footy
kokopo
#13576
Vegyel egy switch-et. Olcsobb mint egy jo halokartya es arra valo amire szeretned.
Vagy ha amugyis van "routered" akkor allitsd be switchkent. (NAT+DHCP > off)(#13570) stigma
Az OMV-t mennyire szivas felrakni?
A sebessege hogy nez ki egy ilyen boxnak? Mennyivel lassabb mint az S922x?
Most lattam, hogy coreelec alatt is lehet dockert telepiteni. Azt probaltad mar? -
footy
Hatha erdekel valakit a Syncthing tapasztalat.
A celom az hogy 2-es szamu NASom kivalasztott(egyelore csak a /Media) konyvtarairol live backupot keszitsek az 1-es szamu NASra.
(A ket NASomon telepitve van a keepalived/VRRP igy a virtualis IPn keresztul akkor is elerheto a share hogyha az egyik NAS kiesik/ujraindul, ezert fontos hogy ugyanaz legyen a tartalom )
Az elso megoldas az volt, hogy Syncthinget futtattam mindket NASon dockeren. Itt nem volt semmi kulonosebb trukk, az egyetlen amire figyelni kell, hogy vagy host vagy macvlan legyen a halozati beallitasoknal, mert nalam (3x)natolt halozatbol nem akart kommunikalni(nem sikerult elerni a relay servert).
Ezutan jogosultsagi problemakba utkoztem, ugyanis a Syncthing minden szinkronizalando mappaba letrehoz egy adatbazist az abbban talalhato fajlokrol, emiatt tehat irasjog kell a szinkronizalando mappara. Ez mar eleve nem tetszett, de nem tovabb probalkoztam. (megszeditett a szep GUI
Miutan megadtam a jogosultsagokat mindket NASon a mar meglevo Media mappakra, elkezdodott az indexeles, ami 1,3Terra adatnal 13oran at tartott
Amikor mar ugy tunt hogy minden ok, nemsikerult szinkronizalni a mappakat, hiaba parositottam az eszkozoket es hiaba volt ugyanaz a mappa IDja.
Tobbszori probalkozas utan feladtam, mert valamelyik eszkozon mindig hibat jelzett.Ezutan probalkoztam egyet az inotify es az rsync kombinaciojaval, de programozasi ismeretek hijan nem egeszen ugy mukodott ahogy szerettem volna.
Aztan megtalaltam az lsyncd nevu programot, ami pontosan arra valo ami nekem kell.
Szoval ha valaki let tud mondani a GUIrol, akkor helyi szinkronizalasra hatarozotta jobb valasztas az lsyncd. -
footy
lovi27
#13521
+sztanozs
DNS problema igen, de ha a fenti leiras szerint csinalom, akkor ez a sorrend:
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/upgrade4to5 | sudo bashreboot
apt-get purge openmediavault-omvextrasorg resolvconfwget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/install | bashapt-get updateapt-get dist-upgradeomv-salt deploy run nginxomv-salt deploy run phpfpmapt-get install usrmergeomv-confdbadm migrate conf 5.0.0Azert irtam feljebb hogy szerintem nem is mukodhet, mert a resolv-ot torli mielott leszedi a scriptet...
footy
Most probalkoztam a masik NASom upgradjevel OMV4>5
Ez alapjan csinaltam a dolgot, de nem jott ossze.root@NAS01:~# wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/install | bash--2020-09-02 11:47:59-- https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/installResolving github.com (github.com)... failed: Name or service not known.wget: unable to resolve host address ‘github.com’
Oszinten szolva nem is ertem hogy kellene mukodnie, ha egy lepessel elotte a resolv-ot torli
sztanozs
Nalam odroid HC2-n 750-800M a Ram hasznalat es 20-25% a CPU hasznalata ha nincsenek hasznalatban a megosztasok.CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMESde7a83916f83 linuxserver/unifi-controller "/init" 16 hours ago Up 16 hours unifi-controller6bfc6c7e17ce pihole/pihole:latest "/s6-init" 5 days ago Up 5 days (healthy) pihole491fefe81bdd linuxserver/qbittorrent "/init" 7 days ago Up 7 days 0.0.0.0:6881->6881/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:6881->6881/udp qbittorrent9860ae3e7b3e portainer/portainer "/portainer --no-ana…" 8 days ago Up 8 days 0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp portainer59ad8fc211e9 linuxserver/mariadb "/init" 9 days ago Up 9 days 0.0.0.0:3306->3306/tcp mariadbf932d1f7d077 linuxserver/transmission "/init" 10 days ago Up 5 days 0.0.0.0:9091->9091/tcp, 0.0.0.0:51413->51413/tcp, 0.0.0.0:51413->51413/udp transmission -
footy
NAS-ok kozotti konyvtarak szinkronizalasat(valtozas eseten) szeretnem megoldani. Valami hasonlo modszerrel mint a syncthing.
