tsilver
próbálnám előszőr felrakni az OMV-t, felment rendben, de nem tudom az extrákat felrakni mert azt írja, hogy nem oldható fel a github.
ha letöltött fájlként akarom felrakni akkor meg azt monda hibás a fájl
e szerint próbáltamAudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
tsilver
válasz tradeelek11 #16336 üzenetére
hát pingelni tudom a 8.8.8.8-at,
nem vagyok linuxban nagyon otthon, hogyan lehetne ellenőrizni mégAudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
tsilver
válasz tsilver #16337 üzenetére
webes frissítés keresésre ezt írja
Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C.UTF-8; apt-get update 2>&1' with exit code '100': Reading package lists... E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
tsilver
válasz Cirbolya_sen #16339 üzenetére
máshol volt a hiba, a háttérben összeomlott a Pi-Hole és nem engedett semmit, csak teljes áramtalanítás segített. most úgy néz ki megy minden
tsilver
Kezdő OMV felhasználó vagyok HC4 + 2db WD RED tükrözve. Kodi háttérnek szeretném használni de a Synology NAS-hoz (u.a a lemezek) képest nagyon lassan olvassa be a könyvtárat és egy file törlése ami a Syno-n 2mp az itt több mint 20mp. Lehet rajta valahogy gyorsítani? lejátszás szintén lassan indul utána ok, rögtön ugrik a tekercselésnél és a fájl másolás is gyors. Lemezbeállítás 127 és maximális teljesítmény/gyorsítótár
tsilver
beraktam, igaz a HDD-t is kivettem raid0 ból, és most pörög rendesen
tsilver
kezdő OMV használóként (nem vagyok linux gugu sem )sehol nem találtam leírást/videot arról, hogyan kellene és hogyan lehetne backupot/visszaállítást csinálni SSD-ről amin külön van az OS/Docker/adat partició, )SD-n értem, hogy simán leklózozom, az USB backup-nál már nem egészen, hogy hogyan állna össze a rendszer amikor esetleg vissza kellene állítani.
tsilver
válasz tradeelek11 #17102 üzenetére
jó ötlet minden a video is
tsilver
felraktam tesztre egy T620-ra az OMV6-ot, tetü lassú lett már a megerősítés utáni képernyő frissítés is igen hosszadalmas.
ezt nem rakja fel hibával megáll,
linux-image-5.15.0-0.bpo.2-amd64 5.15.5-2~bpo11+1
(The following packages have been kept back: linux-image-amd64)extrakhoz nem mutat kernel fájl lehetőséget így nem is tudom felrakni a rendszermagot
tsilver
válasz tradeelek11 #17193 üzenetére
igen így lett ez az eredmény
tsilver
gondoltam, hogy az eddig külön gépeken futókat összeraknám 1be. Pi-hole + HA + NAS esetleg még egyebek
Még én is egyenlőre nehezen szokom a docker és társait. Ha jól értem az első két app-nak külön külön kellene egy MacVlan-t csinálni? Vagy nagyon nem így kell,AudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
tsilver
válasz tradeelek11 #17223 üzenetére
és akkor minden appnak külön külön kell a MacVlant beállítani? Vagy hogy kapok rendes IP címeket?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
