kali
legenda
firmware; AD-7200A-1.05
menete; a frissítendő optikai master legyen, azon a kábelen slave üres legyen. usb eszközök lehetőség szerint a gépből kihúz a frissítés idejére! optikai üres legyen, lemez nem maradhat benne! netes kapcsolat kilő, vírusirtó...stb kilő, *.exe elindít -> frissítés -> restart -> örül!
kali
legenda
válasz zitimiti #132 üzenetére
akkor a fő hibalehetőség kizárva (az első generációs sata alaplapok közül nagyon sok nem kezeli rendesen a sata csatolású optikai meghajtókat)
- milyen oprendszert használsz?
- bios mit mutat az az optikai meghajtó átvitei módjára (azon kívül, hogy auto...)
- az oprendszer alatt az eszközkezelőben milyen átviteli módot mutat az ide ata/atapi rész azon ágának a tulajdonságainál, ahol az író van?
- milyen módban lett feltelepítve a rendszer? (nativ ide mode, adva lett neki sata vezérlő a telepítéskor, vagy esetleg használsz raid módot) bios; itegrated peripherals -> onchip sata type -> nativ ide, raid, legacy ide vagy sata-> ahci)
- chipset (ide/sata...stb) illesztők minden rendesen telepítve van?
- melyik sata csatira van csatlakoztatva az író? (elvileg mindegy, de a gyakorlatban ha mondjuk 0 a vinyó, akkor 2 legyen az optikai meghajtó)
- milyen programot használsz az íráshoz?
- ha nero - abban az esetben a 7 vagy 8 széria esetében a beállításokban beállítható, hogy a valós írási sebességet mutassa írás közben, 6 vagy régebbi széria esetében csak registry buherálással megoldható -, akkor milyen valós sebsséggel írja a lemezt, már amikor írja egyáltalán?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz zitimiti #135 üzenetére
hát, van egy sanda gyanúm, de azért még egy dolgot nézz meg légyszi; az eszközkezelőben a tárolóvezérlőket lenyitva, ott miket látsz?
az ide ata/atapi csatornáknál sehol nem látok sata vezérlőt, és sata csatornát. ez abból is adódhat (sőt...), hogy nativ ide módban lett feltelepítve a rendszer. ekkor a sata csatolású vinyókat is leredukálja (áttételesen) ide vezérlésre, ami a vinyók esetében nem túl nagy probléma - bizonyos funkciót elveszítenek ugyan, és elvileg picivel lomhábbak is -, de a sata csatolású optikai meghajtók esetlegesen nem tudják mire vélni az adott átalakított átviteli módot, és akár ezért is rendetlenkedhet az író.
én feltelepíteném a rendszert úgy, hogy a bios már korábban említett részében ahci módra állítanám (sata), majd eztán húznám fel az oprendszert - ha kéri a rendszer, akkor a sata illesztő külön manuális beadásával, így lenne valódi sata vezérlés, és így derülne ki, hogy ezen problémázott a sata csatolásó író, vagy sem...
utólag hiába is állítod át az átviteli módot, nem fog másik módban (rendesen) működni, mint amiben telepítve lett, hiszen akkor másik illesztőt használna a rendszer - ami nincs... -
kali
legenda
válasz old gray #139 üzenetére
elég érdekes témakör ez, mivel alaplap/chipset/bios...stb válogatja!
pláne, ahol az alaplapi sata vezérlése mellet másik/külső vezérlés is van...
elvileg probléma nélkül mennie kellene minden sata csatolású eszköznek ide módban is! elvileg... a vinyók nem is problémáznak (csak elvesztik az ncq adottságukat és hasonlók, de ettől még működnek), de az optikai meghajtók bizonyos esetekben szerintem görcsölnek ezen.
általában a bios gyári alapbeállításai az egyszerű használatra törekednek, mindent az egyszerűbb módban próbálnak kezelni, hogy a felhasználóknak ne kelljen azzal bíbelődni, hogy külön illesztőt adnak be az oprendszer telepítése során...stb.
esetedben ha "valós" sata vezérlést szeretnél, akkor a bios beállításait az alábbiak alapján kell elvileg belőni; (mivel gigabyte alaplap, ezért amikor belépsz a bios főtáblájára, akkor nyomj egy ctrl +f1 kombinációt, ezzel előjön még néhány alapban rejtett funkció)integrated pheripherals -> sata raid/ahci mode -> ahci
ugyanott -> sata port0-3 native mode -> enabledaz alaplapodnál két külön vezérlés van (a különböző színű sata csatolókból is láthatod), ha a másodikat is használni akarod, akkor;
onboard sata/ide device (gigabyte sata2 chip) -> enabled
onboard sata/ide ctrl mode (gigabyte sata2 chip) -> achiekkor az xp telepítése során fogja kérni a rendszer a sata illesztőt (a telepítés elején f6), amit a manual 5-1-3 részében leírt mdon lehet elkészíteni.
