tenky
OpenVPN beállításban tudna valaki segíteni?
tenky
Szeretnék segítséget kérni. Hónapokig stabilan működött a szerverem, erre az elmúlt 4 napban folyamatosan lefagy. Openmedivault 3.0.73 fut rajta. Van amikor éjjel, de most napközben is.
Van esetleg ötletetek, hogy mit ellenőrizzek le?
Másik kérdésem az lenne, hogy tudom a rendszert átmenteni egy másik HDD-re, hogy arról zökkenőmentesen elindúljon, mert nem akarom az egész szervert újratelepíteni, mert az a parám, lehet hogy a rendszer vinyóm rosszalkodik. Megoldható valahogy?
A rendszer egy 500GB-os notebook HDD-re van rakva, amin gparteddel csináltam egy 8GB-os particiót a fennmaradó részt Torrent letöltéseknek használom.Előre is köszi a válaszokat.
tenky
Közben nyomtam egy S.M.A.R.T tesztet az 500GB-os diszkre amin a rendszer is van.
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/disk/by-id/ata-ST9500325AS_6VEPLE76 [USB JMicron], ATA error count increased from 0 to 1859
Device info:
ST9500325AS, S/N:6VEPLE76, WWN:5-000c50-03691a271, FW005DEM1, 500 GBFor details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
Another message will be sent in 24 hours if the problem persists. -
tenky
Szeretnék segítséget kérni. Újratelepítettem a rendszert, minden szolgáltatás frankón működik, kivéve, hogy MC-ben a /media mappában nem látom egyik HDD-t sem, pedig a GUI-ban minden HDD fel lett mountolva.
Van esetleg ötletetek, hogy mit rontottam el?
tenky
Szeretnék segítséget kérni, mert nagyon elakadtam.
Van pár frissítés amit nem tudok telepíteni és a neten sem nagyon találtam megoldást. A probémám a következő. A frissítés kezelőben rányomok a telepítés gombra bármelyiknék az alábbi hibát dobja fel:
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages will be upgraded:
cli-common
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
Need to get 0 B/178 kB of archives.
After this operation, 44.0 kB of additional disk space will be used.
(Reading database ... (Reading database ... 5%(Reading database ... 10%(Reading database ... 15%(Reading database ... 20%(Reading database ... 25%(Reading database ... 30%(Reading database ... 35%(Reading database ... 40%(Reading database ... 45%(Reading database ... 50%(Reading database ... 55%(Reading database ... 60%dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
files list file for package 'mono-runtime-sgen' is missing final newline
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)próbáltam az apt-get update, apt-get upgrade, sudo apt-get install mono-complete
root@openmediavault:~# sudo apt-get install mono-runtime-sgen
Reading package lists... Done
Reading state information... Done
mono-runtime-sgen is already the newest version.
mono-runtime-sgen set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
root@openmediavault:~#próbáltam uninstallálni a mono csomagot, de az sem segített, hibára futott:
sudo apt-get remove --auto-remove mono-runtime-sgen0 upgraded, 0 newly installed, 170 to remove and 11 not upgraded.
After this operation, 195 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)Van valakinek valami ötlete, hogy még mit csinálhatnék?
Köszi a válaszokat!
tenky
Sajnos nem segített az apt-get autoremove
root@openmediavault:~# apt-get autoremove mono-runtime-sgen
The following packages will be REMOVED:
ca-certificates-mono libglade2.0-cil libglib2.0-cil libgtk2.0-cil libmono-accessibility4.0-cil
libmono-cairo4.0-cil libmono-cecil-private-cil libmono-cil-dev libmono-codecontracts4.0-cil
libmono-compilerservices-symbolwriter4.0-cil libmono-corlib4.0-cil libmono-corlib4.5-cil
libmono-cscompmgd0.0-cil libmono-csharp4.0c-cil libmono-custommarshalers4.0-cil libmono-data-tds4.0-cil
libmono-db2-1.0-cil libmono-debugger-soft4.0a-cil libmono-http4.0-cil libmono-i18n-cjk4.0-cil
libmono-i18n-mideast4.0-cil libmono-i18n-other4.0-cil libmono-i18n-rare4.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil
libmono-i18n4.0-all libmono-i18n4.0-cil libmono-ldap4.0-cil libmono-management4.0-cil
libmono-messaging-rabbitmq4.0-cil libmono-messaging4.0-cil libmono-microsoft-build-engine4.0-cil
libmono-microsoft-build-framework4.0-cil libmono-microsoft-build-tasks-v4.0-4.0-cil
libmono-microsoft-build-utilities-v4.0-4.0-cil libmono-microsoft-build4.0-cil
libmono-microsoft-csharp4.0-cil libmono-microsoft-visualc10.0-cil
libmono-microsoft-web-infrastructure1.0-cil libmono-oracle4.0-cil libmono-parallel4.0-cil
libmono-peapi4.0a-cil libmono-posix4.0-cil libmono-rabbitmq4.0-cil libmono-relaxng4.0-cil
libmono-security4.0-cil libmono-sharpzip4.84-cil libmono-simd4.0-cil libmono-smdiagnostics0.0-cil
libmono-sqlite4.0-cil libmono-system-componentmodel-composition4.0-cil
libmono-system-componentmodel-dataannotations4.0-cil libmono-system-configuration-install4.0-cil
libmono-system-configuration4.0-cil libmono-system-core4.0-cil
libmono-system-data-datasetextensions4.0-cil libmono-system-data-entity4.0-cil
libmono-system-data-linq4.0-cil libmono-system-data-services-client4.0-cil
libmono-system-data-services4.0-cil libmono-system-data4.0-cil libmono-system-deployment4.0-cil
libmono-system-design4.0-cil libmono-system-drawing-design4.0-cil libmono-system-drawing4.0-cil