Hasznal valaki ilyesmit? Egyelore az inotify es rsync kombinacioja tunik a legszimpatikusabbnak. Van ezzel valakinek tapasztalata? -
footy
lovi27
#13364
Akkor sajnos nem 2 nap, mert még mindig nem működik rendesen.
A webgui-t 2 nap utan sikerult ujra latnom
Milyen pluginokat, dockert vagy egyéb pluszban telepített programot használsz?
Docker csak a masik Nason van, az omvextras-t es a nem megfelelo pluginokat elvileg legyalulja az install script(lsd. fent).Megnéztem, semmi gond az omv-firstaid jelszó cserével.
Nalad updatelt rendszer van? Csak az (mint nalam? OMV3>4>5 )A nagyobb gond az, hogy a frissites ota nem tolti be az USB-Sata vezerlo driveret es nem tudom, hol kellene csekkolni az ehhez tartozo beallitasokat.
NAS01(omv4 - mukodik)
[ 16.122969] usb 4-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd[ 16.130886] usb 6-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd[ 16.144967] usb 4-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578[ 16.145005] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3[ 16.145035] usb 4-1: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge[ 16.145064] usb 4-1: Manufacturer: JMicron[ 16.145092] usb 4-1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF[ 16.159252] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8153[ 16.159292] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6[ 16.159321] usb 6-1: Product: USB 10/100/1000 LAN[ 16.159350] usb 6-1: Manufacturer: Realtek[ 16.159378] usb 6-1: SerialNumber: 000001000000[ 16.173546] scsi host0: uas[ 16.174488] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JMicron Generic 3102 PQ: 0 ANSI: 6[ 16.175676] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0[ 16.343382] usb 6-1: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd[ 16.415881] r8152 6-1:1.0 eth0: v1.09.9[ 16.433546] r8152 6-1:1.0 enx001e0636829a: renamed from eth0[ 24.199260] usbcore: registered new interface driver uas[ 25.294230] sd 0:0:0:0: [sda] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)[ 25.294272] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks[ 25.294761] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off[ 25.294802] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 00 08[ 25.295655] sd 0:0:0:0: [sda] Disabling FUA[ 25.295698] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA[ 25.296644] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)[ 25.363584] sda: sda1[ 25.369406] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk[ 25.522274] random: crng init done[ 25.522282] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting[ 25.578112] async_tx: api initialized (async)[ 25.770072] BTRFS: device fsid d0da7bbe-e3af-4588-8715-aa5c4478eb88 devid 1 transid 231985 /dev/mmcblk1p2[ 25.890840] BTRFS info (device mmcblk1p2): disk space caching is enabled[ 25.890848] BTRFS info (device mmcblk1p2): has skinny extents[ 25.925021] BTRFS info (device mmcblk1p2): enabling ssd optimizations[ 25.935743] BTRFS info (device mmcblk1p2): checking UUID treeNAS02(omv5 -nincs HDD)
[ 15.236479] mmcblk1: p1 p2 p3[ 16.202918] usb 6-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd[ 16.202979] usb 4-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd[ 16.224747] usb 4-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578[ 16.224774] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3[ 16.224795] usb 4-1: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge[ 16.224815] usb 4-1: Manufacturer: JMicron[ 16.224834] usb 4-1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF[ 16.225535] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8153[ 16.225576] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6[ 16.225596] usb 6-1: Product: USB 10/100/1000 LAN[ 16.225616] usb 6-1: Manufacturer: Realtek[ 16.225635] usb 6-1: SerialNumber: 000001000000[ 16.388732] usb 6-1: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd[ 16.459829] r8152 6-1:1.0 eth0: v1.09.9[ 16.652027] BTRFS: device fsid 2db917ed-05ca-4752-961e-fd93b71d4fd4 devid 1 transid 168808 /dev/mmcblk1p2[ 16.653376] BTRFS info (device mmcblk1p2): disk space caching is enabled[ 16.653383] BTRFS info (device mmcblk1p2): has skinny extents[ 16.701668] BTRFS info (device mmcblk1p2): enabling ssd optimizations[ 17.362306] systemd[1] -
footy
OMV4rol(korabban 3rol updatelt) updateltem OMV5re, kb 2 nap volt mire sikerult a dolog, mert kulonbozo hibak leptek fel update kozben. Most ugy tunik hogy sikeresen lezarult a frissites (ez alapjan csinaltam). A webgui belepes viszont nem mukodik.
Probaltam mar cache-t uriteni is esomv-firstaid-del reseteltem a jelszot. Azonban meg mindig nem tudok belepni...
