válasz Lacielvtárs #29011 üzenetére
Csak egy routered van, vagy van mégegy a szolgáltatótól is?
Miből gondolod hogy passzív vagy?
válasz Lacielvtárs #29025 üzenetére
A Dlink-en a DMZ-host menüben kellene megadnod a saját routered WAN oldali IP címét (ha a saját routered WAN csatlakozójába megy a Dlinkből jövő kábel)
válasz Lacielvtárs #29027 üzenetére
igen. (ha a későbbiekben nem a 12-t osztaná ki akkor át kell állítani fix-IP-re de remélhetőleg így se fog változni)
válasz Lacielvtárs #29029 üzenetére
Sziasztok! Lenne egy apró hálózatos problémám.
Otthoni gépem beállítottam hogy fel tudjam ébreszteni internetről (WOL) ha nem vagyok otthon mágikus (udp, 9.port) csomaggal. Ez sikerült is. A küldőprogit telefonra telepítettem, de az ébresztés csak akkor működik ha gprs, hsdpa vagy LTE hálózaton vagyok, amint átváltok a telón céges wifi-re akkor már nem érkezik meg a csomag. A céges wifin minden kimegy egyébként, még torrent letöltés is megy ha kell.
Szerintetek mi a probléma? LAN-ról elvileg nem juthat ki UDP csomag? (csak TCP?) Vagy az ilyen alacsony (<10) portszámok tiltva szoktak lenni céges tűzfalon míg a magasabbak mind nyitva vannak?
válasz Tav-Csoves #29294 üzenetére
Mire (vagy minek) kéne?
válasz Tav-Csoves #29296 üzenetére
Szerintem neked nem tunnel kell, hanem egy webes proxyt kell keresned (lehetőleg https) és azon át elérni a célállomást.
válasz Tav-Csoves #29301 üzenetére
Az előbb még youtube-ról volt szó. Annak a hangja is voice over ip..
válasz Intruder2k5 #29303 üzenetére
A sima vpn-t azért elég egyszerű kitiltani. [link]
Ha a rendszergazdájuk kizárólag a http-t engedi ki, tuti hogy a vpn-t is szűrik..A http tunnel az egy spéci vpn, de redy to use megoldás nem biztos hogy van, főleg hogy céges tűzfal szerintem automatikusan észlelné és blokkolná pár nap után..
válasz Intruder2k5 #29310 üzenetére
Gondolom ha ezt is megoldanánk akkor az lenne az új problémája hogy nem megy a torrent a cégnél, utána hogy keveset seedel, az ftp miért csak letölteni tud feltölteni nem, stb...
Én is úgy használom hogy több AP azonos SSID-vel, más-más frekin, így nem zavarják egymást. Otthonra megfelel. Igaz nincs roaming, de még sose mászkáltam letöltés közben laptoppal, a webezést pedig nem zavarja..
Még mindig jobb ha megszakad majd azonnal csatlakozik a másik AP-hez, mintha nem csatlakozna sehova csak akkor ha manuálisan kellene váltanod a "garázs" és "földszint" és "emelet" nevű AP-t közül, és addig nincs kapcsolat. A repeater v WDS pedig ahogy írtátok legjobb esetben is felezi a sebességet, de akár negyedelheti is vagy még rosszabb.
válasz Gubek-Einste #29389 üzenetére
Megkérdezhetem miért reklámozol egy fizetős programot???
ha van helyette ingyenes alternatíva is.. -
válasz Gubek-Einste #29392 üzenetére
Google play-en rakeresve, tobb ingyenes is van telefonra. A WifiAnalyzer pont annyit tud mint a inSsider4 csak ingyenes...
válasz Gubek-Einste #29400 üzenetére
Így már korrekt, csak nem találtam leírva, pedig ezt fontos.
válasz PumpkinSeed #29416 üzenetére
Félreérted..
Neki valami olyan progi kellene ami folyamatosan pingeli a netet és naplóz. (heteken, hónapokon át, és kijelzi mikor nem volt kapcsolat)
Ilyet én is kerestem de nem találtam...
