tradeelek11
Segítségeteket szeretném kérni
RaspberryPI 4 4Gb, Openmediavault5,
Ez alapján szerettem volna feltenni a:
https://dbtechreviews.com/2020/03/how-to-install-nextcloud-on-openmedivault-5-with-remote-access-and-ssl/NextCloudot a Container listaba, látom is mind a 4et és fut is de...
nextcloud-letsencrypt és a nextcloud-proxy ban ezt kapom:“standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
A telepítő scriptben annyi változtatást csináltam, hogy “image: mariadb”
helyett “image: linuxserver/mariadb” tettem mert hibával kidobott.Van egy Asus RT-AC66U_B1 Routerem abban a külső 80as és 443as portot
ráirányítottam a Raspberry IP cimére. A duckdns.org-on csináltam egy domaint
Azt adtam meg VIRTUAL_HOST= és itt - LETSENCRYPT_HOST=
LETSENCRYPT_EMAIL= pedig azt a gmail címet amivel a domaint csináltam.Ha valamit elb@sztam csak nyugodtan (még Láma vagyok), segítségeteket előre is
Köszönöm. -
tradeelek11
válasz pankotain #12480 üzenetére
Köszönöm!
Parancsolj!Ebben van benne szó:
Érdemes megnézi a srác többi videóját is.[ Szerkesztve ]
tradeelek11
Szeretném segítségeteket kérni.
Idáig RPI alatt futattam a rendszert,
viszont összeraktam egy kis configot:
Ryzen 3200G
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI
16 Gb Ram
128 Gb SSD a rendszernek.
2*4 Tb WD Red az adatoknak.A rendszer sec perc alatt fel is ment.
A 2 WDét az OMV keresztül formáztam ext4-re.
Viszont itt jön a bibi. Ahogy be akartam rakni őket
tükör RAIDbe ott nem látja őket az OMV:
[kép]
Hiába vannak a Fájlrendszernél csatolva vagy leválasztva:
[kép]Még ezt is kipróbáltam:
mdadm --create /dev/md/name/dev/sda1 /dev/sdc1 --level=1 --raid-devices=2Ezt kaptam vissza:
mdadm: You haven't given enough devices (real or missing) to create this arrayKöszönöm előre is.
tradeelek11
Lenne egy elméleti kérdésem, nagyon érdekelne a véleményetek.
Jelenleg az itthoni router-lan-wifi hálózatom egy Asus MESH-en van.
Ezt folyamatosan, első körben a routert most hétvégén, le cserélem
Ubiquiti-re.
OpenVPN-t nem szerverként szeretném futtatni,
hanem előfizetéssel csak "kimenő" irányba.
Arra rájöttem ,hogy ilyenkor nem az OpenVPN servert, hanem a clientet
kell telepíteni.
A szolgáltatóm tudja is az Open VPN protokollt.
Az routerben is betudom állítani, (mindent is tud )
illetve van dockerben is OpenVPN client pl.:
https://github.com/dperson/openvpn-client/Hova érdemesebb telepíteni router-re vagy dockerbe?
Ui: a Ubiquiti vezérlő szoftvere dockerre lesz feltéve
https://hub.docker.com/r/linuxserver/unifi-controller -
tradeelek11
Segítséget szeretnék kérni azt hiszem Rsyncben:-)
Van egy MacOS alapú workstationom,
idáig Time Machine-vel csináltam a mentést az OMV-re. De volt egy vissza
állításom nemrég és baromi macerás volt illetve vesztek el adatok. Ezért most változtatnék
annyit hogy, a rendszer SSD menne egy az egybe egy másik lemezre Carbon Copy Cloner programmal.És itt jönnének a kérdések
Viszont így egy mappa kivételével a data meghajtó (exfat ra van formázva) backupja
mehetne az OMV-re, ebben kérnék egy kis segítséget, ez mehetne
1., rsyncel vagy van más ötlet?
2., rsyncel komplett meghatót egyáltalán áttudok-e küldeni?
