(baphomet)
válasz Gubek-Einste #37872 üzenetére
Melyik az IGMP képes eszköz?
Tudnál linkelni egyet kettőt?
Köszönöm -
IG55
válasz Gubek-Einste #37889 üzenetére
Tehát legyen 192.168.1.valamennyi?
A "Located on IP Network"-re 192.168.1.128 van írva a switch felületén. Nem tudom ez számít-e bármit is.
(baphomet)
válasz Gubek-Einste #37884 üzenetére
Igen, kell wifi, a TV-t és a net-et megosztani
(baphomet)
válasz Gubek-Einste #37913 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget
#hpq
válasz Gubek-Einste #37919 üzenetére
Szia,
Köszi a választ. Sajnos van IPTV-s előfizetésem.
Akkor maximum annyit tehetek, hogy az Asus routert átállítom AP módba?// -
parkasz
válasz Gubek-Einste #37924 üzenetére
A másik eszköz egy tp-link wr841n
Scrym
válasz Gubek-Einste #37927 üzenetére
Köszi a válaszodat!
Akkor lényegében kár killódnom az én esetemben ez nem nagyon fog működni. VPN jöhetne még szóba de ahhoz nem igazán értek, vagy berakok egy IP rögzítőt ami tud P2P-t.
ALI_G
válasz Gubek-Einste #37933 üzenetére
Azt sajnos nem tudom milyen van a falban. Ra kellene legyen irva?
Soma01
válasz Gubek-Einste #37942 üzenetére
Amit eddig találtam legolcsóbb megoldást, az 2 darab hAP lite RB941-2nD. Ez a kettő kijön 15.000-ből, de sajnos nincs olyan eszköz, ami egyben 8 portos lenne és nem drágább, mint így ez a kettő. Meg ez egy router, nem switch. De -20 és +70 Celsius fok közt használható. Ez jó. Csak attól tartok, hogy ez is drága lesz az ügyfél szemében, meg félek kicsit a RouterOS-től is.
Soma01
válasz Gubek-Einste #37944 üzenetére
Az lesz, vagy inkább leviszem a padlásról a kábeleket. Bár ezt nem akartam.
Az időjárás álló doboz szerintem nem megoldás, mert attól még nem lesz hűvösebb ha mindez a padláson van egy dobozban. -
ALI_G
válasz Gubek-Einste #37940 üzenetére
Szia, két fajta UTP kábel is van a falban:
-Schrack p/n hseku424p0 4x2xawg24/1 pvc nvp=69% -y 172489m-Visiotech utp cable cca 205M
Utóbbin elég kevés infó van. Ezekhez milyen patch panelt vegyek?
laccy88
válasz Gubek-Einste #37915 üzenetére
Sanki
válasz Gubek-Einste #37975 üzenetére
Mit mire ajánlott állítani?
Igazából eddig így használtam, eddig nem tapasztaltam ezt a hibát.
Sanki
válasz Gubek-Einste #37978 üzenetére
DIGINet100 netünk van, akkor olyan 4-5MB legyen a max feltöltés?
sas55
válasz Gubek-Einste #38011 üzenetére
Eladó Harman/Kardon AVR-355
sas55
válasz Gubek-Einste #38048 üzenetére
Új FW tettem a d-link-re és MEGY nagy az öröm, de ne kérdezd miket állítottam de működik AP módot ír hogy abban van.
dewil666
válasz Gubek-Einste #38047 üzenetére
Panel lakás egy db 10cm fal van az adó és vevő között és kb 3-4 méter.
A router az tp link ac750 archer c20. Digitális néz a legkisebb 100/50.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
markussandor
válasz Gubek-Einste #38057 üzenetére
tisztában vagyok vele, két külön hálózati tartománnyal használtam a két routert
dewil666
válasz Gubek-Einste #38056 üzenetére
De milyen eszközt? Extenderem vagy access point lenne jó választás? A router wifin sugároznák a jelet az új kütyü venné a jelet amit a pc-re teszek és ezt kötném össze vezetékkel.
dewil666
válasz Gubek-Einste #38061 üzenetére
Router is jó ehhez a feladathoz?
Érdekes.
Esetleges: TP-Link TL-WR941ND?