ez a módozat a teljes funkciós sata vezérlés - bizonyos gyengébb lapok nem is tudják csak például vista alatt az ahci módot -, a feltelepítés kicsit nehezebb, mintha minden ide/pata módban menne, de több funkciót (ha például a vinyód tudja az ncq funkciót, akkor az is működni fog) és jobb teljesítményt kapsz.
a raid beállítása/telepítése felejtős, hacsak nem kimondottan azt akarod használni (valamelyik módban)
az alábbi leírásban olvashatsz el mindent részletesen (bár az egyszerűbb átviteli mód beállításai vannak előtérben, az adott alaplap miatt) link
kali
legenda
az alaplappal nem lesz gond a sata csatolású optikai meghajtó kezelésének szempontjából - ezt windows alatt nyilatkozom, mert a linux tőlem elég távol áll...
ha a külső chip (silicon image) által vezérelt sata(1) csatlakozók közül akarod valamelyikre csatlakoztatni az írót, akkor azzal sem lesz gond, úgy is menni fog - persze legyen engedélyezve a bios megfelelő beállításában, és legyen telepítve a szükséges illesztő.
mind a két említett író jó, ha kimondottan szükséged van az ls vagy lf funkcióra, akkor az annak megfelelő tudású írót vedd, ha viszont nincs jelentősége, akkor inkább az újabb széria mellett voksolj.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
szervíz/csere - attól függetlenül, hogy korábban frissítve lett a firmware! szervizes - garanciális - ügyintézésnél nem csak az eredeti/vásárláskor az írón lévő firmware mellett lehet leadni az optikai meghajtót! (az más kérdés, hogy néha a szervizesek/eladók próbálják ráfogni a firmware frissítésének a hibás véghezvitelére, az író elhalálozását...)
kali
legenda
válasz joeczartwin #279 üzenetére
lehet, hogy a rendszer ledobta az optikai meghajtó átvitelét pio módba!
az eszközkezelőben; ide ata/atapi vezérlők ág kibontása -> a csatornákra jobb klikk -> tulajdonságok -> így megkeresed azt az ágat, amin a problémás optikai meghajtó van, és ott a speciális tulajdonságoknál dma/ultra-dma kell, hogy legyen a használt átviteli mód;
a te íródnál dma/u-dma 4 kellene, hogy szerepeljen elvileg. ha pio a használt mód, akkor ott a probléma! -
kali
legenda
ha az íráshoz használt alkalmazás nem a valós írási sebességet mutatja írás közben, akkor állítsd be, hogy azt mutassa - legalább is nero 7 óta ez könnyű, 6 esetén csak a registry buherálásával lehetséges -, és látni fogod, hogy a beállított 8x sebbeség ellenére, bizonyos lemezeknél - főként kétséges minőségűeknél - csak max 6x vagy 4x sebesség mellett történik az írás, firmware - mid párosítás függvényében!
bizonyos esetekben az is előfordulhat, hogy eléri ugyan a 8x sebességet az írás, de a sebbeség gyakran visszaesik lomhábbra, és ezért nő meg az írás ideje - gyengébb minőségű lemez, tároló kiürülése...stb! -
kali
legenda
anno találkoztam olyannal, hogy egy 50 darabos 8x dvd-r ridisc hengerben volt ~ 10 darab olyan lemez, amit csak 4x sebességgel írt meg az akkor újnak számító ad-7173a íróm, ~ 30 darabot a névleges 8x sebességgel, és a többit 12x sebességgel!
vagy a hírhedt narancs színű 8x dvd-r ritek premium grade, amiknél 50 darabos hengeren ként kb. fele - fele arányban volt 4x és 8x sebességgel írható lemez. -
kali
legenda
próbáld ki más típusú lemmezel is, a tdk nem a régi már, nagy a szórás minőség/megbízhatóság tekintetében, nagyon sok médiakóddal gyártják már, de kevés köztük a jó!
szoftveres akadás nincs? mert például az alcohol szeret problémát okozni, betesz a nero alkalmazásnak is! szerintem próbáld meg alcohol nélkül is!