3., Elég az OMV beállítani a “HÚZÁS” modnál, vagy a worstationben is be kell?Válaszaitokat elöre is köszönöm.
tradeelek11
válasz akipapi #13805 üzenetére
Ügyes vagy! Nekem is egyik felhasználási terület a (fél)automata media server, még ezt ajánlanám hozzá:
https://hub.docker.com/r/linuxserver/ombi
Annyit csinál, hogy elég ebben az egy alkalmazásban keresned ez össze van kötve a radarr, lidarr, sonarr, trióval. Ha lejött a cucc akkor pedig frissíti a média lejátszó (nálad is Emby) adatbázisát, és mehet a menet :-)
Illetve ha zenelejátszót is tennél fel (nem muszáj) :
https://hub.docker.com/r/linuxserver/airsonic/ -
tradeelek11
válasz akipapi #13816 üzenetére
Hogy mennyire off azt majd lovi27 "főnök" eldönti:-)
De amit kérdezel, úgy általában is elég speciális, mert ugye az OMV
egy NAS szoftver, ez az alap ez van mindenkinél. Viszont már itt a fórumon
is amiről beszélgetünk minimum 80% docker, az meg aztán megint kinek mi
tetszik, mire szeretné használni. És akkor még user oldalról ne is beszéljünk,
megint ezer féle hardver és szoftver:-)Próbálok válaszolni is, és sajnos kiderül mire is gondoltam feljebb:
Nincs Trakt fiókom és Kodim sincs (Az Emby lejátszók nálam Apple TV-én és böngészőkben futnak) Sonarros jó kérdés, ez idáig még eszembe sem jutott, de megnézem hétvégén.
Tudtommal nem lehet a metaadatokat magyarra állítani(de nem 100% :-) -
tradeelek11
válasz sad_Vamp #13899 üzenetére
Ha az OMV-ben gondolsz az Rsyncre, abban van egy "húzás" funkció azzal meglehetne elméletileg oldani, csak én még nem találkoztam olyan emberrel aki azt használná
Ha még is ne titkolja segítsen nekünkDe ahogy (#13900) lovi27 is írta van több megoldás is, én például az OMV smb-én egy könyvtárába szinkronizálom a Data meghajtómat hetente egyszer Rsync-el, viszont nem Pc-én hanem MAC-en (a Rendszer ssd-ét azt clonozom) ha jól tudom, winre is tudod telepíteni az rsyncet.
tradeelek11
válasz lovi27 #13914 üzenetére
Köszönöm szépen!
Ezt még nem csináltam meg ahogy lesz hosszabb időm beállítom direktbe.
Viszont így rákeresve találtam ezt a plugint:https://www.youtube.com/watch?v=zfnO35dYUqw
Feldobtam és tökéletesen megy, az Rsync mintha belső meghajtó lenne!!!
De amit írtál minden képpen megcsinálom mert úgy lesz a tuti.
Köszönöm szépen mégegyszer[ Szerkesztve ]
tradeelek11
válasz szasza7103 #14030 üzenetére
Az otthoni és a munkahelyi mappa ugyanaz?
Tehát 2 külön mappa 2 külön gépről? Vagy ugyanaz, 3 helyen a cél? -
tradeelek11
válasz szpeti40 #14052 üzenetére
Igen. De ha sigma leírása alapján csinálod, tökéletes:
Ez igaz 2 konténer (db,NC) de nálam tökéletes.
Pl. "almás" rendszeren sem használom már az icloudot.
Nekem ez a 2 link adta az inspirációt ,hogy bele vágjak:
Ha jól emlékszem te Unifi-zel is, nekem például itt fut dockerben
a controller is. -
tradeelek11
válasz tradeelek11 #14054 üzenetére
sigma=stigma
I'm sorry
tradeelek11
válasz KRISSTUS #14066 üzenetére
Ne kapkodd el a döntést
Ne az ár döntsön, mert akkor a végén tényleg olcsóbb lesz egy "dobozos" megoldás ahogy stigma is írta. Nekem pl. pont ez volt az egyik kritérium,
hogy ne keljen függenem egy gyártótól és szolgáltatótól sem.
#14054 a két alsó link leírtam ,hogy nekem ez adta az inspirációt.
Azt döntsd el ,hogy mire lesz szükséged, és ha tudod szoftver oldallal
kezdj virtuális gépen. Próbálj ki mindent is . Mert van most egy elképzelésed és lehet ,hogy mégis kellene pár dolog.
