MasterMark
PROTRON #56812 üzenetére
Csak akkor kell AP mód ha a modem egyben router is, és saját maga végzi a kapcsolódást.
Ha csak modem, akkor lehet fix ip vagy dhcp, vagy akár pppoe kapcsolodás is. Csak modemként ezek közül kell az egyik, a csatalkozáshoz, és mindenképpen kell egy router hacsak nem 1 eszközről akarod használni.
Ezért volt csak az egyik gépen net, (valszeg sima dhcp kell, az kapta meg a publikus IP-t), illetve pontosan ezért nincs belső hálód (nem éred el a nyomtatót, gépeket), mert nincs router.
Switch Tax
MasterMark
PROTRON #56817 üzenetére
Húzd ki a gépből nasból a net kábelt és dugd be újra... Azért nem látja mert még a régi IP konfiguráció él.
A routeren, router módban, a WAN-t mire állítottad? DHCP?
szerk.: Az is lehet, hogy fix IP-re vannak állítva azok amiket nem lát, nas, nyomtató. Akkor viszont vagy bekonfigolod a routert ugyanarra az alhálóra, vagy újra konfigolod a nas és nyomtató beállításait. (Azt javaslom inkább a routert állítsd át arra a hálóra ami volt.)
Switch Tax
MasterMark
PROTRON #56821 üzenetére
Tedd át DHCP-re, ne automatikusra.
Ha volt neted az egyik gépen, akkor annak kell lennie. Viszont azt a gépet húzd ki vagy restartold.
Lehet várni kell amíg új IP-t oszt, esetleg miután DHCP-re tetted a router wanját, akkor indítsd újra a modemet.
Switch Tax
MasterMark
PROTRON #56825 üzenetére
Nem hinném, hogy statikus lenne, mivel azt mondtad az egyik gépen volt net, amikor AP módban volt.
De ha statikus, akkor se tudsz mit csinálni anélkül, hogy tudnád mit kell beírni.
Szerintem csak valami timeout-ot meg kell várni amíg lejár annak az egy gépnek kiosztott IP, azért nem kapsz másikat. Szolgáltatót miért nem hívod fel?
szerk.: Nem hinném, hogy privát IP-t osztana a modem, de igazából bármi lehet...
Switch Tax
MasterMark
PROTRON #56852 üzenetére
Semmi értelme az erősebb antennának, mert a kliensen úgysem az lesz, szóval ugyanott leszel ahol most vagy. A kis telefon, vagy laptop a beépített antennával úgysem fog tudni több falon keresztül visszabeszélni normálisan.
Oda kell kábelezni egy másik wifi access point-ot...
Switch Tax
MasterMark
--HARDCORE-- #57028 üzenetére
Jelöld ki mindet és hídkapcsolat, majd arra csináld meg a megosztást.
Switch Tax
MasterMark
gyulank #57070 üzenetére
De nem érted, hogy nem támogatja? Ehhez kifejezetten támogatnia kell a PoE-t, különben nem tud felvenni áramot az RJ-45 portján keresztül. Jobb esetben semmi nem történik, rosszabb esetben megsütöd az elektronikát benne.
Ha PoE-s, akkor oda lesz írva mit támogat és hogy. Általában 24/48 Volt passzív poe, vagy a rendes 802.3at / af. Az meg hogy melyik portján, az az eszköztől függ.
Hiába van egy PoE tápod, még ha tudna is PoE-t bármelyik amit írtál, akkor se biztos, hogy jó lenne hozzá.
Switch Tax
MasterMark
gyulank #57074 üzenetére
A leválasztók általában csak a saját feladójukkal működnek. Ami neked van 24 voltos az valami passzív 24 volt lehet, nem biztos, hogy akármilyen leválasztóval működni fog.
Amire az van írva hogy 9 vagy 12 volt, azt ugyanúgy meg fogod sütni 24 volttal, ha a táp helyére dugod akkor is.
Switch Tax
MasterMark
Markizmark #57215 üzenetére
Igen, ilyesmi kell neked, de inkább olyat keress aminél 1 kábel is elég. Ha csak pár méterről van szó, akkor nem kell külön kábel.
Media converter a varázsszó, TPLINK-nek vannak ilyenjei.
Switch Tax
MasterMark
Markizmark #57219 üzenetére
Olyan kábel kell ami a mediakonverterhez való. Ez sem egységes, attól függ milyet veszel, ahhoz való kell majd.
Reggie0: Nem azért rakta be hogy olyan kell, hanem hogy lásson példát a duplex kábelre.
Switch Tax
MasterMark
Markizmark #57222 üzenetére
Nem tudom, szerintem nem, ott írja a konverternél, hogy SC csatlakozó van rajta, akkor az LC kábel nem lesz jó. (Ráadásul a konverter mono-módusú, a kábel meg multi-módusú. A méret sem stimmel, a kábel 50/125, a konverterbe meg 9/125 kell.)
De nem csak a csatlakozó típusa számít, az is számít hogy az optikai szál vége milyen szögben és hogy van lecsiszolva.
Switch Tax
MasterMark
daninet #57282 üzenetére
Ja értem.
Akkor:
1: Igen, a kliens lehet nat mögött.
2: Valami gyors protokoll (wireguard) es erős szerver.
3: Létezik Layer 2 VPN is, de ezt nem tudom pontosan hogy érted. (a wireguard emitt kiesne, az csak Layer 3) Ha a te oldaladon akarsz natolni az azt is jelentené, hogy ha te leszakadsz a vpnről akkor náluk elmegy a net. Nem tudom mit szeretnél ezzel elérni, de biztos átgondoltad?Szerk.: Illetve belegondolva érzek itt egy kis pradoxont is, mert ugye a vpn szerverhez kellene élő internetkapcsolat.
Mit akarnál ezzel elérni?
Switch Tax
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