Ahogy utána olvastam amit ajánlották nem tudja a maximum sebességet az internetemnek.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Gubek-Einste #38063 üzenetére
Ha megveszem a TP-Link TL-WR941ND routert és összekötöm az asztali géppel akkor onnan mit hogyan kell beállítanom?
Vagy akár ez is jó lehetne nekem: TP-Link TL-WN851ND 300M Wireless N (Belső wifi kártya)?[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Gubek-Einste #38066 üzenetére
Most próba képen egy egy antennás belső kártya van benne 54Mbit és eddig tökéletes full térerőn megy. Csak ennek ugye a sebessége lassú.
Szerinted melyikkel járnék jobban? A routerrel (4300ft) vagy a belső kártyával (3500ft)?
A CFW az mi lenne?[ Szerkesztve ]
jézusom
válasz Gubek-Einste #38072 üzenetére
Ip-kamerárol van szó. Se gyári ip-vel nem tudok csatlakozni, de a kereső szoft sem találja, és fing app sem. Volt már ilyen, kicserélték, de hátha a mackel meg tudom oldani.
yoli666
válasz Gubek-Einste #38071 üzenetére
Mindenekelőtt köszi, hogy segítesz.
Ha az NVR-en a bejövőt a WAN-ba dugom akkor sehogy nem működik, ott van PPPOE / DHCP / Static és sem DHCP-n se Static-on IP-t beírva nem működik. Hálózati hibát ír ki.Igazából azért van két router, mert az emeleten jön be a kábel és ott van a szolgáltatói router, ez megy mindig.
Az alsó szintem van a TPLink, ami csak lenti szinten a wifi miatt kell, de az jelenleg ki is van húzva, hogy ne zavarjon be...A ZTE-ben (R1) a Network-LAN-DHCP Binding-nál van beállítva az IP és a MAC, remélem jó helyen..
De az NVR csak akkor működik ha Lan portba dugom a bejövő kábelt...
Egyszerűen nem tudok rájönni mi a baj, vagy az NVR lenne a rossz? -
jézusom
válasz Gubek-Einste #38075 üzenetére
Van erre a célra külön routerem, abban állítom át a hálózatot, ha tesztelgetek. Így igen, próbáltam több alhálózatot. A dhcp poolt is nézegettem, nehogy olyat osszon ki, ami nem a kamera "sajátja".
angelus8925
válasz Gubek-Einste #38083 üzenetére
Húha, azt hiszem egy Cisco EPC3925 a szolgáltatói eszköz (ezer meg egy éves).
Wifi-t letiltottam rajta, mert igencsak harmat volt. Jelenleg az Asus N66U-ra van kötve a PC, illetve ez szórja a Wifit is.
A Cisco-ra meg 3 set-top box (TV) van csatlakoztatva.
Így jobb a wifi jel, gyorsabb a net is (amit nem értek, de naaagyon örülök neki).
pocokxx
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #38082 üzenetére
TP-LINK WR-841N.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
vonyarc
válasz Gubek-Einste #38088 üzenetére
Huawei HG8245H
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #38102 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
SP4C3: Hogy ez nem esett le. Meg sem néztem rendesen. Egyébként tényleg vicces
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
DZs
válasz Gubek-Einste #38139 üzenetére
Értem, jó az ötlet, köszönöm!
Rruuer
válasz Gubek-Einste #38162 üzenetére
nem hinném hogy kell valami extra is. egy d-link DIR-842 lenne
Rruuer
válasz Gubek-Einste #38164 üzenetére
hirtelen ezt néztem ki, de nem is ez a kérdés mert méretre úgy akkorák, 11 colosak és a rack meg 10, vagy ez nem gond?
makoss
válasz Gubek-Einste #38161 üzenetére
Nem tudja felvenni vele a kapcsolatot, egy másik mobillal pld enyémmel gond nélkül csatlakozik.
Mi a bibi?
Vegyen új telót?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Rruuer
válasz Gubek-Einste #38166 üzenetére
Akkor marad a nagy nade....másik kérdés. Hogy tudom a wifi jelet megnövelni/erössìteni ?
Rruuer
válasz Gubek-Einste #38173 üzenetére
Van olyan ezköz ami egy kb 30m hosszú társasházat lefed?
