Horvi
válasz tradeelek11 #12551 üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni de a RAID5-höz szerintem nem elég a 2 disk,
de mindjárt megnézem nálam mit mutat. Ugyanígy 2 disk van benne.[ Szerkesztve ]
Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz tradeelek11 #12553 üzenetére
Jaja közben rájöttem a dologra, de nekem sem listázza ki a diskeket bármelyik RAID opciót választom is ki.
Horvi
válasz lovi27 #12752 üzenetére
Köszi szépen a részletes leírást Amint hazaérek meg is próblom belőni a dolgot majd. Igaz már van OpenVPN-em de azt a Mikrotik csinálja és annak a sebességével nem voltam igazán megelégedve(igaz az csak TCP-t tud) így gondoltam kipróbálom ezt is.
Előtte volt PiVPN-em is de ott meg a Raspberry volt a szűk keresztmettszet mert volt benne elég kraft
Találtam dockeres megoldásokat is bár abba még nem ástam bele annyira magam viszont gyanítom előbb utóbb nem lehet kikerülni a dolgot.[ Szerkesztve ]
Horvi
válasz stigma #12653 üzenetére
Szia,
Végül ez a Pi-Hole + docker init swarm dolog megoldódott?
Én próbálgattam a dolgot ez alapján a leírás alapján és működött bár a compose résznél itt is a version 3 van ami úgy rémlik nem működik/nem támogatott jelenleg.Ehhez kapcsolódna egy kérdés, hogy itt a networking részét, hogy lenne érdemes csinálni? Mint a leírásban, hogy bridge és úgy a portokat mappelni vagy láttam valami opciót a macvlan-al is illetve van ugye a sima host mód. Vajon melyik lenne a legjobb? Vagy igazából mindegy csak működjön?
Horvi
válasz stigma #12795 üzenetére
Köszi szépen a részletes leírást, ez alapján már tuti menni fog
Egy kérdés a SERVERIP rész is kell? Mert mintha a leírásban azt olvastam volna, hogy az már csak akkor kell ha a network type az host.
Illetve ha jól értem akkor ezzel a macvlan dologgal kb a konténereknek adok egy statikus ip-t abból a dhcp poolból amit alapvetően a router osztana ki?
Valamint akkor a routernek érzékelnie is kellene új kapcsolatként a lekreált konténert is?Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz stigma #12797 üzenetére
Úgy néz ki most up and running a dolog, másik IP-t adtam meg neki. Viszont ha portainerben nézem a container-nél akkor ott a pihole viszont a published portok üresek. Ez normális?
Mert úgy emlékszem, hogy ha bridge networköt választottam akkor ott voltak felsorolva.
Illetve a portainer konténernél is ott van, hogy 8000:8000, 9000:9000Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz szpeti40 #12802 üzenetére
stigma írta pár hozzászólással feljebb nekem, hogy:
- Portok: ha használva van a 80-as és 443-as portod az eszközön akkor irányítsd át (453:443 és 90:80)
Itt a fennmaradó portokat is add meg neki.És emiatt kérdeztem rá, hogy akkor miért kell megadni. Mert te ugye azt írtad, hogy a macvlan miatt nem kell ilyenekkel vacakolni.
De akkor ez azt jelentené, hogy én megadtam ugyan a portokat de nem mappelte őket mert a macvlan-nál nem kell és azért nincs ott felsorolva ha a portainerben nézem?Hello darkness, my old friend...
Horvi
Egy másik kérdésem is lenne most épp a deluge-t heggesztem dockerben ez alapján(mondjuk nem host módban hanem macvlan-al). Odáig már eljutottam, hogy van webui meg a letöltés is megy(a feltöltés viszont nem, de egyelőre nem vágom miért) viszont arról nem találtam említést, hogy a GUI-t hogyan lehetne működésre bírni ilyen remote access jelleggel.
Ha nem a dockerbe telepítem akkor megvan, hogy be kell kapcsolni a remote access-t illetve a ~/.config/deluge/auth fájlhoz kell hozzáadni egy usert és utána tudok csatlakozni viszont így dockernél ez nincs meg.
Van erre valami megoldás vagy barátkozzak meg a webui-val inkább?
Köszi[ Szerkesztve ]
Horvi
Horvi
válasz szpeti40 #12821 üzenetére
Úgy látszik host módban megjavult a dolog tölt felfele mint a kisangyal
Igaz hiányzik a GUI-s elérhetőség meg, hogy szabadon választhatom a letöltési helyet de megpróbálok megbarátkozni vele.3800+ én nem vettem észre semmi problémát, a konténerek mennek ugyanúgy.