Valakinek van otlete?
footy
kriszrap
#11598
A Plexszel nem tudok neked segiteni, 3x ugrottam neki es valami mindig szar volt, ugyhogy en hagytam az egeszet. Egy Kodi alapu lejatszo+NAS(NFS/Samba) sokkal eletkepesebb es flexibilisebb.
Vpn nélküli media server??
Ezt nem ertem mire irod. En nem engedelyezek kifele semmilyen mediat, mert ezeknek a protokolloknak(plex,dlna,stb) a biztonsaga minimum kerdeses. Egy VPN-t felrakni 5 perc es a kliens fut egy 10ezres android telefonon is. -
footy
lovi27
#11503
Hagytam a dolgot, kozben masoltam is a lemezre, ugyhogy ez ennyi volt.
Legkozelebb kiprobalom amit linkeltel, bar remelem hogy nem lesz ra szukseg.(#11504) nemurea
nem minden fileformatum tamogatott, amit nem tamogat azt nem tudja visszaalitani. Lehet ugyan mintat kuldeni olyan fajlbol ami meg nincs a listaban, de az max 10MB lehet. Egy virtualis gepnel a 10MB-be ritkan ferek bele
footy
OMV4 alatt tud valaki ext4-rol torolt adatok(virtualbox image) visszaalitasara modszert?
A photorec-et probaltam de nem tamogatja a VHD formatumot
koszi
footy
footy
szasza7103
#11158
Nem ugyanazt a portot probalod forwardolni ket kulonbozo IPre(OMV-Asztali gep)?
A fenti formaban nem fog mukodni. Kulon port kell. -
footy
sad_Vamp
#10861
Itt a megoldas a python hibara.
line 109: def remove(wr, selfref=ref(self)): replace with: def remove(wr, selfref=ref(self), _atomic_removal=_remove_dead_weakref):
line 117: _remove_dead_weakref(d, wr.key) replace with: _atomic_removal(d, wr.key) -
footy
Vodike
#10383
Nalam az Openmediavault Odroid HC2-n fut, a docker plugint repobol telepitettem, eddig ment is minden siman, mert a megfelelo verziot telepitette. Viszont amikor az image-eket huztam le, akkor alapbol az X86-os valtozatot toltotte le, nem pedig az ARMv7 valtozatot.Sok imagenel meg lehet adni tagkent hogy az ARM-es valtozatot toltse le.
footy
Szerintem nem egyrol beszelunk. A tapasztalatom szerint a Kodi beepitett mount funkcioja bugos, mert a rendszerszintu mounthoz kepest toredek sebesseget tudtam elerni az amlogic boxommal masolas kozben.
(1.800kbyte/s vs 35.000kbyte/s)
Az UHD anyagokat sem tudtam korabban szaggatasmentesen lejatszani. -
footy
laracroft
#7766
Kodi alatt probald meg rendszerszinten mountolni a Sambat, bar megjobb lenne NFS-kent.
Nekem kb 20x gyorsabb lett... -
footy
laracroft
#7755
Milyen lejatszod van? (TV?) Hogyan van befuzve a share(NFS,Samba), vagy DLNA-t hasznalsz?
Nalam Kodi alapu box van es meg a 4K filmeknel is max 2-3mp-t kell varni ha tekerek.HC1-es valo 2,5 lemezekhez. Szerencsere en megrendeltem a tetot bar en is sokat vacilaltam rajta hogy kell 1db kis fos muanyag 8 euroert.
footy
laracroft
#7731
Igen, azt elfelejtettem írni, hogy külön mappába tették.
Majd írd meg hogy mik a tapasztalataid a 4-es verzióval mert én is tervezek frissítést.(#7732) fonok87
A párhuzamos feladatok teljesítményéről nem tudok túl átfogóan nyilatkozni, a nálam futó szolgáltatások sebességével eddig nem volt gond. Ezek nyilván nem mind párhuzamosan futnak. (A letöltés és a stream viszont igen és ezzel eddig nem volt gond).
- Time Machine Backup
- Transmission (30/6-os netem van)
- DLNA
- FTP
- MySQL (csak Kodi adatbázis)
- NFS
- OpenVPN
- RemoteDesktop
- Samba
- SyncthingA heti diagrammok így néznek ki:
footy
SwissAirplan
#7656
5db Pim van(Pi1, 2xPi2, Zero, ZeroW), de csak egyet hasznalok belole, szerintem ez elmond valamit.
A Pi egy kicsit mindenre jo, de ugy igazan semmire sem.
A regi NAS-om meg megy, de erosen gondolkozom hogy azt is lecserelem HC2re.
