user12
Na igen, ez a másik út is járható
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Eljárás a következő:
1. router reset
2. routerben megadod a felh.nevet/jelszót, pppoe módban természetesen (vagy ha van benne valami wizard /varázsló/ akkor az végigvezet)
3. xp-ken kiszeded a adsl kapcsolatot, csak a helyi kapcsolat (lan) maradjon
4. elvileg kész vagy
Ha gondolod írd meg a router, meg a modem típusátRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Sancibácsi #350 üzenetére
Ez így elég kevés infó, próbáld a következőket: router quick setup wizard (értelemszerűen beállítva a kapcsolatnak megfelelően), ping www.freemail.hu, figyelni az activity led-eket az eszközökön (van-e adatforgalom), xp jól be van-e állítva (ha nem netkapcsolat varázslót futtatni).
Kb első körben ennyi.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
1. xp hálózat beállításainál a hálókártya dhcp-től kapja az ip-t (ha kábelneted van, akkor szvsz így is van állítva)
2. böngésző címsorába beírod: 192.168.2.1, utána a jelszó 'smcadmin'
3. ennyi, bent vagy
Ezek az infók (sőt még több is) kézikönyvben is megtalálhatók, ennek hiányában irány az smc.com downloads szekciója.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Sancibácsi #353 üzenetére
Olyat is kipróbálhatsz, hogy a routerből kihúzod a modem kábelét és beledugod a laptopba. Ha ilyenkor megy a net, akkor biztos, hogy a router a ludas. Infonak megteszi a router márkája és típusa. Kezdetnek foglalkozzunk csak azzal.
user12
válasz Sancibácsi #355 üzenetére
1. chello (és még néhány szolgáltató esetében) érdemes a szolgáltatás bekötésekor regisztrált hálókártya mac-jének átírása a routerbe (Wan fül -> clone mac, ilyenkor csak a regisztrált hálókártya kapcsolódjon a routerhez)
2. adsl esetén a wan fülön a pppoe azon belül a dynamic pppoe legyen kiválasztva, alatta be kell írni a kapot felh. nevet, jelszavat
3. dmz legyen kikapcs
4. ddns szintén
5. qos-t szintén érdemes teszt jelleggel kikapcsolni
6. érdemes egy pillantást vetni a status fül információra; ip címet kapott-e a router, alháló maszk rendben van-e, gateway, dns van-e -> ha nincs dhcp release, majd renew
A status fülnél maradva van egy ''log '' gomb, ott lehetőség van kimenteni a naplót a routerből, ha nem járnál sikerrel, mentsd le és küldd el emailben nekem, hátha segít.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
A védelemről annyit, hogy engedélyezni kell a WEP (encryption, WPA, vagy valami hasonló, eszköz válogatja) funkciót. Ekkor be kell bökni a jelszót a routernek, megismételni, és ezután a kliensek is csak a jelszó elküldése után állhatnak szóba a routerrel.
A második felvetés ismerős, jómagam is tapasztaltam, igazából nem is tudtam vele mit kezdeni. Sztem az IEEE 802.11 (a wifi szabványok gyűjteménye) - ben keresendő a hiba/ok. Valami olyasmi lehet, hogy a wifi nem annyira tallózásra van kitalálva, hanem a biztonságos átvitelre. A file és nyomtatómegosztás pedig eléggé nagy biztonsági rést képvisel a hálózatokban. Valami ilyesmi lehet - szerintem... Bár lehet, hogy tévedek. De tény, hogy a melóhelyen is ezért cseréltem le a korábban kiépített wifi-t.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Megnézni kívánt mappán jobb gombot nyomsz (mármint azon a gépen amelyiken van) -> tulajdonságok > megosztás fül > ráklikk a ''Ha tisztában van a kockázatokkal....'' szövegre > fájlmegosztás engedélyezése > ok > kipipálni a ''A mappa megosztása a hálózaton'' > az egész ablakot leokézni
user12
válasz Sancibácsi #359 üzenetére
ha gondolod, mentsd le és küldd el a router naplóját
user12
válasz Sancibácsi #368 üzenetére
A laptop most csak a routerhez kapcsolódott, de onnantól sehova. Szvsz a router nem kapcsolódik 'kifelé'. Jobban meg kellene nézni a router kapcsolati paramétereit, hogy tutira jól vannak-e megadva.