(nálam is szakadozik a szolgáltató)[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #29418 üzenetére
Esetleg ha válaszolnál a (#29415)-re annak én is örülnék. (egy meglevő bevált megoldással)
Nálam a szolgáltató minden éjfélkor bontja a vonalat pár pillanatra, de a vonalszakadások miatt szinte sose éri el a számláló a 24. órát.. [link]
A szolgáltatóhoz bizonyíték nélkül (melyik nap, melyik óra, melyik percében, hány másodpercig) nem mehetek panaszra mert úgyse hinnék el hacsak nem bizonyítom 1000+ konkrét esettel.
válasz Intruder2k5 #29420 üzenetére
Nekem ADSL van egy dlink modemmel. Régen amikor bekötötte a szerelő emberke akkor már nem tudta biztosítani a szerződés szerinti sebességet, így mostanra visszaléptem eggyel, akkor az utcai alépítmény kábelezésére panaszkodott hogy mifelénk ez nagyon gyatra, pedig 100m-en belül van a dslam..
válasz Intruder2k5 #29422 üzenetére
Kösz az infót.. majd még meggondolom
De egyenlőre nem szeretnék a teljesen bizonytalanra 8-10eFt-ot költeni
(mivel nekem sima 360R van jelenleg, azaz nem kompatibilis az ajánlatoddal) -
válasz Fichtner #29579 üzenetére
Erre szokták mondani: a tudás - hatalom...
Ezért javasoltam neked egy olyan megoldást amit én is használok. Ez más mint amit Intruder javasolt. Egyszerűbb használni. Én pl telefonról (programból) vagy bárhonnan webről elküldöm a mágikus csomagot, és ébred az adott eszköz.Nem kell elérnem a routeremet, mert én nem engedem ki a webre az adminisztrációját biztonsági megfontolásból.
Ezen módszerrel akárhány eszközt fel tudsz ébreszteni, mindössze a mac címük legyen felírva nálad egy cetlire.
a WRT-nek vannak ilyen pozitív tulajdonságai.Olyan dolgokat tesz lehetővé amit mások lehetetlennek tartanak. én pl az adsl modemem kezelelőfelületét is elérem (WAN+pppoe) vele netezés közben... Ezért én DD-WRT-t használok. -
válasz Keeperv85 #29619 üzenetére
Először is: mi a router 'előélete' ? Te kezdted el konfigolni vagy előtted már próbálkozott más is? mert tuti bele lehet vinni hibákat amit utólag lehetetlen felfedezni, ekkor érdemes leresetelni az egészet hogy minden alapra álljon.
Másodszor: én a helyedben egy 5 évvel frissebb firmet tennék fel, igaz azokat mind betának nevezik, de nem számít. (support / egyéb letöltések / beta / 2015 ...)
Nálam ezen oldal teljesen másképp néz ki, sokkal bonyolultabb, de évekkel ezelőtt amikor próbálkoztam nekem sem sikerült, mert nem úgy működött mint a leírás írta..
válasz csabyka666 #29848 üzenetére
Muszáj élő mozgókép részedre?
pl. kameránként másodpercenként egy 720x1280-as jpg is megmutat mindent ha biztonsági kameráról van szó.. sőt ezeket lehet a LAN-on tárolni időrendben, és mint filet letölteni onnan netre. az 1/2 Mbps bőven elég ehhez.
válasz Intruder2k5 #29865 üzenetére
A kérdés jó, de a választ nem tudom rá...
válasz Intruder2k5 #29867 üzenetére
Soha az életben nem próbáltam még ssh-n belépni... Ezt a tesztet OddMan-ra bízom.
válasz Intruder2k5 #29870 üzenetére
Ha elindítom a syslogd -t előtte akkor lefut a scripted, és benne vannak a dolgok, de a webes felületes lekérdezés üres marad ekkor is, pedig részletes-re van állítva. Szerinted mi a gond?
válasz Doky586 #29871 üzenetére
így néznek ki a sorok (a végüket levágtam mert privát infót tartalmaztak):
Jun 7 18:10:50 Router kern.warn kernel: [485229.080000] ACCEPT IN=br0 OUT=ppp0 MAC=b0:48:....
