mezis
válasz ftamas0201 #27966 üzenetére
Kiolvasod az internetes kapcsolatot biztosító routered LAN IP címét, DHCP tartományát. (Pl. 192.168.1.1, 192.168.100 - 192.168.1.200)
Másodhegedűs routered WAN kapcsolatát Dynamic-ra, LAN IP címét beállítod pl. 192.168.2.1-re, DHCP tartományt is ebbe az alhálóba. (Pl.: 192.168.2.50 - 192.168.2.99). Össze drótozod a két routert LAN - WAN portokon. Esetleg egy kikapcs/bekapcs.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz johndeegwed #28095 üzenetére
Honnan tudod, hogy mikor csatlakozol az AP-re (fő router) és mikor a repeaterre ?
(Nem azonos a frekvencia, SSID ? )Távolítsd el ezeket a korábbi kapcsolatokat, reset és kezd elölről, most már csak a repeterre csatlakozva.
(Biztos, hogy rendben működik mint repeater ?)
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #28097 üzenetére
A gond ott kezdődik, hogy a mondataidnak csupán 60 %-a érthető. A maradék meg túl kevés információt tartalmaz.
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #28101 üzenetére
A DHCP tartományból ki kellene hagyni a LAN IP címet. Gateway beállítva ? (A router hw verziója 5 ?)
Ez a router közvetlenül csatlakozik az internetre vagy van még közben egy s más ?
Password csak latin ABC + számok ?
Amikor a lapossal WiFi-re áttérnek, letiltják (kihúzzák) az UTP kábelt ?
(A laptopon távolítsák el a korábbi WiFi-s kapcsolódási kísérleteket, kerestessék meg újból.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #28108 üzenetére
Ezt hogy érted ? Mert állítólag általa tiltható le a WiFi-n bejelentkezők internetelérése.
mezis
mezis
válasz Alföldi Peti #28112 üzenetére
Tapogasd le a 2,4 GHz-es sávot (InSSIDer, WiFi Analyzer). Ha nincsen számodra hely, gondold meg az 5 GHz-es sávot.
mezis
mezis
válasz Alföldi Peti #28115 üzenetére
"És ha megveszem a TL-WR841N routert azon ha nem jó akkor lehet másik antennát rá rakni?"
Nem. Ahhoz kell még egy D bötű is. (Detachable)A 340-esedet sem olyannak írja. Látszik az, amikor lecsavarható (erőszak alkalmazása nélkül... )
(Zárt térben ritkán javít a WiFi kapcsolaton egy (bocs, kettő, három) nagyobb nyereségű antenna.)
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #28119 üzenetére
"Kérdés kábeles részen miért van internet elérés és wifi-s részen miért nincs....."
Tegnap még ezt írtad...
mezis
mezis
válasz Alföldi Peti #28214 üzenetére
Ha nincs routered, modem-routered, akkor egyszerre csak egy csatlakozás lehetne a WA750RE-re, de ezt a felhasználóknak kell eldönteniük (a bioprocesszorukkal -verbális üzemmód, vagy izomból ).
mezis
mezis
válasz Alföldi Peti #28218 üzenetére
Én ezt telefon aljzatnak nézem. Keskenyebb (és nem Ethernet hálózathoz való !) RJ-11-es csatlakozó való hozzá. Csak telefon hálózatokhoz !
Ha egyetlen IP címet kapsz a szolgáltatódtól (általában ez van) és ezen keresztül több PC-vel szeretnél egyidejűleg internet elérést, akkor közbe kell legalább egy db ROUTER. Ez akár WiFi-s kapcsolatot is biztosíthat. Ezek már 5000.- Ft-tól beszerezhetőek újonnan, garanciával.
mezis
mezis
mezis
válasz csabyka666 #28274 üzenetére
Mi a routered típusa ?