libmono-system-dynamic4.0-cil libmono-system-enterpriseservices4.0-cil
libmono-system-identitymodel-selectors4.0-cil libmono-system-identitymodel4.0-cil
libmono-system-io-compression-filesystem4.0-cil libmono-system-io-compression4.0-cil
libmono-system-json-microsoft4.0-cil libmono-system-json4.0-cil libmono-system-ldap-protocols4.0-cil
libmono-system-ldap4.0-cil libmono-system-management4.0-cil libmono-system-messaging4.0-cil
libmono-system-net-http-formatting4.0-cil libmono-system-net-http-webrequest4.0-cil
libmono-system-net-http4.0-cil libmono-system-net4.0-cil libmono-system-numerics-vectors4.0-cil
libmono-system-numerics4.0-cil libmono-system-reactive-core2.2-cil
libmono-system-reactive-debugger2.2-cil libmono-system-reactive-experimental2.2-cil
libmono-system-reactive-interfaces2.2-cil libmono-system-reactive-linq2.2-cil
libmono-system-reactive-observable-aliases0.0-cil libmono-system-reactive-platformservices2.2-cil
libmono-system-reactive-providers2.2-cil libmono-system-reactive-runtime-remoting2.2-cil
libmono-system-reactive-windows-forms2.2-cil libmono-system-reactive-windows-threading2.2-cil
libmono-system-reflection-context4.0-cil libmono-system-runtime-caching4.0-cil
libmono-system-runtime-durableinstancing4.0-cil
libmono-system-runtime-interopservices-runtimeinformation4.0-cil
libmono-system-runtime-serialization-formatters-soap4.0-cil libmono-system-runtime-serialization4.0-cil
libmono-system-runtime4.0-cil libmono-system-security4.0-cil
libmono-system-servicemodel-activation4.0-cil libmono-system-servicemodel-discovery4.0-cil
libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil libmono-system-servicemodel-routing4.0-cil
libmono-system-servicemodel-web4.0-cil libmono-system-servicemodel4.0a-cil
libmono-system-serviceprocess4.0-cil libmono-system-threading-tasks-dataflow4.0-cil
libmono-system-transactions4.0-cil libmono-system-web-abstractions4.0-cil
libmono-system-web-applicationservices4.0-cil libmono-system-web-dynamicdata4.0-cil
libmono-system-web-extensions-design4.0-cil libmono-system-web-extensions4.0-cil
libmono-system-web-http-selfhost4.0-cil libmono-system-web-http-webhost4.0-cil
libmono-system-web-http4.0-cil libmono-system-web-mobile4.0-cil libmono-system-web-mvc3.0-cil
libmono-system-web-razor2.0-cil libmono-system-web-regularexpressions4.0-cil
libmono-system-web-routing4.0-cil libmono-system-web-services4.0-cil
libmono-system-web-webpages-deployment2.0-cil libmono-system-web-webpages-razor2.0-cil
libmono-system-web-webpages2.0-cil libmono-system-web4.0-cil
libmono-system-windows-forms-datavisualization4.0a-cil libmono-system-windows-forms4.0-cil
libmono-system-windows4.0-cil libmono-system-workflow-activities4.0-cil
libmono-system-workflow-componentmodel4.0-cil libmono-system-workflow-runtime4.0-cil
libmono-system-xaml4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil libmono-system-xml-serialization4.0-cil
libmono-system-xml4.0-cil libmono-system4.0-cil libmono-tasklets4.0-cil libmono-webbrowser4.0-cil
libmono-webmatrix-data4.0-cil libmono-windowsbase4.0-cil libmono-xbuild-tasks4.0-cil libnunit-cil-dev
libnunit-console-runner2.6.3-cil libnunit-core-interfaces2.6.3-cil libnunit-core2.6.3-cil
libnunit-framework2.6.3-cil libnunit-mocks2.6.3-cil libnunit-util2.6.3-cil libwebkit1.1-cil
mono-4.0-gac mono-4.0-service mono-complete mono-csharp-shell mono-devel mono-gac mono-mcs mono-roslyn
mono-runtime mono-runtime-common mono-runtime-sgen mono-utils mono-xbuild monodoc-base monodoc-browser
monodoc-manual openmediavault-radarr openmediavault-sonarr
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)Az jutott eszembe még, hogy hátha azért nem tudom mert fut a sonarr, vagy a radarr, de azokat meg nem engedi uninstallálni.
erre meg ilyen hibaüzenetet dob
Hiba #0:
exception 'OMV\ExecException' with message 'Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C; export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive; apt-get --yes --auto-remove --purge remove openmediavault-radarr 2>&1' with exit code '100': Reading package lists...Building dependency tree...
openmediavault-radarr*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 15 not upgraded.
After this operation, 21.5 kB disk space will be freed.
dpkg: warning: files list file for package 'mono-runtime-sgen' missing; assuming package has no files currently installed
(Reading database ... 65%
files list file for package 'liblzo2-2:amd64' is missing final newline
E
' in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/pluginmgmt.inc:151
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(528): OMVRpcServicePluginMgmt->{closure}('/tmp/bgstatusBP...', '/tmp/bgoutputYT...')
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/pluginmgmt.inc(155): OMV\Rpc\ServiceAbstract->execBgProc(Object(Closure))
#2 [internal function]: OMVRpcServicePluginMgmt->remove(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(124): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('remove', Array, Array)
#5 /usr/sbin/omv-engined(536): OMV\Rpc\Rpc::call('Plugin', 'remove', Array, Array, 1)
#6 {main}[ Szerkesztve ]
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
