user12
válasz littlemole #30917 üzenetére
Keystone utp csatlakozó vagy krone-os utp aljzat talán? Szerintem az befogja akármilyen vékony a kábel.
Keystone
aljzatRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz littlemole #30937 üzenetére
Szerintem ez nemnagyon van elterjedve kishazánkban, így marad pl az ebay vagy az ali.
user12
válasz Smktrooper #31865 üzenetére
Fix címre állított kliensről el fogsz érni más fix címre állított klienst is ha azok legalább valamilyen Layer 2 eszközön keresztül csatlakoznak (és azonos alhálózatban találhatóak). Ehhez semmi köze a DNS szerver beállításnak. Max addig nem éred el IP cím alapján a második routert, amíg a windoz a hálózati beállításokat átírja.
user12
válasz Smktrooper #31878 üzenetére
Az is egy megoldás, amit Te csináltál.
Megvannak az előnyei és a hátrányai is. Kis otthoni hálózatról lévén szó, jelen pillanatban még egyszerű észben tartani, hogy mi-hogy van konfigurálva. Ám amint elér egy bizonyos fokot a fejlettsége, akkor már jelen sematika alapján nem lesz egyszerű az üzemeltetése és a karbantartása, valamint a további bővítése.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
user12
válasz Smktrooper #31883 üzenetére
LAN DHCP vagy WAN DHCP?
user12
válasz Smktrooper #31885 üzenetére
Én nem vitázok, pusztán csak kérdeztem, mivel nem derült ki a hozzászólásodból.
user12
válasz Gubek-Einste #36837 üzenetére
Az jó...nekem is volt néhány hónapig vagy évig.
Bár én bridge-eltem és teljesen jó volt mindenRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz AeSDé Team #36894 üzenetére
Szia
Egy Mikrotik routerrel szerintem meg lehetne csinálni
user12
user12
válasz allein #37193 üzenetére
Én még azt próbálnám ki, hogy a laptopon megosztanék egy filmet és azt próbálnám meg lejátszani.
Ha azzal jobb minőséget produkál, akkor a NAS ennyit tud sajnos.
Ahogy néztem, dual Gigabit csatlakozó van rajta. Esetleg úgy lehetne kihozni belőle a maximumot, hogy két (vagy több) meghajtót elhelyzeni benne, azokat RAID-be kötni és dual Gigabit kapcsolattal használni.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Borisz76 #37217 üzenetére
Igen-igen, az megvan és néha szoktam is látni az aprók között kis 8 portos Procurve switchet, amivel már meg lehet csinálni, de én továbbra (ettől függetlenül) is azt vélem,hogy a szűk keresztmetszet a merevlemez lesz, mert a 100-200 MB/s gyártói értékek csak szekvenciális olvasásra vonatkoznak, gyakorlatilag viszont nem szekvenciálisan helyezkednek el az adatok azon.
user12
válasz Phülöp #37954 üzenetére
Otthoni felhasználásra sztem teljesen tökéletes (én még céges ügyfélnél is beépítettem ilyet és az egyel nagyobbat is). Ha elég a 8 port, akkor ez, ha nem, akkor a 16-os változata.
Igazából jobb nem is kell, ha meg menedzselhető kell legyen vmi miatt, az meg már más kategória.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz gorcsev001 #49721 üzenetére
Szia
Milyen eszközt adott a digi?
Van más gigabit-képes eszközöd is, amit rá tudsz dugni? Másik gép, laptop, nas, stbRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
user12
válasz gorcsev001 #49734 üzenetére
4 éves laptop simán lehet gigabites Az enyémet 2015-ben vettem, már akkor se volt új modell és gigás lanja van.
Nekem az a fura, amit mondasz, hogy elsőre gigabites sebesség volt, aztán visszaesett. Simán lehet, hogy megmozdult valamelyik eszköz és a csatlakozóban nem stabil a kontakt és elmozdult egy szálnál, vagy meg van törve. Ha picit megmozgatod a csatlakozót vagy a kábelt a csatlakozó tövénél, van valami történés?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
A meglévő SSID mellé csinálj egy másikat, amin nincs titkosítás, viszont MAC szűréssel csak a TV mehet fel rá.
Nekünk 42LA620 típus van, azzal is ugyanilyen gond volt, amióta így megy, azóta nem dobja el egyszer sem. Előtte, amíg WPA2-s hálózatra csatlakozott, katasztrófa volt. Szerintem a titkosítás ennyire megfogja a TV hálózati eszközét. Másra nem tudok gondolni, mert egyébként a wifi minden más eszközzel tökéletes.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Megnéztem, én úgy gondolom, hogy lehet mac alapú hozzáférést beállítani, de akkor minden egyes wifi eszközt hozzá kell adni
Azt javaslom próbáld meg a vendég hálózatot engedélyezni titkosítás nélkül, SSID-t elrejtve és próbálj meg a TV-vel hozzá kapcsolódni. Ha kb fél órát hiba nélkül megy, akkor ez volt a baj, de hosszú távon így hagyni védelem nélkül nem biztonságos. (különösen ha panelban laksz, hamar rájönnek a free wifire)Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Borisz76 #49970 üzenetére
Szia
"Azt még nem döntöttem el, hogy a falra szerelném e fel, vagy csak simán egy polcos szekrényben lesz...."
"Tulajdonképpen egy beépített szekrény lesz a IT eszközök számára."