Szerencsésebb, ha a router konfigjában a Status/Device info lapon a WAN részben szereplő adatokat kukkantod meg. Ott láthatod, hogy milyen ip-ket kapott (vagy nem is kapott) a szolgáltatótól. Valamint a Connection sorban kiderül, hogy mi ujság a kapcsolattal (connected/disconnected).Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Notebook/vezeték nélküli kapcsolat:
fizikai cím: mindegy
IP cím: 192.168.0.xxx
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1 (vagy a router ip-je)
Így vannak az értékek? A router kapcsolata rendben van sztem. A vezeték nélküli kapcsolat tulajdonságlapján a Támogatás fülön esetleg lehet próbálkozni a Javítás gombbal, ha a fenti értékek esetleg mások lennének. Ha minden jó, esetleg próbálj meg manuálisan beírni ip-t a wifi kártyának (pl. 192.168.0.50).Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Sancibácsi #379 üzenetére
a #371-ben vázolt ötletek hova vezettek?
user12
válasz Sancibácsi #378 üzenetére
Sztem ilyenkor azért korlátozott, mert a router a wpa2-vel dolgozna a hálókártya/win viszont nem támogatja.
user12
válasz neilszab #374 üzenetére
Lehet, jobban jársz, ha még vagy 1-2 órát rászánsz a fórumok átböngészésére és lefektetsz a két gép közé egy crosskábelt (az 1-2 óra alatt szvsz rá fogsz jönni, hogy mi az és hogy kell beüzemelni). Miért mondom ezt?
Irda: max 4mbps
Crosskábeles helyi háló: 100mbps
Szal 1 gépes böngészésnél lehet nem tűnik fel, de netmegosztásnál, fájlcserénél már látszódni fog a különbség.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Sancibácsi #382 üzenetére
DNS-nél ez szerepel: 195.56.234.124, 195.56.195.65 (ami föntebb a routerben). Átjáró a router címe kell legyen. A küldött/fogadott-ból ítélve nemhogy be, még ki se megy adat, az éppenhogy a dhcp forgalom. A windows eddig jó működött? Nekem a win a gyanús.
user12
válasz Sancibácsi #385 üzenetére
Hopsz....szal itt a hiba. Nem tudsz kimenni netre, mivel te a 192.168.1.xxx hálózatban vagy, az átjáró viszont egy tök más címtartományban van. A te átjáród valójában a router, ami a 192.168.0.1. Vmi ok miatt rossz címet ad a dhcp (hogy miért azt látatlanban meg nem mondom).
Megoldás: kézzel konfigold a kapcsolatot, ip cím pl: 192.168.0.50, alháló maszk 255.255.255.0, alapértelmezett átjáró : 192.168.0.1. A 85.xxx.xxx.xxx az kifelé (szolgáltató felé) annyi, befelé (otthoni gépeknek) 192.xxx.xxx.xxx a router címe, azért kell azt megadni a win-nek!Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Sancibácsi #388 üzenetére
Szivesen! Örülök, hogy működik!
Ha tudok, segítekRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Sancibácsi #390 üzenetére
És mégis....láss csodát. Végülis vindózból van....
user12
válasz neilszab #391 üzenetére
Nem mondtam, hogy bele se fogj. Netezni én is neteztem egy ideig infrakapcsolattal (Pannonw@p+mobiladat), email, msn tökéletesen jó volt (más lehetőség nem is volt ), csak egy nagy baja volt, nagyon egymásra kellett látni adónak és vevőnek. De ha úgy nézed még jó is....legalább nyugi lesz a szobában
user12
A http://hu.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=178&l1=3&l2=12&l3=31 arról tanulskodik, hogy a lapon Marvell hálókártya van, ezt a win nem is fogja csak úgy magától fölismerni.
