Dot
Létezik, hogy ez a sz@r nem a program files-ba telepítette?
sehol nem találtam.
itt vannak ilyenek:
c:\Users\Dot\AppData\Local\Opera\Opera\
és
c:\Users\Dot\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Ha ezt a 2 mappát átlinkelem úgy ahogy van, minden mappájával, szerinted jó lesz?
Vagy az 1. a 12-es operáé?? basszus belekeveredtem[ Szerkesztve ]
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Joey89
Megnéztem amit írtál, de ott nem tudom importálni (ezt a fájlt mentettem le az előző operámból: bookmarks. bak) csak html fájlból enged importálni.
Az akadás meg elképesztő pedig egy I5-ös proci +12Gb ram van a gépben, de a laptopomon is akad, ha több van megnyitva egyszerre, plusz a töltési idő is alaposan megnövekszik.
Amit linkeltél kipróbálom, köszi
Joey89
12.x ? ez a verzó szám?
Verzió: 28.0.1750.48 - Az Opera naprakész
Frissítési csatorna: Stable
Rendszer: Windows 8.1 64-bit (WoW64)a legújabb van felrakva, vagy ez valami mást jelöl?
Az újranyitás jól megy, gyors is, utána akad, viszont most 7 van megynitva, így semmi probléma nincs vele, gyors és stabil, akkor mégiscsak a fülek száma lehet a sok nálam.
dqdb
Én nem emlékszem arra, hogy az Opera 12 létrehozott volna Bookmarks.bak fájlt, de az új Opera garantáltan készít ilyen nevű fájlt a Bookmarks fájl mentésekor (a régit nevezi át erre, hogy probléma esetén meglegyen az eggyel korábbi változat).
Joey: 7 fül nevetségesen kevés ennyi memória és ilyen processzor mellett. 50+ nyitott fül mellett sem akadozik (ha így tenne, nem használnám), nálad lesz valami egyedi probléma (hibás extension, egyéb telepített szoftverrel akad össze). Kapcsold be először a fejlesztői eszközöket az Opera menüben, azután a saját feladatkezelőjében nézd meg, melyik fül vagy bővítmény eszi a CPU-t.
AtHoS: Amúgy nálam a bezáráskor megnyitott fülek újranyitásával indít. Ilyenkor 100%-ra pörgeti a procit, de ha betöltött, akkor visszaesik a procihasználat szinte 0-ra.
Lazy loading, és csak az a fül töltődik vissza, amelyikre kattintasz, a többi nem foglal sem memóriát, sem CPU-t az első aktiválásáig. Vagy extended lazy loading, és egyetlen szálon, a teljesítményre ügyelve szépen sorban tölti vissza a füleket a háttérben.[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
Alapértelmezett beállításokkal mindent fület visszatölt induláskor, ez van nálad.
A lazy session loading neve ma már Delay loading of background tabs, az advanced settings bekapcsolása után jelenik meg a beállításoknál (ezt az első feltűnése óta használom). Az extended lazy session loading az opera://flags oldalon kapcsolható be (én nem használom).
junkhead
ok, köszönöm.
Azért érdekes, hogy majd egy évig nem volt gond ugyanilyen hardverrel.....csak most lett az pár napja.
Mióta svchostot újraraktam és töröltem a silverlightot azóta sokkal jobb lett.A Silverlightra amúgy szükség van egyáltalán?, most nincs fent.
Igen tudom kevés a 2 GB RAM, ezt a thin pc-t megnézem
Még 1x[ Szerkesztve ]
dqdb
Trükközve lehet csak: valahogyan az oldal részévé teszed (ideiglenesen) a kívánt képet, és akkor az megjelenik a választható indexképek között (ha eléggé nagy a mérete).
Erre a következő egy lehetséges módszer:
1. feltöltöd a képet valahová
2. a könyvjelzőzött oldalra navigálsz
3. Ctrl+Shift+I > Elements fül > megkeresed a <head> taget > jobb klikk rajta > Edit as HTML
4. első gyerekként a <link href="kép címe" rel="icon"> sort hozzáadod a kódhoz, majd a szerkesztődoboz mellé kattintasz
5. ezután a szív ikonra kattintva a választható képek között megjelenik az ideiglenesen hozzáadott isLehet, hogy van már rá bővítmény is, mert az 1-4. pontokat lehet szépen automatizálni (persze ott feltöltés helyett data: címet érdemes használni).
dqdb
Annyival kiegészíteném, hogy a stabil → béta → dev út járható ilyen módon, de visszafelé nem ajánlott/lehetséges, mert időnként változnak a fájlok nevei és formátuma (például O30-ban már nincsen session.db).