Igazából akkor a hsz végére eldőlt, hogy szekrényben/polcon lesznek vagy én értem félre?
Vehetsz "klasszikus"' 19"-os panelt, ez ugye 48 cm széles (a fülekkel együtt), így akár még be is férhet a szekrénybe, de ha pl csak 41 cm lesz a polc belseje, akkor ez bukó.
Vagy vegyél ebből [link] hármat és építsd össze egymásra.
Mindenesetre ami döntő, az a szekrény belső szélessége.
user12
válasz ssgt1981 #50788 üzenetére
Szia
Miért kell a második (nem 4G-s) router? A wifi lefedettség miatt?
Ha csak arra, én a helyedben néznék valami olcsó akár használt access pointot. Egyébként szerintem oké.
Ha van lehetőséged, vegyél cat6-os kábelt, de az 5e is megteszi ha más nincs.
Esztétikusabb a fali aljzat Ha nem azt teszel fel, hagyd hosszabbra a kilógó kábelt, arra az esetre ha újra kellene krimpelni.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz ssgt1981 #50791 üzenetére
Igen fali aljzattal is ugyanúgy fog viselkedni, mintha egy "normál" patch kábellel kötnéd össze az eszközöket.
Én úgy tudom, hogy a jelenleg használt eszközöket lehet használni mind modem mind router módban.Föntebb kérdezted, hogy UTP vagy FTP kábel. Az árnyékolás a külső zavarok ellen van, de ehhez az kell, hogy a két végponton árnyékolt aljzat legyen (és persze a dugók is). A fali ajlzatok nagy része alkalmas mind UTP, mind FTP kábelek bekötésére. Az FTP kábel merevebb, nehezebb csőbe húzni és némiképp drágább is.
user12
válasz leviske #50869 üzenetére
"Felmerült bennem a kérdés, hogy PoE képes access pointok esetében mindegy, hogy milyen routerből érkezik a kábel, vagy ahhoz megfelelő, PoE képes router kell?"
Ha azt szeretnéd, hogy közvetlenül a router táplálja meg, akkor PoE képes router kell (függően attól, hogy az ap melyik fajta PoE-val üzemel - 24V passzív vagy Poe+ ennek megfelelően kell választani). Egyébként ha van vagy veszel hozzá tápfeladót, mindegy, hogy milyen eszközhöz kötöd hozzá, mert a tápfeladó megtáplálja és közvetíti az adatokat a ap felé és felőle a fogadó eszköznek.
"A másik kérdésem pedig az, hogy a PoE képes AP-k képesek olyan erős jelet generálni mint azok, amik adapterről üzemelnek?"Igen. Az, hogy honnan kapja az áramot, lényegtelen. Ugyanúgy fog működni Poe-val, mint direkt tápegységgel táplálva.
user12
válasz leviske #50872 üzenetére
Szerintem bármelyiket veszed, jó vétel. Ezek a típusok pont annyi feszt adnak le a poe-s porton, mint amennyivel az eszköz meg van táplálva.
PPPoE nem akadály neki, nálam évekig gond nélkül ment egy RB600, csak akkor akadt le ha megállt modem is valami hálózati hiba miatt.
Az IPCOM ap azt írja, hogy Poe+ kell neki (802.3af/at) ellenben, a MT csak passzív 12-24V poe képes. Vásárlás előtt nézz utána vagy kérdezz rá, hogy megy-e passzív poe-val is.
(pl a cAP támogatja mindkettőt, de a leírásban csak a 802.3af/at-t említik).Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz leviske #50884 üzenetére
Nem, éppenhogy a 2011 a jobb. Gyorsabb és újabb hardver van benne. Az RB600 már több, mint 10 éves modell (de ettől függetlenül természetesen még mindig elég jó). Úgy írták több helyen, hogy a gigabit netet már nem viszi el (különösen a tűzfalszabályok, vpn, nat miatt esik vissza az átviteli sebesség). Lesz felénk is hálózatfejlesztés, ezért kerestem egy másik cuccot, ami jobban bírja a tempót.
Most egy Edgerouter 4-m van, nincs különösebb indoka, hogy miért pont ez, annyi, hogy ehhez jutottam hozzá jó áron Még szokjuk egymást.....[ Szerkesztve ]
user12
válasz atesss #51284 üzenetére
Szia
Dc táppal jellemzően a desktop switchek készülnek, tudomásom szerint a rackbe szerelhetőek nagy része beépített tápos.
Nem írtad, hogy milyen egyéb kritériumra van igény (gigabit kell/nem, menedzselhetőség, stb.).
Elsőre a Tp link ugrott be, pl ez: [link] vagy ha erősebb kell, akkor ez: [link]
Esetleg használtan itt a hardveraprón is tudsz szerezni régebbi dlink, Tplink típusokat.[ Szerkesztve ]
user12
Kábelcsatorna létezik többféle, talán az a "legkevesebb".
Ha dugóstól akarod átvinni, az 8-as vagy 10-es furatot kíván.
45 cm-es falhoz legalább 50 cm hosszú fúrószár fog kelleni, meg egy jó ütvefúró, de inkább kalapács főleg ha tömör tégla/beton a fal.Van olyan lehetőség is, hogy a fal két oldalára felszerelsz egy-egy aljzatot (létezik szerszám nélkül szerelhető aljzat is), ekkor elég lesz kisebb furat is.
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