Horvi
válasz szpeti40 #12837 üzenetére
Nemtudom nekem a deluge nem volt bonyolult. Lehet csak azért mert ezt szoktam meg
Egy mellékszál ehhez, kipróbáltam macvlan-al ismét ugyanúgy tölt le fel mintha host networköt használnám. Lehet mikor először próbáltam valamit elbaltáztam. Tudom, hogy a leírásban a host javasolt csak gondoltam megemlítem hátha valakinek hasznos lesz.A qBittorrentnél többféle letöltési path-t vagy ott is csak úgy van mint deluge-nál, hogy amikor lekreálod a konténert akkor mappeled a /downloads mappára a valódi letöltési helyet?
Horvi
válasz Adamyno #13009 üzenetére
Mikrotikhez jár egy ddns cím szóval azt használhatod, illetve tudsz rajta csinálni OpenVPN szervert is. Ha adatokat is akarsz szinkronizálni ezen a kapcsolaton keresztül akkor azt javaslom, hogy az OMV csinálja(van hozzá plugin) az OpenVPN szervert mert a Miki vpn szervere lassabb mivel egyelőre csak a TCP támogatott. Elvileg ROS7-től lesz benne UDP is.
Viszont ha NAT-olt a hálózat akkor azzal gond lesz mert nem fog működni ez a felállás amit írtam.[ Szerkesztve ]
Horvi
válasz bill.boxer #13022 üzenetére
Az nem kell, hogy probléma legyen, hogy csak 100-as a kártya.
Azt esetleg még meg lehetne próbálni, hogy a routerben MAC alapján fixen adsz a hálókártyának IP-t, DHCP opcióknál szokott ilyen lenni.Hello darkness, my old friend...
Horvi
Többetek tanácsára próbálgatom a qbittorrentet, mondván, hogy jobb, gyorsabb, egyszerűbb mint a deluge. Az alap dolgokkal még nem is lenne gond viszont az advanced fül kicsit megkavarta a dolgokat
Azon érdemes valamit finomhangolni vagy hagyjam defaulton és úgy is jó lesz?Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz bill.boxer #13065 üzenetére
Szia,
Javaslom ezt végignézni, ebben benne van pár hasznos dolog. Köztük a portainer felheggesztése is ami neked kelleni fog.
Utána ezt vagy ezt felrakod és készHello darkness, my old friend...
Horvi
válasz bill.boxer #13082 üzenetére
Akkor javaslom stigma fórumtárs leírását, ebben van egy qbittorrent rész.
Horvi
Horvi
válasz boatkiller #13134 üzenetére
Tippre úgy mint debianra. Itt van pár megoldás.
Horvi
válasz stigma #13139 üzenetére
Akkor igazából a DHCP nincs kikapcsolva csak az asztali gép "örök életre" kapja az IP-t. A routered milyen DNS címet oszt?
Várj-várj ha az asztali gépednél fixen megadod a DNS címet akkor ha valamit keres oda fordul. Viszont így kikerülöd a Pi-Hole-t nem?Mert ha jól értelmezem nálad úgy van, hogy a pi-hole a DNS kéréseit az 1.1.1.1-re küldi. Az asztali géped szintén az 1.1.1.1-re. Minden más cuccod aminek a router ad IP-t, gondolom akkor DNS címet is(lehet ott van a pi-hole IP-je megadva) viszont a pi-hole-t címzi a DNS kérésekkel.
Lehet hülyeséget írok de nekem így lenne logikus. Azért a router beállításáról dobhatnál be egy képet.
Most megnéztem az én listámat is és ott egy cím szerepel ami nem küld DNS Queryt a pi-hole-nak és az a router. Minden más használja a pi-hole-t mert a routertől megkapja a pihole címét mint DNS cím, DHCP-n keresztül.
Horvi
válasz stigma #13141 üzenetére
Na akkor megoldódott az a lényeg. Ezek szerint az asztali gépnél simán kikerülted a Pi-Hole-t
Jaja az IPv6 még lehet szívás, régebben én is belefutottam amíg a szolgáltatói routert használtam. A gép megkapta az IPv6 címet és ment a DNS kérés meg minden viszont a Pi-Hole csak az IPv4-en blokkoltHello darkness, my old friend...
Horvi
válasz meridaharcos #13529 üzenetére
Ezt a vidit csekkold le. Nem 100%-ig erről van benne szó viszont meg lehet lesni a beállításokat rajta.
Valamint itt nézz körbe a hivatalos dokumentációban.[ Szerkesztve ]
Horvi
válasz XxKristof9xX #13677 üzenetére
Ilyen asszem nekem is volt és valami hálózati probléma okozta a dolgot. De ez nem 100%. Tudnál bedobni olyan logot is ahol nem csak az info van hanem a debug is? Abból talán több minden kiderül.
Horvi
válasz XxKristof9xX #13679 üzenetére
Igen csak info van a logban mivel a debugot külön kell kapcsolni.
