MasterMark
MasterMark
válasz RAiN91 #53103 üzenetére
What are the security risks of RDP?
De nyugodtan keress rá.
Switch Tax
MasterMark
válasz RAiN91 #53113 üzenetére
A VPN egy kapcsoló PC-ről is, és telefonról is. Átpöccinted és VPN-en vagy. Ezen mi macerás?
(Sőt on-demand is bekapcsolhat magától adott esetben, attól függ milyen VPN-t csinálsz.)TeamViewer és ezkek egy fokkal jobb, mint az RDP, de a legjobb egy normális VPN lenne ami után ott RDP-zel ahova csak akarsz.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #53137 üzenetére
Nem ezekre gondolt.
Vannak olyan szolgáltatók, akik azért adnak VPN-t, hogy "védjék" a forgalmadat, másik országba hazudjanak, vagy anonimizáljanak. Na most mivel rajtuk megy keresztül minden forgalmad kérdéses a bizalom és a biztonsága ezeknek.
De ez két külön téma. De valóban erről az utóbbiről szokott szólni a VPN topik, nem pedig arról a VPN-ről amivel a saját vagy céges hálóba csatlakozol.
Switch Tax
MasterMark
válasz devil-k #53147 üzenetére
- Miért van az, hogyha itt vagyok a szobában, akkor még mindig a routerre csatlakozik fel, nem pedig az AP-re, aminek a jelerőssége maximum.
Azért mert a kliens dönti el mit csinál, és jelen esetben az AP-k se segíenek neki.- Hogy tudom ezt beállítani, hogy bizonyos százalék jelveszteség után az AP-re csatlakozzon fel automatikusan?
Ilyet nem lehet, olyat lehet esetleg, hogy egy bizonyos RSSI-nél eldobod, és reménykedsz hogy a kliens a másikra csatlakozik fel. (Minimum RSSI nem biztos hogy az asus tudja.)- Miért van az, hogyha felcsatlakozik az AP-re, akkor van amikor ledobja és átvált mobilnetre, aztán majd visszavált?
Kliens dönti el hova csatlakozik, tőle kérdezd.Ha nincs roamingod, akkor nem jó a túl nagy átfedés a két AP között, tedd őket távolabb, vagy csökkentsd az erősséget, hogy ne legyen nagy olyan zóna, ahol mindkettő erős.
Switch Tax
MasterMark
válasz RAiN91 #53159 üzenetére
Nem tudnak kapcsolódni az authentikáció előtt.
Nem a jelszó a lényeg, ahogy RDP-nél sem. Ettől még erős jelszót kell használni.
A különbség az, hogy RDP-nél olyan hibák vannak amitől sokkal könnyebb feltörni. VPN-t így nem lehet. (Nem olvastad el amit küldtem. BlueKeep: már authentikáció eltőt is élő kapcsolat van amit kihasználtak.)[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Speedcop14 #53168 üzenetére
Mit jelent az, hogy "az egyik laptop tartalmát időnként egyszerűen elveszíti a rendszer"? Mit veszt el? Milyen rendszer?
Switch Tax
MasterMark
válasz Speedcop14 #53176 üzenetére
Be kell írni felülre, vagy hozzáadni gyors elérésbe, vagy felvenni hálózati helynek, vagy csatlakoztatni hálózati meghajtónak.
Switch Tax
MasterMark
válasz RAiN91 #53240 üzenetére
Ugye nem ugyanaz a VPN és a saját belső hálód IP tartománya?
Mert akkor úgy nem tudsz split-tunneling-olni. Hiszen ugyanaz az IP tartomány, nem tudja eldönteni mi az amit a VPN felé kellene küldjön, mi az amit a helyi hálóra.
A VPN szerver IP tartományát mindig érdemes olyanra állítani, ami nem valószínű, hogy a kliensek találkozni fognak. De mindenképp ne az alap 192.168.0.0/24 vagy 192.168.1.0/24 legyen.
Switch Tax
MasterMark
válasz RAiN91 #53242 üzenetére
Ha jól értem az első eset áll fenn, vagyis más IP-t akarszt elérni mint ami a VPN IP tartománya. Ilyenkor ki kell küldeni a route-okat a VPN szerveren, hogy mik azok a hálók amik mögötte vannak.
Különben split tunneling-nál nem fogja tudni, hogy az a tartomány is a VPN felé található.
Switch Tax
MasterMark
válasz RAiN91 #53244 üzenetére
Mire jó? Úgy látom egyáltalán nem érted amit írok.
Legegyszerűbb az, ha a kliensen felveszed statikus route-nak a VPN felé a szerver IP-jét...:
route -p add 192.168.0.100 mask 255.255.255.255 10.10.10.100
Szerver címe az elejére, a VPN gateway pedig a végére, az nem tudom nálad mi, cseréld le arra ami a VPN szerver címe a VPN felől.
szerk.: Vagy magához a VPN interfészhez is hozzá tudod adni ezzel: [link] Ehhez nem kell tudni a VPN gateway címét.
Switch Tax
MasterMark
A legjobb bent hagyni a jelszót, különben néha megzavarodik. (Meg nem kell akkor engedélyekkel szórakozni meg nem kell házirendeket állítgatni.)
A jelszó azt jelenti, hogy a gép valamelyik helyi accountját kell használnod a bejelentkezéshez. Jellemzően azt amelyiket amúgy is használod, de létrehozhatsz emiatt egy másikat is.
Így kell megadni: gépnév\felhasználó[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz user12 #53273 üzenetére
Ugyanannak az SSID-nék azért nincs értelme, mert ha a kliens tud viszonylag okosan váltani a wifik között, akkor a különböző SSID között is fog váltani az nem fog neki gondot okozni.
Ha meg nem akar váltani, akkor az ugyanarra állított SSID sem oldja ezt meg.
SP4C3: A kontroller egy ingyenes szoftver, oda telepíted ahova akarod. Nem kell megvenni.
Switch Tax
MasterMark
válasz Sickboy25 #53291 üzenetére
Mi semmi?
Ezeknek nem megjavítani kell, hanem nekünk segítene a hibakeresésben... Már ha bemásoltad volna az eredményét ezeknek is.
szerk.: A tippem egyébként az, hogy nincs IPv4 csak IPv6 címed, így csak azok az oldalak mennek amik tudnak IPv6-ot.
Amit Digitalpimp írt winsock reset valószínűleg megoldja.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #53300 üzenetére
Ez egy IPv6-os címre ping, a Google DNS-e ahogy már előttem írták.
Azt akartam vizsgálni, hogy az IPv6 forgalom él-e, és igen él, mert kap választ rá.
Switch Tax
MasterMark
válasz Dooonfrigo #53325 üzenetére
Valószínűleg valamilyen izoláció van a wifi kliensek között, azt kéne kikapcsolni, már ha egyáltalán ki lehet azon a telekomos routeren...
Switch Tax
- Vezetékes FEJhallgatók
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Xbox Series X|S
- Házimozi belépő szinten
- Hardcore café
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Intel Core I5-14600K (Használt) Eladó
- Dell 7gen i5/16GB DDR4/2Vga/Ssd/Fhd.
- Számítógép eladó. Asrock Z77 alaplap/i5-3470 proci /16GB ram /240GB SSD/4GB Vga (Beszámítás)
- Xbox Elite Series 2 kiegészítő szett
- WHIRLPOOL PACF29CO W - mobilklíma 2025 júniusig tartó számlás garanciával (nagyon keveset használt)