Jun 7 18:10:51 Router kern.warn kernel: [485229.510000] ACCEPT IN=ppp0 OUT=br0 MAC= SRC=.....
Jun 7 18:10:51 Router kern.warn kernel: [485229.950000] ACCEPT IN=ppp0 OUT=br0 MAC= SRC=.....
Jun 7 18:10:51 Router kern.warn kernel: [485230.100000] ACCEPT IN=ppp0 OUT=br0 MAC= SRC=.....
Jun 7 18:10:52 Router kern.warn kernel: [485230.400000] ACCEPT IN=ppp0 OUT=br0 MAC=Ez így normális?
válasz Intruder2k5 #29873 üzenetére
Telepítettem a NAS-ra egy SysLog Servert és a arra irányítottam a router (dd-wrt) naplózását, így legalább ott olvasgatni tudom ha kell.
A routeren a naplózási szintet közepes v alacsonyra kell venni, mert magas esetén másodpercenként jön egy betörési próbálkozás amit hárít a router, a nas meg naplóz és zakatol a hdd..
Úgyhogy a probléma megoldva, nekem megfelel így.
válasz csabyka666 #29885 üzenetére
Ha a régi modemet (360R) visszarakod minden tökéletesen megy?
Melyik városban vagy? (Csorváson vagy Pápán?)
Ki a szolgáltatód? -
válasz csabyka666 #29887 üzenetére
"routerekkel nem működik együtt a 360R"
Akkor nálad nagy gondok vannak...
vagy inkább rosszul állítottad be a modemet és/vagy a routertMindenesetre ezzel a progival olvasd ki a 360R-ból a beállításokat (simán pcre kötve router nélkül) és mutasd meg. (további info)
válasz csabyka666 #29889 üzenetére
- "olvasd ki a 360R-ból a beállításokat"
- "melyikből olvassam ki, a 360T-ből?"
- Mindkettőből...a szürke 360R-t ismerem (360T-t nem), sok évig használtam, de kizárólag routeren át (d-link és TpLink), de sok évből csak az utolsó hónapokban volt vele gondom, ezért váltottam fekvő 321B-re.
válasz Viperator #29903 üzenetére
"Wi-Fi meg lesz szüntetve (ami káros az egészségre)"
Ezt így kell érteni: ha nincs wifi - az elvonási tüneteket okoz, tehát a wifinélküliség valóban káros az egészségre..."De engem most az érdekel, hogy kábeles megoldással működik a telefon/tablet vagy sem"
Természetesen megoldható. Minden mobiltelefont kiselejtezel a lakásból, mert azok nem csak wifin sugároznak, a tableteket is kidobod és veszel helyettük asztali PC-t.Mobiltelefon helyett ilyet veszel:
Ezt ha gondolod magaddal is hordhatod ha veszel hozzá 20m kábelt. (régi filmekben sokszor látni hogy húzzák maguk után a kábelt szobáról szobára telefonálás közben).[ Szerkesztve ]
válasz Williams #29990 üzenetére
"Meg lehet oldani routerral, hogy wi-fi-n is elérhető legyen a net?"
Természetesen. Veszel egy mobil adatcsomagot a telefonodra, és bekapcsolod rajta a wifi hotspot funkciót. Söt! ez nemcsak a cégnél fog menni, hanem bárhol máshol is. Sőt még router sem kell..
válasz jozsikka #30046 üzenetére
Szerinted a kábelek mégis hova vezetnek? Ugye nem gondolod hogy a két irodátok közt húzták? Az egyikből megy a egyik telekomos dobozba, másikból is (egy másikba vagy) ugyanoda.. A kábel maga pedig a T tulajdona. A lemondott kábel vége vagy lóg a dobozban vagy a T berendezésébe van kötve. Az alépítmény /oszlopok használati joga is valakié és nem szabad préda..
Másik probléma pedig hogy 5-600m sodrott telefonvezetéken (nem UTP) nem megy át az Ethernet jel..
- Óra topik
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Futás, futópályák
- Revolut
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