Ettől függetlenül én nagyon nem erőltetném, mert egyre növekvő számosságú negatív tapasztalatom alapján magától is képes összeomlani egy profil, nem kell ahhoz semmi extrát sem tenni. Inkább hozz létre új profilt, és csak a fontos adatokat tároló fájlokat másold át bele, ne az egészet mozgasd.
dqdb
XP alatt a CryptoAPI nem támogatja az
ECDSAECC algoritmust, és ezért az erre épülő ECDSA-t sem. Használj olyan böngészőt, amely 3rd party kriptográfiai könyvtárra épít az OS beépítettje helyett (Firefox, régi Opera), vagy egy rendes operációs rendszert.Ja, egyre több ilyenbe fogsz belefutni, a kisebb processzorterhelés miatt SSL esetében az ECDSA tanúsítványok robbanásszerűen terjednek el mostanában, például a Cloudflare az ingyenes rendszerében is szeret ilyet osztani.
Update: a háttérről itt olvashatsz.
dqdb
A régi (NPAPI) variánst már nem érdemes ajánlani. O31-ben, ha belegebed a felhasználó, akkor sem fogja tudni majd engedélyezni, jobb előre felkészülni a jövőre. És onnantól kezdve fog kegyetlenül szívni az, akinél a PPAPI plugin egyáltalán nem vagy rosszul működik. Például az egyik gépen nálam Flashben hardveres gyorsítással nézhetetlenül rángatózó videó lett a YouTube-on a végeredmény (olyan érzés, mintha összekeveredne a frame-ek sorrendje), HTML5 alatt egyáltalán nem megy a gyorsítás, míg a teljesen szoftveres Flash vagy HTML5 lejátszáshoz gyenge az a gép (FF + hardveres gyorsítású NPAPI jó, IE + hardveres gyorsítású HTML5 videó jó, bármi más rossz).
dqdb
A folyamatok száma rendben lehet, ha jól számolok, akkor: crash reporter + main process + 2 plugin container + üres fül + 7 extension szerepel a listában.
Ellenben a memóriahasználat az magasnak tűnik és túl egyformának. Nálam sokkal nagyobb különbségek akadnak (egy kisebb plugin, aminél van background page, és emiatt saját folyamattal rendelkezik, de nem végez bonyolult műveletet, az 6-8 MB-ot foglal csak).
Szokásos recept: hordozható telepítés friss profillal, nézd meg ott induláskor, majd telepítsd a bővítményeket, és nézd meg úgy is.
dqdb
Ctrl+Shift+E, aztán ahol szerepel a bővítménynél az Inspect views: background page sor, az azt jelenti, hogy az külön folyamatként fut. A folyamatok száma a listád alapján normális lehet, de a 75 MB-os memóriafogyasztás rengetegnek tűnik.
Nálam csak négy extension van telepítve, ráadásul ebből egy beéri background page nélkül, és nem érzem továbbiaknak a hiányát.
dqdb
Akkor nálad valami nem stimmel, vagy az általad használt extensionöknél a háttérfolyamat ennyire memóriaéhes.
Kapcsold be a fejlesztői módot, és ott lesz:
Vagy background page vagy background.html, az előbbi esetben leáll a folyamat, ha nincsen olyan oldal, amelynek szüksége lenne rá, az utóbbi esetben állandóan fut. Ahol a bővítmény kizárólag content scripteket használ, azaz az oldal betöltődésekor aktív csak (nincsen ikonja, menüpontja, nem figyel külső eseményeket), ott nincsen külön folyamat.
AtHoS
Most megnéztem itthon win8 alatt is és követlen indítást követően 30mega alatt nincs egyetlen opera processz sem (mbae fut a háttérben). Kis idő elteltével viszont a private working set (zikszpés képen a commit size oszlop) értékei a jobboldali oszlop felére, harmadára, negyedére esnek méretben
win8 alatt indítást követő 20...25 perc elteltével
read-only mode on the forum
zodo
Köszönöm a fáradozásod!
Érdekes és bosszantó hogy csak letöltve lehet megnézni a videókat.
Különben az még inkább érthetetlen hogy a párom gépen simán nézhetőek voltak a feltett videók.
Akkoriban az ő böngészője, valamiért nem frissítette magát de most hogy ezt a problémát orvosoltam már nála sem mennek. -
AtHoS
Biztos, hogy a kiegészítők okozzák az extra memfoglalást.
Ledobáltam mindet és 10..12% memhasználattal beérte Opera 30, 31 és 32 is közvetlenül indítást követően.Visszaraktam a legfontosabbakat és még kettőt, így 4 kieggel beéri 15..16% memhasználattal indítás után.
