nagyfejü
Csinálni akarok egy itthoni mediaszervert omv vel. A meglévő adatwinyok ntfs formázásuak. Ha jól olvastam az omv ezt nem kezeli?
üdv
nagyfejü
Már ott elakadtam hogy a rufus nem akarja kiirni az iso t mert valami sys fájlokat hiányol.
Akkor hogyan tovább? -
nagyfejü
válasz lovi27 #11003 üzenetére
Az már jó! Megvolt a kapcsolat másik pc ről. Kikapcsoltam , beleraktam a 2 winyót és azóta nem jön be a webes felület, és a gép is hibát ir.
Lehet azért mert a winyók ntfs particióval rendelkeznek? Most lehuztam de továbbra is :
Amugy mit kell csinálni ha ntfs es winyót akarok használni? 5TB nem tudom adatvesztés nélkül átkonvertrálni.üdv
nagyfejü
Nagy nehezen sikerult minden. Viszont nem lat minden mappat! Az egyik einyon csak 1 mappat lat pedig 2 van. A masikon latja az osszeset. Valamit lehet vele kezdeni??
A leiras szerint csinaltam es a csatolas- jogok hozzaadasanal nekem az alc nem mukodik! Ez baj??
udv -
nagyfejü
OMV ben hogy lehet beállitani hogy ne bontsa apc kapcsolatot?
üdv -
nagyfejü
A frissitéseket hogy kell kezelni? Érdemes v. kell frisiteni?
Fogalmam sincs hogy mi micsoda. -
nagyfejü
omv 5 az egyik hdd müködik! A másik mountolásnál ezt irja:Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C.UTF-8; omv-salt deploy run --no-color fstab 2>&1' with exit code '1': debian: ---------- ID: create_filesystem_mountpoint_0df58d91-7596-43f4-a087-2d55c4935d24 Function: file.accumulated Result: True Comment: Accumulator create_filesystem_mountpoint_0df58d91-7596-43f4-a087-2d55c4935d24 for file /etc/fstab was charged by text Started: 18:20:21.915589 Duration: 1.989 ms Changes: ---------- ID: mount_filesystem_mountpoint_0df58d91-7596-43f4-a087-2d55c4935d24 Function: mount.mounted Name: /srv/dev-disk-by-label-VARIOUS Result: False Comment: ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/disk/by-label/VARIOUS': No such file or directory ntfs-3g 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28 - Third Generation NTFS Driver Configuration type 7, XATTRS are on, POSIX ACLS are on Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits Copyright (C) 2007-2017 Jean-Pierre Andre Copyright (C) 2009 Erik Larsson Usage: ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point> Options: ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=, umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=. Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g). Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows News, support and information: http://tuxera.com Started: 18:20:21.919187 Duration: 107.367 ms Changes: ---------- ID: create_filesystem_mountpoint_3aba3470-722b-4bb7-a681-f3e295cb9774 Function: file.accumulated Result: True Comment: Accumulator create_filesystem_mountpoint_3aba3470-722b-4bb7-a681-f3e295cb9774 for file /etc/fstab was charged by text Started: 18:20:22.027222 Duration: 3.555 ms Changes: ---------- ID: mount_filesystem_mountpoint_3aba3470-722b-4bb7-a681-f3e295cb9774 Function: mount.mounted Name: /srv/dev-disk-by-label-MOVIE Result: True Comment: Target was already mounted Started: 18:20:22.031167 Duration: 33.044 ms Changes: ---------- ID: append_fstab_entries Function: file.blockreplace Name: /etc/fstab Result: True Comment: No changes needed to be made Started: 18:20:22.067573 Duration: 12.443 ms Changes: Summary for debian ------------ Succeeded: 4 Failed: 1 ------------ Total states run: 5 Total run time: 158.398 ms
Bocsi ha hosszú , mit lehet kezdeni vele hogy müködjön?
üdv -
nagyfejü
Megint kérdeznék. Asus rt ac-66u b1 router van. Hogy lehetne beállitani hogy a gyari asus vpn szerveren keresztül bárhonnan elérjem az omv megosztott file kat? -
nagyfejü
omw 5 nél lehet hibernálni a servergépet hogy x idő tétlenség után pihenjen?
üdv -
nagyfejü
válasz Chris Kiki #14419 üzenetére
Koszonom!
nagyfejü
Hálózat - Interfészek - WOL
Itt megadhatod, hogy hálózatról lehessen indítani a szervert.
és azt hogy kell?
név
ip
mac
ide minek a neve , ip cime , mac cime kell?[ Szerkesztve ]
nagyfejü
Amatör kérdés! A frissitéseket kell telepiteni? -
nagyfejü
legujabb omv nfs engedelyezve mappak megosztva?! A mediabox megsem lat semmit nfs alatt! Valamit meg kell allitani?
udv -
nagyfejü
Vissza lehet állitani a frissités elötti állapotot? -
nagyfejü
Mielőtt alapra állitanám az omv t , el tudom menteni a beállitásokat a winyókrol , megosztásokról?
Valamelyik frissités equrta a rendszert belassult nagyon.
Jó lenne ha nem kellene ujból hozzáadogatni mindent.
Csak a rendszer állna vissza alapra??
üdv -
nagyfejü
Az omv t ujra kell raknom. A hozzáadott fájlok ró l lehet mentést csinálni?
Vagy ujra be kell állitgatni a hdd ket?
üdv -
nagyfejü
Adott egy pc amin OMV van és kezel 3 HDD t.
Előfordul olyan hogy némely mappák üresek!
előtte volt tartalom.
Az hogy nem mutatja a tartalmat az most az omv vagy a kodi hibája?
üdv -
nagyfejü
Mit kell és hogy beállitani hogy web en elérjem az omv t?
Nem a control panelt hanem valami webgui.
Régebben egyszer sikerült.
üdv -
nagyfejü
válasz lovi27 #15780 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam! Ahogy irtam is az omv feluletet elerem a bongeszobol!! En arra gondolok amikor van egy vebes felulet ahol elerem a lemezeket hdd ket stb!!! Ez nem az ami le van irva az osszefoglaloban!! Lehet ahogy az egyik forumtars irta valami bovitmeny eredmenye. Nem tudom. Azt tudom hogy volt ilyen felulet.
nagyfejü
Van egy S905x3 box ami smb megosztással mükodik egy OMV s gépről.
Szeretném xbox ról használni az omv megosztást.
Smb mellett lehet NFS megosztást is csinálni?
Az xbox csak azt tudja.
Ha lehet akkor hol találok kezdőknek szóló leirást az NFS beállitásról?
üdv -
nagyfejü
Windows 10 ujrarakása után a sajátgép-hálózat ból nem érem el az omv-t.Elfelejtettem a jelszót. Hogy lehetne visszacsinálni újratelepités nelkül?
üdv -
nagyfejü
Eddig pc ről készenlétbe tudtam küldeni a szervergépet az omv n keresztül. Mos is kiirja hogy valóban készenlétbe helyezem a gépet és a szerver nem kapcsol ki.
Mi baja lett?
üdv -
nagyfejü
6.0.46-5 (Shaitan)
Frissités után csak a menük működnek!
Azon belül bármire nyomok Szoftverhiba!
elevult gyórsitótárazott adatok.
Lehet ezt javitani?
üdv
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