Próbálj a PC adapterén fix sebességet beállítani (10 vagy 100 Mbps).
mezis
mezis
válasz csabyka666 #28278 üzenetére
Lehet, hogy a szilícium processzorok nem tudtak megegyezni a sebességben. Ilyenkor egy jó bioprocesszor még segíthet.
mezis
mezis
Üdv.!
Hallottam olyanról, hogy egyetlen UTP kábelt kettéosztanak de ennek komoly sebességvesztés az ára. (? 100 -> 10 Mbps ?)
Sokkal egyszerűbb lenne, ha oda betennél egy switch-et (Ha nincs 230 V a közelben, akkor PoE típusút.)
Meg gondold át, nem kellene oda mindjárt egy WiFi AP (router) ?Esetleg optikai kábel ? Jól jöhet a Gbps-hez.
mezis
mezis
válasz tibcsi0407 #28319 üzenetére
Gondlom a 3-as csatorna a tied. Elég erősen zavarhatnak a 2-es, 4-es 6-os csatornán nyomuló szomszédok.
Próbáld meg a 12-eset. [link]mezis
mezis
válasz tibcsi0407 #28321 üzenetére
Az RSSI nálad a legjobb. Romlott ugyan az előző csatorna beállításhoz képest. Kísérletezhetsz még a Channel Badwith-el.
mezis
mezis
mezis
válasz csabyka666 #28389 üzenetére
Csak egy kis adalék az "eddig jó volt most meg miért nem"-hez: Egy sok éves FuSi laptop (Fujitsu Siemens) egyszer csak működés közben kikapcsolt. Visszakapcsolás után nem jutott el az op rendszer teljes betöltéséig. Aztán egyre rövidebb ideig tartotta a bekapcsolt állapotot. Újabban már fél percig sem. Lefotóztam rajta egy IC-t. Ez figyeli a feszültségeket, áramokat, kapcsolót. A 19 - 22-es lábaknál látható zöldes szennyeződést eltávolítva alatta csúnya korróziót találtam a lábakon. Vagy kívülről kapott valami maró anyagot, vagy az IC belsejéből jutott ide. A lábak és az alaplapi forrasztások még rendben vezetnek. Valószínű most ért el a sziliciumig a korrózió. Illetve a bekötő szálacskákig.
mezis
mezis
mezis
válasz artiny #28471 üzenetére
Üdv.!
Az a WiFi-s router amibe a koax megy, az MODEM is. A koax-on érkező jelekből ez választja le az internetet.
Vagyis csak MODEM (router)rel lehet koax-ból internetet előcsalogatni. Az meg újabb előfizetés...
(Jobban jársz az UTP kábelekkel. Azokkal szinte korlátlanul osztogathatod tovább az internetet.mezis
mezis
válasz artiny #28473 üzenetére
TC7200U : A jelenlegi szolgáltatód kábelmodemje. Van rajta négy LAN port. Ezekből lehet PC-khez, újabb routerekhez (switch-ekhez) vezetni az internetet és lehet hozzá kapcsolódni WiFi-n is.
D-Link DI524: Egy régi (54 Mbps) WiFi router. Előzőhöz LAN - LAN kapcsolattal (UTP kábel) az internet tovább osztható illetve egy újabb WiFi kapcsolat biztosítható a lakás távolabbi részeiben.
linksys wag200g: márkás ADSL modem-router. Telefonos internetkapcsolathoz és az internet tovább osztásához használható ugyanúgy mint az előző.
mezis
mezis
válasz Komi28 #28475 üzenetére
Nem csak modem, router is az. Abból meg elég egy dudás egy csárdába. (Hacsak nem akarsz elkülönített alhlót.)
mezis
mezis
mezis
válasz lehella #28537 üzenetére
"...nagy mennyiségű fontos adat..."
És a biztonsági másolat ? Rettentő drága lesz az adatok visszamentése egy valamennyire még működőképes HDD-ről ! Ha egyáltalán lehetséges.Vegyél az A-ba egy HDD-t amin aztán a biztonsági másolatot tartod.
NetBIOS over TCP/IP engedélyezve ?
mezis
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
