rbtn
csendes újonc
Miért van az, hogy a magyar tükörszerverekről az omv2 pluginjait letörölték?
Telepítettem újból és hiányossági hibákat írt ki. Amely kiegészítő fájlok egy félévvel ezelött még fent voltak !
pl. letsencrypt, no-ip, plugin....
Szomorú, hogy egy 32bites gépre nincs használható rendszer. -
rbtn
csendes újonc
Feltelepítettem az OMV 3.0.99 Erasmus 32bit. ( A régebbi vas ezt még viszi.)
Majdnem minden felment rá,
openmediavault-cups_3.1.2_all.deb
openmediavault-luksencryption_3.0.3_all.deb
openmediavault-nginx_3.0.11_all.debAz " openmediavault-letsencrypt_3.4.5_all.deb "
és
"openmediavault-omvextrasorg_3.4.32_all.deb " nem !Hibát írt ki, hogy nincs a tükör szerveren, mi tévő legyek.
Linux programozást nem ismerem.
Nem programozó vagyok, megírt .deb fájlokat tudom telepíteni.
Van valahol egy normális ép kéz láb frissités vagy kiegészítő csomag egy helyen?!
A No-ip. "openmediavault-ddclient_1.0.4_all.deb " pluginről nem is kérdezek
a régi OMV2-n szuperül működött, ( routeren nem kellett beállítanom a No-ip-t )
de most már az se létezik. -
rbtn
csendes újonc
Próbálnám a v4 is. A processor 64bitet nem csak 32bitet támogat. Úgy tudom a v4 csak 64bites,
az OMV letöltési oldalakon néztem.
Most bajban vagyok ugyan is a omvextrasorg 3.4.32 már nem megy fel a csomag listába,
mert a letsencrypt_3.4.5 ott díszeleg és visszafelé ez nem működik.
Ez egy nagy hiba az OMV-nek, hogy nem cserélhető a csomag ha valami nem szuperál.
Ilyenkor csak az újra telepítés?... Hogy én miért nem mentettem az alapverziót particióval. -
rbtn
csendes újonc
Én az OMV2.14 v. ezt a No-ip DDclient használtam teljesen megbízható volt, de a kiegészítőket törölték a tükörszerverekről.
És azóta én sem tudom telepíteni.openmediavault-ddclient_1.0.4_all.deb
( Sikerült a Debian9 32bit és arra az OMV4.1 akkaris. KÖSZÖNOM az infót.)
rbtn
csendes újonc
Nos leírom a tapasztalatokat.
Feltelepítve egy régebbi AMD Sempron 32bit számítógépre a Debian9 + OMV4.1 flottul működik.
Telepítés zökkenő mentesen ment elsőre, bővitmények is feltelepültek.
Utánna az OMV konfiguráláskor többször hibát jelzett.
Vagy nem lehetett menteni, vagy a hálózat szolgáltatásba belépéskor "The value is not an object"
üzeneteket kapok, és a két hálózat közül az egyik "enp0s4" csak dhcp enged statikusat nem.
Elösször minden simán ment, most már ott tart , hogy semilyen HDD-t nem tudok csatolni.
Nem mindig enged kilépni az oldalról, amúgy működik.. Ja és bootoláskor "processor error" infokat ír ki.
Vár egy kicsit és betölt. Amit tettem rá SMB, printer, Nginx, Letsencrypt, és tanúsítványa működik.
De még sem tökéletes a rendszer a hiba üzenetek miatt. Gyanakszom, hogy az új 32bites forma mégsem tökéletes, a régiekhez viszonyítva. Még egy észrevétel a "Hálózat" alatt a " Szolgáltatás felderítés" teljesen
üres.Hétvégén volt idő háromszor telepítettem mindent, és mindig ugyan olyan hibák vannak.
"Hmmm... a régi már nem mükszik az új meg hibás... "[ Szerkesztve ]
rbtn
csendes újonc
Próbáltam letölteni, telepíteni most de pl....
Nálam semmi sem elérhető pl. a www.openmediavault.org/download.html
iso fájlok sem. A sourceforge.net/projects/openmediavault/files/GPL/ is elérhetetlen.
Körülnéztem párhelyen a neten az OMV programok és hozzávaló pluginok nem megeggyezőek.
Az itthoni tükörszerver az ok. Akkaris pluginok nem telepíthetőek az OMV4.1 64 bit-re.
Vagy csak nálam van ilyen furcsaság a neten.
(Összeomlott az OMV ?)[ Szerkesztve ]
rbtn
csendes újonc
Hello újból!
Egy PRIME A320M-K 7gen. laphoz többször telepítettem az OMV5 ami hibával és nem települt, UEFI BIOS : EZ Flash, úgy látszik nem szereti. Próbáltam az OMV4-et 4.1.22-1 az sikerült működik vele, de frissítés után 4.1.35.1 már nem bútol be. Hibára megy, bootoláskor meg áll, és vége.
Az OMV4 vinyóját, hogy legyen egy kis hely rajta, alapból próbáltam a particióját kicsinyíteni (GParted) ami eddig ment régi alaplapoknál. Ennél az alaplapnál is írta, hogy minden ok megcsinálta, de újra indításkor ismét bootolási hibára ment el.
Az alaplap jó Debian10, a Win7 és Win 10 alapból szépen működik rajta.Valaki találkozott hasonló problámával esetleg ötlet?
rbtn
csendes újonc
OMV 4. xx. 1 éve telepítve, közben frissítve és most minden bekapcsoláskor a parancssori képernyő elsötétül pár sor kiírása után. Ezt követően nincs lehetőség parancssoros írásra.
Amúgy a szerver használható működőképes.
Viszont OMV PC-t le állítani nem lehet, csak ha hosszan benyomott (be) gombal áramtalanítom .
Grafikus felületen be van állítva a bekapcsoló gomra a kikapcsolás. (infóként alaplap tipus: Asus prime A320M-K)
Mit lehet ilyenkor tenni, újra telepítés? -
rbtn
csendes újonc
Bocs most olvastam az írásod... Ok kipróbálom...
Nem kapcsol ki... csak kilép "shutdown now" Ezt régebben is eljátszotta többször ilyenkor újra telepítettem az omv-t és akkor jól működött. De ez így sajnos nem megoldás.
Most már böngésző alatt sem lehet belépni, vissza dob. Jelszó hibát nem ír ki, csak vissza dob. SMB alatt minden könyvtárat látni és szerkeszthető. Weboldalról is elérhető. " valószínű feltört" Semmi ötletem.... -
rbtn
csendes újonc
válasz lovi27 #15624 üzenetére
Szia Lovi27!
Nem használok dockert.
Egyéb amit használok a gépen...
Telepítettem az 5 verziót gyorsan fel is ment, de nincs hozzá amit szerettem volna ezért...
Újra telepítve az OMV4 amely most teljesen rendben működik, addig míg nem frissítem akkor kezdődik a probléma képernyő sötétedés a kb. harmadik sor után, és nem lehet kikapcsolni.
Esetleg tudsz segíteni hogy az omv5-höz honnét tudnék a fentlévő pluginokat beszerezni, megköszönném. Próbáltam a meglévő pluginokat telepíteni az v5-re, sajnos hibára ment el,
ezért töröltem.
Egy kérdés... mikor fejlesztik a telepítő készletet az omv-n?
A partíciós megoldásai igen kezdetleges, diskgenius alatt kell a merevlemezt normális méretre húzni.
Köszönöm, hogy elolvastátok..
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