Dumi86
Szia. 8 kiegészitővel a 30as stabil ugyanezt a memóriaéhséget produkálta mint neked is. Viszont én meghagytam ezekből az ublockot meg a 360TSE kiegészitőjét. Így már nálam is okés a memóriahasználat.
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
dqdb
Melóban XP alatt (igen tudom, váltani kellene....) tapasztalok hasonló jelenséget, de ott csak új oldal nyitásnál új fülön. Amelyik fül így beakad, ott nem is jön be semmi. Nyitni kell egy új fület a címmel, azon viszont egyből bejön (melóban T-HOME-os a net)
Majd kinövi Amúgy komolyan gondolom, az egyik gépen volt ilyen nyűgöm O30-O31 developer környékén, azonban az utóbbi időben elmúlt szerencsére. Súlyosbított esetben adott fület be sem tudtam zárni azonnal, hanem pár perccel később csukódott be magától. Ha hagytam a fület úgy, néha pár perc után bejött az oldal, de nem mindig. Valamit elszúrhattak a többfolyamatos működésnél a kommunikáció időzítésében, és valószínűleg befagyott a kapcsolat a dispatcher és a worker process között, amiből néha fel tudott állni, néha nem, mindenesetre eléggé extrémre sikeredett a hiba.Cserébe a másik gépen jött elő O31-O32 developer környékén az az idegesítő jelenség, hogy időnként megáll a billentyűzet és a gesture-ök érzékelése a webview részen. Tehát a címsorba tudok beírni, a fülváltó billentyűk is mennek, de semmit sem tudok az oldalon beírni, nem tudok kurzorokkal görgetni, és bármilyen gesture-re a jobb klikkes menü jön fel. Ha így hagyom, pár óra után képes magától meggyógyulni, hogy ismét pár óra után elromoljon. Opera restart megoldja, néha több nap, néha mindössze fél óra kell a jelenség felbukkanásához. Ennek is a többfolyamatos működéshez lehet köze, mert pont az a child window válik billentyűzet szempontjából inaktívvá, amelyik csak a megjelenítést tekintve része a főfolyamatnak, valójában egy másik háttérfolyamathoz tartozik.
Mindegyik jelenség csak az egyik gépemen állt elő, miközben az operációs rendszer megegyezik, Opera beállítások és bővítmények megegyeznek, a telepített, háttérben futó programok megegyeznek, furcsa.
AtHoS: Minden esetre, ha a cuccaidnál írt gépről van szó, akkor nem hinném, hogy az időközben elfogyott memória okozná a jelenséget
Az Operának néha ez sem elég, sőt úgy tűnik, hogy a túl kevés mellett a túl sok szabad memóriától is zavarba tud jönni Komolyabban szólva, ez is a többfolyamatos működésből adódó probléma, szintén csak az egyik gépen, O32 óta egy ritkább, de előfordul.[ Szerkesztve ]
dqdb
Jut eszembe: nincsen véletlenül bekapcsolva a tab hibernation? Mert a flag kikapcsolása nálam a jelenség előfordulását rengetegről számosra csökkentette (de nem oldotta meg teljesen, mert buildekkel később tűnt el végleg).
Sk8erPeter
Azt az igen fontos részletet elfelejtetted hozzátenni, hogy mielőtt ezt lefuttatod, azelőtt át is kell mozgatni a célhelyre ezeket a könyvtárakat. És csak ezután elkészíteni a directory junctiont a mklink segítségével.
Tehát ahová elkészíted a junctiont, ott a parancs lefuttatása előtt ne létezzen az adott nevű könyvtár, különben hibát fogsz kapni.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
dqdb
Ha lekresselt == az msvcr100.dll-t hiányolta, akkor ezt kell feltenni. Hülye voltam, hogy nem statikus CRT-vel fordítottam le.
Egyéb iránt ez a kódolás nélküli tárolás nekem új
A jelszavakat természetesen kódolva tárolják az Opera szerverein, de például a könyvjelzőket bevallottan nem. Tele vagyok belső, céges szerverekre mutató könyvjelzővel, valamint az ügyfelek VPN-en keresztül elért hálózatába mutató könyvjelzővel, amelyeknél a létezés ténye és maga a cím közel olyan érzékeny információ, mint egy jelszó. Ezért számomra vállalhatatlan a megoldásuk, de nem csak számomra, ugyanis nem kis felháborodás volt mások részéről is hasonló okok miatt. A kényelem egy dolog, de sosem írhatja felül a biztonságot.A gyorshívót szándékosan szinkronizált eszközönként külön mappába teszik, mert a legtöbb ember másképpen használja ugyanazt a böngészőt mobilon és desktopon.
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Fotók, videók mobillal
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Ingatlanos topic!
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
