_q
OMV-vel van lehetőség olyanra, mint a synology NAS esetén, hogy adott mappát vagy fájl megosztani, mint ha google drive link lenne?
_q
válasz lovi27 #13047 üzenetére
Igen az utóbbival próbálkoztam. Asus routernek van saját DDNS opciója, első körben azzal próbáltam, de valószínű valamit kihagytam, mert sajnos nem ment kívülről az elérés
Ha ne csak offoljak, az OMV-vel kapcsolatban is lenne kérdésem. Mikor jobb használni egy külön telepített samba megosztás helyett? Jelenleg van qbittorrent, samba, dlna, most nextcloud telepítve. Ha esetleg raid-et szeretnék akkor láttam az OMV talán ad lehetőséget erre is, de ezen kívül mi az a plusz ami miatt megéri ezt használni a külön samba telepítés helyett?
_q
válasz lovi27 #13049 üzenetére
Igen, DDNS elvileg meg Asus routeren, így megúsznám a no-ip regisztrációt, meg havonta a regisztráció megújítását. Csak nem sikerült konfigolnom, mert kívülről nem érem el a belső eszközt eddig még. De még keresgélek.
Igen a nexcloud most belső hálózatról megy, de itt a leírás amit követtem nem tér ki mélyebben a port forwardingon kívül többre, hogy kívülről el lehessen érni.
Az OMV kérdés meg arra vonatkozott, hogy miért jó OMV-t használni? Mert ugye NAS-t akar valaki, akkor telepít egy OMV-t ami erre van. De van lehetőség külön telepíteni Samba fájlmegosztót, külön lehet telepíteni dlna az eszköz és a TV közötti filmezéshez, torrentet megint csak külön lehet telepíteni és akkor végül lesz belőle szintén egy NAS. Ezért kérdezem, hogy az OMV miért jó? Gondolkoztam feltelepítem csak előrre szeretném megérteni a létjogosultságát.
_q
válasz lovi27 #13053 üzenetére
Raspberry, debian. Tehát akkor amiket NAS esetén szokás használni annak nagy részét az OMV összegyűjti grafikusan. Azért érdekes ez, illetve a kérdésem is innen indult, hogy van-e nextcloud az omv-ben, csak akkor a nevét nem tudtam még. Mert ugye NAS esetén lehet ilyen google drive féle megosztást csinálni, de ezek szerint az OMV nem tudja ezt. Tudsz jó leírást rá, hogy miket tartalmaz az OMV?
_q
válasz sad_Vamp #13122 üzenetére
Én DLNA-ra minidlna-t tettem fel. SMB megosztással látom hálózati meghajtót ami elérhető windowson gépen, MAC nincs így azzal nem tudom tesztelni. Torrent mappát osztottam meg dlna-nak. Ehhez kellett docker pluszban, segítséget innen a fórumról kaptam. Az, hogy átállni hogy kell azt nem tudom, de full 0-ról telepítve nem volt akkora szívás nekem mint hittem.
_q
válasz stigma #13190 üzenetére
Az a baj ezt a részt nem tudom megnézni, valamiért az összes grafikon (cpu, hdd, ram stb.) üres hiába frissítek rá.
Én is végignyomtam amúgy az összes frissítést, update, omv update, upgrade, omv dist upgrade és még a végén utolsó lépésént egy apt clean-t is és utána a rendszert újraindítottam.
_q
_q
válasz stigma #13239 üzenetére
Ja igen elfelejtettem, hogy más a rendszer. Nekem a Pi4-en ilyen történt, hogy ha letöltöttem 30-50 MB/s sebességnél, akkor maxon pörgött a CPU és elég lassan is tudtam SSH-n belépni rá. ARM-et ennyire leterheli a letöltés?
Transmission nekem 10 MB/s-nál nem ment feljebb és többek is a raspberry csoportban hasonlót tapasztaltak, szóval a 30-40 MB/s elég jó. Mi a baj a qbittorrent webui-val?