A legkiralyabb az lenne ha az OMV tudna clusterkent mukodni, de ez sajnos nem megy egyszeruen.(#7657) Piedon
A Pollin.de-rol rendeltem Ausztriaba, de ugy emlekszem hogy ok Magyarorszagra is szallitanak. -
footy
SwissAirplan
#7652
A Pi3 barkacsolasra jo, de masra nem.
Nalam egy odroid HC2 uzemel NASkent. Samban es NFS-en egyarant 70-80Mbyte/s korul masolok az iMACemre. 4K-s tartalmakat gond nelkul streameli 2 amlgoic boxra. -
footy
krauszkrisz
#7565
Masik geprol tudod pingelni az IPt?
footy
vettem egy Odroid HC2-t es ratoltam egybol az OMV3-at, viszont van vele ket problemam.
1. Nem tudom OS X alatt NFS V4 sharekent mountolni a megosztott konyvtarokat
OMV Config:
ezeket az opciokat allitottam be a megosztott konyvtarnal:insecure,fsid=0,no_subtree_check,rw,nohide,syncIgy nez ki OSX-en a mount
/Volumes/export-1 from 192.168.1.102:/export
-- Original mount options:
General mount flags: 0x0
NFS parameters: deadtimeout=45
File system locations:
/export @ 192.168.1.102 (192.168.1.102)
-- Current mount parameters:
General mount flags: 0x4000018 nodev,nosuid multilabel
NFS parameters: vers=3,tcp,port=2049,nomntudp,hard,nointr,noresvport,negnamecache,callumnt,locks,quota,rsize=32768,wsize=32768,readahead=16,dsize=4096,nordirplus,nodumbtimr,timeo=10,maxgroups=16,acregmin=5,acregmax=60,acdirmin=5,acdirmax=60,deadtimeout=45,nomutejukebox,nonfc,sec=sys
Status flags: 0x02. Samba sebesseggel van problemam. Megprobaltam nehany opciot beallitani a SMB szerveren, de mintha ignoralna az extra opciokat.
footy
Allitolag nem sokat fogyasztanak ezek a virtualis kornyezetek. A proxmoxnal olvastam hogy 1-3% a teljesitmenykulonbseg. En most az OMV-t felraktam virtualbox ala a notebookon, aztan a virtualis gepben telepitettem a virtualboxot. A felulet megy,de virtualis gepet meg nem hoztam letre.
footy
Valaki hasznalja az OMV-t virtualizalva? Mondjuk proxmox alatt?
footy
Aham a remote mount plugint megtalaltam, de ez nem az igazi, mert nem lehet beallitani melyik helyi konyvtarbol legyen elerhetoa a tavoli.
A V3-at egyebkent fel is adtam a hetvegen. Meg nincs azon a szinten amire erdemes lenne valtani. (legalabbis szamomra)
Szerencsere csak vissza kellett tennem a regi kartyat a V2-vel es ujra minden kerek lett.
footy
A Banana Pi-mre most raktam fel az OMV3-at, korábban 2.0-t használtam és most van egy pár dolog ami hiányzik.
- A mono repot nem találom így az Emby szervert sem tudom felrakni
- A remote share plugin is hiányzikLehet ezeket utólag telepíteni?
A Filebot nevű alkalmazással van valakinek tapasztalata?
köszi
footy
Raspberry PI 1 model B-re szeretnem telepiteni az opemediavaultot. (csak masodlagos backup nas lesz, szoval a sebesseg irrelevans.)
Viszont Raspbian Wheezy+Stone Burner komboval nem sikerul a telepites
ezt a hibauzenetet kapom:Processing triggers for openmediavault ...
Restarting engine daemon ...
monit: Cannot connect to the monit daemon. Did you start it with http support?
Restarting OpenMediaVault engine daemon: Illegal instruction
invoke-rc.d: initscript openmediavault-engined, action "restart" failed.
dpkg: error processing openmediavault (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 132
Errors were encountered while processing:
openmediavault
Creating index of upgradeable packages ...
Creating index of openmediavault plugins ...
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Valakinek otlet?
footy
Azt hiszem talaltam valamit:
[ 2.089080] ata1.00: ATA-8: HGST HTS725050A7E630, GH2ZB550, max UDMA/133
[ 2.105661] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 2.115657] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.127427] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA HGST HTS725050A7 GH2Z PQ : 0 ANSI: 5
Szoval a cucc UDMA/133 modban fut. Lehet valahogy kenyszeriteni a SATA modot? -
footy
openmediavaultot raktam a banana pi-re. Nagyjabol mukodnek is a dolgok, viszont az rsync a masik nasrol eleg lassu 6,5MB/s korul megy, pedig a fourmokon az olvastam, hogy olyan 45 korul kellene lennie.
Mindket NAS gigabiten van es nincsenek hibak a portokon.
Merre lehetne meg keresni az okot?koszi.
udv
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3430, 91% Akkumulátor
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