Amikor elkezdtem én 4 csoportot fogalmaztam meg magamnak:1., A NAS (OMV) backup, restore, hálozat, lemezkezelés stb.
2., A saját felhő (Nextcloud)
3., Media Server (Emby, Ombi, qBittorrent, Radarr, Sonarr stb.)
4., Hass.io (ez most indul, de van is vele sz@pás)Indítottam egy 4GB RPI4-el, majd váltottam egy 16GB AMD konfigra
(ott jócskán fölé is löttem), vissza az RPI-re. És most költözöm
folyamatosan egy J5040-re(de ez annyira új, hogy itt meg RAM
combókkal szórakozom)
Viszont ha nem kellet volna a SnapRaid, akkor elég lett volna
az RPI 1 külső SSD-vel+külső HDD.Viszont ha belevágsz nehogy azt hidd hogy vége van,
itt sokan már hobby szinten űzzük ezt a "sportot",
SOSE LESZ KÉSZ(pl.a Héten priviben beszélgettünk stigmával, ő említette az
Adguardot, a Pi-hole helyett és valóban egyszerűbb telepíteni,
pár dolgot azért át kell írni. A leírást meghagyom neki övé a
"dicsőség", meg precízebben is informatikai dolgokat mint én )
tradeelek11
másként fogalmazok, sok merevlemez, snapraid:-)#14069
Az is rendben van, neked erre van szükségedNálam meg a torrent is úgy van beállítva , hogy este negyed 11-től
reggel 7-ig működjön mert utánna fontosabb dolgokra szükséges a NAS és a net,
(+ a tartalék net failoverben, +a tartalék tartalékja net )
Nem véletlenül a 3. pontom de prioritásban inkább az utolsó.
Mert nekem meg erre van szükségem!De ez nem mond ellent annak amit írtam, sőt még erősíti is.
A felhasználási igények szabják meg , hogy milyen "vas" legyen.
Én egy szóval sem írtam ,hogy a J5040-et kell venni mindenkinek mert
az legjobb(sőt leírtam a RAM problémát is) csak annyit hogy ezt használom most.peace
tradeelek11
válasz szpeti40 #14138 üzenetére
Ne haragudj igazad van, az a jó itt az oldal:
A másikban is de ilyen hülye délutánom már rég volt ,de ez nem mentség csak félig olvastam el.
Mindenesetre nekem kellene olyan VPN kliens dockerbe ,ami nem csak,
a konténerekhez jó hanem a teljes, NET forgalmat azon engedném ki.Ui: lehet küldök egy privit unifivel kapcsolatban ha nem baj
Már lépek, mielőtt még mást is elnézek....
tradeelek11
válasz szasza7103 #14148 üzenetére
1., megoldás szerintem
Munkahelyi gép(gondolom nincs a hálózatban, nevezzük távolinak)+ Omv akkor szerintem VPN server+kliens
Otthoni gép+OMV Rsync
2., megoldás szerintem
Felteszed ezt az otthoni és a távoli gépre is : [link]
Ez titkosítva szinkronizál a 2 win géped között.
Ennek van docker változata is és akkor megvan az OMV is.Ha a dockeres nem jó akkor marad a sajátgép+OMV között
az Rsync. De ne ijedj meg tőle, azt nézd meg (ha jól emlékszem neked
4es OMV-éd van) hogy van e benne pluginok között olyan hogy:
openmediavault-remotemount.
Ezt telepítsd fel. De ahhoz hogy fel tudd csatolni, az otthoni win-eden
kell megosztanod a 2 mappát, SMB-én ebben viszont nem tudok segíteni mert én Mac-ezem.
Innentől már az OMV-én belül kattintgathatod az Rsyncet.
Ha nincs plugin akkor olvas visszább pár oldalt és lovi27
leírta hogy kell SMB-ét csatolni Debianra.Ez csak az én véleményem, hátha nálam okosabbak valami egyszerűbbet írnak
De ha esetleg kérdés van csak nyugodtan. -
tradeelek11
válasz tradeelek11 #14192 üzenetére
Egy kicsit folytatva a gondolatot, olyan szűrőlistát(kat) melyeket utánna belehet kapcsolni,
a Ph-án és az AH-án is (mivel kompatibilisek).