Innen: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P4P800-E%20Deluxe tudsz letölteni különböző verziójú drivereket hozzá.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
1.> olcsóbb megoldás: a régebbi gépbe +1 hálókártya, crosskábellel összekötöd az új gépet.
2. > picivel drágább: a router esete, számtechboltba be, router megvesz (ne SMC VBR14-es wifis csoda, inkább Linksys, Edimax és társai), adsl modemet bele a routerbe, router lan portjait összekötöd a gépekkel (egyenes kábellel). Lefuttadod a router quick setup wizard-ját és elvileg kész is vagyRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
user12
user12
válasz RoyalFlush #414 üzenetére
Nem!!!! Vagyis attól függ. Ha a router MDI/MDIX-es akkor mindegy, ha nem (vagy úgy nagy általánosságban) mindenhova egyenes kábel kell.
user12
1. titkosított kapcsolatot használsz (WEP, WPA, WPA2/PSK mód)
2. megadod a routernek a saját hálózati eszközeid mac címéd, hogy csak azok kapcsolódhassanak a routerhez. A beállítás módjáról lásd. a használati utasítást vagy böngészd a topic-ot.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz firewolf #514 üzenetére
Meg aztán akkor két ip-t fog adni a szolgáltató is - namármost nem lehet tudni, hogy a modemkenként hajlandó-e adni több címet-e... Inkább vegyél egy routert, akkor el lesz helyi hálód is (az első esetben is lesz, csak akkor a két gép a szolgáltató központján kereszül éri el majd egymást).
user12
Ebk. ez már-már visszatérő probléma, wifi és helyi háló nem fér össze. Még csak az se lehet, hogy egymással nem kompatibilisek az eszközök, pár kombinációt már kipróbáltam. Netezni nagyon jó, mert viszonylagos szabadságot ad, viszont ha lan-t akarsz, akkor kábel.
user12
Ha máskor nem is, de a bekonfigurálásnál kell, hogy vezetéken csatlakozzon 1 gép (általában, lehet, hogy pont a te routered lesz a kivétel ). Állandó jelleggel nincs szükség vezetéken kapcsolódó gépre. Egyből valszeg nem fog menni, legalább a quick setup-ot meg kell csinálni.
user12
válasz cimopata #1007 üzenetére
ADSL-nél PPPoE (username-be beírod a felhasználónevet, amivel kapcsolódsz, password-be a jelszót a többivel még véletlenül se foglalkozzál), kábelnetnél Cable (plusz ajánlott rányomni a Clone MAC gombra) a host name tényleg nem fontos. xDSL-lel meg ne foglalkozzál. Egyébként bővebb kézikönyv a router CD-jén vagy a webhelyen.
user12
válasz Dr. Romano #1262 üzenetére
Vezérlőpult > rendszer > számítógépnév > módosítás > alul a tagságot munkacsoport-ra állítani. Érdemes mindkét gépnél ugyanazt a munkacsoport nevet megadni.
user12
Az ip-k tuti rendben vannak? Netosztó gép 1. hálókártyája ugye a kábelmodemtől kap címet (dhcp), 2. hálókártyának van pl 192.168.0.1 címe. A másik gépnek pl így néz ki a címe: 192.168.0.2. Alháló maszk mindkettőnél ugyanaz, pl. 255.255.255.0.
Esetleg ezt beállíthatod manuálisan is (kapcsolat tulajdonságai > tcp/ip > tulajdonságok > a következő IP cím használata).
Ha ígyse megy tégy egy próbát, hogy a netosztó gép 2. hálókártyájába dugod a modemet (és a tcp/ip-t természetesen visszaállítod automatikusra). Ha megoldható, esetleg a másik géppel is kipróbálhatod ugyanezt. Hálókártya hardveres hibáját elég nehéz detektálni (legalábbis így egész jól kiszűrhető).Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
