem értem
sad_Vamp
válasz stigma #19144 üzenetére
elérési úttal van baja - "volumes must be a mapping" - , de nem értem mi....
Mert most már recursívan beállítottam, hogy az userek írhatják az adott mappákat, mi kell még?
version: '2'
volumes:
-/srv/dev-disk-by-uuid-d649d690-c6dc-4f88-a75b-6fe3810826b2/Docker/Nextcloud:/Nextcloud
-/srv/dev-disk-by-uuid-d649d690-c6dc-4f88-a75b-6fe3810826b2/Docker/Nextcloud/database:/database
services:
db:
image: mariadb:10.6
restart: always
command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --log-bin=binlog --binlog-format=ROW
volumes:
- /srv/dev-disk-by-uuid-d649d690-c6dc-4f88-a75b-6fe3810826b2/Docker/Nextcloud/database:/var/lib/mysql
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=Str0ngP4S5W
- MYSQL_PASSWORD=UX8NL7Qh
- MYSQL_DATABASE=nextcloud
- MYSQL_USER=nextcloud
app:
image: nextcloud
restart: always
ports:
- 8080:80 #ha foglalt a 8080-as portod akkor írd át másra
links:
- db
volumes:
- /srv/dev-disk-by-uuid-d649d690-c6dc-4f88-a75b-6fe3810826b2/Docker/Nextcloud/config:/var/www/html
environment:
- MYSQL_HOST=db“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz amargo #19146 üzenetére
miazaz indentálás? (tudom hogy valószínűleg noob kérdés)
Példát mutass kérlek, mert totál nem vágom... (a cikkben a transmissionos példa kicsit más... én meg itt botorkálok mint vakegér a sötét szobában)“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
mergerFS +snapraid vagy raid5?
- Kinek mi a véleménye?
- mi a pro és contra?
- esetleg valami OMV specifikus problémák bármelyikkel?
cél: nem igazán szeretném a helyet managelni (pakolgatni 1ik HDD-ről a másikra) de ha már ilyet csinálnék, akkor jó lenne ha disk failure esetén nem veszne el minden adatom.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Max
- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Milyen okostelefont vegyek?
- Medence topik
- Anime filmek és sorozatok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