tradeelek11
Én kiváltottam az ICloudot nagyjából ezekkel:
(De itt is az NC az egyik lényeg)Illetve én mentésre ezt használom:
Először kell csak hozzá kábel, utánna már
ment wifiről is, időzítve akár ha gépedre van csatolva OMV
smb mappa oda is tudsz menteni.Ha rá keresel akkor szerintem meg találod t@rentten is
tradeelek11
válasz Tarokk79 #14283 üzenetére
Home Assistant, szinte mindent (is) tudsz integrálni
3 lehetőség van:
1., RPI v. Virtuális gép: [link]
2., docker : [link]
3: és ez volna a legjobb de ez nekem nem működik, valamelyik guru erre rá tudna nézni :
Ebben a linkben le van írva a kettő közötti különbség.
én
error missing: network-manager
kapok vissza.Nekem is ez lesz a következő projectem
tradeelek11
válasz lovi27 #14285 üzenetére
lovi27
Bocs ha még mindig off: de most nem kérdés hanem válasz, hátha van rajtam kívűl még olyan hülye akinek ez még fontos lehet. Magad uram ha szolgád nincs
Tehát a megoldás:
1., Debian install
2., Arra az OMV : [link]
3., Docker,Portainer
4., [link] majd a 2 parancsés a végeredmény Portainerben:
[kép]
ott a hass.io supervisor docker
böngészőben pedig:
[kép]
ott a Supervisor menü!!!(nekem így debian alatt még gyorsabbnak is tűnik az OMV , de ezt lehet hogy csak bebeszélem magamnak )
tradeelek11
Nincs most időm vissza olvasni, de akkor valami nem jó a beállításodban ha routerben valamit átkell írni gondolj bele, le áll a géped és nem vagy otthon akkor addig nincs neted?
De ez most mindegy is akkor a Portainer kivételével kapcsolj ki minden konténert. Így mi történik? -
tradeelek11
Igen. Lehet az a legjobb. Nehogy azt hidd mi (én) másként kezdtük .
A lényeg ne add fel, valaki úgy is próbál segíteni!
Amit én megtanultam, és ez csak tanács, egyszerre csak egy dolgot (pl. a konténereknél is)
csinálj, telepíts, állíts be, tesztelj. Mert könnyebb hibát elhárítani ha kell.
Üdv a klubban sorstárs[ Szerkesztve ]
tradeelek11
válasz tradeelek11 #14556 üzenetére
Tegnap és ma eljátszottam ezzel a projectel.
Az érdekelt hogy mi az amitől Debian alatt működik és OMV alatt nem.
A megoldás így utólag "triviális".Hassio(Supervisor) OMV 5.
1., "Síma" OMV frissítve.
2., Docker, Portainer.
3., ssh-án apt-get install network-manager
4., apt-get install bash jq curl avahi-daemon dbus software-properties-common apparmor-utils
5., curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh bash installer.sha 3,4,5, pont természetesen vagy root-ként vagy előtte sudo-val, ahol várja a választ, oda Yes vagy Igen.
Csak saját felelősségre, eddig nem találtam ütközést mással, de még nincs is fent minden.
Ami még fontos Watchtower-ből kivenni a frissítést.Részemről lezárva. Ha valaki hozzáfogna és kérdés van természetesen próbálok segíteni
tradeelek11
Nem meg bántva(mert amúgy is ki vagyok én)
azért javasoltam, kértem tőled ,hogy egyszerre
egy dolog legyen rendbe most gondolva az adguardra (is).
Mert a háttérbe is történhet olyan dolog az adguardal amit ha nem veszel észre és nincs "menekülő útvonal" akkor akár ilyen anomáliák
is előfordulhatnak. Szerintem az adguard legyen rendben, és utánna megnézzük a hassiot ha akkor is gond lesz vele -
tradeelek11
válasz lovi27 #14633 üzenetére
off: Igaz nem tőlem kérdezted, de mindenre is
Úgy is igértem buminak ez a videót : [link]
Ő egy Cseh srác, és a HA témában ez megközelítés ál hozzám közelebb: Fűtés, redőny, világítás, locsolás témában (a kuka, autóbusz járat nem érdekel)
Ez életvitelben, fűtési-hűtési megoldásokban
jobban hasonlít a mi lehetőségeinkhez, (ugye ugyan az a régió) mint a nyugat európai vagy a tengeren túli megoldások.(akár hogy is imádom az USA-t)
A cél :
1., Nem csak “okos otthont” szeretnék mert az számomra egy kicsit “paraszt vakítás” hanem Automatizált otthont
2., Nem egy “dobozos rendszert” szeretnék
3., Nem szeretnék pl. villanykapcsolót, konnektort cserélni hanem pl. Ilyet alá beépítve: [link]
4., Nem szeretnék olyan alkotó elemet ami cloudot használ,
mindegyikben szoftvert cserélek
5., De talán a legfontosabb “Fő” darabokat,(kazán, bojler, hűtő, mosógép stb.) emiatt nem cserélek (hanem megpróbálok “okosítani”).