Debug
Enable debug mode with verbose logging.Argument: --debug, -d Environment Variable: WATCHTOWER_DEBUG Type: Boolean Default: false
Én environment variable-ből kapcsoltam be. Úgy tuti működik de gondolom a --debug kapcoslóval is kéne neki[ Szerkesztve ]
Horvi
válasz lovi27 #13685 üzenetére
Alapvetően nekem is ez van benne, csak nekem is volt egy hasonló hibám és akkor bekapcsoltam a debugot és az több infot adott és az alapján már el tudtam indulni. De az a baj, hogy már nem emlékszem mi volt a konkrét megoldás. Ezért kérdeztem/kértem, hogy a debugot be tudná-e kapcsolni hátha okosabbak leszünk tőle.
Horvi
válasz lovi27 #13817 üzenetére
Ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem. Automatán azonnal jelzi, hogy jött frissítés vagy mondjuk teszem azt óránként ránéz és ha van új csomag akkor küldi a mailt?
Illetve a SMART adatok küldéséhez/figyeléséhez mit kellene beállítani a Storage résznél?
Horvi
válasz lovi27 #13820 üzenetére
Köszi végül sikerült beállítani, majd meglátjuk, hogy küld-e rendesen e-mailt
A másik kérdés ami felmerült, hogy fut nálam ClamAV service és csináltam neki egy cron jobot ami lefuttatja minden héten egyszer a vírusellenőrzést. Láttam benne lehetőséget, hogy tudna e-mailt küldeni. Nem tudod, hogy lehet ehhez használni az OMV notification rendszerét amivel a SMART és a frissítési csomagok elérhetőségét küldi vagy hekkelni kell valamit debian szinten?
Horvi
válasz lovi27 #13822 üzenetére
Köszi az infókat. Megnéztem a linket az onaccess-re viszont 1-2 pont nem teljesen tiszta. Az extra opciókat hozzáadtam amik ott szerepelnek. Viszont az a rész, hogy engedélyezted az értesítés opciót az itt OMV5-nél, hogy van? Mert küld értesítést a SMART-ról meg 1-2 dolgot ott lehet állítani de a ClamAV pl nekem nincs ott mint lehetőség.
Illetve miért kell ez a "hekkelés" ha van a pluginnek On Access Scans része?
Horvi
válasz lovi27 #13826 üzenetére
Hmm akkor lehet, hogy nem jó fájlt használtam vagy még valami beállítás hibádzik. Én ezzel próbáltam, a txt fájlt letöltöttem wget-el és azt simán hagyta, illetve azt is, hogy másoljam egyik helyről a másikra. Igaz sokat vacakolt a másolással egy ilyen aprócska fájlhoz képest viszont nem sírt, hogy fertőzött lenne vagy valami(e-mailt sem kaptam). Lehet valami más tesztfájl kellene.
Alapvetően én is úgy szeretném, hogy a letöltés/másolás pillanatában megfogja a fertőzött fájlt. A hétvégén jobban nekiállok a dolognak aztán beszámolok a végeredményről.
Igen elszöszöl vele egy darabig, viszont én még csak ezt használtam aztán így régebbről megmaradt.
A notification dolognál meg belefutottam olyanba, hogy én értesítést csak a frissítési lehetőségekről és a SMART adatokról kértem e-mailben. Ehhez képest akkor is küldött e-mailt amikor beléptem az OMV webes felületére
Horvi
válasz lovi27 #13828 üzenetére
Jaja a windows nekem is törölte egyől. Sőt letölteni sem engedte. Megpróbálom majd másképp a dolgot, hogy nem linux alatt töltöm le rootként wget-el hanem csak simán az SMB megosztásra felmásolom vagy valami, hogy akkor sikít-e.
Mondjuk az furcsa, hogy a belépésre is jön az e-mail, mert a notification résznél az nem állítható. Lehet az valami ilyen "beégetett" megoldás. Jó lenne ha ezt a notification részt jobban testre lehetne szabni. Na de mindegy majd az OMV6-ban
Igen használom a Fail2ban-t én is.
Horvi
válasz lovi27 #13833 üzenetére
Na sikerült végre összehozni az e-mail értesítést a ClamAV-nál. Kaptam is egy ilyen szép üzenetet:
A virus has been detected: fd[10] Your faithful employee, ClamAV
Lehet hülye kérdés de ha megpróbáltam megnyitni akkor simán hagyta. Nem kéne letörölnie vagy karantén vagy ilyesmi?Vagy lehet ahhoz plusz paraméter kellene.Tuti, hogy plusz paraméter kell, most próbálom kihámozni.
Horvi
válasz lovi27 #13842 üzenetére
Igazából azzal a beállítással amit te küldtél. Csak elsőre valamiért nem akarta az igazat, lehet azért mert linuxon rootként másoltam fel/töltöttem le a test file-t.
Aztán amikor windows alatt csináltam és meg akartam nyitni akkor gondolkodott nem keveset(végül megnyitotta), de utána jött is az e-mail.
De ha kell bemásolom a clamd.conf tartalmát.Hello darkness, my old friend...
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
- Mobil flották
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