_q
válasz stigma #13242 üzenetére
Az USB nekem se szab határt. USB3.0 100 MB/s körül kellene hogy tudjon HDD-vel, a net 1Gbit, de eddig 60MB/s volt talán a max amit elértem, az meg talán a processzor miatt? Nem tudom mi korlátozhat, de a max CPU terheltség miatt arra gondolok.
Szerintem a qbittorrent és transmission esetén nem sok különbség van használatban. Mind a kettőt webui-n keresztül elérhető és a lényeges részek, mint torrent hozzáadás vagy törlés nem bonyolult. Viszont RAM-ban jóval többet fogaszt mint a transmission, illetve szerintem a CPU igény is több lehet ahogy te is írod, bár régen nem figyeltem ezt túlzottan.
_q
válasz akipapi #13303 üzenetére
Nekem is ez volt, valamiért kellenek bele a szóközök, hogy tagolt legyen és így már jó:
version: "2"
services:
watchtower:
image: containrrr/watchtower
container_name: watchtower
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
environment:
- WATCHTOWER_CLEANUP=true
- WATCHTOWER_SCHEDULE=0 0 12 * * *
- TZ=Europe/Budapest
restart: unless-stopped
(#13301) LeslieG Jr.
Köszi. Honnan lehet tudni, hogy a "version"-hoz 2-t kell írni? Mi van ha majd 2.1. Mert ez sajnos a dockerhub-on nincs fent mint "stackelhető" megoldás.[ Szerkesztve ]
_q
"Pl minden egyes watchtower frissítésnél újra kell telepítenem a nextcloud konténeren belül az smb klienst."
Ezt nem értem. Én kiengedem netre, domain-en keresztül elérem a nextcloudot, watchtower frissíti is, de nem kell semmi smb klienst telepíteni. De eleve az smb mit keres a nextcloudnál, az OMV-ben van úgy tudom.
_q
válasz szpeti40 #13406 üzenetére
Én Wordpress-t raktam fel, egyelőre csak hogy működik-e addig jutottam, eddig jónak tűnik. Stigma leírása alapján engedtem ki letsencryptel a portokat, amit routerben is kinyitottam. Wordpress-t hozzáadtam a letsencrypt nginx fájlokhoz subdomain-ként, vettem domaint és cloudflare, ddns használatával hostolom. Ezekhez dockert használok.
_q
válasz szpeti40 #13409 üzenetére
Nem tudom máshogy megoldható-e, de így 1 domain kell csak, cloudflare-el pedig sok "subdomain" becsatolható. Pl. nexcloud.domain.hu, wordpress.domain.hu, torrentkliens.domain.hu stb. Emellett ddos és valamelyest elvileg gyorsítja is a weboldal elérését, így egy kicsit tehermentesíti is a szervert.
_q
válasz stigma #13412 üzenetére
Fizetős is lehet letsencrypttel:
namecheap.com+cloudflare + docker + Nginx Proxy Manager/traefik/letsencrypt + Wordpress
Amúgy a cloudflare-hez muszáj a namecheap? Namecheap és a cloudflare nameservers van összefüggésben, nem tudom ez más oladakon is vajon könnyen összekapcsolható-e. A jövőben nem biztos, hogy namecheap-től vennék domaint, mert ha jó a *.hu domain is akkor jobb áron lehet hozzájutni, mint a .*com, *.net és hasonló elterjedt domainekhez. -
_q
válasz meridaharcos #13446 üzenetére
Sima le/feltöltési korlátot nem akarsz megadni gondolom, mert ha nem netezel akkor nem baj ha 100%-on fogja a hardvert. A router nálad is rendben van amúgy?
_q
válasz meridaharcos #13448 üzenetére
Nem kell egyenként szórakozni a fájlokkal. Beállításokban tudod globálisan korlátozni. Options->Speed->itt az első kettő a le és feltöltési korlát.
Azt nem tudom, hogy a routered tudja-e hardverből kezelni a gigabitet vagy magát az internetes kapcsolatot, de ha belépsz az asus webes felületére akkor, amikor tapasztalod a lassulást, akkor nézd meg, hogy a cpu/ram fogyasztásra mit mutat, pörög-e 100% körül főleg a cpu.