Viszont a legközelebbi cserénél már figyelembe veszem . -
tradeelek11
válasz lovi27 #14635 üzenetére
Nem teljesen.
Amikor elindultam az OMV-vel is leírtam azt a 4 "témakört" amit szeretnék (ezeket nevezzük "elveknek"): #14067 (itt össze van foglalva)
Amit fentebb írtam azok a HAss-hoz elvek, amit valamikor nyár elején írtam le.Magát a programot nyáron kezdtem el futtatni VM-en, majd amikor a NAS átköltözött a J5040-re feltettem RPI-re, és hozzá fogtam a projecthez először a lányom szobájával kezdtem.A redőny vezérlést ezzel oldottam meg: [link] (azzal a különbséggel hogy még a gyári
szoftvert is cseréltem, nincs cloud még véletlenül sem : [link]
Az automatizálás úgy néz ki pl.munkanap, napkeltekor felhúzza a redőnyt, napnyugtakor leengedi. Nem munkanap, X órakor húzza fel a redőnyt vagy ha napkelte és X óra között
jelez a szobai mozgás és a nyitás érzékelő (tehát feltételezhetően fent van) rá 5 percre.
Ettől függetlenül lehet telefonról illetve SIRI-vel is irányítani akár távolról is (erre írtam hogy "paraszt vakítás") illetve manuálisan is a 2 kapcsolóval.A csillárkapcsolót ilyennel: [link]
A konnektorok alá ilyenek: [link]
Amivel szívok az a multi érzékelő(a gyáriak nem váltak be), ha megjön az összes alkatrész akkor összerakok egy ilyet: [link]Minden képen kicsibe akartam összerakni, és ha működik (márpedig működik) akkor
az egész házban tavaszra be szeretném fejezni.Az RPI így már kiesett, (megint) az ottani mentést a NASon csak be kellet tölteni.
De meg lesz a helye, az egész család karácsonyra kap egy komolyabb "robot porszívót"
(és ezt a nejem találta ki, nem én )
És itt is ragaszkodva az elvekhez NO CLOUD!!!: [link] , [link]Tavasz végén, nyár elején jön a fűtés mert ott szelepeket is kell cserélnem (de az úgy is tervezett volt).
Ősszel pedig a locsolás vezérlés.
Ja és központi vezérlésnek valami hasonló, RPI+ kijelző: [link]
Na mos OFFoltam ki teljesen a topicot. De hülye vagyok mert ha kérdeznek és van időm válaszolok.
tradeelek11
válasz Vektor77 #14640 üzenetére
Én nem találkoztam problémával vele: [link]
itt a közepe körül írja is.
Illetve annyi ,hogy: [link]
When using the device without neutral, Shelly Dimmer 2 requires at least 10W of power consumption to operate. If the connected light has a smaller power consumption, then Shelly Bypass is needed for the device to work. -
tradeelek11
válasz tradeelek11 #14641 üzenetére
Ha nem felejtem el holnap azért írok pontos izzó típust
tradeelek11
válasz jézusom #14682 üzenetére
Mély tisztelettel feléd, de egyet értve szpeti40el #14683
szerintem mindenkinek egyszerűbb és könnyebb
lenne ha leírnád mi a cél amit el szeretnél érni,
és esetleg tudnánk rá ajánlani akár több megoldást is.
Ha problémád van nyugodtan akár több képpel is.
A rendszer az ilyen vagy "megszokod vagy megszöksz"
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Xbox Series X|S
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
- World of Tanks - MMO
- Proxmox VE
- Spórolós topik
- ASUS ROG Ally