Rruuer
válasz Gubek-Einste #38175 üzenetére
Ez tény és való. Csak azt hitten hogy létezik ilyen ezköz amivel meglehet oldani. Na a kábelezés... az nem 100%-ban megoldható mert 2 részböl áll az épület, hacsak nem verem fekl az x-cm betont. Ilyen ezköznek van értelme?
margithid
válasz Gubek-Einste #38196 üzenetére
A zte virtuális, a régi d-link az adsl.
A többszörös betárcsázás akkor mehet a zte-vel is?
Virtuális gépekhez kell a külön betárcsázás. -
margithid
válasz Gubek-Einste #38198 üzenetére
De ez a PPPoE Passthrough mód ott is ott van valahol a menüjében?
Ha ezt engedélyezem, akkor mi fog történni tulajdonképpen? Vezetéknélküli kapcsolat lesz? -
margithid
válasz Gubek-Einste #38200 üzenetére
Még egy utolsó kérdés:
Ha modem szinte lesz butitva akkor a telefon fog belőle menni? -
margithid
válasz Gubek-Einste #38202 üzenetére
Köszönöm!
Dany007
válasz Gubek-Einste #38217 üzenetére
No, magával a Wifi jellel szerintem nem lehet gond. Mert a telefonokon megvan 40Mbit/sec.
Most áttettem az usb stick-et a gép elejére, így most 100%-os a jel és most már a másik PC-n is van 30-40Mbit/sec letöltés.
Ellenben a hálózati másolás még mindig max 3-3,5Mbyte/sec, ami mondjuk 30Mbit, de elvileg 150MB/s-es minden...
Amúgy Tp-link a router és logilink az usb stick. Valami Realtek wifi driverrel van fent, mert ezt tudom letölteni hozzá a hivatalos oldaláról. Erről a cuccról van szó."Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?"Igen.
Gyártóit, a fenti linken letölthetőt.@SP4C3:
Lol, kellett vagy 20 másodperc mire leesett
A jelgyengeség megoldva, ami megoldotta a netsebességet, azért 30-40Mbit elég. A helyi hálózat viszont nem igazán lett gyorsabb.
"Ezeregyszáz-tizenkettő AP ugyanazon a channelen?"
What? : o -
Frawly
válasz Gubek-Einste #38226 üzenetére
Másik fórumon lebeszéltek róla, meg rosszakat olvasok erről a megoldásról a neten is, alacsony átvitel, nagy késleltetések, sok esetben a Wi-Fi szintjét sem éri el állítólag.
Arról hogy lehet amúgy meggyőződni, hogy milyen a házban az elektormos hálózat minősége?
bteebi
válasz Gubek-Einste #38238 üzenetére
Most már teljes a lelki békém , köszönöm neked is . Remélem fog menni a második router beállítása, meg az SSID-k linkelése .
Cancel all my meetings. Someone is wrong on the Internet.
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #38235 üzenetére
D4673. Mást nem találtam. Esetleg tudok föltenni még több képet.
Fec9
válasz Gubek-Einste #38247 üzenetére
ASUS-t írtam, de TP-LINK-re gondoltam
8 portos gigabites. TL-SG108 a becsületes neve.Pedig más nem történt, folyamatosan töltené be a leveleket, de időtúllépést ír.
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #38245 üzenetére
A 2. képen látszik, hogy falra szerelhető (ott is volt).
Ha az első képre kattintasz, és belenagyítasz úgy több látszik.
Az első képen látszik, hogy tele van telefon csatlakozóval, és van egy soros port is.[ Szerkesztve ]
Bigmasterl
válasz Gubek-Einste #38258 üzenetére
Igen,persze
Játékos
válasz Gubek-Einste #38278 üzenetére
Köszönöm a segítő szándékot!
Szóval VLAN. Ez kivitelezhető egyetlen routerrel, (persze a távoliakon kívül, ami a "vendég"), vagy szükséges hozzá egyéb hálózati berendezés?
Köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #38276 üzenetére
Oh, köszi! Ezek szerint vak voltam.
vtomi2
válasz Gubek-Einste #38284 üzenetére
Sajnos nem lehetséges, már rég úgy használnám, és nem agyaltam volna ezeken.
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