_q
Ahogy írtad, settings->overview-nál futtattam az updatert. A watchtoweres update ezek szerint csak arra jó, hogy leszedi a frissítést, de nem telepíti fel mivel van egy beépített update pluszban a nextcloudban, ezért manuálisan is kell futtatni. Nem tudom, hogy ha a watchtower nem töltené le vajon akkor is frissíthető lenne-e az overview-n belüli updaterrel.
_q
_q
válasz sztanozs #13530 üzenetére
Pi4-nek 2 db USB3 portja van. Esetleg ha 2 slotos dokkolót használsz akkor mehet akár 4 db HDD/SSD is a 2 db USB3 porton. Nekem dokkolóm van így megoldott a dolog. Ezt csak azért írtam, ha esetleg majd lesz sebességbeli limited és USB2-be van valamelyik lemez akkor emiatt lehet.
Szerintem jobb lesz sokkal. Bár valaki linkelt egy cikket asszem a raspberry topikba, hogy az SD kártya slot is gyorsulni fog talán majd. Kár, hogy gyárilag még nem raktak rá mondjuk egy m.2-es SSD csatlakozót.
(#13534) stigma
Hogyan lehet a legegyszerűbben frissíteni? Én rákattintottam OMV-ben az install-ra úgy hogy az előző 1.24-es verzió már fenn volt. El nem tűnt semmi, minden működik is, de nem látom sehol a portainer verzió infót.[ Szerkesztve ]
_q
válasz sztanozs #13537 üzenetére
Jaa oké akkor ahogy nálam. Szerintem kevesen vagyunk ilyen dokkolóval azért nem voltam biztos benne.
Amúgy lite verziót használsz vagy a desktopot? Desktopnál láttam az SD copier programot, lite esetén nem tudom hogy lehet áttenni, mindig újraraktam inkább az egészet.
(#13538) stigma
Akkor lehet ennyi elég volt, hogy ismételt installra kattintsak. A videóban még portainerben átírt pár dolgot. Pl a portainer-ce az nálam megjelent de én nem írtam át.[ Szerkesztve ]
_q
Cloudflare-t használok már egy ideje és most először jött egy statisztika. Az a fura, hogy honnan volt "látogató". Volt egy wordpress template kiengedve a netre tesztelés célból, de sehol nem adtam meg a honlapot, emellett volt egy nextcloud is, de azt szintén csak én és pár ember akinek megadtam látta, mindenki Magyarországról. Ennek ellenére a statisztikában elég érdekes adatok láthatóak.
Jelenleg csak nextcloud fut, ennek ellenére hasonló ország statisztikai adatokat látok. Elmúlt 24 órában elvileg volt kb. 80 db forgalom. Ilyenkor a nextcloud vagy a namecheap akitől vettem a domaint ők csekkolhatják? Aki még használ cloudflare-t mit tapasztal, van ötletetek ez mi lehet?
_q
válasz stigma #13547 üzenetére
Köszi, kipróbálom ha Hungary-t állítok mi lesz.
Viszont azt nem értem hogy honnan ez a sok "látogató" vagy nem is tudom mi. 3-4 emberrel osztottam meg aki itthonról fért hozzá, ehhez képest nagyon durvák ezek a több ezres számok. Érdekes amúgy, mert Hungary block nem megy, csak engedélyezni lehet. A firewall rule mire jó? Ott tudnám blokkolni, akár Magyarországot is, de hiába állítottam be nem is blokkolta.
_q
válasz stigma #13549 üzenetére
Tiltani nekem se engedi valamiért csak "allow" működik. Firewall rule menübe lehet olyat, hogy blokkolja azt ami nem magyar címről érkezik, azt beállítottam + amit javasoltál a Tool menüben. Most szépen blokkolja is a kívülről jövő próbálkozásokat, viszont még is van napi huszon pár látogató.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
